עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 38
נושא: סט אפ אקסטרה 300 קאפה
    ברירת מחדל סט אפ אקסטרה 300 קאפה
    לאור גל ההתעניינות בטיסן החביב הזה, ארכז את כל החומר בפוסט אחד
    המטרה היא אקסטרה פשוטה וקלה לביצוע ככל האפשר
    התחלה:
    קאפה 5 מ"מ לא מקולפת
    החיתוך חייב להתבצע עם סכין חדה ביותר וחדשה לגמרי
    הסכין המומלצת היא סקאלפל עם להב מספר 11 (ניתן לקנות אצל לוי לבל ציוד מעבדה בתל אביב)
    יש להחליף להבים בתדירות גבוהה
    את השירטוטים יש להדפיס ולחבר אותם בצלוטייפ ,להעתיק לקאפה ולחתוך
    כל ההדבקות של הקאפה מתבצעות בדבק חם, כולל תושבת המנוע והמנוע אל התושבת
    צירים מתבצעים בטייפ סיבי זכוכית (לא כמו בתמונות שלי) שניתן לרכוש אצל גולדן טייפ בחולון
    פושרודים מכינים מפלדה 0.8 מ"מ (קונים בחנויות טיסנים)
    חובה להקפיד על מרכז הכובד לפי השירטוט, אין שם פשרות
    כמו כן חובה לצבוע את החלק התחתון של הטיסן בצורה ברורה אחרת מאבדים אוריינטציה
    סט אפ:
    מנוע:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2109
    בקר מהירות:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6457
    קונקטורים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...p?idProduct=66
    מתאם פרופ:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3738
    סנפים לפושרוד:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8519
    הורנים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8419
    סוללה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6471
    שרינקים 4 מ"מ:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3832
    סרוואים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idProduct=662
    פרופ:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5350
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7158
Name:	IMG_4163 (Medium).jpg‏
ID:	10207   Click image for larger version.
Name:	IMG_4164 (Medium).jpg‏
ID:	10208   Click image for larger version.
Name:	IMG_4165 (Medium).jpg‏
ID:	10209   Click image for larger version.
Name:	IMG_4166 (Medium).jpg‏
ID:	10210   Click image for larger version.
Name:	IMG_4167 (Medium).jpg‏
Name:	IMG_4168 (Medium).jpg‏
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 29-03-2011 בשעה 20:16:32.
    מזכרת בתיה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סט אפ אקסטרה 300 קאפה
    סחתיין עודדי
    יפה אחי תודה..
    איזה סט אפ מתאים לקאפה מקולפת?
    ההורנים לא במלאי/= יש את האלה בלי הבסיס זה גם יכול להיות טוב?
    אחי חכה בין שבועיים לחודש מה הבעיה?
    מישהו ניסה לבנות את הטיסן הזה?
    טיסן דומה ונראה שטס טוב מאד http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=964237
    Protos 500 (MSH 80A ESC, Spartan DS760, MKS8910 + 3xMKS9670, 7S A123): See My Build Log
    EasyStar
    (Walkera 4#3B (HP03S, HP03T
    ציטוט נכתב במקור על ידי ram130111 צפיה בהודעה
    יפה אחי תודה..
    לקאפה מקולפת הכי מתאים שקית אשפה
    הקאפה מתפוררת ממכה הכי קטנה
    עדיף שתקנה דפרון בטיסני חולון
    ציטוט נכתב במקור על ידי דור צפיה בהודעה
    כל מה שתצליח לחבר יהיה בסדר
    יש מליון סוגים, נתתי רק דוגמה אחת
    Apr 2009
    אחי זה אלקטרוניקה טובה ?בטוח?
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    מספר הערות .
    המנוע ממש מנוע מבעס ואם לדייק המנוע עובד טוב הציר גרוע מאוד.
    יש לי 2 כאלה שקניתי לטיסן דו מנועי בשניהם נטחנה ההברגה על הציר.
