מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 51
נושא: Axial scx10 iii
  1. #26
    Jan 2013
    פתח תקווה
    הודה 47 פעמים ב 42 הודעות
    4 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: Axial scx10 iii
    מוכרח לאמר ההוראות פצצה, אני מבין בדיוק איםה אנשים חירבשו דברים ולכן 2 דברים שעלולים לקרות:
    1. נקישות מהתמסורת כי יש גלגלים שיניים עם מגרעת מרובעת ומגרעת עגולה, הפין עגול, קצת לוגיקה בריאה בהרכבה פותרת את התופעה.
    2. בולמים שנוזלים, יש בורג כאן בקצה לפני שסוגרים מפמפים ובודקים שכל האויר והעודפים יצאו ושיש מהלך מלא לבולם בלי אויר ובלי עודפי שמן, אם לא מבוצע היטב = נזילה.
    ממש נחמד עד כה, בשל סדר עדיפויות שונה, הצלחתי לאסוף בחלקים במצטבר 5 שעות +\-
    יש סיכוי שעוד היום אסיים אם יהיו לי איזה שעתיים רצוף של עבודה :-)
    Sent from my H9436 using Tapatalk
    שי,
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshay1 על הודעתו:
    רן ענבר (08-08-2020)
  3. #27
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    מגניב נחכה לתוצאה הסופית.
  4. #28
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    סיימתי את החלק המכני. עכשיו צריך לעצור, לעשות קצת הלחמות של רכיבי המנוע/בקר ולוודא שהכל עובד, לאפס סרווים ואז לחבר כל סרוו לייעוד שלו.
    שלב החופה ( הכיסוי ) נראה כמו הרכבה של עוד רכב. נותרו עוד 3 שקיות עמוסות חלקים רק לחופת הרכב :-)
    שי,
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshay1 על הודעתו:
  6. #29
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    סיימתי הלחמות, התחלתי לבדוק אלקטרוניקה ו... גיליתי בעיות.
    לרכב אין כח, כאילו משהו בתמסורת משוחרר.
    שסוחטים גז זה מאוד ברור. לפעמים כלום לא קורה.
    היה גם מצב נוסף שמבצעים היגוי ימינה או שמאלה תוך כדי סחיטה של הגז הכל נעצר, ואז אין היגוי ואין גז.
    הרכב עושה טובה שהוא נע קדימה ואחורה, שנסיתי לעלות על האצבעות ברגל הוא לא הצליח, זה די מגוחך.
    הדבר הראשון שעשיתי זה לראות שהגלגל שיניים של המנוע מצליח לגעת בגלגל שיניים של התמסורת.
    לפני שאני מפרק שוב את כל המכלול תמסורת יש מצב שאני מפספס משהו?
    אני מבין שזה לא הסאמיט שהוא מסוגל למשוך אותי עם כבל גרירה, אבל אין מצב ש"זה" הכח שיש לרכב הזה.
    ראיתי סרטונים שהרכב הזה מטפס בצורות פסיכיות, צריך להיות לו הרבה כח
    נקודה שחשוב להתייחס אליה, הרכבתי את הסרווים של פונקציית הdig וההילוך המהיר וקיבעתי אותם כך שהם נעולים בצורה סטטית.
    טרם חיברתי את הסרווים למקלט כך שהם לא מקבלים מתח עדיין, לחידוד כרגע יש 2 ערוצים פעילים גז רוורס וימין שמאל..
    שי,
  7. #30
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    הנה וידאו קצר שממחיש שאפילו תפיסת גלגל בצורה עדינה והכל עובד על ריק.
    במצב נורמלי הייתי מצפה שיעוף ויעשה בלאגן
    https://youtu.be/XKlEQTx-uJ8
    שי,
  8. #31
    הייתי מחפש בשני מוקדים אפשריים:
    א. בחיבור של הציריות לסרנים או לגיר.
    יש שם אלנים שמחברים את הציריה לפין עגול עם חלק שטוח...
