תגובה להודעה: בשעה טובה הגיע אלי הקיט
שקלת את האפשרות להזמין את האלקטרוניקה מחו"ל ולחסוך לעצמך לא מעט כסף?
:)תתחדש על המסוק.
מצטרף להערה של דודי, תזמין אלקטרוניקה מחו"ל ותחסוך לעצמך הרבה כסף.
בברכה,
ניסים.
chen_shriki
כמו שכתוב בכותרת
הגיע אלי סוף סוף אחרי ציפייה ממושכת של 4 ימים {חח} הקיט הכל כך יפה הזה של קופטרX
SE V2 אשר כולו עשוי קארבון ן... למעשה עכשיו הגעתי לשלב היותר בעייתי של האלקטרוניקה אז אם יש המלצות על חנויות באיזור הצפון {שלא ישחטו אותי במחירים} אני אשמח לשמוע ואם לא אז... אשמח לשמוע אם יש אתרים מומלצים מחו,,ל שניתן לקבל משלוח חינם.
דרך אגב. יש אולי מישו מנצרת עילית שדי בקיא בתחום הזה כדי שאוכל לקבל ממנו עזרה?
או לפחות הנחיות למפגש הקרוב ביותר
הוא לא יעזור לך
הידיים שלו תפוסות היטב.....
:D
wind556
הוא לא יעזור לך
:D
כן גם אני שמעתי , ואפילו ניתן לראות בתמונות כי חיזקו את המסמרים עם לוקטייט אדום ! :D
***************חחה ***************חה
wind556
הוא לא יעזור לך
:D
:D:D
wind556
הוא לא יעזור לך
:D
אההההה . קרעת אותי מצחוק:D:D:D:D:D:D:D:D
ועכשיו בנימה קצת יותר רצינית, לפותח ההודעה קודם כל תתחדש, אין כמו לקרוע את הניילונים ממסוק חדש, הקופטר איקס הוא אחלה מסוק וילווה אותך הרבה זמן
עכשיו לגבי האלקטרוניקה, קודם כל תזמין מחו"ל! בארץ ישחטו אותך לא משנה לאיפה תלך, אני מציע לך להשקיע באלקטרוניקה, והכי הכי חשוב!! ג'ירו וסרוו זנב איכותיים(כלאמר פוטאבה, לוגיטק, אליין וכד'), כי שני הרכיבים האלה מהווים את ההבדל לבין מסוק שטס מדהים לבין מסוק שטס כמו לבנה, ובכללי, ככל שתשקיע באלקטרוניקה כך תחסוך לעצמך כסף בשדרוגים בהמשך, הרכיבים היחידים שבאמת כדאי לקנות מהסיני, הם מנוע בקר מהירות וסוללות, כל השאר אני ממליץ רק רכיבים לא סיניים כלאמר ג'ירו סרוו זנב וסרוואים לסייקליק איכותיים
כמה טיפים לקופטר איקס
תבדוק לוקטייט על כל הברגים! זה די רנדומאלי איפה יש ואיפה אין, כמובן לשים לוקטייט על כל בורג שהולך ממתכת למתכת
תצבע את החופה לצבע אחר מהצבע הכחול שבא איתה, הצבע הכחול נוראי לאוריאנטציה
תבדוק טוב טוב את הגומיות בראש (הדמפרים) יש להם נטייה להישחק מהר בקופטר איקס, אצלי בפעם הראשונה שהפכתי את המסוק הם נטחנו
תכוון את המסוק בצורה הכי טובה שאתה יכול, ואז לך למישהו שמבין בתחום ושיכוון לך את המסוק כמו שצריך, וגם שיסביר לך למה הוא עושה כל דבר, כדי שתדע לעשות את הכל לבד
בקשר לחנויות
יש את החנות רדי הלי שם אפשר למצוא עסקאות טובות על הג'ירו 2011 של לוגיטק כולל הסרוו שלו, קומבו מנצח!, משם גם אפשר לקנות מקלט
מ-EBAY אפשר להוציא אחלה עסקאות על שלישיות של סרוואים HITEC 65MG סרוואים מצויינים שלא יהרסו הגלגלי שיניים שלהם לך בהתרסקות (אלא עם כן אתה אני ואני ממש מוכשר בלהרוס את המסוק בהתרסקויות)
מהסיני אפשר לקנות מנועים, בקרי מהירות, סוללות ומטענים
מקווה שעזרתי ו..... תתחדש עוד פעם :)
בן אמר הכל ... ממליץ מאד על הלוג'יטק מרדי הלי ... משלוח מהיר וג'יירו מצויין במחיר מצחיק ...
