עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 35 מתוך 35
נושא: המלצה לרכישה - חדש בתחום
  1. #26
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: המלצה לרכישה - חדש בתחום
    סוללות אני יכול להגיד לך מניסיון שהזמנתי לחבר עכשיו, כל משלוח אם בכלל יצאו רק לקראת אמצע-סוף חודש הזה, תבדוק עם החנות שאתה קונה, וגם את זה תיקח בערבון מוגבל. מבחינת מחיר, בחול זה יעלה כמעט פחות מחצי מהארץ, החסרון זה הזמני משלוח המפוקפקים כרגע.
    מטען כמו שרן ציין לעיין בהסברים בתרד שלו יקדם אותך, מה שכן לפני שתבחר תקציב כי אני מבין שאין לך בעיה להשקיע יותר או פחות, העיקר לקבל מוצר איכותי וטוב שיענה לצרכים שלך.
    אז קודם תתמקד באיזה נפח סוללות אתה יכול להתאים לרכב, מידות לרוב יש בחוברת של הרכב (אפשר להוריד מהאתר), אחרי שתבין תמגבלה הפיזית, ותינעל (בערך) על קיבולת וגודל של סוללה.
    תראה את הצרכים שלך למטען, אלה תתפתה לשום פירסום או כותרות של יכולת הטענה לשני סוללות וכו, בסופו של יום שקוראים את המפרט ואת האותיות הקטנות אפשר להבין תמגבלות.
    הדבר הנוסף שתחשוב עליו זה הזמני הטענה והיכולת להטעין יותר מסוללה אחת במקביל, ואין קשר לכמה סוללות או רכבים יש לך.
    ובסופו של יום (אחרי שתקרא ותבין מרחבי הרשת וההסברים בפורום) למטענים איך שלא תשחק עם המספר תאים, מתח וכו, זה תמיד יגמר בהספק (WATT), אז כן אתה רוצה מטען שיכול להטעין את המספר תאים של הסוללות שקנית, וכן תרצה שהוא יוכל להטעין אותם בקצב סביר (לרוב 1C מהקיבולת) ומשם תמשיך לפיצרים ויכולות.
    אני אישית העדפתי מתמיד מטענים שלא צורכים שנאי/ספק מתח חיצוני, החסרון הוא שאם הלך הספק לרוב הלך המטען, היתרון שאתה לא צריך להתעסק עם שנאים למיניהם ולחשב או לחשוש ממתח לא מספק.
    שורה תחתונה זה באמת עניין של העדפות ותקציב, אני עד היום השתמשתי במטען איכותי 50W, יש לי מספר רכבים סוללות מ2 עד 4 תאים, רק לאחרונה הצורך לחכות או להטעין מספר סוללות במקביל הלך וגדל, ולכן שידרגתי למטען 100W ("אמיתי") עם יכולת להטעין שתי סוללות במקביל, מקווה לעלות ביקורות קטנה בקרוב.
    על כל מקרה תעדכן בהתקדמות, נשמח לעזור בהתאם ולעשות סדר.
    נערך לאחרונה על ידי TAOTAO; 08-02-2020 בשעה 00:12:53.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTAOTAO על הודעתו:
    Combo (08-02-2020)
  3. #27
    בואו נסגור את נושא הסוללות אחת ולתמיד:
    בהנחה שזה הרכב שהוזמנת:https://www.arrma-rc.com/mojave/
    אלו מידות הסוללות שלו: BATTERY RECOMMENDATIONS
    4S or 6S Lipo (Hard or soft-case) within dimensions 158 x 48 x 70mm
    (מתוך העמוד של הרכב באתר היצרן)
    אני הייתי הולך על סוללות של 4 תאים
    עם מעל 40c וקיבול של 5000 מיליאמפר ומעלה.
    אגב, כתבת שהזמנת רכב בארץ מהיבואן
    ולרכב יקח 3 שבועות להגיע?
