עמוד 1 מתוך 14 12311 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 326
נושא: סט אפ ל MUGI
    ברירת מחדל סט אפ ל MUGI
    קודם כל קישור לתכניות:
    http://www.mugi.co.uk/evo_intro.php
    סוללה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6471
    בקר:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6457
    מנוע:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7520
    פרופ כזה אבל 7X5:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5288
    סרוואים 9 גרם כחולים
    בתכנית המקורית משתמשים במנוע INRANER מחובר באזיקונים
    בגלל שהשתמשתי במנוע הנ"ל (היה לי בבית), נוצר צורך לבנות לו תושבת
    התוצאה טובה מאד, והמנוע עם הפרופ 7X5 SF נותן משיכה מצויינת ושוקל מעט
    דבר נוסף שחשוב מאד להקפיד זה נושא מרכז הכובד,הרגישות שם עצומה, טעות של 10 מ"מ ואי אפשר להטיס אותו
    אני הזזתי את מרכז הכובד 10 מ"מ קדימה, וזה שיפר את היציבות מאד
    והמשקל יצא בסביבות 300 גרם (המשקל שלי שוקל על 280 ולכן זאת הערכה ולא מדידה מדוייקת)
    וזה כולל משקולת של 25 גרם שהוספתי בחרטום לצורך שינוי במרכז הכובד, עדיף להוסיף את המשקל הזה בסוללה גדולה בהתאם
    אני מעביר לכאן פעם נוספת את התמונות כדי שיהיה מרוכז
    בעקבות אורך השירשור אני מוסיף כאן תוספות שונות וחיוניות:
    החנות שבה מוכרים מבחר מנועים משובחים,ולא רק:
    http://www.rctimer.com/index.php?app...d=0&order=DESC
Name:	IMG_4198 (Medium) (Medium).jpg‏
ID:	10026   Click image for larger version.
Name:	IMG_4199 (Medium).jpg‏
ID:	10027   Click image for larger version.
Name:	IMG_4200 (Medium).jpg‏
ID:	10028   Click image for larger version.
Name:	IMG_4201 (Medium).jpg‏
ID:	10029   Click image for larger version.
Name:	IMG_4202 (Medium).jpg‏
Name:	IMG_4203 (Medium).jpg‏
ID:	10031   Click image for larger version.
Name:	IMG_4204 (Medium).jpg‏
ID:	10032   Click image for larger version.
Name:	IMG_4205 (Medium).jpg‏
ID:	10033   Click image for larger version.
Name:	IMG_4206 (Medium).jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 15-03-2011 בשעה 11:55:12.
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סט אפ ל MUGI
    כמו שעודד אמר - "לא למתחילים" - אז המוגי שלי נח בינתיים ארוז בניילון לאחר טיסת מבחן של חן.
    הסטאפ שלי הרבה יותר אגרסיבי מזה של עודד...
    מנוע HXT 2845 (380L) 2700kv Brushless Inrunner קשור באזיקונים
    פרופלור 6X3
    סוללה 2200mA 3S
    בקר Turnigy Plush 25A
    סרוואים hxt900
    בהתאם למסורת ה SPAD, אפשר לראות שההורנים עשויים מתעלת חשמל והם רחבים יותר מהורנים רגילים, תופשים יותר טוב את הפוליגל כדי לתת למאזנות תנועה לכל האורך.
    משקל לטיסה 680 גרם
    הדבר הזה הוא מפלצת מעופפת וצריך הרבה נסיון כדי להשתלט עליו.
ID:	10039   Click image for larger version.
ID:	10040   Click image for larger version.
ID:	10041   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 30-05-2009 בשעה 19:31:47.
    איתיP
    מועדון ארסוף
    שלום עודד,
    קראתי את ההודעה שלך על המוגי בקשר לסטאפ של מנוע-בקר-פרופ וביצעתי כמו שהמלצת.
    הציר של המנוע מאוד קצר והפרופלור כל הזמן קופץ החוצה. ראיתי שהשתמשת בגומייה, איזו גומייה זו? משהו ביתי? דבר שני שקורה זה שבנחיתות הפרופ פוגע באדמה... איך נמנעים מזה?
    תודה,
    דותן
    אתה צריך את החלק הבא:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3738
    ולמען הדיוק, אתה צריך לבחור במידה המתאימה לצרכים שלך, הקישור כאן הוא רק עקרוני ולא ספציפי למוגי
    זה יתן לך מענה על כל השאלות שלך
    ואם עדיין זה לא ברור, דבר איתי טלפונית
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 15-03-2011 בשעה 11:57:05.
    נראה טוב.
    תתחדש ובהצלחה עודד.
    רם.
    http://www.youtube.com/watch?v=f_Fq01RBt2g
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
    ועוד הרבה חשמליים קטנים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי ram130111 צפיה בהודעה
    נראה טוב.
    תתחדש ובהצלחה עודד.
    רם.
    תודה, אבל הוא כבר ישן וחרש את השמיים המון פעמים, עבר לא מעט, ועדיין טס כמו שד
    אחד הטיסנים הכי מענגים.......
    תהנה
    extra 300 35% AW
    DA100CC
    HS7955TG
    SAVOX 20KG..
