עמוד 2 מתוך 5 ראשוןראשון 1234 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 124
נושא: חדש בתחום ומעוניין בSCX10 Axial
  1. #26
    Aug 2014
    הודה 107 פעמים ב 99 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חדש בתחום ומעוניין בSCX10 Axial
    הזחלנים של אקסיל מעולים גם המקבילים שלהם לדוגמאת הTRX4 של טראקסס או הELEMENT של אסוסייטד.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTAOTAO על הודעתו:
    Matani (13-04-2022)
  3. #27
    Apr 2022
    שלום לכולם,
    אחרי הרבה התלבטויות התייעצויות בדיקות ברשת וכו' רכשתי את זה:
ID:	152166Click image for larger version.
    מקווה שלא עשיתי תעות גדולה מדי
    מדובר בXK 1/12 12429
    רכב חזק אם עבירות טובה, מאוד מרוצה.
    עכשיו יש לי כמה שאלות:
    הרכב דיי מהיר כ40 קמש ,אז יש אפשרות להחליף מנוע למנוע של זחלן, פחות מהיר אבל יותר חזק?
    ורציתי להוסיף כננת ונהג, איפה מומלץ לקנות?
  4. #28
    Aug 2014
    אני קצת לא מבין איך הרכב הזה קשור למשהו מקצועי או אפילו זחילה, אבל בכל מקרה תתחדש.
    לשנות לשחק להתעסק אפשר עם כל פלטפורמה, אם זה שווה את זה במקרה הזה, אני לא חושב, אבל שוב שיקול שלך.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTAOTAO על הודעתו:
    Matani (07-05-2022)
  6. #29
    Apr 2022
    לא חיפשתי משהוא מקצועי, חיפשתי רכב ראשון למתחלים במחיר סביר, ונכון לעכשיו, אני מאוד מרוצה! אפילו הספקתי לשפר אותו קצת.
    ולגבי השאלות?
    יש לכם המלצות?
  7. #30
    Aug 2014
    דיברת על SCX למיניהם שהם רכבים כבר בכמה רמות מעל בכל מקרה לא משנה, לגבי מנוע תבדוק איזה מנוע יש לך שמה ותוכל להביא מנוע אחר בהתאם. נהג/כננת פשוט תזמין לך מחו"ל בהתאם לגודל שצריך, למרות שהרוב מותאם ל1/10.
    נהג אתה יכול גם לנסות בחנויות צעצועים למיניהם.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTAOTAO על הודעתו:
    Matani (08-05-2022)
  9. #31
    אחי...
    אני לא מבין אותך.
    באת לפה, התיעצת, שאלת שאלות טובות, עשית שיעורי בית בצורה מצויינת.
    קיבלת תשובות טובות ומקיפות.
    התיעצת בעוד מקום בו קיבלת עצות אחיתופל...
    פסלת את המידע שקיבלת פה וקיבלת את עצות האחיתופל...
    ועכשיו?
    אתה שואל אותנו מה לעשות עם מה שקנית?
    אם היית שואל לפני שקנית, הייתי מסביר לך באריכות למה לא לקנות את הרכב הזה.
    עכשיו?
    א. מאוחר מידיי... כבר קנית
    ב. אני מבין שכשאני משקיע בתשובה, יש מי שקורא אבל מישם בצורה חלקית אם בכלל.
    בכל זאת.
    החלפת מנוע מצריכה לדעת מה נתוני המנוע הנוכחיים על מנת לשנות אותם.
    מה נתוני המנוע הנוכחיים?
    החלפת מנוע אינה פעולה של מה בכך ומצריכה קצת ידע על מנת להתאים את יחס ההעברה.
    ההמלצה שלי:
    זה לא רכב ששווה להשקיע בו.
    תסיע.
    תהנה... אפשר להנות בכיף.
    תלמד ותחשוב איזה רכב איכותי לקנות.
    מצטער מראש שאני טיפה מבאס.
