עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 49
נושא: מחפש לקנות רכב
    Apr 2020
    ברירת מחדל מחפש לקנות רכב
    איזה רכב אתם ממליצים אני אסיע לרוב על אספלט וקצת על חול או כורכר
    אני מחפש משהו מהיר שירים ווילי מהמהירות ושיהיה ממש כיף
    התקציב שלי הוא 2000+-
    (מתלבט אם להעלות את התקציב ולקנות ארמה קרטון או טליון 6s או e revo
    תודה לעוזרים דרך אגב
    Apr 2020
    ברירת מחדל תגובה: מחפש לקנות רכב
    דרך אגב אם אתם חושבים שיד שנייה זה בסדר ולא מסוכן אפשרי גם יד שנייה
    הי יובל.
    ברוך הבא לאתר ולפורום.
    לפני שאענה, כמה דברים מנהלתיים של אסור מותר ורצוי בפורום הזה ובכלל.
    ראשית, בפורום ובאתר אנחנו לא דנים מזכירים או נותנים קישורים לחנויות אתרים או יבואנים בארץ
    במידה ונרצה לדון במוצר נעשה זאת ע"י קישור למוצר זהה בחו"ל.
    אם נרצה להזכיר או להמליץ על חנות בארץ נעשה זאת בהודעה פרטית.
    בקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=76208
    תמצא הסבר על תיפעול אפשרויות בסיסיות בפורום.
    מומלץ, שאם כתבת תגובה, עדיין לא קיבלת תשובה ויש לך משהו להוסיף, תשתמש באפשרות העריכה הנמצאת בצידה השמאלי תחתון של כל תגובה שלך.
    לגבי השאלות שלך:
    אני מאמין גדול בלכתוב פעם אחת... ושאפשר יהיה לקרוא אחר כך:
    את דעתי על קניית רכב יד שני כתבתי בקישור הבא:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=87114
    ובאותה נשימה את דעתי על קניית רכב מחו"ל כתבתי בקישור הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=85429
    אני יודע שזה קצת הרבה לקרוא...
    אבל יידע זה כוח... כוח להחליט נכון
    ממליץ לך בחום להשקיע בקריאה...
    בגדול: רכב שטח, נוסע בכביש (לא טוב כמו רכב כביש אבל נוסע)
    רכב כביש לא נוסע בשטח.
    אתה צריך להחליט
    לטעמי לקחת מאנסטר כמו קארטון או טראגי כמו טאליון ולהסיע בכביש זה ביזבוז...
    אבל הכי חשוב זה שהרכב יתאים לך לא לי
    חשוב שהרכב יתאים לך בביצועים ובמראה.
    חשוב להבין שהתקציב שלך כרגע לא מתאים לשני הרכבים שהזכרת.
    חשוב לדעת שהוצאות בתחביב הזה אף פעם לא נגמרות.
    אני מציע, שתקרא... תחשוב קצת עם עצמך... ונתקדם לאט לאט.
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    בהמשך למה שרן ציין, לפי השאלה אפשר לראות שגם עשית קצת בדיקות, על כל מקרה EREVO או KARTON יהיו בהחלט בחירה טובה, כל אחד חסרונות ויתרונות משלו, מה שכן אתה יכול לחשוב עליו, זה לרכוש עוד סט צמיגים שתואמים לכביש, זה יקל על כל העסק.
    לא הייתי שם את האי ריבו באותה קבוצת איכות עם הקארטון
    האי ריבו רכב עם ביצועים טובים אבל מבנה מסובך המקשה על תחזוקה בטווח הארוך.
    בכל מקרה אני מניח שעיקר הכוונה היא שניתן לעזור לכל רכב שטח ליסוע בכביש בעזרת מספר שינויים קטנים.
    Apr 2020
    ומה אתם ממליצים בתקציב שציינתי?
