עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 51
נושא: Axial scx10 iii
    Jan 2013
    פתח תקווה
    הודה 47 פעמים ב 42 הודעות
    4 הודעה/ות
    ברירת מחדל Axial scx10 iii
    מאז הסאמיט, החשק רק הלך וגבר.
    זה פשוט כיף, האתגר הזה לעבור דברים לאט יותר, בלי להשתולל על הגז.
    שמתי את העיניים שלי על קיט של axial scx10 iii.
    לא רוצה RTR. רוצה קיט, לבנות לבד, לחוות, ולהנות מהתהליך.
    מתייעץ לפני רכישה,
    אני מניח שכל העלות תגיע ל-3k +/-
    מה דעתכם?
    Sent from my H9436 using Tapatalk
    שי,
    ברירת מחדל תגובה: Axial scx10 iii
    איזה ציוד יש לך? (אתה לא צריך לקנות)
    מה כלול?
    קיט, אתה יודע מה אתה רוצה.
    מערכת רדיו?
    מנוע ובקר? בראשד או בראשלס?
    סרוו?
    מה עוד?
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    מה כלול?
    מערכת רדיו?
    סרוו?
    מה עוד?
    רדיו זה הgt5 שרכשתי.
    מנוע ובקר בראשלס, נראה לי CC, על אף שאני פוזל לסדרת axe של HW
    סרוו צריך 1 גדול ועוד 2 קטנים.
    3 תרסיסי צבע.
    שי,
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    כולם מגיעים למסקנה הזאת אחרי הסאמיט
    על הקיט והRTR של הSCX במיוחד בגירסה ה3 יש רק דברים טובים להגיד, אני אישית מאוד ממליץ על הAXE של HW אני מסיע איתו את הTRX4 שלי וזה פשוט תענוג, כמובן תוכל לעבור לצד החסכוני קצת ולהביא HW 1080 עם מנוע בראשד.
    לגבי המערכת רדיו תסתכל שיש לך מקלט שמספיק אם תרצה לדים וכו, גי לGT5 יש כמה סוגי מקלטים.
    סרבו אכן אחד נורמלי של SAVOX נגיד ועוד אחד קטן לגיר, שים לב שיש המלצות ספציפיות לדגמים אז שלא תבחר משהו שלא מתאים.
    וצבע זה כבר עניין שלך, יש פה כמה דיונים על צבע ממליץ לך לעבור עליהם.
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    שלא תטעה, אני מאוד אוהב את הסאמיט, בייחוד עם הצמיגים החדשים
    זה ממש לא במקום הסאמיט. אני עדיין רוצה לעשות FPV עם הסאמיט, הוא פשוט מסוגל לעלות על הכל, ככה שאם פספסת משהו בגלל מפתח צפייה צר/קטן של המצלמה, במקסימום, עלית עליו.
    המקלט של ה-6 ערוצים אמור להספיק גם להיגוי, גם להילוכים, וגם לאופציית ה-DIG שבכלל העיפה לי את הפוני.
    יש מצב לראות את ה-TRX4 שלך נוסע עם המערכת חשמל החדשה?
    שי,
    Aug 2014
    ברור לא במקום, בכל זאת רכב כזה עביר, האתגר לפעמיים הולך לאיבוד אני יעשה סרטון בסופש ואעדכן.
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    אם מישהו יודע היכן ניתן לרכוש את הדגם המדובר בארץ, אשמח להודעה פרטית, אבדוק מחירים בעצמי.
    שי,
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    נכנסתי לאתר היצרן להתחיל להבין לאיזה כיוון של אלקטרוניקה אני הולך ו.. התחילו השאלות:
    האם כל סרוו מתאים להיגוי? איך מתאימים סרוו לזחלן? כח/מהירות/גודל פיזי? צריך לקחת בחשבון מידות של הסרוו שנכנס שם בתושבת, ממש שראיתי הם מספקים בדגם ה-RTR סרוו היגוי של ספקטרום של 6 קילו שבקושי עולה 19$ נשמע לי מעט מידי, האם סרוו של 25 קילו מערכת גלגלי שיניים מברזל שיש לי יוכל להוות תחליף לזה שמציעים ( הגודל נראה סטנדרטי לחלוטין ).
