עמוד 3 מתוך 3 ראשוןראשון 123
מציג תוצאות 51 עד 69 מתוך 69
נושא: שינויים חשמליים בסירה עבור החלפת מצבר עופרת בסוללת ליפו
  1. #51
    Nov 2020
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שינויים חשמליים בסירה עבור החלפת מצבר עופרת בסוללת ליפו
    נראה שמורכב לך רכיב הגנה (מה שציינת- של נתיך אוטומטי) על הכניסה לבקר שזה החיבור הראשי, זה צריך להספיק, מה גם שהבקר אמור לשמור כנגד תקלת קצר במנוע בהמשך,
    זה לא נראה בקר של 100 אמפר וגם החיווט נראה דקיק יחסית, הבקר הוחלף במסגרת השינוי ? צריך יהיה לראות איזה בקר זה ולתכנת אותו בהתאם.
    הצהוב אתה מ'בר?
    ולא החולף כלום מלבד הסוללה והקונקטור XT60
  2. #52
    Nov 2020
    אהה.. חולון זה לא בטווח שלי..
    זה קישור לאתר של הסירה https://aquacat.co.za/
    לשאלות ותשובות https://aquacat.co.za/faqs
    הבקר של 100 אמפר וזו סירה די רצינית ...
    אין לאף אחד במדינה סירה כזו שאם למישהו היה היה לי יותר קל לקבל ממנו תשובות לשאלות שלי אני היחידי שיש לו סירה כזו ואני לא יודע איך לפתור את הנזק הזה שגרם לי הבחור שעשה לי את השינוי אני מקווה שרן יצליח כי לדעתי אני הסתבכתי
  3. #53
    קנית 2 שלשות של זוגות מחברים?
    זאת אומרת שבכל שלשה יש זכר ונקבה 3 פעמים וצריך 2-3 ערכות כאלו.
    עדיף שיהיה יותר מידיי מאשר פחות מידיי
    להערכתי, תצטרך מנוע ובקר נורמליים שמתקררים במים...
    אין הוקוס פוקוס בתחום הזה.
  4. #54
    Nov 2020
    כן צילמתי לך קניתי
    אבל אין יציאה לכיון המים זה מקום סגור לחלוטין אני לא מעוניין לקדוח ולעשות חורים בגוף של הסירה אני מעדיף שתסתכל קודם כל ותראה איך הכל עובד ביום שקבענו אני יהיה באותה שעה
    נערך לאחרונה על ידי HAIMMEIR; 30-11-2020 בשעה 12:33:20.
  5. #55
    Nov 2020
    שניהם בסדר ... כמו שרן כתב ה 400 מסוגל לספק זרם גבוה יותר אבל זה כבר תלוי בקיבול הסוללה שיש לך, נהוג לטעון ב 1C שזה זרם בגודל הקיבול של הסוללה (לדוגמה 5000MAH יטען בזרם של 5 אמפר)
    https://he.aliexpress.com/item/32963...f-2bc18a27e5f4
    תסתכלו על הבקר הזה זה כמו שיש לי עם האיטום אין לו לא קירור מים ואין לו כלום אני לא יודע אם זה בדיוק מה שיש לי אבל זה על אותו עקרון אני בסך הכל רוצה להוסיף את מה שהוציאו לי את 2 הרכיבי הגנה ולדעת האם החימום של החוטים הוא דבר טבעי או לא הסירה עובדת יש להדגיש היא נוסעת אבל במקרה של תקלה היא עולה באש בגלל שאין רכיבי הגנה שיצאו ממנה
    אויל החוטים שאני שמתי הם חוטים שלא מתאים שמתי חוטי נחושת 2.5 אולי זה לא מתאים אני לא יודע
    אבל יש להדגיש הסירה נוסעת
  6. #56
    Nov 2020
    אני אכתוב שוב את כל התהליך ואני אסביר מחדש הכל הכל הכל מחדש שמי שקורא את זה יבין במה מדובר
