עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
מציג תוצאות 26 עד 37 מתוך 37
נושא: חזרתי והפעם עם תקציב.
  1. #26
    Apr 2017
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חזרתי והפעם עם תקציב.
    לא, עדיין לא קניתי.. מחפש לקנות קודם סוללות ומטען בארץ, המלצות של דגם וחנויות בפרטי יתקבלו בברכה
  2. #27
    אל תקנה מטען בארץ...
    אין היצע איכותי והמחירים גבוהים.
    קראת את האשכול על בחירת מטען?
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=91586
    בסוללות, הבעיה היא במשלוח.
    מה שיותר חשוב זה נתוני הסוללה...
    הם צריכים להתאים לרכב, לבית הסוללה שלו ולפעמים גם לכיוון היציאה של החוטים
  3. #28
    Apr 2017
    אז קראתי... ולא הבנתי מה עדיף... עם ספק פנימי או חיצוני..? מצד אחד היה שם עניין של אם זה פנימי שניהם הולכים אם אחד הולך.. והשני רק חלק אחד מהשניים, אבל אם זאת, נאמר שהיום הם אמינים..
    עוד דבר שלא הבנתי.. זה אם כל מטען יתאים לכל סוג סוללה?
    דבר שלישי שלא הבנתי, הוא למה יש לך מזוודת טעינה.. נגד אם תתפוצץ הסוללה?
  4. #29
    May 2018
    היי
    רק רוצה לציין שבתור בעלים של של ה BC8 בגרסת הפלאגשיפ, מדובר ברכב עם יכולות קיצוניות בשטח. לוקח בהליכה זחלנים הרבה יותר טובים, מטפס בזוויות חדות למרות משקל גדול מאוד עם רמת סקייל מטורפת.
    לא חוכמה גדולה כשיש לך הנעה קבועה ל 8 גלגלים של 130 ממ ו IFS קבוע לכל אחד מהגלגלים.
    נערך לאחרונה על ידי Moranfr1; 03-02-2021 בשעה 23:43:49.
  5. #30
    אני לא כתבתי מה עדיף...
    אני הסברתי מה האפשרויות.
    ובלי לדעת מה האפשרויות... רצית לקנות מטען בארץ בניגוד לכל עצה אפשרית...
    לכל מסיע יש שימוש טיפה שונה.
    מי שיוצא ליום הסעה עם 10 סוללות של 2 תאים (שכל זוג עובד יחד ומתרוקן ב 20 דקות נסיעה)
    לא רוצה לבלות 10 שעות ליד המטען לפני או אחרי כל יום הסעה ...
    ולכן רוצה לטעון יותר מסוללה באותו זמן.
    אתה עוד לא יודע איזה רכב יהיה לך ולכן לא יודע איזה מטען לקנות...
    לא הבנת אם כל מטען מתאים לכל סוללה?
    ובכל זאת אתה רוצה לקנות מטען?
    מתאים מאיזו בחינה?
    נתוני הסוללה?
    מחברים?
    סוג סוללה? (ליפו/ניקל מטאל/לייף/מצבר עופרת וכדומה)
    רוב המטענים בנתונים שציינתי מתאימים לרוב הסוללות.
    בכל סוללה יש גם כמה תוכניות טעינה בנתונים שונים ולכן צריך להקפיד על ההספק והנתונים שציינתי
    אתה מוזמן לקנות בארץ אבל אני לא מכיר מטען בנתונים מתאימים שהייתי קונה בארץ...
    לי יש מזוודת טעינה ממספר סיבות:
    א. אני אוהב סדר וניקיון...המזוודה מסודרת ונקיה ומאפשרת טעינה בטוחה בכל מקום.
    ב. אני לא בונה על כך שהמזוודה תכלא ותכיל את השריפה שחס ושלום עלולה לקרות.
    אני בונה על זה שבשלב הראשון של השריפה אני יכול לתפוס את המזוודה לנתק מהחשמל ולזרוק אותה לגינה/למרפסת/לאמבטיה או לכל מקום בו שריפה לא צגרום נזק.
