לא מעט אנו נזקקים לבניית תושבת מנוע לחשמלי ,אחרי ריסוק או סתם כי המנוע שיש לנו לא מתאים לתושבת הקיימת לכן העלתי מדריך פשוט ביותר לבניית תושבת כזו.
אז אחרי שבחרנו נו את החומר שישמש אותנו לתושבת וחתכנו בעזרת מברגה וכוס חיתוך ניגש לחלק של מיקום החורים שלדעתי הוא הבעיה אז לפי התמונות:
הרכיב הכי חשוב דבק נייר ,
1.את הדבק יש להניח על המנוע עצמו מצידו של הציר ולחורר בדבק את המרכז של המנוע .
2. בעזרת עיפרון יש לסמן את חורי האיורור וברגים(חשוב עם עיפרון ולא טוש כי הטוש נספג בנייר ומרחיב את הסימון הדבר חשוב לשלב הקידוח שנבדיל בין קדח קטן לגדול).
3.לאחר שסימנו בנייר יש להוציא את הנייר מהמנוע ולהדביקו על החלק שאמור להיות התושבת שמו לב, יש להדביק את התושבת על הדבק ולא ההפך כי כך יותר קל להניח את מרכז התושבת על הדבק שבו קיים המרכז מנוע ,בשלב הקודם שחוררנו את הדבק בעזרת הציר מנוע .
4.לאחר שהדבקנו מקום ניתן לוודא בקלות את המרכז שוב בעזרת סרגל( מהקלמר של הילד , ואם אין לכם ילד אז בטח עדין ישלכם קלמר).
5.כעת אנו צריכים לקדוח את החורים מאחר ולקחנו במכוון חתיכת דבק גדולה מהתושבת ניתן להדביק את השארית על פלטה קשיחה כך התושבת לא תזוז בזמן הקידוח.
**אם יש לכם ברגים עם ראש קוני יש להרחיב את החורשל הבורג בחלקו העליון(כחצי מעובי התושבת ) בלבד על מנת למנוע בליטה שלו מהתושבת.
**לגבי הדבקה יש לשים לב לסוג החומר ממנו עשיו הדאון במקרה שלי ארקוס אין בעיה להדביק **באפוקסי אני משתמש ב 5 דקות ואפוקסי שקוף ,כמו כן משאיר צ יד מעט מהחומר בצד כך שאדע מתי הדבק כבר יבש דיו בכדי לעזוב את האחיזה בו.
**אם המקום דורש חיזוק מיוחד ניתן להוסיף בד פיבר העובי לפי החוזק הנדרש ,טיפ להחלקה ,כאשר הדבק כבר בשלבי יבוש ,יש לשפשפו עם מעט מים והוא נעשה חלק חלק .
**במידה ויש בליטה בדופן התושבת לאחר שהודבק לגוף יש לשיפה עם נייר או דרמל (ניתן לראות בתמונה כי התושבת מעט בולטת אך אני מעדיף תמיד לתת פינש בשיוף ולא להשלים חתיכות עדיף מעט גדול ולא מעט קטן).
**שוב לקדוח חור גדול הרבה יותר מהציר (בערך בגוד המייסב ) אחרת הלחץ בסגירה תופס את המנוע .
זהו מדריך די פשוט אני אוהב את שיטת הדבק בלי הרבה חיבים ומתיחת קווים עובד מעולה ולא נורא עם טועים רק דבק .
יש הרבה מדריכים אבל אני חושב שזה נותן פיתרון לאילו שעדיין לא התנסו ולכן הוא די פשוט בלי מדידות מיוחדות או כליםמיוחדים לפעמים דרך פשוטה חוסכת הרבה כסף וזמן.
אסיים בברכת תמדוד פעמיים תחתוך פעם אחת !
בהצלחה.
< | אפריל 2025 | |||||
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