    אני מבואס בשבילך.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Matani (08-05-2022)
  11. #32
    Apr 2022
    בוא רן,
    לא פסלתי את המידע,
    פשוט לא כולם יכולים להוציא כאן ועכשיו סכום כל כך גבוה,
    כמעט אלפיים שח סך הכל.
    ולא רציתי להוציא כל כך הרבה כסף לרכב ראשון,
    ובלי לדעת שזה התחביב שאני אוהב ואתעסק בא בשנים הקרובות.
    אני מקווה שבהמשך יהיה לי את הסכום ואוכל לקנות את הרכב הנ"ל.
    ולגבי מנוע,
    המנוע 540 מוברש, מה עוד צריך לדעת?
    בכל אופן תודה על כל העזרה!
  12. #33
    אחי...
    בכמה שנים שאני פה ואחרי קרוב ל30000 הודעות בפורומים השונים (חלקם כבר לא קיימים) כבר ראיתי הכול.
    גם גולשים כמוך.
    אני תמיד אומר שאני לא יותר חכם מאף אחד.
    רק קצת יותר מנוסה...
    אני לא מנוסה רק מהחוויות, הצלחות וכישלונות שלי אלא גם של הגולשים הרבים שלהם עזרתי.
    אם היית אומר לי יש לי סכום של 1000 לקניית רכב הייתי מסביר לך באריכות למה זה לא כדאי.
    עכשיו אחרי שקנית, בצער אני נאלץ להסביר לך למה לא כדאי לך להשקיע ברכב הנוכחי:
    תלמד מטעות שאני עשיתי לפני 15 שנה:
    עשיתי סקר על פי תקציב וקניתי מיני אינפרנו... חסכתי וקניתי.
    מחיר הרכב היה כ 1200 ש"ח.
    רגע לפני נתקלתי במודעה של "שיפור הרכב במבצע"
    רציתי רכב טוב אז פינקתי את עצמי במנוע "משופר", בולמים, סט מיסבים סוללה, מטען ועוד שלל חלקים בתוספת של 800 ש"ח
    הייתי סופר מרוצה.. הייתי חוזר מהעבודה, מסיע וחוזר עם חיוך...
    אחרי שבועיים, הרכב כיפי אבל אני כבר מסיע תותח...רוצה יותר מהר...
    מתחיל לברר איזה מנוע ושיפורים יש...
    אני אחסוך לך את שרשרת השיפורים אבל בסוף הסתכלתי על רכב בגודל של 28 ס"מ... שטס בקרוב ל 100 קמ"ש שבו השקעתי 4500 ש"ח.
    הבנתי את גודל הטעות...
    אם הייתי לוקח מהתחלה 4500 ש"ח היה לי רכב 1/8 הרבה יותר טוב מהגרוטאה הקטנה שלי.
    עצרתי.
    הפסקתי לשים שקל על הרכב הנוכחי.
    חסכתי.
    קניתי את הרכב הכי טוב שהיה אז בשוק.
    עלה אז איזה 6000 ש"ח +מטען+סוללות
    אותו רכב... אחרי הקניה לא הוספתי שקל.. לא תיקונים, לא שיפורים... לא כי התקמצנתי.
    כי הוא היה מעל ומעבר לכל מה שרציתי.
    אם לסכם במשפט אחד:
    דברים שקונים בזול, עולים ביוקר.
    אל תשקיע ברכב הזה.
    תהנה ממנו.
    תחסוך לרכב טוב באמת.
    תלמד מטעויות של אחרים.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Matani (09-05-2022)
  14. #34
    Apr 2022
    תשמע...
    כל רכב שהייתי קונה,
    הייתי משפר לו את הצורה ומוציא מימנו את המקסימום.
    ועכשיו,
    לא היה 2000+ להוציא,
    ועוד על רכב ראשון,
    שכבר אמרתי שלא הייתי בטוח שזה התחביב שאני רוצה.
    ולא סתם בחרתי ברכב הזה,
    כי לא חסר לו שיפורים,
    וגם יש לו את כל חלקי החילוף בארץ.
