מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: הרכבת סרווים בקופטר-X
    ברירת מחדל הרכבת סרווים בקופטר-X
    שלום לכולם.
    ברשותי קופטר-X.
    רכשתי מהסיני את הסרוויים הנ"ל : Hextronik MG-14 Metal gear servo ...
    לצערי, הסרווים מאד גדולים ולא נכנסים למסגרת בשום צורה (הכוונה לסרוו הפיץ' והמאזנות)
    השאלה שלי היא : האם כדאי לנסר ולשייף את החלק המפריד בין הסרוויים (תמונה מצורפת, מסומן במסגרת) או שפשוט להתחיל לפתוח את כל המסגרת (צד אחד לפחות) ורק אז להכניס את הסרוויים ?
    יריב- 0544897267
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הרכבת סרווים בקופטר-X
    יריב, שלחתי לך מייל מפורט בנושא
    Mar 2009
    האם אפשר לשתף אותנו בפתרון ?
    ממה שהבנתי מעודד ... אז ככה ...
    ההבדל הוא רק אסטטי, ניתן להוריד גם משני הצדדים, עדיפות לצד צד השני רק בגלל ששם הסרוו עליון והוא מסתיר את העדרו של הפס הזה.
    לעניות דעתי ניתן לפרק רק צד אחד של המסגרת, אך כמובן שהעסק לוקח המון זמן והשאלה היא האם זה שווה את זה ...
    אני מציע לפני שקונים סרוויים לבדוק מהם הנתונים שלהם מבחינת גודל (אני יודע שישנם סרוויים הרבה יותר קטנים מאלה שפורטו לעיל ...)
    בברכה,
    יריב.
    רחובות
    הודה 29 פעמים ב 22 הודעות
    לא לנסר ולא לשייף ניתן לפתוח את ה case מאחורה לא עד הסוף להכניס ואז להבריג חזרה:
    בלי שום קשר בדקתי סט כזה ואחד מהם לא תאם את המהירות של שני האחרים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי its צפיה בהודעה
    איך בדקת מהירות סרוו ? יש מכשיר שמודד את זה ?
    רחובות
    שמתי לב ששניים עולים והשלישי מפגר אחריהם, כנראה שהוא באיכות ירודה הוא לא נראה לי מקולקל
    (סיני מה לעשות זה הסיכון שאתה לוקח).
    טוב חברים ...
    אחרי פירוק של 10 ברגים בדיוק מהמסגרת (מקדימה) ניתן היה להרחיבה ולהכניס את הסרוויים .. קצת עבודה אך העסק בסוף משתלם ...
    רעיון לא רע היה לפרק את ה- CASE של הסרוויים ...
    בברכה,
    יריב.
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    מה רע בללטש מעט את המסגרת סרוו על הפריים? אני לא רואה בעיה בלהרחיב מעט את החור עם דרמל כדי שהסרוואים יכנסו
    הי.
    מה הכוונה ניתן לפתוח מאחורה את ה- CASE, איך בדיוק ? הרי צריך לפרק כ"כ ברגים ...
    אודה לך אם תדריך אותי איך ומה לפרק ...
    יריב- 0544897267
    באוולוציה שתמיד עובדת אצלי - במסוק האחרון מתואמי ה-TREX (הTAROT) הרכבתי את הסרוואים בהכנסה מבחוץ.
    והכל נפלא הפושרודים ישרים - בקיצור דלוקס.
    פותר את בעית הקושי של החלפת סרוואים עתידית .
