עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: המלצה לרכישה - חדש בתחום
    Jan 2020
    ברירת מחדל המלצה לרכישה - חדש בתחום
    שלום לכולם,
    ראשית אציין שקראתי את המאמרים הרלוונטים וגם כמה פוסטים...
    אין לי נסיון (למעט הצעצועים של הילדים),
    בן 38
    לאחר מחקר ביו טיוב ארוך הבנתי שאני בקטגוריה:
    *רכב חשמלי
    * קנ"מ: 1:10 / 1:8
    * שטח: מגוון- בוץ.. מהודק.. קצת מים.. קפיצות..
    כרגע מתלבט בין שני רכבים:
    * Arrma Senton 6s v4
    * (Arrma Mojave 6s (1/7
    ידע וניסיון בתחום הטכני.. מסוגל לבצע תחזוקה.
    תודה מראש,
    וסליחה על השאלה השכיחה.. 🙊🙉🙈
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: המלצה לרכישה - חדש בתחום
    ברוך הבא, חלק חשוב שלא ציינת זה התקציב לרכב ולמסביב (מטען+סוללות).
    אני אגע בכמה נקודות, אחרי שתענה עליהם יהיה אפשר לדעתי להתמקד יותר, לבחור רכב יש כמה מרכיבים קריטים, הראשונים שבהם זה השימוש, יעוד שלו, החברה (BRAND) שמשפיע על איכות המכלולים, זמינות חלקים, זמינות של שיפורים ובעצם "תמיכה" של השוק לטווח הארוך, ובסוף יש גם את עניין הטעם האישי, נראות וכו.
    נתמקד רגע בשימוש, אם אתה מחפש רכב שעושה הכל מהכל עדיף ללכת על רכב בתצורת טראגי (TRUGGY) לדוגמאת הkraton של אררמה ולא שורטקורס, למה ? יותר עבירים, זריזים, שלדה מתאימה יותר (מרכז כובד נמוך וכו) ומתמודדים עם הרוב הרבה יותר טוב.
    הדגש השני בהמשך לשימוש זה הגודל של הרכב, רכב גדול יותר לא אומר בהכרח טוב יותר, אם הגודל לא קריטי, הייתי נעצר ב1/8 או 1/10, רכבים גדולים יותר, כבדים יותר, יקרים יותר גם בתחזוקה, ומבחינת עבירות אין באמת איזשהו עדיפות, אלה אם כן יש משהו מאוד ספציפי שאתה מחפש או מתלהב מהגודל.
    לדעתי אחרי שתסגור את הנושא הזה, ותחליט על איזה תקציב, סוג רכב וגודל פיזי, יהיה אפשר להתקדם הלאה לדגמים עדיפים, חברות וכו.
    Jan 2020
    תודה על התגובה המהירה.. 😎
    הבהיר את עצמי שוב..
    עשיתי שיעורי בית.
    השאלות בגדול הן:
    1. האם אני חי בסרט שאני בכלל יכול להתחיל עם רכבים בקטגוריה הזו?..
    2. אני מתלבט בין שני הרכבים הנל.. התקציב נע בין 3 ל 4 אלף.
    3. מהסרטונים שראיתי.. אלו הכי קרצו לי בסגנון ובתוואי השטח..
    תודה שוב..
    גם לי יש כמה שאלות/אמירות
    א. בוץ גורם נזק עצום לרכב
    הייתי ממליץ לוותר על המכשול הזה
    זה לא שהרכב לא ייסע בבוץ אלא שהתחזוקה אחר כך היא ארוכה בהרבה מההסעה.
    ב. אני תמיד ממליץ למתחילים לקנות בארץ על מנת להעזר בחנות בנוסף לפורום בסיוע ובחלקי חילוף.
    השאלה היא איפה אתה מתכנן להוציא את ה 3000-4000 ש"ח האלו?
    אני ממליץ לקנות רכב בארץ ומטען וסוללות בחו"ל.
    ג. אני תמיד מזהיר מסירטונים ברשת
    חלקם ערוכים בצורה מגמתית.
    חלקם מואצים או מואטים על מנת לטשטש את מהירות הרכב.
    לא רואים את הבלאי האמיתי של הרכב ולא מרגישים את טמפרטורת המנוע והבקר...
