איך להימנע מתשלום מכס בקנייה מהשוק אירופאי המשותף?
by
, 29-09-2010 at 19:10:25 (1201 צפיות)
לא פעם עולה השאלה מה צריך לעשות כדי לא לשלם מכס ביבוא טיסנים מאירופה.
בהמשך למאמר המצויין של רני "המכס ואני" והפוסט בעיניין של איציק רונן, זה התהליך כדי לא לשלם מכס.
- יש לוודא שהמוצר מיוצר באירופה ולא מוכר אירופאי שמשווק מוצר סיני (לא תופס)
- יש לבקש המוכר שיוסיף לחשבונית את הפיסקה המצוטטת בהמשך ע"ג החשבונית המקורית החתומה בחותמת וחתימה מקורית - העתקים או צילומים לא יתקבלו.
- יש לבקש מהמוכר שיצרף את החשבונית הזו על גבי החבילה ולא בתוכה (המוכסים לא יפתחו את החבילה)
- החבילה תגיע לארץ וכפי הנראה (מניסיון של מספר חבילות...) המוכס שמחשב לנו את גובה המכס אפילו לא רואה את החבילה פיזית ומחשב זאת עפ"י שטר המטען
- החבילה תגיע לסניף המקומי ואיתה דרישה לתשלום של מע"מ ומכס...! אין צורך להתעצבן, לא יעזור לכם...
- אסור לשחרר את החבילה מהדואר - שילמתם לא עירערתם...
- צריך לבקש מהדואר טופס עירעור ולמלא אותו ולשלוח בפקס + בדואר למכס חבילות ת"א (כתובת מצורפת). למכתב יש לצרף את החשבונית המקורית שמצורפת ע"ג החבילה. בשלב זה המכס יעדכן את דרישת התשלום (ללא המכס) וישלח את זה אליכם בדואר או לסניף המקומי.
- אם הדואר לא יסכים לתת לכם את החשבונית המקורית, התהליך יהיה ארוך קצת יותר. אחרי משלוח הפקס, מכס דואר חבילות ת"א יבקש "למשוך" חזרה את החבילה לת"א שם יבדוק את החשבונית ויעדכן את התשלום.
- התהליך מעצבן ולפעמים לא שווה 30-40 ש"ח מכס אלא אם כן מדובר על סכומים גדולים יותר - כל אחד ושיקולו הוא...
מה לבקש מהמוכר? ציטוט מהפוסט של איציק:
1. יש לבקש להוסיף את המשפט הנ"ל על החשבונית (זו הצהרה על ארץ הייצור)
2. על החשבונית צריך להופיע שם בית העסק.
3. שם ומשפחה של בעל העסק
4. חותמת העסק.
5. חתימה בכתב יד
היה וחסר לכם אחד מארבעת הסעיפים חבל על הזמן שלכם.
No soup for you come back one year!
לאלו שרוצים חיים קלים, תעתיקו את זה:
Israel has trade agreements with the European common market.
On the invoice please write:
“The exporter of the products covered by this document, Declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Germany
(או שם של מדינה אחרת באירופה)
preferential origin".
In addition, please write on the original invoice:
your name, last name, company name, date, your signature and the business stamp.
Best regards.
כתובת משלוח העירעור:
מחלקת תפ"ג
מכס דואר חבילות ת"א
טלפון :03-9421735
פקס: 03-9421736