    לא מסתדר לי...
    היבואן סיים את כל המלאי של הרכבים האלו בארץ? לא נשאר אף רכב באיזו חנות שאפשר להפנות אותך אליה, לשלם ולקחת?
    יש הרבה חנויות שמציגות עצמן כ"יבואן"
    בפועל, יבוא זה באלגן שמצריך משאבים רבים בינהם, הפעלת עמיל מכס, תשלומים, תקנים של מכון התקנים ועוד ועוד.
    לרוב למוצר יש יבואן אחד... אולי לטראקסס כמותג גדול, יש שניים
    כבר נתקלי בילדים אחרי צבא שיושבים בחנות ומספרים שהם יבואנים...
    להזמין רכב באינטרנט כל אחד יכול... זה לא הופך אותו ליבואן
    הבעיה היא שלפעמים אתה כלקוח נופל על חנות שאין לה ממש חלקי חילוף שרות ואחראיות כי היא הזמינה מוצר באינטרנט...
    אגב, כשאני נכנס לאתר אינטרנט של חנות בארץ ורואה מעל 50 כלי רכב, אני מבין שמדובר בחירטוט
    אין אפשרות להחזיק מלאי של 50 כלי רכב+ מלאי חלקי חילוף לרכבים אלו אלא אם אתה סופר מסודר...
    החזקת מלאי חלקי חילוף זה דבר יקר מאוד.
    תכתוב לי בבקשה בהודעה פרטית ממי הזמנת את הרכב.
    על מנת שנישוב יחד אם מדובר ביבואן או משהו אחר...
  4. #28
    שמע...
    לפעמים לכולנו יש שבועות עמוסים...כך היה לי השבוע ולכן לא הצלחתי כל כך להסביר לך את מהות ההבדל בין המואהב לטאליון
    היום, יש לי טיפה זמן אז ערכתי לך טבלה מתוך נתוני היצרן הפשוטים:
Name:	השוואה בין מואהב לטאליון.jpg
    כמו שאתה רואה הקפתי נתונים במלבנים ע"פ חשיבותם לדיון
    מלבן ירוק: נתונים זהים/דומים בשני הדגמים
    מלבן אדום: נתונים שונים בין הדגמים
    מלבן כחול: נתונים לא משמעותיים לדיון
    קנה מידה: גודל הרכב נגזר מגודלו המקורי של הרכב: המואהב הוא רכב גדול כרכב אמיתי ולכן הרכב ה 1/7 הוא גם רכב גדול...העיניין הוא שאין כמעט רכבי טראגי בגודל מציאותי ולכן השוואת קנה המידה אינה רלוונטית
    מהירות מרבית: הטאליון נוסע מהר יותר ב 15% לערך.
    סוג מנוע: זהה...בראשלס בשניהם באותו גודל ותונים
    מצב הרכבה: מוכן לנסיעה בשניהם
    סוג מבנה: מנוע מרכזי בשניהם
    סוג הנעה: 4X4 בשניהם
    סוג רכב: המואהב הוא דזרט טראק והטאליון הוא טראגי
    משטח הסעה: שטח... שניהם
    אורך: המואהב ארוך יותר בגלל הבמפרים מקדימה ומאחורה. הנתון החשוב הוא בסיס הגלגלים
    בסיס גלגלים: ההפרש הוא ס"מ בודדים הנובע מאורך השלדה. לא משהוא משמעותי אך פוגע בעבירות הרכב הארוך יותר [מואהב]
    מרווח גחון: גובה הרכב מעל הקרקע במרכז הרכב הפרש של 2 מ"מ לטובת המואהב אינו משמעותי
    רוחב קדמי: הטאליון רחב יותר ב 6 סנטימטר
    רוחב אחורי: הטאליון רחב יותר ב 6 סנטימטר
    גובה: המואהב גבוה ב 7 ס"מ
    מספר דיפרנציאלים: 3 בשניהם
    משקל ללא סוללה: המואהב שוקל 1.2 ק"ג יותר מהטאליון
    סוללה+מידות: זהה בשניהם
    אחראיות יצרן: זהה בשניהם
    ננתח את הנתונים:
    שים לב להסברים שצבעתי באדום:
    לשני הרכבים מנוע בקר וסוללות זהות ומכאן כוח דומה
    המואהב סוחב עליו 1.2 ק"ג [20 אחוז תוספת משקל] יותר כאשר רוחבו קטן יותר ב 6 ס"מ והוא גבוהה יותר ב 7 ס"מ
    כשאני בוחן את הנתונים היבשים, ברור לי שלטאליון יהיו ביצועים טובים יותר.
