לפני בערך שנה קניתי סוללה, מטען וספק ורציתי לשמוע מכם המלצות לרכבים מתאימים. מעדיף רכב גדול עם מהירות של 70 קמש בערך.
רשימת האביזרים שיש לי:
מטען- icharger 206b
ספק reaktor pro 350w 23a
סוללה 8000mah 100cc 2c 15.2v4s
תודה רבה לעוזרים !
מטען- icharger 206b
תודה רבה לעוזרים !
הי טל.
ברוך השב [מוזר לי שלמרות העזרה שקיבלת פה חזרת לאתר אחר בו לא ממש קיבלת תשובה...]
בכל מקרה, מה קרה ל MT4 שלך?
קנית בסוף?
מזכיר לך שבאתר זה אנחנו לא מזכירים, דנים או נותנים קישורים לחנויות אתרים או יבואנים בארץ.
אם נרצה לדון במוצר, נעשה זאת ע"קישור למוצר בחו"ל.
חנויות בארץ, רק בהודעות פרטיות.
מה התקציב שלך?
איפה אתה רוצה שהרכב ייסע? [שטח/ כביש/ גם וגם] איזה סוג שטח?
קודם כל אתה צודק אני פשוט לא זכרתי איך נקרא האתר כדי לחזור אליו כי עבר זמן מה...
לגביי הMT4 לא קניתי עדיין ורציתי לוודא האם הוא עדיין האופציה הטובה ביותר?
כעיקרון אני מעדיף רכב כמה שיותר גדול, מהיר ושיידע בשטח(לפי מיטה ידיעתי רוב הרכבים שנוסעים בשטח ייסע וגם בכביש ולהיפך לא).
תודה על העזרה!
תראה... אני חייב לומר לך ש MT4 זו אופציה טובה...
אבל לאחרונה חלה הרעה ביבוא הרכב הזה
לטענת היבואן, החברה מתנהגת בצורה שמקשה על שיתוף פעולה...
בנתונים האלו, הייתי הולך על רכבים של אררמה
יש לך שני רכבים על הפרק:
קארטון [מאנסטר]https://www.arrma-rc.com/rc-cars/latest/kraton/blx
טאליון [טראגי]https://www.arrma-rc.com/rc-cars/latest/talion/blx
בכל רכב שאתה קונה בארץ מתוצרת חברת אררמה אתה צריך לוודא שמדובר בדור רביעי
בכל דור של הרכבים נכנסים שיפורים משמעותיים
דור 4 הוא הכי חדש.
מעולה אחי אני מודה לך מאוד, אם הם לא ייראו לי אעדכן אותך ונעבור לעוד אופציות.
מה דעתך על האררמה קארטון 8s?
אין בעיה קיבלתי!! תודה רבה
אתה אחד הראשונים שאני רואה שיש לו לפניה כל סוללה ומטען במקום רכב, בדרך כלל זה הפוך
על כל מקרה הקארטון 8S הוא לא יותר ממרשים, בפועל הוא רכב כבד, וטראגי בגודל הזה הוא די חסר תועלת או ביצועיסית, אפילו ביחד לXMAXX מבחינת יכולות לפי ביקורות הוא נופל, הוא גם יותר כבר ממנו פי כמה.
ואם גודל מעניין אותך אז כמו שרן ציין 1/8 די עונה על הכל מהכל.
תודה רבה רבה מעריך את העזרה שלכם!
בכל אופן ה6s נראה ממש ממש טוב אבל סתם לידע כללי יש עוד אופציות או שהוא היחיד ?
ברור שיש עוד אופציות
אבל לכולן חסרונות משמעותיים
אני מעדיף להמליץ על דרך החיוב מאשר על דרך השלילה.
מאיזה אזור אתה בארץ?
אני מאזור חיפה... אם זה ככה לדעתי כן אלך על הרכב שהמלצת לי (אררמה 6s)
ממליץ לך לעשות שיעורי בית.
תחפש באינטרנט חנויות באזורך
לדעתי, יש בצומת מגידו חנות שמוכרת אררמה.
הקרייטון 8s מרשים גם מבחינת ביצועים ולא רק חיצונית.
בתור אחד עם 3 ארמות 1/8 (קרייטון, נרו וטייפון) הקרייטון 8s הוא המהנה ביותר להסעה ובפער גדול.
כן, הוא פחות מהיר, קופץ פחות גבוה (עי שיפורים גם זה מתקזז) ויותר יקר לתחזוקה, אבל זה נכון לכל רכב 1/5 בהשוואה לרכבים קטנים יותר.
המסיביות והדמיון שלו (באופן יחסי כמובן) לרכב אמיתי עושים את ההבדל. אין מה לעשות, לראות רכב 1/5 עולה לווילי או קופץ זה הרבה יותר מרגש מאשר לראות רכב 1/8 עושה את זה.
כשאני הולך להסיע אני תמיד מתחיל עם הקטנות ושומר את ה8s לסוף מהסיבה שזה דיי מבאס לעבור מה1/5 ל 1/8.
עוד יתרון לא קטן לרכב גדול הוא האופציות מבחינת מקומות הסעה שזה פותח לך.
מניסיוני, ככל שהרכב קטן יותר ככה השטח שבו אתה מסיע צריך להיות ״סטרילי״ וחלק יותר, אם אתה לא רוצה שיהיה בלאי גבוה מידי לרכב.
בכל מקרה, לפותח השרור אני ממש לא ממליץ רכב 1/5 כרכב ראשון, מתחילים בקטן ואם מתחברים לתחום ומרגישים שרוצים להתקדם עוברים למשהו גדול יותר.
אני מצטרף להמלצות על ארמה, אלה רכבים זולים יחסית, אמינים ולא פחות חשוב, קיימים עבורם אינסוף שיפורים ע״י יצרנים פרטיים שלוקחים את הרכב כמה רמות קדימה.
אני מכיר חנות מעולה באיזור קיבוץ יגור שממנה קניתי את כל הארמות שלי, שולח לך הודעה בפרטי.
נערך לאחרונה על ידי Maor84; 11-04-2020 בשעה 01:58:10.
רן ענבר (11-04-2020)