    לפעמים סגירה לא על החלק השטוח או אי שימוש בלטקטייט גורמים לחיבור להחליק ולאבד כוח.
    ב. סליפר קלאצ': או לא בנוי נכון או לא סגור מספיק
    מעבר לזה... לרכב יש גיר לא פשוט.
    אולי הילוך או נעילה לא משולבת טוב?
    חייבות להיות נקודות ביקורת במהלך ההרכבה כדי לראות אם הכול תקין או לא.
    לטווין המר שלי יש גיר עם 2 הילוכים וסרוו.
    החלפתי גלגלי שיניים למתכת ולפני ההרכבה החלפתי הילוכים בצורה ידנית לראות שהכול עובד.
  9. #32
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    אני גם חושד בקלאץ'
    אני זוכר שסגרתי די בעדינות כי הרגשתי שיש סוג מתח והחלטתי שלא צריך להדק חזק בסגירה, כנראה שכן היה צריך לתת שם הידוק.
    נראה איך אצליח לשלב את החקירה והתיקון במהלך ימי עבודה ולהמשיך לעבוד על החופה והצביעה.
    לגבי בדיקות שציינת רן אחרי כל שלב, כבר בתהליך ההרכבה כעסתי על עצמי שהתעצלתי לעשות קודם את ההלחמות של המנוע והבקר ולראות עם המערכת רדיו 1.שהכל עובד
    2.בכל שלב להניע את התמסורת בגלל ריבוי הנקודות כשל של הרכב.
    גם dig, גם 2 הילוכים, גם פורטלים, איי איי איי אני כותב ומחייך מהרמת מורכבות של הרכב, באמת האתגר בבנייה פשוט פנטסטי.
    הנאה צרופה להרכיב את העיסת ברגים, מחברים, וגלגלי שיניים לרכב מוחלט (שלא ) שעובד :-)
    עדכונים בהמשך.
    מוכרח לאמר ששמתי מעליי מצלמה בכל תהליך הבנייה עם "hyperlaps" ולצערי מרוב הנאה והתרגשות לא בדקתי שזה מפסיק אחרי 3 דקות.
    אז בעיקר רואים אותי פותח שקיות, ולכן אין וידאו של תהליך ההרכבה.
    שי,
  10. #33
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    זה היה הקלאץ :-)
    אחרי שהידקתי הכל בא על מקומו.
    שי,
  11. #34
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    https://youtu.be/CutSbh70LBI
    שי,
  12. #35
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    תכנות של הבקר מהסלולרי.
    אם להשוות לתכנות בקר של cc זה יותר נוח אבל גם פחות פונקציות באופן מפתיע.
    שי,
  13. #36
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    בניה של כלוב התהפכות.
    מתחיל לקבל צורה עם הפיציפקס הקטנים.
    שי,
  14. #37
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    עכשיו צריך להכין לצביעה ולקנות חומרים.
    שי,
  15. #38
    Aug 2014
    אחלה התקדמות, והלקאץ זה תמיד חלק שאתה מתלבט בו, לחזק או לא יותר מדי, לרוב מציינים בחוברות כמה סיבובים לעשות, או משהו בדומה לנעול עד הסוף (שהקפיץ דחוס) ואז חצי סיבוב או קצת יותר אחורה.
    מה הכיוון שלך עם הצבע? איזה גוון וכו.
  16. #39
    קח בחשבון... שזו הפעם האחרונה שהרכב באמת נקי... אז תעשה לו הרבה תמונות...
    תתחדש ותהנה
  17. #40
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי TAOTAO צפיה בהודעה
    ורוד פוקסיה בוהק עם מלא מדבקות האלו קיטי מסביב.
    שי,
  18. #41
    Aug 2014
    לגיטמי סהכ, נחכה לתמונות
  19. #42
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    התחלתי להכין לצביעה. אני שוקל איך לשחק עם צבע פנים הרכב.
