כל עזרה תתקבל ,בנסיון שלי להפעיל אחרי התקנה של הדיסק של השלט ,מצערת והגה גבוה הבוכים בסטיקים ,הגהה כיוון תקוע וכו'...
מישהו הצליח ?
מישהו הצליח ?
,אלון שדה.
לאו דווקא ספציפית לגבי השלט הזה, אבל מנסיוני במצבים שכאלה, לרוב הבעייה נובעת מאי הגדרת הערוצים הפעילים נכון, כלומר כפי שמוגדרים בטיסן דווקא, ולא כפי שמוגדרים במסוק. לאחר מכן משום מה המסוק טס נכון בסימולטור. זכור שכך או כך יש לך רק 4 ערוצים פעילים בסימולטור ולא 5 כמו במציאות, ההשלמה נעשיית בתוכנת הסימולטור. יש שלב שצריך לבצע שהוא שיוך ערוץ מסויים לתכונה המתאימה, למשל כשאתה מזיז את סטיק המצערת/קולקטיב אתה רואה פס מתארך ומתקצר בהתאמה. את אותו פס אתה צריך להגדיר כ-THROTTLE או PITCH וכן הלאה עד שכל 4 הערוצים משוייכים כהלכה לפי השלט.
לירן תודה רבה אומנם לא הסבר ספציפי אבל הבנתי את הכוונה ו הצלחתי לסדר עכשיו המסוק בהרמת מצערת הוא ישר רץ קדימה כאילו שאני דוחף מטה הטיסנים עובדים פיקס.
אלון.
נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 01-06-2009 בשעה 08:29:01.
,אלון שדה.
אחלה בכיף!
לירן הכל בסדר חוץ מ... כנראה לא שמת לב לשאלה, אני לא מצליח לכוון את המסוק כך שהוא ישר מתהפך קדימה משהו בהגדרות לא מסתדר לי אולי יש לך כיוון?
אגב אך אני מכוון היידל?
,אלון שדה.
יכול להיות שאת תהליך הכיול הראשוני ביצעת כשהקיזוז של ה-ELEVATOR משוך קצת קדימה. תחזור שוב על הכיול הראשוני תוך כדי שאתה מוודא שכל הקיזוזים במרכז.
לגבי האיידל, ההגדרה נעשיית הסימולטור עצמו באחד התפריטים, שם גם אתה יכול ממש לכוון את גרף המנוע וגרף הפיטש כמו בשלט, אני לא זוכר ממש איך צעד אחר צעד אבל אם תחפש טוב אני בטוח שתמצאבהצלחה.
לירן תודה רבה ,אבל לא מצליח לפתור את הבעיה של המסוק שמתהפך מיד עם הרמת המצערת כך שאני לא יכול לסדר את ההידל או לפחות לשחק עם זה .... נחכה אולי יש עוד צדיק שיעזור או לפחות ינסהודי מצליח
,אלון שדה.
נשמע לי שבחרת את ערוץ העלרוד (CYCLIC PITCH) בטעות במקום של ערוץ ה-COLLECTIVE PITCH ואז שאתה מנסה למשוך קולקטיב למעלה אתה בעצם מכניס הגה גובה DOWN.
נסה לשנות את ההגדרה הנ"ל.
ליאור זהבי
www.youtube.com/i3dm
נשמע לי שאתה עדיין מפספס משהו בכיוון מה שכתבתי קודם. קצת קשה לאבחן מבלי לראות.
אם תרצה תרים לי טלפון ואנסה להדריך אותך דרך הטלפון - מאמין שנמצא יחד את הבעיה.
ליאור זהבי
אחלה הסתדר תודה רבה לשניכם.
עכשיו נישאר רק לכוון היידל![]()
,אלון שדה.
ברוך רופא סימולטורים !![]()
ליאור זהבי
שוב תודה ,עכשיו אני מחפש את ד"ר היידל,ושלא יהיה גרמני למרות שזה נשמע ככה.(לא מוצא את הדרך בכל זאת סימולטור ראשון אחרי הרבה שנים של טיסנאות)
,אלון שדה.
