נדלקתי על הרכב וראיתי שיש המון גרסאות ומחירים
1. מה ההבדל בין SCX10 II לSCX10 III?
2. מה ההבדל בין קיט לRTR?
3. איפה מומלץ לקנות?
אשמח שהמומחים בתחום יעשו לי קצת סדר...
טוב, אני רואה שלא יודעים/מכירים פה את הרכב,
אז אולי יודעים איפה מומלץ להזמין את הרכב במחיר הזול ביותר?
http://www.axialracing.com/products/ax90059
הי מתן
אתה יודע שפורום זה לא פיסבוק.
אני לפחות, לא כל היום יושב ומחכה שיגיע מישהו עם שאלה.
לפעמים לוקח קצת זמן אבל תקבל תשובות על הכול.
לגבי השאלות שלך:
א. בפורום הזה יש לנו בערך כלל אחד והוא שאנחנו לא עוסקים, דנים או מזכירים חנויות, אתרים ויבואנים בארץ.
בחו"ל אין בעיה...אפילו מומלץ.
באתר החברה זה תמיד הכי יקר.
למה?
כי לחברה אסור לשבור את השוק של עצמה.
אםאתר החברה ימכור יותר בזול מספקים שלה, מי יקנה מהספקים?
לגבי קיט או RTR
קיט, זה אומר שאתה צריך לקנות כל חלק בנפרד, להרכיב, לצבוע, להתאים.
מצד אחד לא נורא.
מצד שני פחות מתאים למי שזה הצעד הראשון שלו בתחביב.
כשאנחנו מתחילים, אנחנו פשוט לא יודע מה מתאים למה?!.
בקיצור, ממליץ על RTR.
רכבי אקסיאל, הם רכבים מצויינים גם כ RTR.
בהמשך כשתתקדם, תמיד תוכל לקנות חלקים ולשפר את מה שמפריע לך.
עידן ענה לך על ההבדל בי ה SCX 2 ל 3
אני אוסיף רק שלפעמים נחמד שיש לך את הכי חדש/גדול/ טוב/מתקדם...
פה זה הזדמנות לקנות מוצר מתקדם, ההפרש במחיר אינו בשמיים.
לגבי מאיפה לקנות:
אני מעדיף את A MAIN.
זה אתר אמריקאי. ותיק אמין ומוכר.
קח בחשבון שעלות משלוח לרכב אינה מבוטלת... ומיסים.
ממליץ לך להיכנס למאמרים בקישור הבא:
http://www.efly.co.il/forums/articles.php?c=17
ולקרוא...
הפעלת רכב ראשון (אם זה בכלל רכב ראשון שלך?)
קניית רכב מחו"ל...
ועוד...
אם לא יועיל, בטח לא יזיק
בכל אלה, אנחנו כאן...
רק לוקח קצת זמן לפעמים
Matani (06-04-2022)
תודה רן,
יש הבדלים בין הדגמים השונים של הSCX10.2 חוץ מהחופה?
הSCX10.2 אומנם עדיין פופולרי וחי אבל הSCX10.3 הגיע בשביל להציע כמה שיפורים העיקרי ביניהם זה הגיר וסרני פורטל.
לגבי מה עדיף, זה כבר עניין שלך של תקציב, מראה ויכולות, הSCX10.3 יהיה עביר יותר מעט, אבל שניהם יכולים להגיע רחוק עם מקצה שיפורים.
קיט או RTR אם אתה מתחיל הייתי ממליץ ללכת על המוכן להסעה RTR כמובן, כל מה שצריך זה סוללה ואתה יוצא לדרך, מה גם שעם פעם בקיטים הייתה מקבל כל מיני חיזוקים וכו במקרה הזה זה בדיוק אותו רכב, אז אין למה באמת לפחות להתחלה.
Matani (06-04-2022)
תודה על התגובה!
1.יש הבדלים בין הדגמים השונים של הSCX10.2 חוץ מהחופה?
2.איפה מומלץ להזמין את הרכב? (SCX10.2 כי הבנתי שיותר זול)
פעם, מזמן, ניסיתי לעשות "מצא את ההבדלים" בין הדגמים של scx של אקסיאל...
הגעתי למסקנה שיש הבדלים קטנים בין התתי דגמים.
אבל הם הבדלים קטנים מאוד במידות...
הבדלים קטנים בגאומטריה יכולים להיות משמעותיים מאוד.
הבעיה היא שקשה לשייך באופן חד משמעי שינוי מסויים לשיפור או הרעה בביצוע מסוים.
בעבר יצא לי להסיע מספר פעמים עם קבוצה של מסיעי זחלנים שעשו על זה דוקטורט.
הם אהבו בעיקר את ההונצ'ו
הם טענו שבגלל שהחלק האחורי שלו אינו חופה, זה מאפשר יותר אפשרויות בתחום של שינוי בסיס גלגלים מהלך המתלים והורדת משקל מהחלק האחורי...
כל הפעולות האלו עוזרות מאוד בטיפוס מעבר מכשולים וירידה מהם...
אגב, רוב הבאלגן קורה בירידה... לא בעליה.
לך על ההונצ'ו, הוא רכב מצויין.