    המואהב ייסע לאט יותר, יתהפך יותר וזה עוד לפני שדיברנו [שוב] על מגרעות החופה
    אומנם אני לא יכול להתווכח עם מה שבא לך יותר טוב בעיניים אבל בסוף ייסע לידך ילד עם טאליון, ישאיר לך אבק ואתה "לא תדע איפה לקבור את עצמך"...
    היות וקנית מיבואן... אני מניח שאפשר יהיה להתחרט ולהחליף ברכב אחר מאותה חברה ומאותו יצרן...
    לדעתי, שווה לשקול את זה שוב.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 08-02-2020 בשעה 10:29:28.
  5. #29
    Jan 2020
    שלום רן,
    אני חייב לציין שוב- שאני אומר שאני עושה שיעורי בית אני מתכוון לזה.
    רוב השאלות שפניתי היו יותר לדעתכם מבחינת פידבק- ניסיון, וזאת לאחר שנסגרתי מבחינת מפרט וכדומה...
    ובדקתי לפני את המידות של תא הסוללות באתר היצרן לוודא שזה מתאים טרם הרכישה..
    לגבי רכישת הרכב:
    1. הייתי באחת מהחנויות בארץ.. ואכן לכאורה היה הרושם שהוא היבואן.
    הלכתי הביתה ובדקתי באתר של ארמה- ומצאתי מי היבואן הרישמי ושם בוצעה הרכישה (ולבסוף הוא היה זול יותר ..)
    2. הבחירה בדגם הייתה לאחר חודשיים של צפייה וקריאה ואף התייעצתי עם יו טיוברים לגבי דגמים מסוימים שהיו רלוונטים..
    3. לתוואי השטח, mohave היא הבחירה הנכונה בשבילי. טאליון,
    קרייטון.. פחות אהבתי. דרך אגב- הן פחות עמידות (לפי הביקורות).
    קפיצות?.. ייתכן.. אבל לא מאלו של ה 8 מטר...
    התקציב - אין. השיקול שלי (בכל רכישה שעושה לגבי כל מוצר) הוא למקסם את המוצר ביחס לעלות.. ואם צריך טיפה להשקיע אז אין זה מכשול..
    אין לי צורך במטען לארבעה סוללות.. אני יודע שיבוא היום ואעבור ל6s
    ולכן גם על זה אני מסתכל.. כן ארצה ספק פנימי.. ac/dc... שיכול לא רק להטעין אלה גם לאחסן, לנטר ולאבחן...
    קשה לי לפעמים לארגן בכתיבה את הכול.. במיוחד שהכול נעשה מהנייד ולא ממחשב אז ההודעות קצת לא מאורגנות נכון. לקחתי לתשומת ליבי..
    תודה שוב.