    הסירה שאנחנו מדברים עליה היא סירת דייג פיתיון סירת הצלה יכולה לשאת עליה אדם או לגרור סירה על פדלים
    הסירה היתה עובדת בחצי שעה האחרונה על מצברי עופרת 2 מצברים שמחוברים כל מצבר 12V 9AH
    אני החלטתי בגלל שהמצברים האלה היו כבדים ולא היו נותנים לי זמן שייט עם הסריה
    החלטתי להחליף את הסוללה לסוללת ליפו
    יש להדגיש שבכל התהליך האדם שייצר את הסירה אישר לי לבצע את הפעולה הזאת ואמר לי שזה בסדר גמור אמר לי מה לעשות
    מה שהוא אמר לי לעשות זה לקצר 2 חוטים פלוס ומינוס בחלק האחורי והוא הדגיש את החלק האחורי של הסירה לקצר אותם ולחבר XT60 בחלק הקדמי של הסירה
    מה שקרה באותו רגע זה איך שחיברתי את הסוללה ליפו S6 30C 22V היה מעיין רעש וניצוץ
    כתוצאה מכך נשרף הקונקטור XT60 המזל שלי שלא נגרם כלום ! לא במנוע ולא בבקר ולא בשום דבר כי הייתי מספיק מהיר לנתק את הקצר הזה זה לא גרם לנזק.
    באותו יום הלכתי לבחור שאמר לי תבוא אלי אני אסדר לך את זה אל תילחץ
    ממש רצתי אל הבחור הזה והוא באמת סידר את זה והסירה עבדה והיא עובדת!
    מה שהתברר לי אחרי שבתיקון של אותו בחור היו 2 רכיבים שהיו אחראים על הגנה על המערכת הבחור לא חיבר אותם חזרה וזרק אותם
    אני לפני חודש שלחתי סרטון של הסירה להאדם שיצר אותה בדרום אמריקה
    הוא הסתכל והתעצבן והיה בהלם הוא לא ידע מה לכתוב לי רק סימני קריאה
    והוא נרגע והסביר לי שהמערכת שלי היא ללא רכיבי הגנה זאת אומרת שאם יש קצר או משהו אחר הסירה פשוט עולה באש ונשרפת בים
    כנראה ששני הרכיבים האלה הצהוב הזה ו הIC BS555
    הם היו רכיבי הגנה של המערכת בנוסף החיווט שאני עשיתי החוטים הכחול והחום שלקחתי מחוט 2.5 שהיה לי לא חוטים מתאימים
    מה שאני מבקש אם יש מישהו שיכול לעזור לי לפתור את הדבר הזה אני מוכן לשלם לטיפול כזה להוספת רכיבי הגנה או של דבר אחר שיכול לפתור לי את הבעיה אני מבקש שמי שיכול לעזור לי שיצור איתי קשר אני צריך מישהו שיודע מה הוא עושה ולא כמו הבחור שזרק לי 2 הרכיבים האלה והביא אותי למצב הזה
    אני דיברתי עם רן ענבר עוד לא פגשתי אותו יום שישי אני פוגש אותו מקווה שהוא יצליח לפתור את זה ובמידה ולא אני אשמח עם עוד אדם ינסה או אפילו יכוון אותי לפתור את זה אני חשמלאי במקצועי ככה שאפילו כיון איפה לחבר מה ואיפה גם יכול להקל עלי
  7. #57
    בוא נתחיל מהסוף:
    אין לי מושג למה שמו רכיבי הגנה.
    לא נתקלתי בהם מעולם בשום מוצר מודרני.
    תשכח מהם.
    החוט חשמל הכחול והחום שמגיעים מתחום החשמל הביתי לא מתאימים.
    מחברי הנעל קבל אשר נלחצים בעזרת כלי יעודי על גבי המוליך החשמלי לא מתאימים לצרכים של הסירה.
    יש להחליף אותם למחברים שקנית.