    המזוודת טעינה וכל הציוד שבה הם ציוד מתכלה מבחינתי.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 05-02-2021 בשעה 00:18:41.
  6. #31
    שמע...
    אני לא מצליח להבין איך אתה מנהל את האשכול הזה
    פתח אשכול בקול תרועה רמה תוך זה שאתה מציין כי למדת מטעויות העבר...
    וכי יש לך תקציב ואתה רציני...
    ואני לא מצליח לראות שום דבר מזה
    נעלם, לא באמת מתיעץ...
    הכול טוב.
    אתה לא צריך אישור ממני לקנות אף מוצר אבל אם תתיעץ בטח תשמע עוד דעות
  7. #32
    Apr 2017
    אני לא כותב ולא עושה כלום כרגע כי אני חוקר, מחפש, ולא מעוניין לשאול יותר מדי כדי לא להראות מטופש, וכן, אני יודע, אי אפשר ללמוד ללא שאלות, אבל צריך לדעת גם גבולות.
    אני סך הכל מחפש כרגע כמה מוצרים מכל דבר (אלקטרוניקה לרכב) אני אחזור להגיב/לשאול כשאמצא מהם.
    אני נעול על האקסיאל, מחפש מנוע, בקר, מערכת רדיו, סרוואים, סוללות, וכמובן מטען, אם יש הצעות, אשמח לשמוע, אני מבין שזה משהו שכל אחד בוחר לעצמו, אבל כרגע אני איבדתי כיוון לגבי איזה חברות מומלצות לדברים האלה..?
    כמו שאמרתי, אין לי בעיה להשקיע, אבל פשוט לא יודע על מה..
    נכון לעכשיו הזמנתי את הסט כלים ואת הקיט, אשמח להמלצות
  8. #33
    איזה סט כלים.
    תתחדש על הקיט
    קראת את הקישור שנתתי לך על ציוד לרכב זהה למה שהזמנת?
  9. #34
    Apr 2017
    רציתי להזמין את האחד שאתה שלחת.. אבל זה היה Out of stock, אז בסוף הזמנתי את זה מ AmainHobbies
    https://www.amainhobbies.com/hudy-li...190005/p202310
    קראתי את הקישור, פחות הבנתי ממנו, עברתי עליו שוב, ועוד יותר התבלבלתי, על איזה אלקטרוניקה הוא הלך בסוף?
  10. #35
    נתחיל בהתחלה, תתחדש קנית כלים מצויינים שיעשו את העבודה הרבה אחרי שתשכח כמה הם עלו
    המלצה שתלווה את כל האשכול הזה, ובכלל:
    תתיעץ לפני שאתה קונה.
    הכלים מצויינים, העיסקה גרועה
    היופי בקניה שאני עשיתי היה שהייתי יכול לבחור את הכלים שאני רוצה
    25 כלי עבודה בבערך 300 דולר אם אני זוכר נכון
    אצלך, 18 כלים ב 294 דולר והבעיה היא שחסרים לך כלים חשובים...
    באשכול יש מגוון הצעות לרכיבים מצויינים... רק תבחר.
    כבר יש לך מגבלת תקציב או שאתה עדיין ללא מגבלה?
    מה עם מטען?
  11. #36
    Apr 2017
    ללא מגבלה, מטען מחפש אחד עם ספק מובנה
  12. #37
  1. חזרתי לרגע ...
    על ידי guy1a בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 24-01-2013, 05:47:06
  2. [שרשור בניה] חזרתי והפעם עם פרויקט חדש zil-23 frostbite
    על ידי alon-zil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 31-03-2012, 18:39:32
  3. [חדשות] היי חזרתי אחרי העדרות קצרה..
    על ידי MDreamer בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 10-02-2012, 18:17:36
  4. חזרתי מגרמניה
    על ידי noamg בפורום פורום סירות ומפרשיות
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 15-07-2010, 07:32:00
  5. חזרתי עם שאלה
    על ידי szangvil בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 19-10-2008, 13:38:34