    מיקרו סרוו, לאופציית 2 הילוכים ועוד מיקרו סרוו לאופציית ה-DIG ( נעילה של הגלגלים האחורים לצורך עזר בתמרונים מסויימים ), איך יודעים מה לבחור? מה שמגיע של ספקטרום, נאמר עליהם בעדינות שהם ממש לא טוב, אך ממה שראיתי יש שם תושבות למיקרו סרוו, להשוות נתונים גודל לפי מה שיש בספקטרום זו לא בעיה ( לוקח מ-כאן את המידות ), השאלה אם צריך להתחשב בפרמטרים נוספים?
    מנוע, די ברור לי שזה יהיה בראשלס וסנסורד, מה שלא ברור לי זה איך אני יודע מה אפשר להכניס בתוך התמסורת של הרכב, ראיתי שיש מנוע 35T בראשד של Axial, העניין הוא שיש מעטפת פלסטיק שאמורה לדמות את המנוע האמיתי ולכן צריך לבחור מנוע שגם יוכל להכנס לשם, מהיכן אני יכול לשלוף את האינפורמציה הזו?
    בקר,מה שמגיע עם הדגם RTR זה איזה הכלאה של ESC עם מקלט רדיו וזה רק 40A. ז"א הייתי בטוח שבגלל שעובדים לאט וחזק כדאי מאוד שיהיה בקר עם יחס אמפר גבוה יותר שלא יתחמם וידע לעמוד בעומסים של המנוע בזמן עליות וטיפוס, אני מפספס משהו?
    נכנסתי לכאן וגם לכאן לנסות לשלוף מידע, אבל אין ממש פירוט של מה שצריך, ז"א לא הגדירו מינימום חומרה ו/או ציוד שצריך להשלמה עם נתונים.
    אשמח לשמוע עצות וכיוונים.
    שי,
    מתנצל שלא יצא לי לענות...קצת עסוק
    לגבי סרוואים. אני מציע שתקרא את המאמר הזה:http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=69974
    זה יעזור לך קצת עם מושגים
    בגדול, בזחלן אין עיניין של מהירות ולכן אין מה לחשוב על סרוו מהיר אלא רק על תכונות כוח [כמה שיותר] ועמידות כגון מיסבים וגיר
    סוג המנוע אינו כזה משנה.
    בסרוואים יש כמה קטגוריות של מידות
    להיגוי בדרך כלל לוקחים סרוו שנקרא "סטנדרט" עם הרבה כוח ומהירות בינונית
    להילוכים/דיג לא צריך הרבה כוח אבל נורא נורא חשוב לכוון את טווח התנועה של הסרוו [EPA]
    חשוב לא פחות שמבנה הסרוו יתאים לתושבת [למרות שכל הסרוואים במידת מיני/מיקרו מגיעים עם אותו מבנה]
    להיגוי: https://www.amainhobbies.com/savox-s...1283sg/p210499
    זה מפלצת... יש לי אותו על הזחלן והוא עובד מצויין [אם כי הוא זללן זרם רציני]
    לדיג/הילוכים:https://www.amainhobbies.com/savox-s...0265mg/p402197
    חשוב לדעת שסרוואים נשרפים לפעמים.
    לרוב זה בגלל כיוון לא נכון או שימוש לא נכון לדוגמה העברת הילוך ללא עצירה מלאה או כיוון לא נכון של ה EPA ולפעמים בלי שיודעים להצביע על סיבה...אבל אנחנו אשמים
    לטעמי, בזחלן צריך בקר של זחלן... יש בקרים של זחלנים שמכילים פיצ'רים שאין בשאר הבקרים
    בקרים כאלו יותר נפוצים במנועי בראשד ופחות בבראשלס
    צריך להבין שבזחלן, הבראשלס יעבוד אבל פחות מדוייק מבראשד [גם הסנסורד וה 4 POLE לא מגיעים לרמת הדיוק של מנוע בראשד]
    השאלה היא אם הדיוק כזה חשוב לך
    כך או כך, ה KV צריך להיות נמוך.
