קניתי זוג סוללות 3 תאים 5200mah של חברת onbopower חדשות, משום מה רשום עלים 35-70c אז אני מאמין שזה 35c זה יוצא טוב לפי החישוב שנתת לי פה
מחר אסיי את המכונית סוף סוף בצורה נורמלית
אגב זה עלה לי 550₪ :/ משהו שעולה חצי בחול
לרוב שרושמים טווח הכוונה לפיק ולמתמשך,זאת אומרת הערך התחתון (35C) זה מה שהסוללה יכולה לספק במצב של שימוש מתמשך, הסעה רגילה, ו70C זה בפיק, למשל לכמה שניות במצערת מלאה וכו.
אוי ויי.
מצטער לבאס אותך:
כתבת שאתה "מתחיל בתחום"...
להתחיל עם ציוד משומש+"משודרג" ועוד עם 2 סוללות 3 תאים כ"א זה מתכון מצוין לבעיות
יש יותר מידי מקומות לבעיות
הידרוג במנוע והבקר זה יותר שינמוך משדרוג
המערכת המקורית של טראקסס היא מערכת טובה. למה הוחלפה ממנוע ובקר שאינם סט ועולים חצי?
לקנות סוללות משומשות ב"חצי מחיר" זה כמו "לקנות חתול בשק"
רק שאתה עלול לפתוח את השק והחתול ישרוט אותך בפרצוף...או במקרה שלנו, הסוללה תשרוף לך את הבית
אני מתנצל שאני מבאס
דולקת לי כל מנורת אזהרה אפשרית במה שכתבת
מי ייתן ואטעה בגדול.
מה אני ממליץ?
לעצור!
לפני הסעה ולפני טעינה.
תעלה לפה תמונות טובות של הרכב והסוללות בדגש על מחברים חשמליים של המנוע, בקר וסוללות
כשאתה מטעין את הסוללות, תצלם את מסך סיום הטעינה
הנתונים והתמונות יסייעו לנו לעזור לך להחליט כמה בטוח/מסוכן המצב.
הדגשתי שקניתי חדשות, קניתי ממישהו בשם ״אילן זללנים״ מאורנית, הסביר לי על צורת הפעולה והטעינה של הסוללות, בער ומנוע הוחלפו אני יודע שזאת טעות אבל מה לעשות ככה קניתי את הרכב ללא ידיעה, זה כבר נעשה, לא הבנתי מה אתה מציע חי לעשות?
חשוב לי להדגיש, אני חדש בתחום החשמלי, היה לי ניטרו ובנזין, מבחינת שליטה ברכב יש מעט, לא מיומן אבל נהנה להסיע
נערך לאחרונה על ידי Asmily; 29-03-2020 בשעה 22:52:40.
רן הוא רשם שקנה חדשות, את אילן אני מכיר מעוד אנשים (לא אישית), שמעתי דברים טובים.
התכנון הוא להסיע אותה על 6 תאים אני מבין, תדע מראש שזה חזק במיוחד למתחיל אבל שוב הכל מיומנות ולמידה.
לגבי הטעינה, חשוב להגדיר את המטען לטעינה נכונה מול הסוללות, ומעבר לזה לא צריכה להיות שום בעיה.
כמובן הגדרתי 3 תאים, 2 אמפר (בזה לא הייתי בטוח אז עשיתי נמוך יחסית)
סליחה טעות.
פיספסתי את המילה חדשות
אך שים בבקשה לב לשאר הדברים
אתה יכול לטעון את הסוללות ב 5.2 אמפר/שעה בשקט
לגבי אילן או כל עוסק אחר בתחום: אנחנו [ובמיוחד אני] לא עוסקים בכך בפורום.
לגבי מצב הרכב:
אחד הדברים שאני נורא חושש ברכב משומש הוא מתקלות
תקלות מכאניות, קצת קשה לראות בתמונות [אם כי ניתן]
תקלות חשמליות או יותר נכון הלחמות לקויות אפשר לראות
תמונות טובות ברזולוציה טובה של הרכב יעזרו לנו לעזור לך למצוא תקלות שאולי לא ראית
אתה הולך להסיע טיל ובמהירויות גבוהות, כל תקלה מחריפה וגורמת לנזק עצום
6 תאים מביאים רכב כזה למהירות גבוהה מאוד
