מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: D.H. 60 Gypsy Moth
    Nov 2014
    הודה 131 פעמים ב 55 הודעות
    ברירת מחדל D.H. 60 Gypsy Moth
    הגיע הזמן להעיר קצת את הפורום הזה לא?
    ניצלתי קצת את הזמן הפנוי בבית שנכפה עלינו בימים טרופים אלה, והחלטתי לבנות משהו קטן שמזמן רציתי כבר...
    יש לי מנוע ארבע פעימות 26 קטן, חביב, וישן מאד אבל שתמיד עבד נהדר, והחלטתי שכנראה בלי טיסן בשבילו, יהיה קצת קשה להטיס אותו
    מכיוון ואני אוהב לבנות מתכניות, ודו כנפיים ספורט-סקייל בפרט, בחרתי את התכנית הזו מהאתר הנפלא של תכניות חינמיות:
    https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=5210
    כיוון שלא כ״כ יוצאים מהבית בימים אלה, הדפסתי את התכנית בפורמט של דפים רגילים בבית והדבקתי ליצירת גליון מלא.
    שאריות בלזה ודיקט כבר היו בבית, כך גם בקבוק דבק נגרים, אז נותר רק להפשיל שרוולים.
    טרם סיימתי, אבל כבר רואים צורה של אווירון
ID:	150818   Click image for larger version.
ID:	150819   Click image for larger version.
ID:	150820   Click image for larger version.
ID:	150821   Click image for larger version.
  2. המשתמשים 4 הודו ל E r e z על הודעתו:
    איזי (04-04-2020),eitui (06-04-2020),tomerhasson (09-04-2020),רן ענבר (04-04-2020)
    ברירת מחדל תגובה: D.H. 60 Gypsy Moth
    איזה כיף לראות טיסנאות אמיתית של פעם...
    אני כמעט יכול להריח את ריח הבאלזה (רק חסר לי הריח של הדבק אצטון)
    בפעם הבאה... יותר תמונות...
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    הודה 40 פעמים ב 35 הודעות
    ולזה אתה קורא שאריות בלזה??
    מעניין מה אתה יכול לעשות מ ״לא שאריות״?
    כיף לראות!
  5. #4
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    שיגעון... יפה מאוד
    צביקה
  6. #5
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    דווקא נראה יפה מאוד
    רק בשמחות
  7. #6
    Nov 2014
    כעת כבר מצופה, גוף, זנב, וכנפיים.
    היות והטיסן מתוכנן ובנוי בשיטות old school (דרך יפה לומר ׳מבלזה ולא מחומר של מגשיות קבב׳ ) אז גם הציפוי בהתאם...וברוח התקופה בה תוכנן הטיסן.
    השתמשתי בנייר אורז עבה מסוג heavy duty וכמובן דופ.
    הנייר תחילה מוספג בהרבה מים, מונח להתייבשות חלקית והתפשטות, ורק אז מודבק לשלד.
    כמובן העבודה נעשית בחוץ בגלל הריח...
ID:	150851   Click image for larger version.
  8. #7
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    איזו עבודה מטורפת !
    פעם בודדת בניתי טיסן שצופה בנייר אורז, זה היה טיסן חופשי. לא ידעתי שסוג הציפוי הזה עמיד גם לטיסני ניטרו.
  9. #8
    אחח... תענוג לראות.
    עם דופ הניר אורז עמיד לניטרו
    בעבר, היינו מורחים דופ על טיסני ניטרו מבאלזה (אולי גם היום)
    אהבתי את ה"מבלזה לא מחומר של מגשיות של קבב"
    חג שמח
  10. #9
    עבודה יפה מאד מאד!
    תוכל לתת פרטים על הנייר אורז "נייר אורז עבה מסוג heavy duty" ?
    זה מה שיש בחנויות הטיסנאות? אם לא, יש לינק?
    לדעתי גם koverall זה ציפוי די ישן ומיושם באותה שיטה עם דופ.
    אין הביישן למד, ואין הקפדן מלמד
  11. #10
    Nov 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי akajo צפיה בהודעה
    עבודה יפה מאד מאד!
    תודה רבה
    נייר אורז (silkspan) נמכר בשלושה סוגים למיטב ידיעתי כאשר העבה ביותר לעיתים נקרא SGM שזה קיצור ל- Super Gas Model על שם טיסנים חופשיים גדולים עם מנועי בנזין קטנים שהיו נפוצים בשנות החמישים בארה״ב, והסיווג נשאר.
    אצל האנגלים השם הזה פחות מוכר והם קוראים לו heavy duty wet strength tissue.
    בשורה התחתונה זה נייר די עבה, שאפשר להספיג במים ולסחוט ולמתוח כמו סחבה, וכאשר רטוב מתפשט וקל מאד להצמדה ומתיחה על שלד עץ.
    רק יש לוודא שהשלד חזק כי הנייר מתכווץ עם הייבוש.