    האמפר לא כזה חשוב אבל כן חשוב היציאה של ה BEC
    למה? כי יש הרבה סרוואים וצרכנים אחרים שצריכים זרם
    ב HW יש רק 4 אמפר ב BEC שזה בסדר: קומבו עם מנוע 1200
    ב CC יש 8 אמפר ב BEC אבל הבקרים הם ללא יעוד מיוחד לזחלנים: קומבו עם מנוע 2280
    לדעתי, הבקר לא צפוי להתחמם בשום שלב
    אגב, ראיתי שיש לרכב כיסוי מנוע סקייל... הייתי מוותר עליו או לפחות מודד טמפרטורה של המנוע בנסיעות הראשונות ואז מחליט
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    טוב, בעקבות השיחות שלנו, והמלצות על חנויות בארץ ( תודה לכל מי שלח ).
    החלטתי שלא בא לי להתעסק עם הסוחרים הישראלים, מהסיבות שלי והניסיון שלי.
    הוצאתי הזמנה של קיט מלא להרכבה + מערכת אלקטרוניקה של HW-AXE540 1800KV.
    חקרתי לעומק את עניין המנועי בראשלס לעומת בראשד.
    המנועי בראשלס שמגיעים עם ESC מתוכנתים לזחילה, פשוט טובים יותר בכל פרמטר.
    החיסרון העיקרי זה הפערי עלויות, מנוע בראשד עולה בערך 15$ ומנוע בראשלס עולה כמעט 100$.
    עכשיו צריך להמתין חודשיים.
    שי,
    יש עוד חיסרון: עמידות למים
    מנועי בראשד יודעים לעבוד כשהם טבולים במים
    מנועי בראשלס ובמיוחד סנסורד צריכים כל מיני הגנות שספק עובדים ספק לא...
    אבל... אנחנו בארץ חמה. ניתן להסתדר גם בלי עמידות למים.
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    לא אוהב לאמר למישהו שהוא טועה, אבל תעיף מבט בסרטונים מטה, לפי מה שהם מראים ומדברים עליהם, המנועי בראשלס יותר עמידים לאבק ומים מהמנועי בראשד שאתה ואני מכירים, יש ממש O רינגים שמיועדים לכך.
    https://www.youtube.com/watch?v=zsbpbUB5EVc
    ופה ממש פתחו את המנוע לרווחה:
    https://www.youtube.com/watch?v=ZW_yJEIUVcE
    שי,
    אני מכיר את רוב הסירטונים.
    אני מכיר גם את נתוני היצרן שמדברים על מוצר עמיד למים
    מה שלא מספרים לך, או יותר נכון מספקים באותיות הקטנות מאוד של כל מוצר זה שאין אחראיות על נזקי לחות ומים גם במוצרים שעמידים למים
    אני שוב אומר שזה פחות רלוונטי לנו כי אין אצלינו ממש הרבה מים וימי גשם כך שזה לא נוראי.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 03-07-2020 בשעה 21:15:21.
    Aug 2014
    הקידמה עשתה רק טוב לתחום, מנועי הבראשלס סנסנור שמיועדים לזחילה היום, הם פשוט טובים יותר, העלות בהתאם.
    תתחדש, מה עשית לגבי הסרבו ? איזה הזמנת ?
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    זה נכון, אני גם יודע כמה זמן ייקח לנקות לייבש ולתחזק אם הרכב יכנס למים ( פשוט לא יקרה, זה ממש לפרק הכל ולהרכיב מהתחלה ).
    השליטה במצערת של הבראשלס בסרטונים פשוט אדירה.
    ברגע שראיתי את הבקרי זחילה עובדים התלהבתי ממש.
    שי,
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי TAOTAO צפיה בהודעה
    יש לי סרוו חדש של 25 קילו והוא יכול לקבל עד 7.4v
    אחד כזה מסתדר היטב עם הסאמיט ששוקל טונה, אני בטוח שזה יהיה מספיק לזחלן.
    שי,
    Aug 2014
    יפה, טוב נחכה שיגיע ולעדכונים, אני שומר את התתחדש לאחר כך
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    הגיע :-)
    שי,
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    רציתי לרכוש בארץ, באמת. המחיר המדובר לא כזה גבוה, 1890 ש"ח ( אני רק לא סגור אם זה עם מעמ או בלי איכשהו תמיד מגלים במעמד הרכישה את השטות הזו ).