    חסרים המון נתונים בסירטוני יוטיוב.
    ד. כעיקרון, רכב גדול או קטן בנויים די דומה
    ההבדל הוא במחיר ובמהירות
    כדי להיות ראלי, ייתכן ובשביל לקנות רכב 1/8 עם סוללות ומטען תצטרך להגדיל טיפה את התקציב
    הגדלת התקציב תחסוך לך לקנות בהמשך עוד רכב.
    במהירות, תמיד ניתן להגביל את המהירות עד שתכיר את הרכב טוב יותר.
    ה. אני הייתי מוותר על ה mojave
    ההמבנה הזה נקרא שורט קורס.
    החופה הגדולה נשברת הרבה, מהווה מצנח והשילדת כלוב
    כבדים ופוגעים בביצועי הרכב
    הייתי מתמקד בטראגי ומאנסטר מדגמים שונים
    מה דעתך?
    Jan 2020
    היי ירון,
    א. תודה על העצה, אמנע מזה.
    ב. רכיסה תתקיים בארץ. מאמין בלפרגן לחבר'ה פה..
    ג. אני צופה ביו טיוברים. הם עודים ביקורות די נטרנליות,
    מריצים סטוק... (Aussie RC Playground)
    ד. פזלתי רבות על ה Senton S6.. הבנתי שזה רכב די
    עמיד והמפרט הטכני זהה לגדלים 1:8.
    אם תאמרו לי שזה לא מוגזם וללכת על גדלים 1:8 אז
    אגדיל את התקציב..
    ה. נורא התאהבתי התנהגות של ה Senton וה Mojave.
    וגם קצת של ה Craton..
    פחות התחברתי לטראגי האלו..
    גר במושב, רוצה כלי עם עבירות.. מאמין שקפיצות יבואו בהמשך כאתגר.
    תודה ירון..
    הסאנטון והמואב הם רכבי בקטגוריה שנקראת שורט קורס
    הסאנטון הוא רכב 1/10 עד 3 תאי ליפו והמואב הוא 1/8 עד 6 תאי ליפו
    את הסאנטון הייתי מסיע עם 2 תאים ואת המואב עם 4 תאים...
    לא הייתי עולה מעל זה היות והרכב מגיע למגבלות שלו ולמגבלות של הנהג מבחינת מהירות שליטה ועמידות.
    אני לא מת על השורט קורס.
    לטעמי, החופה פוגעת מאוד בביצועים כפי שהזכרתי בתגובה למעלה.
    כשאני מסיע אני נהנה מהכוח המהירות היציבות והאיכות של ביצועי הרכב.
    רכבי השורט קורס הם מאוד ראליים בהתנהגות שלהם.
    ז"א שהם נוסעים ומתנהגים כמו הרכב האמיתי
    לטובה ולרעה
    לעומת זה, באגי טראגי ומאנסטר מסוגלים להגיע לביצועים שהיו מפרקים רכב בקנה מידה מלא
    צריך לראות רכב 1/8 קופץ למרחק של 10 מטר בלי להרגיש ולהבין שרכב בגודל מלא היה צריך לעבור 80 מטר בגובה 24 מטר בשביל להגיע לביצוע כזה...
    אני חושש שבטווח היותר רחוק, השורט קורס יאכזב אותך
    עבירות זה מאנסטר או טראגי או באררמה קארטון או טאליון
    אני לא חושב שיש בעיה להתחיל עם רכב גדול בתנאי שיש לך תקציב לקניית רכב, מטען, סוללות ובהמשך גם לתחזוקה ותיקונים
    צריך להבין שזה תחביב יקר שההוצאות בו לא ממש נגמרות
    יש לך יכולת לקנות מטען וסוללות בחו"ל?
    Aug 2014
    הSENTON 6S שהוא רוצה תומך ב4 או 6 תאים, זה הגירסה החזקה (BLX) אין ספק שכמתחיל גם 4 תאים יספיקו פה, המפרט של הגודל יותר קרוב ל1/8 אבל זה בגלל שזה שורטקורס, מה שכמובן משליך גם על המשקל היחסית גבוה של הרכב לעומת טראגי.
    על כל מקרה אם החלטת ששורט קורס יותר קורץ לך, שוב שלא תטעה זה לא שזה רכבים גרועים, פשוט העבירות נמוכה יותר בהשוואה ישירה לטראגי.
