מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: בעיה בסרבו זנב בבלייד 400
    ברירת מחדל בעיה בסרבו זנב בבלייד 400
    בסיום הטסה שמתי לב שהסרבו לא עושה תנועה טובה והזנב לא חוזר לאמצע. צד אחד זז טוב והשני לא (תנועה קצרה מאוד), ניסתי לשחק בקיזוזים בשלט אבל עדיין הבעיה לא נפתרה. החלפתי 2 סרבואים ואותו בעיה היתה גם איתם. המקלט היבהב (מקלט 6100 ושלט DX7) בהתחלה חשבתי שזה הסרבו אבל אחרי 2 סרבואים עם אותה הבעיה אני חושב שזה קשור לכיוונים בשלט למרות שלא נגעתי בהם..
    מישהו יודע מה הבעיה?
    Blade 400
    dx7
    הגלריה שלי
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה בסרבו זנב בבלייד 400
    יעזור אם תרשום איזה גי'רו איזה סרוו זנב ועוד נתונים על המסוק.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    כמה אופציות אפשריות:
    1.יכול להיות שמופעלת לך פונקציית "Dual Rate" והיא לא מכוונת על הזנב.
    2.ייתכן שהתושבת של הסרוו זזה ויש להחזיר אותה למקום.
    3.אם יש לך על הג'ירו את פונקציית "Limit" אז יכול להיות שהפוטונציומטר זז והוא לא מכוון.
    בשורה תחתונה לא נראה לי שיש בעיה עם הסרוו לפי ההסבר שלך וזה ענין של כיוון.
    אם יש לך שאלות נוספות אשמח לעזור
    נועם
    הסרבו והג'ירו זה הסטוק שבאים עם המסוק.
    נועם:
    1. איך אני בודק את זה?
    2. לא.. כבר בדקתי
    3. אני חושב שלא כי בדקתי את זה וזה היה כמו תמיד.
    Blade 400
    dx7
    הגלריה שלי
    יש לי תחושה שפשוט הטרימר שלך זז מהמרכז
    תבדוק את הנושא
    תבדוק את הנושא
    גם אותו בדקתי
    Blade 400
    dx7
    הגלריה שלי
    האם שמת לב לזה בזמן טיסה או על הקרקע ?
    אם על הקרקע אז אתה במצב נועל זנב וזה ברור שהלהבים לא יחזרו לאפס (וכך זה בדיוק צריך להיות).
    אם תבטל את זה ע"י הכפתור ברדיו הם יחזרו לאפס (אבל אז המסוק לא ינעל זנב בטיסה).
    אורי
    ציטוט נכתב במקור על ידי ori_lavee צפיה בהודעה
    אורי
    שמתי לב לזה באמצע טיסה.
    שהטסתי הייתי עם הסטיק תמיד בנטייה ימינה אם אני לא טועה, הנחתי את המסוק ושמתי לב לבעיה
    זה לא היה במצב של נועל זנב
    Blade 400
    dx7
    הגלריה שלי
    אז המסוק טס......
    תנסה לקזז את זה דרך השלט, אם אתה לא מצליח אז תעשה את זה ידנית מהראש של הסרוו.
    ותטיס עם שומר זנב ותבדוק גם כן אם זה טס טוב
    ציטוט נכתב במקור על ידי daniel30 צפיה בהודעה
    נועם:
    2. לא.. כבר בדקתי
    1. יש לך חוברת מצורפת לשלט ושם מוסבר בדיוק על פונקציה זו.
    אתה יכול ליצור איתי קשר ואני אנסה לעזור לך יותר
    0544237199
    היום בדקתי שוב את המסוק והסרבו זז טוב לשני הכיוונים. הבעיה היא אחרי שאני מזיז את הסרבו ימינה או שמאלה הוא חוזר לאמצע ממש לאט, ככה זה היה גם בשני סרבואים נוספים. אז אם הבעיה לא בסרבו אז מה הבעיה?
    נועם אני לא חושב שהג'ירו של הבלייד הוא שומר זנב
    Blade 400
    dx7
    הגלריה שלי
    בכל זאת מישהו יודע מה הבעיה?
    Blade 400
    dx7
    הגלריה שלי
    דניאל, אתה מכיר את הכתובת.....
    אתה מוזמן עם הפציאנט
