מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: שלום עזרה עם blynk code
    Apr 2020
    ברירת מחדל שלום עזרה עם blynk code
    Hello
    צריך עזרה עם blynk Arduino
    הניסיון שלי בתכנות הוא קטן בעקרון מתחיל
    אני רוצה להפעיל את הArduino עם blynk ושהblynk יעבוד זמן מסוים יעצור לזמן קצר ואז יחזור לזמן מסוים ויעצור לזמן מסוים וזה בעצם ה loop
    משהו בסגנון ש
    BLYNK_WRITE(V1);
    if ((V1) == 1) //If Switch is HIGH, execute following code
    { digitalWrite (D5,HIGH);}
    if ((V1) == 0 ) following code
    { digitalWrite (D5,LOW);}
    השרשור הוא blynk OUTPUT into Esp8266 ( with the timer library installed)INPUT OUT of esp into Arduino Mega
    ואני נתקל בבלגן ה loop עובד אבל אני לא מצליח לתפעל את הסויטץ’ עם ה כפתור הדיגיטלי ניסיתי עם millis ואז אמרו לי ש blynk יותר טוב simpleTimer library אני מצרף את ה קוד
    צריך עזרה
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
    // You should get Auth Token in the Blynk App.
    // Go to the Project Settings (nut icon).
    char auth[] = "XXX";
    // Your WiFi credentials.
    // Set password to "" for open networks.
    char ssid[] = "YYY";
    char pass[] = "ZZZ";
    int LED = D2;
    // Define LED as an Integer (whole numbers) and pin D8 on
    Wemos D1 Mini Pro
    void setup()
    // Debug console
    Serial.begin(115200);
    // pinMode(LED, OUTPUT); //Set the LED (D1) as an output
    Blynk.begin(auth, ssid, pass);
    void loop()
    Blynk.run();
    // This function will be called every time button Widget
    // in Blynk app writes values to the Virtual Pin V5
    BLYNK_WRITE(V5) {
    int pinValue = param.asInt(); // Assigning incoming value
    from pin V5 to a variable
    Serial.print("Pin number: ");
    Serial.println(LED);
    Serial.println(pinValue);
    if (pinValue == 1) {
    digitalWrite(LED, HIGH); // Turn LED on.
    } else {
    digitalWrite(LED, LOW); // Turn LED off.
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שלום עזרה עם blynk code
    אני מנסה להבין מה אתה מנסה לבצע. האם לחיצה על כפתור וירטואלי באפליקציה על הטלפון אמורה להפעיל LED לפרק זמן שאתה תקבע בקוד שרץ על ארדואינו?
    אם כך, היכן ההשהיה? אתה רושם שימוש ב-millis אבל הוא לא מופיע בקוד.
    או שאתה מנסה לגרום ל-LED לפעול כל עוד הלחצן הוירטואלי לחוץ?
    נסה לנסח באופן ברור יותר את המשפט הבא: "שהblynk יעבוד זמן מסוים יעצור לזמן קצר ואז יחזור לזמן מסוים ויעצור לזמן מסוים וזה בעצם ה loop"
    הוספתי תגיות CODE כדי שיהיה קריא יותר:
    קוד:
    int LED = D2; // Define LED as an Integer (whole numbers) and pin D8 on Wemos D1 Mini Pro
    void setup(){
    void loop(){
    Blynk.run();
    BLYNK_WRITE(V5) {
    int pinValue = param.asInt(); // Assigning incoming value from pin V5 to a variable
    } else {
    נראה שב-BLYNK_WRITE אתה מדפיס לקונסול את מספר הפין שאליו מחובר ה-LED ולא את מספר הלחצן הוירטואלי. לא רלוונטי לבעיה שיש לך אבל חשבתי להעיר.
    נערך לאחרונה על ידי איזי; 26-04-2020 בשעה 06:36:17.