    אני אישית חושב שהSENTON 6S בגודל 1/10 יספק אותך, באמת שלא רואה סיבה להיכנס לרכב גדול יותר כמו הMojave, אולי זה מגניב ומרשים בהתחלה, אבל עם התחזוקה, עלות מסביב, וביצועים, אני לא חושב שזה עדיף על פני הSENTON 6S.
    ארממה כחברה התקדמה המון בשנים האחרונות ושמה לה מטרה לתת מענה במגוון סגמנטים בלי להתפשר על איכות, וכמו שאתה רואה הם די מצליחים, אז מבחינת דגם/חברה אין פה בעיה.
    Jan 2020
    תודה רבה חברים..
    נראה לי שאלך על ה Kraton V4. אריץ אותה על 4S...
    תודה לכולם... 🤘🏻😎🤘🏻
    אם אפשר נקודה קטנה למחשבה:
    אני מבין שיש חשיבות לחיבור שלך למראה הרכב...
    אבל אני רואה לא מעט מסיעים, קונים רכב ואז משקיעים המון כסף בשיפורים.
    אני לא שופט אף אחד
    יש כאלו שאוהבים את ההתעסקות והשיפור של הרכב
    העיניין הבעייתי הוא שיפור של רכב כי הוא לא מספיק מהיר/חזק/בעל עבירות וכדומה.
    את ה"לא מספיק" הזה ניתן לפתור בקלות ע"י בחירת רכב מתאימה יותר.
    ציינת שהשטחים שלך הם שטחים של מושב
    אני מעריך שאתה רוצה וצריך רכב אגרסיבי
    ההבדל בין הקארטון לטאליון אינו גדול
    90% מהרכב זהה למעט חופה צמיגים ובמפרים.
    בגלל שבטאליון אין במפרים וחלקים נוספים מפלסטיק, הרכבהקל יותר
    מכאן שיש לו יחס כוח משקל טוב יותר ולכן ייתן טיפה יותר.
    אם החופה זה מה שמפריע? תמיד ניתן להחליף ולהתאים חופה.
    תחשוב על זה
    Aug 2014
    בלי קשר לדגם הרכב, מניסיון העבר של כמה אנשים פה, אם אתה רוכש אררמה תוודא שזה אכן גירסה V4, את ההבדלים אתה יכול ודיברו עליהם פה בפורום.
    בהצלחה ונחכה לעדכון ותמונות במה שתבחר
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTAOTAO על הודעתו:
    רן ענבר (29-01-2020)
  12. #11
    Jan 2013
    פתח תקווה
    הודה 47 פעמים ב 42 הודעות
    4 הודעה/ות
    אחרי שהסעתי 3/4S הבנתי שזה פשוט מהר מידי.
    פשוט אין מצב שרכב שבורח ב-70-110 קמש שורד כזו בומבה בלי שמשהו: מתעקם/נשבר/ נתלש.
    הסרטונים ביו טיוב הם הזיה, אם אני מסיע רכב דוך למדרכה כמו שחלק מראים שם בכמה סרטונים, אני חוזר עם אבקה ולא עם איזה ציריה שבורה בקטנה.
    אל תאמינו לכל מה שאתם רואים ביו טיוב.
    ארממה טאליון אמור להיות להיט. הקרייטון שמאוד דומה לו לדעתי זה דגם יוצא, או הפוך, קראתי בזמנו מתוך עניין בפורום של אררמה והיה דיבור שרוב הדגמים מוחלפים כל שנתיים ולכן ירדתי מהם זה קצת מלחיץ.
    אם אתה מחליט על המותג ארממה, תוודא היטב איזה דגם הוא עדכני ואיזה דגם עתיד להיות מוחלף ואם יש לו חלפים מדגמים דגמים דומים.