    מי שכבר מנוע כזה כדאי לקצר את הציר למינימום ההכרחי ולחזק את הפרופ עם שני אומים ולוקטייט.
    נ.ב.
    אבד פרופ 3 להבים בשדות ק.ביאליק
    המוצא הישר יבוא על שכרו. (הפרופ עלה 0.69$ )
    דעתי על בקרי SUPER SIMPLE יש לי 2 כאלה 30 אמפר ו 40 אמפר ועובדים מצויין .
    מחיר ממש ממש זול והמשקל של ה 30A הוא 22 גרם כך שאין טעם לקנות בקר אחר שיחסוך אולי 3 - 4 גרם ובעל יכולת הרבה הרבה יותר נמוכה.
    המלצה אחרונה בנושא , האקסטרא והדיאבלו של 3DBATIX מתוכננת הרבה יותר טוב והרבה יותר פשוטה לבניה.
    בענייק קילוף או אי קילוף.
    קילוף הטיסן מוריד 100-150 גרם ממשקל הטיסן בתנאים מסויימים אפילו יותר.
    מעבר ל 50-100 גרם משקל נטו של הנייר ..... הורדת המשקל מאפשרת מנוע קל יותר וסוללה קלה יותר
    ההבדל בין טיסן 250-300 גרם לבין 400-450 גרם הוא הבדל עצום
    וכל עניין הצביע לצורך אוריינטציה אינו רלוונטי מכיוון שהטיסן הוא קל משקל לא מתרחקים בכלל ומטיסים מאוד מאוד מאוד קרוב.
    בנוסף טיסן קל מתרסק הרבה פחות וכל נפילה גורמת להרבה פחות נזק.
    בהצלחה .
    מספר הערות .
    המנוע הנ"ל חזק מאד , קל משקל,וכמובן שצריך לקצר את הציר ולעבוד עם פרופ סייבר,יש לי שניים ואני ממש אוהב את המנוע הזה, וגם אחרים שיש להם אותו אוהבים אותו
    נ.ב.
    הפרס לפחות 10% ?
    שלח קישורים מתאימים
    קילוף קאפה מוריד 60-70% מהמשקל (מדדתי),ולדעתי ומיטב נסיוני התוצאה גרועה ביותר ולא עמידה בכלל,כולל עם חיזוקי קרבון
    מסכים לגמרי, אבל כרגע המטרה זו דרך פעולה פשוטה להתנסות ראשונה בבניה
    כשלא מקלפים לא מטיסים ממש קרוב,הצביעה חיונית ביותר, לפחות למרכיבי משקפיים
    בהצלחה .
    שוב מנסיון, זה ממש לא נכון, האקסטרה המקולפת שלי שבקה חיים מנגיעות קלות בקרקע, כמעט כלום, בעוד שהלא מקולפת חטפה חבטות חזקות במהירות גבוהה ויצאה ללא נזק
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 05-06-2009 בשעה 13:18:40.
    Apr 2009
    אז המנוע והבקר האלו טובים?
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...hlight=3dbatix
    כאן יש את התוכנית.
    אגב בעבר תכננתי טיסן שאפילו טס מעולה שהכי פשוט לבניה.
    לינק לקובץ שאפשר גם לשחק איתו :
    http://www.rc-engineers.com/files/full.zip
ID:	10226   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי igalr; 05-06-2009 בשעה 13:51:25.
    מזכרת בתיה
    עודד,
    אני חולק על עניין הקילוף.
    יכול להיות ששלך שווקה חיים במכה הראשונה ....
    עברנו תקופה של נסיונות בקאפה מקולפת.
    המסקנה היא - שלא הייתי פוסל את זה באופן אוטומטי וגם לא ממליץ מייד.
    זה הופך את הטיסן להרבה יותר קל ולא פחות חשוב - אלסטי !
    חוויתי (על בשרי) לא מעט "חיבורים מקריים" עם הקרקע. קאפה לא מקולפת נחבלת מייד ויוצרת קו שבר. קאפה מקולפת לפעמים שורדת את זה.
