מודול קורונה
by
, 04-05-2010 at 08:52:48 (37091 צפיות)
אז נתחיל, הכל התחיל ביום גזעי אחד שבו קלטתי שמקלט אחד של פוטאבה עולה לי יותר מהטיסן(100$ דולר למקלט 7 ערוצים) , מאותו רגע הייתי נחוש בדעתי למצוא איזשהו פתרון שיעזור לי לא לפשוט את הרגל כל פעם שאני צריך מקלט ובל נשכח כי מקלט הוא אינו הוצאה חד פעמית הוא יכול להיהרס בריסוקים(מלח-מים,מלח-מים) כל זה קרה אפילו לפני שקניתי את השלט שלי (פוטאבה T10CHP עם המודול המתחלף).
במהלך שיטוטיי ברשת גיליתי מה זה מודול והבנתי שבעזרת מודולים שונים ניתן לשדר בשיטת שידור שונה(עם חברות שונות).
לאחר שהבנתי מה זה מודול הבנתי כי אם אוכל למצוא שלט עם מודול מתחלף(כבר ידעתי שאני רוצה את הפוטאבה) אוכל ליהנות מכל היתרונות גם שלט איכותי ומתקדם וגם מקלטים זולים ואמינים, קראתי בפורום על מספר אנשים שיש להם מודול קורונה (אתם יודעים מי אתם)
ונפלה ההחלטה לקנות פוטאבה 10 עם המודול המתחלף ולאחר מכן לקנות אישזהו מודול את המשדר קניתי ממשה שמואלי(האיש מוכר המון ציוד יד שנייה במצב יותר טוב מהחנות) ואז אנחנו מגיעים לסיפורינו השגתי את הכסף הדרוש למודול: http://hobbycity.com/hobbyking/store..._&_Rx_(V2_DSSS), קניתי, הזמנתי והוא הגיע.
אז נתחיל:
המודול של קורונה משדר בשיטת הDSSS שזה בעברית Direct-sequence spread spectrum המודול משדר בצורה כמעט זהה למודול של ספקטרום\JR חוץ מהבדל אחד ניכר בעוד שמודול JR\ספקטרום קופץ בין 2 תדרים הקורונה קופץ בין 3! מה שלמעשה הופך אותו ליותר בטוח מהמודול של ספקטרום\JR.
מידע נוסף על שיטת השידור ניתן לקרוא כאן: http://en.wikipedia.org/wiki/Direct-...pread_spectrum
או שניתן לקרוא בעברית בעזרת Google translate:
http://translate.google.com/translat...pread_spectrum
המודול מגיע בחבילת קרטון "מהודרת" ארוז היטב בתוך החבילה של www.hobbyking.com. הם דאגו שיהיה לו נוח בדרכו העקלקלה ל"ארץ הקודש"
כמובן שכמו כל ילד מיד פתחתי את האריזה בהתרגשות ומיד חיברתי הכל.
עם המודול מגיע מקלט קורונה 8 ערוצים(רכשתי מקלט 8 ערוצים נוסף:http://hobbycity.com/hobbyking/store...eiver_(V2_DSSS).
הצעד הראשון שיש לבצע עם המודול הוא הדלקת השלט תוך כדי לחיצה על כפתור התכנות מאחור למשך יותר מ-3 שניות(לא ממש הבנתי למה עושים את זה, מקווה שהמומחים ייתנו את הדעת), לאחר מכן מכבים את המשדר(יש לבצע זאת פעם אחת בלבד כאשר מדליקים את המודול לראשונה לאחר מכן אין צורך בכך).
הליך ה-binding במודול הזה קל להפליא. כל שצריך לעשות הוא להדליק את המשדר תוך כדי לחיצה על כפתור התכנות ולאחר-מכן לשחרר את כפתור התכנות,
לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור התכנות במקלט ותוך כדי להדליק אותו לחכות ל-2 הבהובים וזהו. המשדר והמקלט נקשרו יחדיו לעולמי עד(לפחות עד שהמוות או הריסוק יפרידו ביניהם),
לאחר מכן מכבים את המקלט והמשדר חשוב לציין כי במודול קורונה יש להדליק ראשית את המקלט ורק לאחר מכן את המשדר.
את האנטנות יש למקם בניצב אחת לשנייה ועליהן להיות במקביל לקרקע.
בשטח ההטסה:
ביום הראשון(יום שישי שעבר 30/4/10) בשטח ההטסה:
כמובן שחששתי מיום ההטסה הראשון למרות שקראתי עליו ביקורות מצוינות באתר של מיודעינו הסיני בכל זאת חששתי, הרי מדובר במודול "סיז"ל" חיברתי את הכנפיים לטיסן, הדלקתי את המקלט, הדלקתי את המשדר עשיתי בדיקת טווח מ- 30 מטר אך זה לא היה מספיק בשביל להרגיע את הפולנייה שבי החלטתי שזה לא מספיק בדקתי ל- 40 מטר החלטתי שזה לא מספיק ב- 50 מטר זה עדיין עבד!
החלטתי שהגיע הזמן לומר די לפרנואידיות. הגיע הזמן להמריא(כמובן שלפני ההמראה ווידאתי שכל ההגאים עובדים כשורה לכיוונים הנכונים כיאה לכל טיסה ראשונה של כל יום טיסה) המראה, הקפה, מספר באזים ונחיתה כמו בואינג הייתי מאוד מאוד מרוצה מהמוצר כיוון שידעתי שאני נהנה ממוצר מנצח במחיר מנצח!
דגש חשוב בנודע למודול: יש לדאוג שהשלט משדר במצב של PPM ולא PCM אולי אם הייתי שם לב לזה יותר הייתי חוסך מעצמי כף שטות מדוד(הלא הוא LEETAL)
לסיכום: אני ממליץ לכל מי שרוצה להנות ממקלט זול ואמין לקנות את המודול הזה.
ניתן לראות תמונות כאן: http://www.efly.co.il/forums/showpos...68&postcount=1
תודה רבה לבנצי על ההארות כפי שניתן לראות רובן שולבו כאן ותודה לדוד(LEETAL) שהסביר לי על המודול.
עריכה:
2 דברים שגיליתי לאחרונה:
1. במצב תקין נורת הלד במודול השלט אדומה ורצופה.
2. המקלט לא אוהב(וגם לא עובד) מתח גבוה מ5.5 וולט.