    בעיקרון כרגע יש לי ראסטלר בראשד וקניתי לה את זה אבל עדיין מתלבט אם לבטל את ההזמנה
    https://www.amainhobbies.com/castle-...164-05/p731268
    א. מה התקציב שלך כרגע?
    האם התקציב ישתנה או יגדל אחרי מכירת הרכב וביטול הקניה של המנוע והבקר?
    ב. צריך להבין ש 2000 ש"ח לרכב [טוב] מטען וסוללות זה בעייתי.
    אני לא יכול להמליץ לך על קניית רכב יד שניה או רכב מחו"ל
    אני ממליץ לעצור את הקניה של המנוע והבקר לפחות עד שנחשוב ונבין יחד לאן אתה מתקדם.
    אחרי שהמנוע והבקר יצאו לדרך, יהיה קשה לעצור את זה
    אגב, הסוללות שלך לא יתאימו למנוע והבקר אז כנראה תצטרך גם סוללות ומטען בכל מקרה.
    Apr 2020
    בהיי רן נגיד שהתקציב שלי הוא 2000-2500 בלי קשר לרכב הקודם מה היית ממליץ כולל מחיר סוללות ומטען (או מה היית ממליץ במחיר הה לא כולל מטען וסוללות)
    אני יודע שיש חנויות שהיו מוכרות את הקארטון במחיר של כ 2000 ש"ח
    זה מחיר מצויין לרכב כזה
    אבל לזה צריך להוסיף מטען ושתי סוללות שיעלו כ 1000 ש"ח.
    לדעתי, כדאי מאוד למכור את הרכב הנוכחי, לגרד עוד תקציב כדי לקנותמרכב שבאמת ניתן להנות ממנו.
    Apr 2020
    יותר התלהבתי על הטיליון נראה רכב יותר יציב שיצאים גם לכביש
    Apr 2020
    הבעיה שלפני חודשיים פתחתי פוסט בfxp כדי לחפש רכב ב75 דולר ותראה לאן התגלגלתי לאלפי שקלים... בגלל זה אני לא יודע כבר מה לעשות
    הטאליון והקארטון הם רכב די דומה.
    השוני מתבטא ברכיבי פלסטיקה קוסמטיים וצמיגים.
    זה לא ממש משנה
    איזה מהם שתצליח למצוא יותר בזול הוא לטעמי הרכב הזוכה
    לגבי ה 75 דולר...
    ב 75 דולר אני לא יודע איך לעזור לך
    רכב איכותי עולה לא מעט אך גם מלהיב ומצריך תחזוקה
    פה זו כבר החלטה שלך.
    Apr 2020
    זה יצא לי הכל בסביבות ה3000.
    על מה אתה ממליץבמחיר של 2000?
    מחיר של 2000 הוא די המילכוד שאתה נמצא בו היום.
    תוכל למצוא פה ושם רכב נחמד
    אבל כדי להנות ממנו, תצטרך לשפר פה ושם...
    אז הייתי ממליץ, לחסוך טיפה ולקנות פעם אחת רכב איכותי שילהיב אותך
    רכב שילהיב אותך יגרום לך להרגיש שהוצאת את הכסף ולא ביזבזת אותו
    Aug 2014
    בתקציב של 2000+- שקל תוכל למצוא רכב הוגן ולפעמים עם סוללות גם, תצטרך לעשות השלמות בהתאם (מטען וכו), עזרתי לחבר לפני שבוע לרכוש רכב מיד2, קארטון 6S הגירסה האחרונה (V3) בין חודש עם סוללה 4 תאים במחיר של 1800+- שקלים (חדש בחנות זה בערך עוד 400-500 שקל), מיותר לציין הרכב היה במצב מצויין בלאי צפוי לשילדה למטה וצמיגים לא יותר מזה.
    מה שכן אתה לא יודע מה יש ביד 2, זאת אומרת קודם תצטרך לקנות משהו ואז לראות מה חסר ולהשלים.