    Apr 2020
    שלום אני מנסה להפעיל עם blynk את ה Arduinu וושכפתור ה וירטואלי או הדיגיטלי ב (לא יודע מה נכון ) ברגע שאתה מדליק אותו נ הוא מפעיל את הloop של esp8266 יעבוד לפי syntax :
    Onn Time 30 seconds
    Off time 250 milli seconds
    thats the entire loop
    קראתי בפורום של blynk והם ממליצים לא להשתמש ב delay וגם מעדיפים להשתמש בסיפריה של SimpleTimer ולא ב millis ושם אני נתקל בבעיה בגלל חוסר ניסיון ידע בתכנות
    אם אני עושה את זה סתם on or off אז הדיגיטל פין עובד ואם אני כותב את ה loop בלבד גם עובד ואני מנסה לכתוב את הקוד הזה עם millis or simpleTimer כדי שגם ה loop וה On Off יעבדו
    לדוגמא: איך אני מכניס את זה ל קוד למטע
    int LEDpin = 5 ;
    const unsigned long eventTimeOn = 30000 ; // LED ON
    const unsigned long eventOff = 125 ; //Led off
    unsigned long previousTime = 0 ;
    void setup() {
    pinMode(LEDpin,OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
    unsigned long currentTime = millis();
    if(currentTime - previousTime <= eventTimeOn) {
    Serial.println ( "~I'm Awesome");
    digitalWrite (LEDpin,LOW);
    previousTime = currentTime ;
    if(currentTime - previousTime >= eventOff) {
    digitalWrite(LEDpin,HIGH);
    previousTime = currentTime;
    לתוך הקוד הזה
    [*] Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run [*] Feel free to apply it to any other example. It's simple![*] *****************
    char auth[] = "YourAuthToken";
    char ssid[] = "YourNetworkName";
    char pass[] = "YourPassword";
    void setup()
    // Debug console
    Serial.begin(9600);
    // You can also specify server:
    //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
    //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
    void loop()
    Blynk.run();
    נערך לאחרונה על ידי Neptune; 27-04-2020 בשעה 23:00:37.
    ה-loop רץ אצלך כל הזמן, בלי קשר ל-blynk.
    כתוב פונקציה חדשה, הכנס לתוכה את ההתוכן שכתבת ב-loop וקרא לפונקציה מתוך BLYNK_WRITE כאשר הערך של param.asInt עולה ל-1.
    אתה חייב להריץ אותה מתוך loop?
    לא עברתי בדיקדוק על הקוד שכתבת לאיתות של הלד עם millis, אתה יכול לשנות אותו ל-1000 מילי הדלקה וכיבוי כדי לראות בעין שהלד אכן מאותת כמו שצריך.
    Apr 2020
    תודה על העזרה והטיפ
    הקוד Loop עצמו עובד ורץ אבל הקטע שאני לא מצליח לכבות אותו ואני לא מצליח לעלות על הטעות כשאני לוחץ על off זה כן נכבה ואחרי חצי דקה הוא נדלק עוד פעם ומתחיל להריץ את ה Loop מחדש ואני לא עולה על הטעות כמו שאמרתה כתבתי function BLYNK_WRITE
    attachment שיהיה יותר נח
    BLYNK_WRITE(V0) {
    Serial.println(LEDArduino);
    digitalWrite(LEDArduino, HIGH); // Turn LED on.
    } else {
    digitalWrite(LEDArduino, LOW); // Turn LED off.
    void loop() {
    Blynk.run();
    timer.run();
    }soutwest lights SimpleTimer.pdf
    ניסיתי גם
    BLYNK_READ(V0);
    if ((V0) == 1)
    if ((v1)==0)
    }digital.WRITE(D5,LOW
  1. [שאלה] חברים שבת שלום עזרה בבקשה???
    על ידי שלמה משלי בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 02-05-2016, 00:07:54
  2. [שאלה] שלום מבקש עזרה בתשלום
    על ידי naftalion בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 11-12-2014, 23:13:43
  3. שלום לכולם, מבקש עזרה
    על ידי PALMI בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-05-2011, 13:04:39
  4. שלום עם אפשר עזרה
    על ידי avner בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 14-08-2009, 19:05:11
  5. [שאלה] שלום צריך עזרה
    על ידי marik_911 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-02-2009, 20:43:41
