HobbyKing Durafly Dynamic-S Performance V-Tail Glider 1560mm EPO
by
, 18-02-2012 at 21:58:06 (4089 צפיות)
קובץ מצורף 62508
פתיחה:
במשך שנה החזקתי על המדף את הבליזארד של מולטיפלקס. המחשבה על השעות הרבות של ההרכבה שלו לא הותירה לי ברירה, אלא למכור אותו, בקופסה.
לפני כחודש, יצא הסיני עם העתק של הבליזארד אבל עם כשעה וחצי של הרכבה... קליק ואחד מהראשונים אצלי בבית...
קצת נתונים:
קישור
מוטת כנפיים - 1560mm
אורך - 1010mm
משקל טיסה - 980g (שלי)
סטאפ:
כל הסטאפ מגיע מורכב
מנוע 35mm 1130kv Brushless Outrunner
בקר 30A
סוללה - 3S 2200mah (מומלצת 1800mah)
4 סרוואים 9 גרם
פרופ - 12X6.5 מתקפל
מה בקופסה:
הטיסן הגיע ארוז בשתי קופסאות ועם שקיות אויר.
כל החלקים הדרושים כולל מפצל Y, ספינר להטסת צוקים ללא מנוע וסקוטשים. מרשים, לא שכח כלום...
קובץ מצורף 62509קובץ מצורף 62510קובץ מצורף 62511
הבנייה:
סה"כ בנייה קלה ומהנה. אין צורך בדבק הויא ארכה שעה כולל הדבקת המדבקות.
איכות טובה אבל ללא ספק זה לא מולטיפלקס.
אני מצרף תמונות מההרכבה.
מייצבי הגובה\כיוון - יש לשים לב מי העליון
קובץ מצורף 62512
הזנב היה קצת טריקי כי אין הסבר בחוברת...
החלק העליון (בתמונה) מחוזק עם ברגים מהצד העליון
קובץ מצורף 62513
אני בטעות הרחבתי את החורים אבל פתרתי זאת בהוספת שייבה מה שנתן חיזוק
קובץ מצורף 62515
לאחר ההרכבה עם השייבות:
קובץ מצורף 62517
יש להרחיב את החורים מלמטה:
קובץ מצורף 62516\
ולהכניס את הפלסטיקים האלו אליהם נכנסים הברגים מלמעלה:
קובץ מצורף 62521
חיבור הכנפיים - יש להדביק את המדבקות של הכנפיים מלמעלה לפני חיבור הכנפיים (מה שאני לא עשיתי כי לא נאמר בחוברת, אבל יצא לדעתי יפה יותר...)
קובץ מצורף 62518
קובץ מצורף 62519
קובץ מצורף 62524קובץ מצורף 62523קובץ מצורף 62522קובץ מצורף 62525
הטיסה:
זהו... שהסופ"ש הזה היה די עצבני... אז טסט שבוע הבא. יהיה גם סירטון...