    יהיה לזה משמעות שישברו לך דברים ברכב. כן, נשברים דברים, זה חלק מהקטע :-)
    תתחדש
    Sent from my H9436 using Tapatalk
    שי,
  13. #12
    ציטוט נכתב במקור על ידי TAOTAO צפיה בהודעה
    שים לב למה שעידן כתב
    לפעמים, בארץ מקבלים כמות של דגם מסויים
    לוקח זמן עד שההכול נמכר ולפני זה יוצא תת דגם משופר
    השיפורים בין התתי דגמים אינם עיניין סתמי
    לפעמים מדובר בנושאים חשובים של שיפור בקר או חיזוקים ברכב בנקודות שבהן נתגלו תקלות
    באררמה כרגע יש V4
    זה אומר ש V3 הוא קצת יותר ישן
    ממליץ לברר בחנות מה התת דגם שקיים ולהתעקש על הדגם האחרון
  14. #13
    Jan 2020
    שלום שוב,
    אז החלטתי ללכת על Mojave כנראה.
    לפי הביקורות ומה שראיתי - הכי התחברתי.
    אני חושש לקחת את ה senton בגלל הגודל... (למרות שבגדולים יותר יש עלויות תחזוקה גבוהות יותר..) והמחשבה שלא אמצא את עצמי בעוד חצי שנה הרבה פחות להוט...
    אז תודה שוב על עצותיכם.. בהחלט עזרתם.. ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½
    דבר נוסף-
    המלצה לגבי:
    סוללות ומטען
    שיפורים כדאיים ( מגני בוץ, באמפר, קורות לשלדה..) ?
    תודה..
  15. #14
    Aug 2014
    מה התקציב שלך לסוללות ומטען, על כמה תאים אתה חושב ללכת 4/6 תאים ? לגבי שיפורים הייתי קודם מסיע ומתנסה על הרכב כסטוק, לשיפורים יש תמיד זמן
  16. #15
    מסכים בהחלט עם ההחלטה שלך על הגודל.
    רכב גדול (1/8) ייתן לך יותר מרכב קטן (1/10)
    אני תמיד אומר לגולשים שהרכב צריך להתאים למסיע.... לא לי ולכן לאחר שקראת את מה שכתבתי, אין לי מה להמשיך להציק לך על סוג הרכב עצמו.
    אתה מתחבר אליו וזה מה שחשוב.
    שים לב למה שנכתב על ה v3/v4
    זה מהותי וחשוב.
    מצטרף לשאלה על תקציב לסוללות ומטען
    אני מניח שקראת את המדריך על בחירת מטען?!
  17. #16
    Jan 2020
    1. לגבי השיפורים- חשבתי שיש דברים שלא כדאי לחכות.. עם שלט חדש אחכה קצת אבל מגני בוץ? באמפר?... זה רק לטובה לא?
    2.לגבי סוללות 4S- ראיתי של hrb.
    השאלה האם לקנות בארץ או להזמין מחול?
    ובדקתי- יש כאלו ששולחים לארץ.
    3. לגבי מטען- אשמח לשמוע המלצות לפי
    מה שעדכני היום בשוק.
    תודה..
  18. #17
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    אם אתה מתכנן להזמין מחול תוודא היטב מה קורה עם ההזמנות לפני שאתה מזמין, הכל נבלם עקב בהלת הקורונה.
    רכיבים אלקטרונים, ציינת שאתה רוכש בארץ.
    אם אתה לא מחליף הכל, אל תמהר, מהסיבה שאם תחליף משהו מהרכיבים, ומשהו יקרה לרכיב אחר או בכלל כל שינוי שתעשה לבד ויכול.איכשהו לגרור בעיה, חובת ההוכחה עליך, וזה סתם מבאס.
    כלומר, ממליץ לך להסיע הכל סטוק בתור התחלה, ולוודא שאין תקלות מפתיעות במנוע/בקר/סרווים.
    מחכים לתמונות ווידאו.
    שי,
  19. #18
    מה שלא שבור ועובד טוב לא צריך לתקן/להחליף/ לשפר.
    סוללות: hrb חברה סבירה...
    יש טובות יותר וטובות פחות, בסך הכול אין תלונות
    מחיר בחו"ל צריך להיות משמעותית זול יותר ולכן כדאי לקנות בחו"ל
    אבל...יש הרבה בעיות עם משלוחים.
    אם אתה לחוץ בזמן וממהר להסיע, קנה בארץ.
    לגבי מטען
    אני מניח שקראת את המאמר הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=91586
    מה התקציב שלך?
    מדגמי המטענים שמאמר? מה הכיוון שלך?