    מה שכן, נכון שבמקולפת יש לשים לב לחיזוקים.
    גיל
    האם ניתן לבנות עם 3 מ"מ?
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    ציטוט נכתב במקור על ידי tisanir צפיה בהודעה
    לא נתקלתי בקאפה 3 מ"מ
    יש רק 5מ"מ ו 10 מ"מ
    ציטוט נכתב במקור על ידי giluriel צפיה בהודעה
    עודד,
    גיל
    ידידי היקר, יותר מדי שעות עבודה מוקפדת ביותר ירדו לטימיון
    אם כבר חשקה נפשי בבניית טיסן קל משקל, אקנה דפרון או EPP
    דפרון ניתן להשיג בארץ
    אבל כמו שניסיתי להבהיר, המטרה של הפוסט הזה היתה לעזור לאלו שהם בצעדים הראשונים והם מתקשים (עדיין) לחתוך קו ישר ומדוייק, ועוד לא הגענו לשאלות שיתעוררו כמו איך לחבר סרוואים, איך לחבר הורנים וכו'
    העבודה עם חומרים עדינים יותר מחייבת נסיון, וכפי שאתה רואה, הנסיון הזה עדיין איננו
    שלום כיתה א'
    ואם תארגנו 10 אנשים לפחות ומקום לעבוד בו, ואת כל הציוד הנדרש לטיסן אבוא להדריך, וביום עבודה אחד הטיסן יטוס
    יש רק 5מ"מ ו 10 מ"מ
    את החלקים שלי בניתי מ- 3 מ"מ....
    האם נראה לך שתיהיה בעיה של חוזק?
    אני מחזק בקרבון....
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    Apr 2009
    הקאפה שלי היא 5 מ"מ...
    אני מחזק בקרבון....
    מאיפה מצאת קאפה 3 מ"מ?
    תהיה לך בעיית חוזק והקרבון לא עוזר למכה מקומית, הוא עוזר רק לכפיפה או למכה ישירה על הקרבון
    זה אומר שאתה צריך לצפות את כל החלקים הקידמיים בקרבון ובנוסף קורות חיזוק לכפיפה
    מה שאומר שהטיסן הנ"ל יעלה לך יותר מלקנות אחד מוכן....
    כל מה שאמרתי כאן נכון לגבי קאפה מקולפת
    בלי הקילוף המצב יותר טוב
    1. את הקאפה קניתי בראשון לציון איפה שהיה השקם....
    2. אני לא מקלף את הקאפה מכיוון שזה הטיסן הראשון שאני בונה וגם אני לא מתכנן שיהיה ל 3d -ולכן הוא לא חייב להיות קל....
    3. האם לדעתך אני אסתדר מבחינת חוזק של הקאפה..?
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    פחות או יותר
    כמובן ש5 מ"מ יהיה יותר חזק, אבל קאפה מצופה גם ב3 מ"מ כנראה תתפקד
  23. #23
    בקשר לסכין אני חותך עם סכין יפנית חדשה וזה חותך מאוד מאוד טוב...
  24. #24
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    היי
    קבלו ישומים נוספים של אקסטרה 300
    את קורות הקרבון החלפתי בשיפודים -זמין זול ועושה את העבודה
    קאפה לא מקולפת בכלל, את המנוע החלפתי ל 2830 (לא כמו בתמונה )- חזק יותר
    טס מדהים ומהיר מבצע ריחופים בקלות רבה .
    יש גם תמונות של הספיטפייר השחור המפורסם של עזר מקאפה.
    מליק עמיחי
ID:	10305   Click image for larger version.
ID:	10306   Click image for larger version.
ID:	10307   Click image for larger version.
  25. #25
    May 2009
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    תודה רבה ורציתי לדעת אם אני שם את אותו מנעו אבל עם סוללה 11.1V זה בסדר?