    כמובן מומלץ שהעץ יהיה אטום עם דופ לפניכן אחרת יכול להתנפח.
    בסופו של תהליך אחרי ייבוש וקצת דופ וצבע, זה ציפוי די קל שמחזק מאד את המבנה.
    עמידות טובה לפנצ׳רים, וקל לתיקון במידת הצורך.
    הרבה עבודה לעומת גיהוץ חתיכת פלסטיק, אבל הרבה סיפוק.
    את הכמות הנוכחית רכשתי מ- Ben Buckle באנגליה, יריעות ברוחב כ-60 ס״מ ואורך 6 מטרים.
    הציפוי koverall הינו למעשה בד דקרון ומיושם באותה שיטה, אל נמתח עם חום.
    גם ציפוי ניילון מיושם כך כמו הנייר, ללא חום (skyloft) אבל דורש דופ בלי סוף כדי לאטום, לכן אמנם השתמשתי בעבר אבל היום כבר זנחתי אותו.
  12. המשתמשים 3 הודו ל E r e z על הודעתו:
    akajo (09-04-2020),רן ענבר (09-04-2020)
  13. #11
    נהדר
    צביקה
  14. #12
    Israel
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    טיסנאות במיטבה.
    אבי
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
  15. #13
    Nov 2014
    התקדמנו...
    למעט התקנת סרווס, מקלט, מפסק וסוללה, העוף מוכן
    סכמת הצביעה מייצגת מטוס משופץ במצב טיסה, שנמצא באנגליה.
    הגימור כולו עם צבעי טמבור פוליאור (מדולל) וכולו מוברש (אין לי ציוד לריסוס צבע).
    גם אותיות הרישוי כולן נצבעו עם אותו סוג צבע, מה שמבטיח ברק אחיד, היעדר התקלפויות בעתיד, ואולי בעתיד גם פרנסה בהכנת שלטים...?
    המשקל כרגע, כאמור בהיעדר סרווס, סוללה ומקלט, 940 גרם (מוטת הכנף 118 ס״מ).
    הטיסן צפוי להיות מאוזן ללא תוספת משקולת.
ID:	150901Click image for larger version.
ID:	150902Click image for larger version.
ID:	150903Click image for larger version.
ID:	150904Click image for larger version.
ID:	150905Click image for larger version.
ID:	150906Click image for larger version.
  16. #14
    הודה 526 פעמים ב 412 הודעות
    מדהים
  17. #15
    יפיפה...
  18. #16
  19. #17
    Nov 2014
    כפי שכתבתי, אני משתמש בצבע פוליאור ולא סופרלק.
    אם מנקים את הטיסן טוב בסוף היום, הצבע נשמר יפה מאד.
    הפייפר הכחול שלי צבוע בדיוק באותו הצבע, וכבר טס הרבה מאד בשנים האחרונות, תוך שאני משתמש שם באותו סוג דלק למנוע ארבע פעימות, והצבע מחזיק מצויין.
  20. #18
    אחלה ,אגב מה יותר טוב בסופרלק מפוליאור ?
  21. #19
    Nov 2014
    סופרלק בעל גימור מבריק, פוליאור משי-מט, וכמדומני לסופרלק יותר גוונים מוכנים על המדף.
    סופרלק לא יותר טוב ולא פחות טוב, הוא שונה, אז למעשה תלוי מה אתה צריך...
    אני מחפש עמידות טובה למתנול וניטרו, ולא רוצה מבריק (זה מראה הרבה פחות סקייל) אז הבחירה פשוטה מבחינתי.
  22. #20
    מט קשה לניקוי לעומת המבריק, את זה צריך לקחת בחשבון
    Sent from my SM-N970F using Tapatalk
  23. #21
    Nov 2014
    לא בעיה כלל, אני מלטש שכבת צבע אחרונה עם נייר מים מספר 1000 וזה יותר חלק מזכוכית.
    צריך להבדיל בין ׳ברק׳ לבין ׳טיב פני שטח׳.
    כדי שיהיה קל לנקות, השטח נדרש להיות חלק, הוא לא נדרש להיות מבריק.
    נערך לאחרונה על ידי E r e z; 18-04-2020 בשעה 08:57:53.
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לE r e z על הודעתו:
    saportas (18-04-2020)
  1. תל אביב והסביבה למכירה : טיסן DYNAM TIGER MOTH
    על ידי captain_kirk בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-03-2018, 23:50:48
  2. השרון hanger 9 Tiger Moth דו כנפי כולל מנוע dle 20 למכירה
    על ידי dori111 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-11-2015, 22:46:57
  3. בניית Tiger Moth ויעוץ למנוע
    על ידי guy-g בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 22-10-2015, 15:18:06
  4. North Country Flying Machines - Moth
    על ידי Up&Away בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-03-2013, 19:33:42
  5. Tiger Moth דו-כנפי מוכן לטיסה
    על ידי FunFly בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 11-01-2009, 22:43:53