    לדעתי, כשנתעמק ברכיבי המערכת נבין שהם לא מתאימים לשימוש בסירה ונצטרך להחליף אותם אם נרצה שהסירה תחזיק מעמד לאורך זמן...
    שים לב למספר עובדות שאי אפשר להתעלם מהן:
    היתה לך סירה תקינה... וניסיון לשדרג אותה הביא אותה למצב לא יציב
    לא יציב זה המצב שיש כרגע... עובד אבל לא לאורך זמן...
    המקצוע של כולנו לא שייך לתחביב.
    אם אני טכנאי מכונות כביסה אז אני לא מבין כלום בריצת מרתון.
    אם אנסה לרוץ מרתון ללא ידע מקצועי כנראה שאפצע.
    ככה זה גם בתחביב הזה.
    תיהיה טכנאי גרעין עם 7000 בפסיכומטרי... פה אתה טירון.
    זה קשה לכולנו לקבל את זה.
    גם אני אכלתי לא מעט סרטים עד שהבנתי שלפעמים צריך להיות צנוע... להבין שאני לא יודע הכול ולהתיעץ רגע לפני שאני עושה משהו לא הפיך.
    להתיעץ?
    להתיעץ עם מי שמבין
    אני רואה את המצב הנוכחי ואני מבין שמי שעזר לך עד עכשיו לא מבין מה הוא עשה...
  8. #58
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יש לך אפשרות לצלם את המנוע ? במיוחד עם יש עליו כיתובים, אם לפי מה שכתוב באתר זה מנוע שמסוגל לסחוב 100 אמפר גם ה XT60 לא מתאים וצריך לעבור ל XT90 ..
    כמובן ששטח החתך של הגידים צריך להיות בהתאם .. שזה באזור 4-5 ממ"ר.
    במתח של 22-24 וולט מתחילים לקבל ניצוצות בזמן החיבור של הסוללה לבקר, כדי למנוע את זה שמים פלג XT90 מיוחד שמונע ניצוצות.
    קישור לפלגים (הם מחליפים את הפלג של הסוללה) https://www.aliexpress.com/item/32992922573.html
    בהצלחה, אם רן מטפל בך, אתה בידיים טובות
    צביקה
  9. #59
    אני משתמש בדינס... תמיד יש ניצוצות
    זה עוזר לשמור על עירנות.
  10. #60
    Nov 2020
    זה לא ניצוצות חברים יקרים זה שרפה מה שקרה שם היתה קוטביות הפוכה שרפה את המחברים לחלוטין במיאת שנייה בווןוםפפם11!!!!
  11. #61
    Nov 2020
Name:	WhatsApp Image 2020-10-06 at 20.28.55.jpeg
Name:	WhatsApp Image 2020-10-06 at 20.29.07.jpeg
    זאת התוצאה של זה כתוצאה מקוטביות הפוכה כמובן שזה תוקן והוחלף שוב אתה צריך לראות במה מדובר וקניתי את המוצרים שאמרת לי
  12. #62
    יש לך משהו עם 6 תאים ?
    צביקה
  13. #63
    4 תאים...
  14. #64
    4 תאים...
    זה ההבדל ... עד שלא חיברתי 6 תאים .. גם אני חשבתי ככה
    צביקה
  15. #65
    Nov 2020
    אני רוצה להודות לכולם ובמיוחד לרן שיסדר לי את הסירה מקווה שזה ישפר אותה תודה רבה לכולם על העזרה וגם לרן התותח שסידר לי את הסירה עד כמה שהיה אפשר !
  16. #66
    מצויין .. בהצלחה
    צביקה
  17. #67
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי HAIMMEIR צפיה בהודעה
    מקווה שתפנק אותו באיזה לוקוס או מה שאתה דג איתה
  18. #68
    בכיף.
    קצת תמונת מצב שלא רואים בתמונות:
    הסירה בנויה בצורה איכותית מאוד מבחינת מבנה והידרודינמי
    ניכר כי מי שתיכנן ובנה מבין בעבודת פיברגלס ובסירות...אבל לא מבין הרבה בהנדסת אנוש ובסירות על שלט.