אני אגב אוהב את הדגמים של ה RYRT אני אוהב יותר את הקטגוריה של רוק רייסר על רוק קרולר...
אבל חשוב שהרכב יתאים לך לא לי.
אגב, הסעת פעם זחלן?
יש לך ניסיון בתחביב?
אני שואל כי זחלן לא מתאים לכל אחד...
חלק פשוט משתעממים.
Matani (06-04-2022)
מהתחלה רציתי את ההונצ'ו
אפשר קישור לאתר האמריקאי שאמרת?
אני חדש, פעם היה לי שני ג'יפים זולים, לא משהו רציני.
אני יותר התחברתי לזחלנים, שיכולים לזחול בכל מקום גם אם לא מהר...
וסליחה על הבורות, מה זה רוק רייסר, ורוק קרולר ומה ההבדלים ביניהם?
רוק קרולר=זחלן סלעים=רכב שעובר מכשולים לאט בעזרת טכניקה ומהלך מתלים גבוהה
רוק רייסר= אותו דבר רק מהיר... עובר חלק מהמכשולים בעזרת כוח ומהירות ופחות טכניקה...
זה אתר a main:
https://www.amainhobbies.com/
Matani (06-04-2022)
מה הSCX10?
גם אני יותר מתחבר לרוק רייסר
Scx10 זה רוק קרולר
המהירות הכי גבוהה שלו היא קמ"שים בודדים.
הרוק רייסר טיפה יותר מהיר אבל... אל תצפה למהירות של 100 ק קמ"ש
יש זחלנים שהם גם וגם ע"י 2 הילוכים.
הילוך ראשון איטי 5-10 קמ"ש
והילוך שני מהיר כ 30-40 קמ"ש...
הבעיה היא שרכב שבנוי להיות איטי לא מתנהג טוב במהירות
ורכב שבנוי להיות מהיר לא מתנהג טוב באיטיות...
וכך חוץ מהמהירות למעשה אין ברכב הרבה דברים באמת טובים
ולגיר של החלפת הילוכים מהשלט, יש בלאי מסויים.
בקיצור, הייתי שוקל שוב.
אגב? איך אתה עם התקציב?
כי תצטרך גם מטען וסוללה או שתיים שזה עוד כמה מאות שקלים
Matani (06-04-2022)
מה יותר יקר?
אני בערך 1500 בלי סוללות ומטען
ולפי מה שראיתי, המהלך מיתלה של הSCX10 לא מטורף לעומת אחרים
אם אתה מחפש רוק רייסר זה כבר ללכת לכיוון אחר שזה AXIAL בומבר או הריפט החדש, זחלן כמו שציין רן זה איטי (גם בהילוך שני זה לא רוק רייסר).
בתקציב הזה הייתי אולי מחפש משהו יד2 (פחות מומלץ למתחיל) או מנסה לחפש בחנויות בארץ אם נשאר את הדגם שאתה רוצה במחיר אטרקיבי.
בכל מקרה לפני שאתה רוכש ומחליט אם תרצה להתרשם להגיע להסעה וכו מוזמן, שלח הודעה בפרטי.
Matani (06-04-2022)
תוכלו לשלוח לי בפרטי איפה מוכרים את ההונצ'ו?
ממליץ לך לנצל את ההזמנה של עידן.
במפגש אחד, תראה תרגיש ותבין הרבה יותר ממה שנצליח להסביר לך פה.
זה מסוג הדברים שצריך לראות בעיניים...
ולהרגיש ממקור ראשון.
Matani (06-04-2022)
אני פחות בקטע של מפגשים...
גם אין לי רכב עדיין.
ואשמח שתישלחו לי בפרטי איפה מוכרים את ההונצ'ו בארץ.
בכול מיקרה תודה על כול העזרה והעצות!
וממחר עד מוצ"ש אני לא בבית, אז על תיבהלו אם לא אגיב.
במפגש, תוכל לקבל סיבוב על אחד הרכבים ולהרגיש את ההסעה.
אל תדאג, לא תהרוס כלום.
גם אם הרכב מתהפך, לא קורה לו כלום.
אני לא זוכר שראיתי הונצ'ו בחנות בארץ אבל לא הייתי בחנות בארץ הרבה זמן (קונה בחו"ל)
אני אשאיר את התשובה לעידן במידה והוא יודע.
במידה ולא, אין מנוס מלעשות סבב טלפוני.
למיטב זיכרוני היתה חנות בהרצליה שהביאה את רכבי אקסיאל.
Matani (09-04-2022)
סליחה שלא ביררתי לפני, אבל אולי יש זחלנים יותר טובים במחיר הזה +- ?
טוב לאיזו מטרה?
הייתרונות המרכזית של זחלני אקסיאל נובעים מהוורסטיליות שלהם.
יש שוק רחב של אביזרי שיפור ושינוי והמון מידע ברשת על כל דבר שתרצה לעשות.
אני חושב שאם צריך לתמצת את הנושא, מדובר בזחלנים מוצלחים.
Matani (11-04-2022)
טובים לזחילה, מהלך מתלה גדול יותר וכו'
בתקציב הזה?
נראה לי שזה בסדר.
יש זחלנים תחרותיים בקטגוריות שונות שייתנו יותר אבל זה כבר למתקדמים.
Matani (11-04-2022)