    הקיט בחול עולה 1258 לפני משלוח, עם משלוח עולה 1500 מיסים 351 כלומר כמעט זהה.
    שהמוכרים בארץ עושים טובה, וגם מהם צריך להזמין ולהמתין לא מעט זמן
    הדבר הנוסף שאין לאף אחד מנוע ובקר נורמליים, הכל סחורה שאתה מרגיש שמנסים לדחוף לך על אף שאתה מבקש מוצר ספציפי.
    שורה תחתונה ב2500 ש"ח: קיט אקסיאל, 2 מיקרו סרוו, 1 סרוו גדול 25 קילו, קומבו הוביווינג axe540 ומקלט ( הזמנתי 2 ) שמתאים לGT5 שלי
    שי,
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshay1 על הודעתו:
    רן ענבר (06-08-2020)
  21. #20
    תתחדש.
    בשעה טובה...
    תמונות+ סירטונים יתקבלו בברכה.
  22. #21
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    התחלתי :-)
    שי,
  23. #22
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    אחרי קצת פמפומים, נותן לבולמים לנוח ולתת לבועות אויר לעלות לאט לאט.
    כל כך כיף הקיט הזה!
    שי,
  24. #23
    Aug 2014
    תתחדש שמח לראות שהלכת על זה בסוף, לגבי המחיר זה מה שאני אומר לרוב וגם שלחתי לך בפרטי לינק, בגדול הזמנה מחול תצא לרוב באותו עלות ואפילו טיפה יותר, אם יש במלאי בארץ שווה, אבל מסכים איתך שהשירות לפעמים כל כך מייאש אותך שאתה פשוט מעדיף להתעסק עם חול ולחכות.
    תתחדש, אני בדיוק עשיתי רענון לTRX4 שלי יעדכן תתרד בהתאם, עם שלט חדש GT5 במקום ה3 ומערכת AXE וותיקה (גירסה V1) זה פשוט תענוג באמת.
    בהצלחה נחכה לעדכונים.
  25. #24
    Jan 2013
    פתח תקווה
    4 הודעה/ות
    לגבי המחיר, זה נכון רק לגבי הקיט בלי אלקטרוניקה.
    כלומר, ראש בראש בלי אלקטרוניקה, אני מסכים.
    תוסיף מנוע בקר סרווים ורדיו, קפצת בעוד 1500 ש"ח ממחיר חול ( קל ).
    פורטלים +בולמים מוכנים, התחלתי לעבוד על התמסורת ועצרתי עקב אילוצי מערכת.
    לצערי אין לי המותרות של פעם להישאר ער עד שאסיים להרכיב.
    היתרון בכך שתשאר לי עוד מנה גדושה של הנאה בהמשך הסופש.
    עדכונים בהמשך.
    שי,
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshay1 על הודעתו:
    רן ענבר (07-08-2020)
  27. #25
    Aug 2014
    מגניב, אני אישית הדבר שהכי הציק לי בSCX10.3 היא שבין אם אתה בוחר RTR או KIT הכל זהה, אין שום שדרוג או משהו שאתה מקבל כאקסטרה על זה שקנית קיט, בשונה מאוד מקיטים שונים של אקסיל, והרכבתי כמה כאלה.
    שים לב שאתה מרכיב את הגיר, יש כמה טעויות ודברים לא ברורים בחוברת המקורית, אז ממליץ לך לראות קצת סרטונים וכו מאנשים שכבר הרכיבו ומציינים את הטעויות.
    בהצלחה.
  1. Axial SCX10 II
    על ידי ItsTyrex בפורום זחלנים
    הודעה אחרונה: 27-05-2016, 22:22:23
  2. [עזרה!] axial SCX10
    על ידי עומר חמו בפורום זחלנים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 17-07-2015, 12:27:04
  3. באר שבע והסביבה למכירה שלט ומקלט של AXial SCX10
    על ידי ugavish בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 05-11-2014, 14:51:40
  4. [שאלה] axial scx10 honcho
    על ידי aradbib בפורום זחלנים
    הודעה אחרונה: 08-05-2013, 20:30:59