    כדי לטעון סוללה צריך:
    א. לפתוח 2 ברגי אלן גדולים להסרת מכסה אטום למים.
    ב. לפתוח 2 ברגי פיליפס ולהסיר 2 ראשי סרוו.
    ג. לפתוח 4 ברגי פיליפס ולשחרר את הפושרודים של הסרוואים מהמכסה המשני.
    ד. לפתוח 6 ברגי פיליפס ולשחרר את המכסה המשני...
    בירכותי... הגענו לסוללה...
    לצערי, כל ברגי הפיליפס מתברגים בפיברגלס... אומנם יש הרבה בשר אבל זה ישחק לאט לאט.
    הסוללה מונחת נמוך לשמירה על מרכז כובד נמוך.
    המנוע מכוסה במכסה לא אטום נוסף.
    לא פתחתי את המכסה של המנוע אבל מסיבוב המדחף ביד ניכר כי מדובר במנוע בעל מומנט עצום.
    המנוע מסובב מדחף מתכת עם 3-4 להבים בקוטר של 10-12 ס"מ...כמו בלנדר...
    למנוע יש פרופלור פנימי המזרים אוויר כדי לקרר את המנוע כשהוא מסתובב...
    נראה לי לא אפקטיבי כי מסביב למנוע יש אוויר שלא מתחלף ורק הולך ומתחמם ככל שהמנוע עובד יותר.
    הבקר עטוף בבידוד מתכווץ ולא ניתן לראות דגם מדוייק או כל פרט מזהה
    סרוואים פשוטים יחסית:
    אחד להיגוי ואחד לשיחרור אוכל לדגים או משהו של דייג שאני לא מבין בו.
    למערכת החשמלית יש חיבור בטור לבקר דרך מפסק on/off
    לציין כי בדרך כלל המפסק מדליק את הבקר לאחר חיבור הסוללה.
    בנוסף, יש פאנל קטן הנותן חיווי של מתח הסוללה.
    הן למפסק והן לפאנל החיווי אין אפשרות להגיע עקב אטימה נגד מים.
    החוטים כבר מחוברים במספר נעלי כבל והלחמות...
    חלק מהחוטים הם חוטים קשיחים המשמשים לחשמל ביתי...
    מה עשיתי?
    חיברתי חוטים 12awgעם בידוד סיליקון ובידוד מתכווץ מהסוללה לבקר (ללא מפסק כלל) תוך הנחיה לא להשאיר סוללה מחוברת לאף רגע מיותר.
    הסרתי את החוטים המיותרים (למפסק ולפאנל חיווי מתח)
    זהו...
    שים לב שאתה עובד ללא קירור וללא הגנה כנגד פריקת יתר של הסוללה.
    הסוללה שלך בעלת קיבול של 10000 מיליאמםר כך שאתה כנראה יכול לשוט לא מעט זמן... אבל אל תיסחף
    לגבי החום מנוע אין לי פיתרון כרגע...
    לוקוס נשמע לי סבבה
    שמחתי לעזור.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 06-12-2020 בשעה 19:47:08.
  19. #69
    תותח
    צביקה
  1. תל אביב והסביבה עד שיגיע לי המשלוח אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי עם ציר ראשי לטירקס 450 פרו.
    על ידי Ts7 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-01-2012, 13:48:25
  2. [שאלה] מישהו יכול לעזור לי בפיזיקה :S
    על ידי אלונזו בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 05-02-2011, 14:04:42
  3. [שאלה] פוטבה 10....מישהו יכול לעזור???
    על ידי roy_bar1985 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 05-02-2011, 00:53:35
  4. [עזרה!] מישהו יכול לעזור לי בסווארם הזה...
    על ידי yanivoz בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    הודעה אחרונה: 01-02-2011, 22:30:34
  5. מסוק מסוג kds 450 מישהו יכול לעזור ...
    על ידי ohadsh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-10-2010, 00:00:41