    בסופו של דבר, בלי הפרמטרים האלו, אפשר להמליץ על 100 מטענים אבל הם לא יתאימו לצרכים שלך
  20. #19
    Jan 2020
    עדכון
    היום ביצעתי רכישה של Mojave..
    זה בלתי אפשרי לקבל החלטה בעניין הסוללות והמטען.
    כמה נקודות אליכם בבקשה:
    * הבנתי שעדיף לקנות מחול (הרכב יגיע לארץ רק עוד 3 שבועות אז יש לי זמן),
    אלא אם כן תאמרו שעדיף בגדול לקנות בארץ.
    ..הציעו לי סוללה 4s 5mah 50c במחיר הנושק ל 500 שח...
    במחיר הזה באי ביי יש סוללות 8mah 100c..( בכלל מותר לי לשים כזו?)
    * חברות מומלצות נכון להיום?
    *** שאלה לגבי מטען- לכל מטען יש מצב איחסון (storage) של סוללה
    או שזה רק בדגמים מסוימים?
    אשמח להמלצות למטען איכותי עם הפונקציה שציינתי..
    תודה..
  21. #20
    בשעה טובה, תתחדש.
    אתה יכול לקנות מה שאתה רוצה בארץ...אם אתה מוכן לשלם את המחיר הגבוה
    אני לא שופט אף אחד...מוכר בארץ צריך לשלם מס, להחזיק עסק ולהרוויח
    במחיר של סוללה אחת, תקנה כמעט 2 מחו"ל:https://www.ebay.com/itm/HRB-Graphen....c100005.m1851
    הבעיה היא למצוא עסקים ששולחים לארץ
    כשקונים סוללה, צריך לוודא שמידות הסוללה מתאימות למידות בית הסוללה ברכב.
    לרוב אין בעיה אבל חובה לבדו
    יש מלא חברות סופר איכותיות ומומלצות
    הבעיה בחברה איכותית שמחיר סוללה "איכותית" יכול להגיע ל 1000 ש"ח
    אנחנו צריכים למצוא איזון בין איכות ובטיחות לכמות
    לטעמי, סוללת 4 תאים של 300-400 ש"ח זה בהחלט מספיק
    לגבי המטען
    לכל מטען "חכם" שאני מכיר יש סטורג' כך שהפרמטר הזה הוא שווה לכולם
    אתה צריך מטען של מעל 100 וואט
    איכות = מחיר
    כמה אתה מוכן לשלם???
    בעבר ציינת שקראת מאמרים
  22. #21
    Jan 2020
    מה לגבי מטען זה?...
    עדיין לא ראיתי אם הוא יכול גם לבצע פעולה של איחסון הסוללה..
  23. #22
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    הודה 40 פעמים ב 35 הודעות
    אני משתמש בזה, אומנם לטיסנים, אבל לסוללות גדולות יותר
    מטען מעולה.
    קניתי גם את הדגם הגדול יותר, אבל אין בינהם הרבה הבדל.
    https://www.amainhobbies.com/isdt-q6...AaAhLAEALw_wcB
  24. #23
    ציטוט נכתב במקור על ידי Combo צפיה בהודעה
    מה לגבי מטען זה?...
    חבר...
    יש המון מטענים טובים... אפילו מצויינים
    הרעיון הוא לא למצוא משהו ש"נראה נחמד" אלא משהוא שמתאים לצרכים שלך.
    צרכים מתחילים באיזה סוללות אתה טוען, כמה, באיזה ערכים
    וכמה אתה מוכן להשקיע.
    אגב, מתמונה מהרשת חסר המון מידע.
    עדיף לתת קישור.
    עופר.
    המטען שהצעת הוא מטען מתאים מבחינת ערכים
    אבל...
    א. צריך להוסיף לו ספק מתח.
    ב. הוא מוגבל למחבר ספציפי הטבוע בגוף המטען
    חיבור מתאם מה xt60 למשהו אחר יכול לפגוע בדיוק המטען ולכן קצת בעייתי.
    ג. מסך המגע... פחות יעיל בסביבה מלוכלכת יחסית כמו מסלולי מכוניות.
    אין לי יכולת לנחש מה התקציב שלך ואיזה סוג מטען מעניין אותך.
    אין לי רצון להעמיס אותך בעשרות של קישורים שרובם רק יבלבלו אותך בנתונים וסוגים.