  6. #30
    אני מכיר את החנות שציינת בהודעה פרטית כחנות וותיקה עוד מתקופתי בטיסנים כילד... [30 שנה לך תזכור]
    מאוד מוזר [וחשוד] לי תנאי העיסקה שתארת
    אני לא חושש שלא תקבל את המוצר אלא ממצב שכשתיהיה לך בעיה, תצטרך לחכות גם לחלקי חילוף
    חלק גדול מהחשיבות של קניה בארץ היא אספקה מהירה וזמינה של חלקי חילוף
    נשבר לך בשבת, אתה קונה חלק בראשון בחנות שקרובה אליך ואתה עובר בה בדרך מהבית לעבודה [או עושה סיבוב קטן]
    וזה נושא שבאמת באמת מדאיג אותי ברכישה שלך.
    מי ייתן ואטעה אבל אני מטיל ספק ביכולת הספקת חלקי החילוף מהחנות ממנה קנית.
    אני חייב להתיחס ליו טיוב
    בדיוק כמו שאני בטוח שהחוכמה לא ניתנה רק לי, היא לא ניתנה לאף יו טיובר ביו טיוב
    כל ההבדל ביני לבין יוטיובר הוא המדיה בו אנו משתמשים
    העיניין הוא שקיפות
    ברור שאני יכול להציג רכב כמו טאליון כפחות עמיד
    הוא נוסע במהירות של 15% גבוהה יותר מאיץ חזק יותר מהמואהב אז הוא סופג פגיעות קשות יותר ולכן טבעי שיהיה "פחות עמיד"
    זה הופך אותו לפחות טוב?
    אני תמיד מזהיר גולשים מסירטונים ברשת
    סרטון, לרוב יהיה מגמתי
    הילוך מהיר או איטי יטשטש את מהירות הנסיעה האמיתית של הרכב
    בסירטוני יצרן לא תראה רכב מתהפך או נשבר
    בסירטונים של יוטיוברים לפעמים תראה ניסיונות הרס מכוונים תחת כל מיני אמתלות
    נדיר מאוד לראות סירטון עם מד טמפרטורה של מסיע שמציג את טמפרטורת המנוע והבקר...ונדיר עוד יותר לראות סירטונים על תקלות ופתרון תקלות
    הרי רובנו לא באמת אוהבים לדון באי ההצלחות שלנו
    אגב...למדתי על בשרי ברכב הראשון שקניתי
    קניתי מיני אינפרנו היה נראה מגניב ביוטיוב ובאתרי אינטרנתצ שונים... ובאמת חקרתי
    בחוכמה שלאחר מעשה, זו הרכישה הכי פחות מוצלחת שעשיתי
    אבל...כשקניתי עוד לא היו כל סוגי המדיה הקיימים היום
    לגבי מטען:
    אני מאמין גדול בסדר וניקיון בזמן טעינה...
    כך נראת עמדת הטעינה שלי וזו עמדת טעינה שעשיתי לרועי
    כך שניתן לסדר באופן נוח גם ספק כוח וגם מטען/מטענים במארז.
    נראה לי שמישהו הזהיר אותך או סיפרק לך משהו על נושא הסטורג'
    בוא נסגור את זה אחת ולתמיד: לא תראה ממני קישור אחד למטען ללא סטורג' או מטען שלא הייתי מכניס אלי הביתה
    סגרנו?
    הבנתי אותך:
    אנחנו מחפשים מטען AC/DC מעל 150 וואט שצריך לטעון סוללה אחת בלבד של עד 6 תאים ו מעל 5000 מיליאפר
    שים לב: עקב וירוס הקורונה יש בעיה במשלוחים מהמזרח הרחוק [סין]
    התנועה האווירית מאוד הצטמצמה משם ולכן צריך לוודא שכשאתה מזמין, אתה מקבל את המוצר בזמן ומחיר סביר.
    אני? הייתי נמנע בשלב זה מהזמנה מסין...
    כל האתרים שאני נותן מהם קישורים הם אתרים שאני מכיר וסומך עליהם
    אך לא תמיד הם הזולים ביותר...תרגיש חופשי לחפש מוצרים זהים באמזון/אי ביי וכדומה
    באתרים "מערביים" לא מצאתי מטען שעונה לנתונים האלו
    מטען בעל ספק פנימי +סוללה אחת מעל 100-150 וואט אינו נמכר במחיר סביר
    באתרים סיניים:
    יש רק תוצאות לטעינת 2 סוללות באותו זמן:
    https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...en_us_products
    אני?