    טרם החלטתי
    שי,
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshay1 על הודעתו:
    רן ענבר (14-08-2020)
  21. #43
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    עשיתי צבע לחלק הפנימי, יצא ממש בסדר גמור.
    רציתי לצבוע את החופה עצמה אך הגוון שרציתי ומה שקניתי לא תואם את הגוון שתכננתי.
    מחר אתן גיחה ואקנה צבע אחר.
    שי,
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshay1 על הודעתו:
  23. #44
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    מוכרח להודות שזה לא הצבע הכחול נועז כהה עם גון עמוק ונגיעות פנינה שתכננתי.
    יצא לי גוון של גווני הקשת של דובוני אכפת לי במקום.
    בסהכ בשביל צביעה שפעם ראשונה זה עונה על הדרישות, בפעם הבאה אהיה חכם יותר :-)
    יש קיט לדים בדרך, ראיתי שמישהו קישר בין החופה ללדים ע"י מגנטים, זה רעיון נחמד, ייתכן ואאמץ את הרעיון.
    זהו זה, חוויה נהדרת הקיט רוביקון, אני ממליץ למי שאוהב, להרכיב.
    צריך לקחת בחשבון שאין ברגים עודפים, הייתי בטוח שעל x ברגים משחררים עוד בורג עוד דיסקית. אז לא הכל מדוייק מאוד.
    וידאו בקרוב.
    שי,
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshay1 על הודעתו:
    רן ענבר (19-08-2020)
  25. #45
    Aug 2014
    נראה מעולה תתחדש.
  26. #46
    אני חיכיתי לוורוד פוקסיה...
    תתחדש. יצא מצויין
  27. #47
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    הסעתי קצת בבן שמן היום, היה נחמד ( וחם מאוד )
    יש גם וידאו, שיסיים לעלות אוסיף קישור
    שי,
  28. המשתמשים 2 הודו ל shay1 על הודעתו:
    Killswitch (25-08-2020),רן ענבר (22-08-2020)
  29. #48
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    https://youtu.be/52iq4Sbu3oE
    ב2:17 הפעלתי את הפונקציית הdig רק לצורך התנסות, זה ממש מגניב!
    שי,
  30. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshay1 על הודעתו:
    רן ענבר (23-08-2020)
  31. #49
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    הוספתי תאורה, אפשר לשחק עם התאורה שבברקס או רוורס רק האחורה עובדה, אורות קידמיים גם בעלי מספר מצבים.
    ממש נחמד.
    אפשר להוסיף עוד מאותתים לפי כיוון פניה ועוד אורות ערפל על אותה יחידה.
    כרגע כל הכבילה מרגיש לי כמו סלט אחד גדול ולא מסודר.
    ראיתי שמישהו סגר מעגל ע"י המגנטים ( גם אצלי החופה יושבת על 4 מגנטים ).
    עכשיו יתפנה קצת זמן, אנסה להעתיק את הרעיון שראיתי.
    על פניו זה פתרון פרקטי ולא צריך לחשוש שהחופה תתנתק והכבל יקרע, או סתם להעמיס עוד סוללה רק ללדים על חלק אחד של החופה.
    שי,
  32. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshay1 על הודעתו:
    רן ענבר (17-09-2020)
  33. #50
    Aug 2014
    תתחדש נראה מעולה.
  1. Axial SCX10 II
    על ידי ItsTyrex בפורום זחלנים
    הודעה אחרונה: 27-05-2016, 22:22:23
  2. [עזרה!] axial SCX10
    על ידי עומר חמו בפורום זחלנים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 17-07-2015, 12:27:04
  3. באר שבע והסביבה למכירה שלט ומקלט של AXial SCX10
    על ידי ugavish בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 05-11-2014, 14:51:40
  4. [שאלה] axial scx10 honcho
    על ידי aradbib בפורום זחלנים
    הודעה אחרונה: 08-05-2013, 20:30:59