    Smart fly.
    yak 55sp arf
    DL 50cc
    Spot on f3a
    futaba 9c
    Hitec Aurora 9 2.4
    Mar 2009
    יהוד
    אני ועודד הטסנו ביחד את שני המוגי שלנו וזה פשוט נפלא הטיסן הזה יציב דוהה מצויין וממש כיף להטיס אותו,הסט אפ שעודד נתן הוא מצויין מהיר,לא כמו פאנג'ט אבל מהיר מאוד וניתן לשליטה,מנסיון שלי לא להשים מנוע יותר חזק ממה שעודד הציע מכיוון שבהתרסקויות כל הסט אפ בפנים לא מוגן,ואני שילמתי על זה ביוקר שמתי מנוע 2200 kv עם פרופ 4.75*4.75 והוא היה כמו טיל להערכתי 150 קמ"ש ומעלה ושהגיע הריסוק בפול מצערת שילמתי ביוקר,לכו על הסט אפ של עודד אתם תהנו.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    תודה,
    הזמנתי את החלק.
    מקווה שיפתור את הבעייה.
    דותן
    רמת השרון
    עודד שלום,
    ראה הודעה שלי מהיום לגבי מנוע למגה מוגי
    בפורום זה
    תודה, מיכאל
    Apr 2009
    המלצה למנוע inrunner
    המנוע שהומלץ לא במלאי האם עדיף לחכות שיחזור למלאי או שיש מנוע אחר שמתאים?
    רמת השרון
    ממליץ לכל מי שרוצה להוציא מהמוגי את מה שהוא יכול
    לצייד אותו במנוע 380S
    רצוי עם צלעות קירור
    נמצא אצל הסיני ב 12$ אם אינני טועה
    מיכאל
    Apr 2009
    אבל הוא לא במלאי....
    וצריך גם בקר 40A לא?
    רמת השרון
    במלאי. יש 37 יחידות בבדיקה עכשיו.
    בקר- אני משתמש עם HXT 36A - בקר מעולה עם תכנות
    אם אוכל להטיס ביום שישי, אצרף סרט
    Apr 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי michael צפיה בהודעה
    לגבי איזה מנוע בדקת?
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    אהלן ... אני מעוניין לבנות גם אחד כזה ... הכל ביגלל הלחץ חברתי של עודד !
    האם המנוע הנ"ל יעשה את העבודה ? ( אני מחפש מהירות אבל לא יותר מידי )
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...hless_Inrunner
    + בקר של 30A ?
    סוללה 3 תאים 2200 תספיק פה ?
    אני לא מעוניין לעשות תושבת למנוע OUTRUNNER אז אם למישהו יש פיתרון אני אשמח ...
    מה עוד אני צריך לקנות מהסיני ? דבק מיוחד ? קארבון שאני צריך לדעת עליו ?
    בתודה
    גיא
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    סוללה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6471
    בקר:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6457
    מנוע:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7520
    פרופ כזה אבל 7X5:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5288
    מה לגבי אחד הקומבואים של הסיני? איזה כדאי לבחור בשביל המוגי?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...&ParentCat=192
    ולגבי הסרוואים, יש הבדל בין ה-9 גרם הכחולים? הרוויוס דומים:
    HXT900 9g
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...ec_Micro_Servo
    Turnigy TG9 9g:
    באיזה דבק מומלץ להשתמש?
    ראשון לציון
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    גם אני בונה אותו ,
    עודד,
    האם זה הפרופ המתאים?
    ואם משתמשים במנוע שהמלצת אפשר להשתמש בתושבת הזו?
    וגם אני לא ממש סגור על איזה דבק הכי מתאים ,יש מבחר ענק וקשה לדעת מה הכי מתאים..
    נערך לאחרונה על ידי amnon; 24-10-2009 בשעה 13:49:29.
    חברים, כל דבק הוא מתאים פה.
    מציאנו ועד אפוקסי.
    HXT900 9g
    Turnigy TG9 9g:
    מנועי הקומבו כבדים, בכדי שהוא יטוס טוב כמו אצל עודד צריך מנוע עד 35 גרם.
    דבק מגע טוב מאוד לפוליגל, הוא חזק גמיש זול ונוח להדבקה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי amnon צפיה בהודעה
    גם אני בונה אותו ,
    עודד,
    הפרופ זה בדיוק מה שיש לי
    אין שום צורך בתושבת
    אני הדבקתי עם CA וזה מעולה
    אבל חשוב מאד לציין: חייבים לבנות את הטיסן הזה מדוייק, הוא מאד רגיש לעיוותים וזה משפיע עליו מאד לרעה.
    קל מאד להדביק את הקיפול בצורה שגורמת לעיוות, שימו לב לזה והימנעו מכל חוסר דיוק והקפדה
    ראשון לציון
    עודד תודה ,
    לגבי הקיפול ,אולי כדאי במקום הקיפול לעשות חיתוך עדין בצד הפנימי ,כך הקיפול יהיה מדוייק יותר ,מה דעתך?
  23. #23
    ציטוט נכתב במקור על ידי leetal צפיה בהודעה
    מנועי הקומבו הם 24.5 גרם השאלה האם ניתן לחבר אותם עם אזיקונים (ללא תושבת) ומה הקומבו הכי מוצלח מבחינת נתונים (מנוע, ESC ופרופלור) למוגי?
    מעניין, תן קישור ישיר למנוע 24.5 גרם שהוא בקומבו, אני לא מצאתי כזה
  25. #25
    ראשון לציון
    יש כמה מנועי inrunner ששוקלים באזור ה 30 גרם ,אחד מהם חייב להתאים
    מנוע 1
    מנוע 2
    מנוע 3
    מנוע 4
    מנוע 5