    ולכן בטווח הזה של אזור ה3+- תוכל בהחלט למצוא משהו הגון ושיספק אותך.
    איך שאני לא מסתכל על זה, אני לא יכול להמליץ על קניית רכב יד שניה אלא אם:
    א. אתה מכיר את המוכר בצורה טובה.
    ב. מלווה אותך מסיע ותיק ומנוסה.
    Aug 2014
    מסכים איתך ב100 אחוז רן בנושא הזה של יד2.
  18. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTAOTAO על הודעתו:
    רן ענבר (28-04-2020)
  19. #18
    Apr 2020
    אז מה אומרים אזיזה רכב בתקציב?
  20. #19
    חג עצמאות שמח לכולנו...
    אני חייב להסביר לך את המילכוד
    יש הפרש של כ 1000 ש"ח [שזה לא מעט בכלל] בין רכב 1/10 לרכב 1/8 [רכב 1/8 גדול יותר ויקר יותר]
    העיניין הוא שההפרש בביצועים הוא משמעותי לטובת הרכב 1/8
    זה אומר בפשטות שאם תקנה רכב 1/8, לא תצטרך למכור אותו עוד חודש כי ישעמם לך
    כיום בעיקר ברכבי אררמה הפרש המחיר בארץ בין רכב 1/10 לרכב 1/8 מאוד הצטמצם
    ההמלצה הכי טובה שלי היא לחסוך "עוד קצת" להתאפק עוד קצת ולקנות רכב 1/8
    ב 1/8 כמעט כל רכב שתקנה יהיה משמעותית טוב ומלהיב יותר מרכב 1/10 וייתן לך הרגשה ש"לא ביזבזת" את הכסף שלך
    אם תתעקש על 2000, אפשר יהיה למצוא רכבים...אבל שוב, יהיה פער משמעותי בינם לרכב 1/10
  21. #20
    Apr 2020
    החלטתי שאני אלך על משהו גדול בעיקרון ארצה להסיע גם כביש וגם חום וראמפות חשבתי על ארמה טאליון או קראטון 6 תאים (כמובן שאחליף גלגים לכביש) מה אתם אומרים עדיף
  22. #21
    זה אומר שיש לך תקציב של 3500 ש"ח לרכב כזה?
    לדעתי הטאליון עדיף
    יחס כוח משקל טוב יותר עקב כך שהרכב שוקל פחות
  23. #22
    Apr 2020
    יש לי סוחר שמייבא טאליון או קראטון ב 2300עם סוללה ומטען אני מאמין פחות מ 3000
    לגבי הטאליון בדיוק שדיברתי איתו הוא מכר את ה2 האחרונים שלו מהטאליון ויגיע רק קראטון כנראה עוד שבועיים (במידה וארצה טאליון זה לחכות עוד קצת)
    נערך לאחרונה על ידי Yuvallevy; 24-05-2020 בשעה 10:19:18.
  24. #23
    Apr 2020
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yuvallevy צפיה בהודעה
    יש לי סוחר שמייבא טאליון או קראטון ב 2300עם סוללה ומטען אני מאמין פחות מ3000 מ
  25. #24
    Aug 2014
    המחיר זה לא הכל, תבדוק איזה גירסה זו כמובן אם זו הגירסה אחרונה V4 וכמובן איז המטען וסוללה אתה מקבל, דברים לרוב לא זולים סתם.
    בהצלחה.
  26. #25
    Apr 2020
    v4 רק הרכב עולה 2300 אז על מטען וסוללה אוכל להסתדר ממקום אחר אם הוא לא מביא משהו סבבה
    חוץ מזה לא נראלי שזה מחיר כזה זול לפני הקורונה ביג הובי ישראל מכרו את זה ב 2000 בגלל המצב כולם העלו מחירים
    נערך לאחרונה על ידי Yuvallevy; 24-05-2020 בשעה 12:14:16.