    וגם בשבילי חלק מהתחביב זה לשפר ולתקן ולשנות את הרכב.
  15. #35
    התיאשתי...
    בוא נתקדם:
    מנוע 540
    תסתכל על המנוע...כתוב עלי מספר עם האות t
    מה המספר?
    איזה בקר יש לרכב?
    יש לבקר מגבלת התנגדות או ליפופים?
    איזה גלגל שיניים מורכב על הציר של המנוע?
    כמה שיניים? מאיזה סוג? כמה p?
    אני שואל שאלות שצריך לדעת לפני שמחליפים מנוע...
    אגב... די ברור לי שאין לךתשובה לרוב השאלות.
    למה אין תשובה? כי ככה זה ברכב סיני פשוט...
    הסינים פשוט לא נותנים נתונים
    אתה רוצה שהרכב ייסע יותר מהר? או לאט? (כוח)
    איזה סוללה יש לך?
    תעבור על כול השאלות.
    תענה אחת אחת לאט לאט
    אי אפשר לענות לך על סמך נתונים חסרים
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Matani (09-05-2022)
  17. #36
    Apr 2022
    סוללה - 7.4 וולט, 1500.
    מנוע - 8518\72.
    על שאר השאלות יהיה קשה לענות,
    כי כמו שאמרת זה סיני
    אבל אם אין בררה,
    אני יכול לפתוח ולבדוק.
  18. #37
    תצלם את הכיתוב על המנוע.
    אין ברירה... צריך לבדוק.
    זו משוואה שכאשר הנתונים בה חסרים, היא הופכת לניסוי לא מדעי במיוחד
    קישור לרכב באתר היצרן יכול לעזור.
    מה התקציב שלך למנוע.
    ייתכן שזה יצטרך להיות מנוע ובקר.
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 10-05-2022 בשעה 05:23:54.
  19. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Matani (09-05-2022)
  20. #38
    Apr 2022
  21. #39
    Apr 2022
    כמה מנוע אמור לעלות?
  22. #40
    לפני שאני עונה:
    אל תקנה שום חלק מאלומיניום לרכב הזה (מהסוג שרואים באתר היצרן)
    אלומיניום נוצץ ויפה אך גם כבד ולא גמיש.
    כשהרכב מקבל מכה האלומיניום מעביר את המכה במקום להתגמש ומעביר את הנזק למקומות בהם הנזק משמעותי יותר.
    במקום להחליף זרוע בכמה דולר, אתה מחליף חצי רכב.
    בקיצור, אל תקנה חלקי אלומיניום...
    אתה רואה?
    מדובר במוצר סיני שאינו מדבר בסטנדרט מקצועי ולכן השפה של המקצוע/ התחביב לא מדברת איתו.
    אני לא יודע איזה מנוע להציע לך?!
    פה מדברים על סל"ד
    בתחביב מדברים על מספר ליפופים ( זה מה ששאלתי על ה t)
    כעיקרון, הייתי אומר לך לקחת מנוע עם מספר לפופים נמוך יותר שאמור להיות יותר מהיר.
    אבל יותר מהיר ממה? אין פה נתון של המנוע.
    בוא נניח שהחלפנו מנוע למנוע עם פחות ליפופים, הבקר יכול להעביר זרם מתאים או שהוא ישרף?
    שוב, מדובר בנעלם.
    הייתי אומר לך להגדיל את הפיניון (גלגל השיניים שעל המנוע) דבר שיגרום למנוע להתאמץ יותר, להתחמם יותר אבל ליסוע עוד איזה 20 אחוז יותר מהר...
    אבל גם פה חסרים נתונים.
    כמה שיניים יש לגלגל שיניים של המנוע שלך.
    בתחביב גלגל שיניים מסומן בשני נתונים:
    1. מספר השיניים.
    2. סוג השיניים (הנתון ששאלתי שמסומן לרוב באות p)
    את כל הנתונים ששאלתי, יחד הייתי נותן לך ב scx10 תוך 10 דקות.
    פה?