    אני צריך שתקרא את המדריך על סוגי מטענים ( בהנחה שאת שאר המדריכים קראת כמו שכתבת)
    אני צריך שתציין או תתאר את סוג המטען שיתאים לך
    אם משהו לא ברור, זה המקום לשאול
    ו... תקציב?
    אין לי מה להציע לך מטען ב 300 דולר אם אתה רוצה להוציא רק 150
  25. #24
    שמע חבר...
    אני חייב להעיר את תשומת לבך להתנהלות האשכול הזה:
    א. פתחת אותו ב "עשיתי שיעורי בית" אל תשלחו אותי לקרוא שוב.
    מאופן הצגת הרכב שאתה מחפש והדוגמאות, ניכר כי כך הדבר שכן היית ממוקד ועינייני.
    קישורים או מיקוד של המדריכים שקראת היה עוזר לנו לדעת אם קראת מידע חשוב יותר או חשוב פחות ולהכווין אותך למידע יותר רלוונטי לצרכים שלך.
    כך גם עם מוצרים שאנו דנים עליהם.
    ב. נהלנו דיון על סוג הרכב, תוך הדגשת החוזקות והחולשות של כל רכב...
    ובסוף בחרתה רכב שאתה מתחבר אליו תוך התעלמות די מופגנת מהחולשות.
    אני לא שופט כלום.
    רק חבל לי שתתאכזב.
    ג. ציינת וכך גם אני חושב שאתה מעדיף לקנות בארץ
    תוך שימוש בחנות שתדריך אותך בצורה ישירה בשלבים הראשונים
    אבל... קנית רכב מחו"ל.
    ד. לפני לחיצה על הזמנה, הייתי ממליץ לתת קישור להזמנה (מחו"ל) כדי שנראה שאכן אתה מזמין את המוצר הנכון...
    כבר נתקלתי בגולשים שרצו בקר מהירות וקנו מאוורר לבקר מהירות במחיר מופקע ביחס לכך שמדובר רק במאוורר...
    ה. אתה בפתח של הזמנה לא קטנה.
    מטען וסוללות זו השקעה שצריך לבחון ולקבל החלטה מתאימה ונכונה.
    ממליץ לעצור רגע ולנהל את ההחלטה בצורה קצת קשובה יותר. מאשר את שאר האשכול הזה.
    אני לא בא לבאס אותך.
    אני לא יותר חכם מאף אחד רק קצת יותר מנוסה בתחביב הזה
    כל מה שאני כותב הוא רק כדי למנוע מאחרים לעשות טעויות שאותם אני עשיתי...
  26. #25
    Jan 2020
    היי רן,
    ראשית אני מעריך מאוד את כל תשובתיך עד כה במידה רבה מאוד.
    ענייני. מקצועי.מתומצת. אין ספק שעזרתם מאוד.
    רק לציין שרכב קניתי בארץ.
    מגוון המטענים והסוללות שהיו בחנות לא נאותים ולכן בחרתי להזמין מחול.
    וגם אנימיודע שנהזמנה תתעכב בגלל שהרוב יוצא מסין.. לכן רוצה להזמין כעת כך שיגיע עם הרכב (שהוזמן מהיבואן בארץ..)
    דבר נוסף- קראתי את המאמרים.
    הנוסף חורש כמו פסיכי ביו טיוב.. יש שם סרטונים מעולים.
    סליחה על החוסר ארגון.. לקחתי לתשומת ליבי.. ������
    ושוב תודה.
  27. המשתמשים הבאים אמרו תודה לCombo על הודעתו:
    רן ענבר (08-02-2020)
  1. [עזרה!] חדש בתחום (המלצה לטיסן)
    על ידי Relos בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 16-01-2015, 08:05:16
  2. [שאלה] חדש בתחום צריך המלצה...
    על ידי sharonrasta בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-11-2014, 13:58:03
  3. [עזרה!] המלצה לרכישה של 3axis gyro
    על ידי אילן מה בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 15-09-2013, 22:49:51
  4. [שאלה] המלצה לרכישה
    על ידי LiorNT בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 32
    הודעה אחרונה: 18-04-2013, 13:41:51
  5. המלצה ל3D מהסיני / או זול אחר למתחיל בתחום (של ה3D)
    על ידי פוגלש בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 21-03-2013, 18:34:06