    הייתי מוותר על הספק פנימי
    בפועל ניתן לוותר על ספק פנימי או על טעינת סוללה בודדת
    תסתכל בקישור למעלה על מזוודת הטעינה שעשיתי לרועי
    קונים ספק אחד חזק ובהמשך, ניתן לחבר אליו יותר ממטען אחד ע"פ הצורך.
  7. #31
    Jan 2020
    ..הוצאת לי את הרוח מהמפרשים עם הידיעה הזו..
    באסה.
    מטען אזמין את ה hota6 ro.
    תודה..
  8. #32
    איזה מהידיעות?
    איזה מטען?
  9. #33
    Jan 2020
    על החנות...
    כרגע רק מסין אני מוצא אותו..
    https://youtu.be/c7iaDd2WTLc
    אני חושש מהנושא של ספק חיצוני..
    נראה לי מסורבל משום מה.. אחזור למאמר שלך שוב לקוא שוב בנושא הספק החיצוני.. אני פתוח להצעות- במיוחד פידבק שי ניסיון.
  10. #34
    תסתכל שוב על הקישור הבא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=91685
    פחות על תהליך העבודה והתמונות ויותר על המוצרים והקישורים
    הנה האשכול של הדיון שהוביל לבחירת המוצרים:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=91581
    הבעיה המרכזית היא שרוב המוצרים הם מסין
    ניתן לקנות את רובם גם באתרים מערביים רק שלרוב הם בכמה דולרים יקרים יותר.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Combo (08-02-2020)
  12. #35
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    הודה 40 פעמים ב 35 הודעות
    ברירת מחדל המלצה לרכישה - חדש בתחום
    בקשר למטען
    אכן צריך מטען חיצוני, אבל זה נותן אפשרות להטעין מהרכב (ראה תמונה)
    חיבור מתאם בכניסה לא פוגע בדיוק (הדיוק נבדק עם רב מודד איכותי Fluke 77 ) וגם כך רוב המטענים המודרנים מגיעים עם מחבר כזה.
    מתח הכניסה גמיש מאוד (עד 30v)
    המסך אינו מסך מגע, זו גלגלת ששולטת על ההגדרות, המסך מנצל רזולוציה גבוהה כדי להראות כמה שיותר נתונים ביחד, מה שחוסך דיפדופים מיתרים בין מסכים.
    אני אישית מטעין במקביל (לא מתאים לכל אחד) 4 סוללות של 5s 5000mah בזרם של 8-10A
    או בשטח סוללה של 6s 5000mah ב 10A תוך חצי שעה
    המטענים של הובי-קינג ו iCharger שמורים אצלי עמוק במגירה מאז שיש לי ISDT
    לא היתי פוסל אותו כל כך מהר.
    נערך לאחרונה על ידי offer; 08-02-2020 בשעה 20:49:04.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לoffer על הודעתו:
    רן ענבר (08-02-2020)
  1. [עזרה!] חדש בתחום (המלצה לטיסן)
    על ידי Relos בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 16-01-2015, 08:05:16
  2. [שאלה] חדש בתחום צריך המלצה...
    על ידי sharonrasta בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-11-2014, 13:58:03
  3. [עזרה!] המלצה לרכישה של 3axis gyro
    על ידי אילן מה בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 15-09-2013, 22:49:51
  4. [שאלה] המלצה לרכישה
    על ידי LiorNT בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 18-04-2013, 13:41:51
  5. המלצה ל3D מהסיני / או זול אחר למתחיל בתחום (של ה3D)
    על ידי פוגלש בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 21-03-2013, 18:34:06