    אין נתונים... ככה זה ברכב סיני
    את זה אתה מתעקש ללמוד על בשרך ולשפר...
    אם אין נתונים, כל מוצר שאקנה, אולי יתאים ואולי לא אולי ישפר ואולי לא.
    אני תמיד אחזור לאותה נקודה:
    אל תשפר כלום.
    תסיע, תהנה, תחסוך לרכב אמיתי.
    מצטער לבאס...
    אתה מתעקש ללמוד מניסיונך ולא מנסיוני
    נערך לאחרונה על ידי רן ענבר; 10-05-2022 בשעה 05:28:24.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Matani (10-05-2022)
  24. #41
    Apr 2022
    לא להחליף לאלומיניום תקף גם ללינקים של ההיגוי?
    ראיתי שהרבה המלצתם פה,
    כדי לקבל הגוי מדויק יותר.
  25. #42
    א. אני לא המלצתי על אלומיניום.
    המלצות לגבי אלומיניום באות במקומות וברכבים שבהם צריך פחות גמישות לדוגמה: רכבי כביש ודריפט.
    ג. דיוק בהיגוי מגיע מגורמים רבים מאוד:
    צמיגים.
    קפיצים
    שמן בבולמים
    זוויות היגוי.
    זוויות גלגלים
    סרוו איכותי.
    כן. אלומיניום נראה טוב אבל לרוב פחות מתאים.
    ד. אני מבין את ההתלהבות והרצון להשקיע...
    כמו שתארתי למעלה...
    אתה צריך להבין שמרכב סיני פשוט לא יכול לצאת רכב טוב.
    כל שקל שאתה משקיע, מרחיק אותך מרכב טוב באמת כמו שנדון בתחילת אשכול זה.
    תסיע את הרכב. תהנה, תלמד ותחסוך כסף לרכב טוב באמת.
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Matani (10-05-2022)
  27. #43
    קראתי שוב את החלק האחרון באשכול הזה.
    אני חייב לומר לך (Matani) שאני מתבאס.
    מתבאס משתי סיבות.
    א. שאני לא יכול לעזור לך...
    אין לי תשובות לשאלות שלך.
    אני לא יודע איזה מנוע לומר לך לקנות ולא יודע איך לעזור לך לשפר כמו שאתה רוצה.
    תאמין לי שחיפשתי תשובות לשאלות ששאלתי אותך.
    לצערי העדר התשובות נובע מזה שהמדריך למשתמש של רכבים סיניים שונה בצורה משמעותית ממדריך של רכבים איכותיים יוצר.
    פשוט חסר מידע.
    כשחסר מידע, כמעט כל קניה היא הימור.
    אולי תצליח ואולי לא. ו... זה לא 50/50
    יש הרבה יותר סיכוי לטעות.
    ב. אני מבואס להיות זה שכותב את הדברים הלא נעימים.
    מתנצל מראש...
    זה נראה לי עדיף על לשקר ולתחמן.
    אני מקווה שאתה מצליח להנות...
    כי אםשר להנות מכל רכב כל עוד הוא נוסע.
    ולא פחות חשוב, מפיק לקחים.
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Matani (14-05-2022)
  29. #44
    Jan 2013
    פתח תקווה
    הודה 47 פעמים ב 42 הודעות
    4 הודעה/ות
    תשמע Matani עברתי על השירשור שלך. שרפת 350 שח.
    עכשיו. תעצור. ותחשוב, אם אתה נהנה? תדע שעשית טעות ונסה למזער אותה להמשך.
    מציע לך להקשיב לרן ולעידן, הייתי בעברי בתחום ולא תיכננתי לחזור, בסוף חזרתי ובגדול, ועם הנחיה שלהם וסיוע חסכתי כמה פרוטות הרווחתי עוד כמה חיוכים.
    תקציר קל מהכרות עם רן ועידן, בהתחלה רכשתי רכב סיני שנקרא JLB ו95% מהזמן הרכב היה בתיקונים, אחרי כל נסיעה ( ממש אחרי כל נסיעה ) הרכב היה חוזר עם תקלה/שבר כזה או אחר, וזה היה מוציא את החשק והרוח מהמפרשים, אני נהנה לתקן, אבל היי, זה כבר חתיכת חיריה.
    אחרי שרכשתי עוד זחלן axial סאמיט ואפילו קאפרה, אני יכול לאמר לך בוודאות שהאיכות שונה לחלוטין, גם שהרכבים מתגלגלים עשרות פעמים מה שנותר לעשות בסיום הסעה זה נטו ניקוי כללי ומעבר כללי הרכב, כיף מסוג אחר.
    אחרי שרכשתי עוד זחלן axial, סאמיט ( טרקסס ) ואפילו קאפרה, אני יכול לאמר לך בוודאות שהאיכויות שונות לחלוטין, גם שהרכבים מתגלגלים עשרות פעמים מה שנותר לעשות בסיום הסעה זה נטו ניקוי כללי ומעבר כללי הרכב, כיף מסוג אחר.
    אז שוב.
    מציע לך עצור. אל תשקיע אף לא פרוטה על הרכב הזה שרכשת. מבלי להעליב אפילו הNIKO שהיה לי בתור ילד היה נראה יותר רציני ( אולי עכשיו התיאור יכה בך ותעצור עם השטויות ).
    תבין, ברגע שתחליט, אתה הרי תוציא את האלפיה/אלפיים ש"ח, אלפיה +/- לקיט ועוד 400-800 ש"ח אלקטרוניקה ( בראשד/בראשלס ), אז תגלה את האור.
    שי,
  30. המשתמשים 2 הודו ל shay1 על הודעתו:
    Matani (19-05-2022),רן ענבר (18-05-2022)
  31. #45
    Apr 2022
    תודה שי.
    הרכב מאד אמיד,
    התהפכתי והתגלגלתי איתו עשרות פעמים,
    אני מסיע אותו כמעט כל יום,
    הדבר היחיד שמפריע לי בו (כרגע?) זה שאי אפשר לשפר אותו באמת.
  32. #46
    Apr 2022
    רציתי לשדרג לסוללה יותר טובה ומטען יותר טוב,
    אבל שיתאים גם לרכב עכשיו וגם לרכבים הבאים שיהיה לי.
    סוללה שמספיקה לשעה בערך.
    מה אתם ממליצים?
    בארץ/חול?
  33. #47
    סוללה?
    אני יכול להמליץ על סוללה אבל אם הסוללה לא תתאים לבית הסוללה של הרכב, תיהיה בעיה.
    מה מידות בית הסוללה ברכב?
  34. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Matani (22-05-2022)
  35. #48
    Apr 2022
    בערך 7X4 בעובי 3.5.
    ומטען?
  36. #49
    Apr 2022
    אבל אפשר לשים בקבינה שם זה בערך 5.5X9,
    אני מניח שכל סוללה תיכנס שם...
  37. #50
    אין דבר כזה בערך?
    תאר לך שאני קונה לאישתי חזייה שהיא בערך מתאימה
    הרי ברור שאני אקבל מערוך בראש.
    אם בית הסוללה הוא 40 מ"מ אז סוללה בגודל 42 מ"מ לא תיכנס...
    תמדוד במדוייק.
  38. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Matani (27-05-2022)
  1. מתחיל ומעוניין לדעת לגבי טיסן למתחילים
    על ידי oreniko123 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-01-2019, 18:13:34
  2. חשיבות ספק כוח? ומעוניין בהדרכה בתשלום.
    על ידי sharonrasta בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 18-04-2016, 07:08:59
  3. חדש בתחום ומעוניין לשמוע את דעתכם על 5.9 savage
    על ידי אלון גולד בפורום רכבי שטח
    הודעה אחרונה: 02-11-2014, 20:00:20
  4. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 02-03-2013, 02:40:52
  5. שלום לכולם ! חדש ומעוניין במסוק חשמלי
    על ידי lior28 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-08-2010, 13:46:12