אני אשמח להסבר מזה "דמפרים"
guylederer
לא קוראים לי בן, קוראים לי אלעד;)
ולגבי הדמפרים
בתמונה הזו ניתן לראות אותם (הגומיות השחורות שיושבות על הספינדל)
http://efly.co.il/forums/attachment....0&d=1236451554
אלה הגומיות שנכנסות בתוך בלוק הראש ומחזיקות את הספינדל במקומו
כמה תיקונים קטנים....
לגבי סרוואים לסייקליק הייתי ממליץ לך לקנות דיגטלים ההפרש לא כלכך נורא
הייטק 5065MG סרוואים מדויקים ונותנים נחת לתקופה ארוכה !
לגבי ג'ירו וסרוו זנב הייתי ממליץ לך לא להתפשר ולהוסיף עוד טיפה ולקחת את ה-401
או הג'ירו של אליין שהוא עושה עבודה מדהימה ! כמובן שאין סוף לג'ירו אבל פחות מזה לא יהיה כדאי.
לפעמים שווה להשקיע יותר כדי לחסוך בריסוק.
שיהיה בהצלחה !
bendisar
למה לא ניתן לראות את התמונה?
doodi111
לא יודע, אני רואה את התמונה?:confused: בכל מקרה הנה קישור לתמונה
שגיא, אני אישית חושב שהלוגיטק הוא ג'ירו ברמה די גבוהה, בהחלט מתקרב ברמתו ל-401, וגם טוב יותר ממנו במספר פרמטרים אבל אין וויכוח שהג'ירו של אליין שווה יותר מהלוגיטק והפוטאבה, יש לי אותו על הטירקס 250 והוא מדהים
(כמובן שהספרטן אוכל את כל האחרים לארוחת בוקר, אבל הוא כבר לא רלוונטי לדיון הזה:) )
לגבי סרוואים, אם יש תקציב אפשר לקנות את הדיגיטליים, למרות שצריך לקחת בחשבון כי צריך בקר עם BEC חזק (כי 4 סרוואים דיגיטליים די מעמיסים מבחינת מתח) וגם אני די בטוח שקצת מאוד אנשים יוכלו להבחין בהבדלים בתכונות הטיסה ביניהם, ולא צריך לדאוג מבחינת אמינות להיטק 65MG, הם מאוד אמינים
אלעד אתה יודע מה ההבדל בין ה-65MG לבין ה-5065MG ?
ומה ההבדל בין סרוו דיגיטלי לבין אנלוגי ?
אני חפרתי ושאלתי לפני שקניתי וההסבר היה מאוד פשוט !
סרוו דיגטלי מדויק יותר מסרוו אנלוגי ובהפרש מחירים הקטן עדיף לקנות את הדיגטלי !
שניהם מאותו יצרן אבל 1 מדויק יותר מהשני ואני מדבר על ה-5065 !
לגבי הג'ירו כמו שכבר אמרתי אין לזה סוף !
אבל להתפשר על הלוג'יטק זה לא כל-כך נכון !
ושוב איש איש וכיסו הוא ! ! !
לגבי בקר וסרוו דיגטלי אני הטסתי עם הסרווים הדיגטלים והבקר סטוק עבד מעולה איתם !
bendisar
הג'ירו של אלין הוא למעשה לוגיטק פשוט עם מדבקה אחרת...
Roi
האמת שאני חשבתי ככה בהתחלה, אבל אז אמרו לי שלא, בכל מקרה יש לי גם את הלוגיטק וגם את האליין והם ממש לא זהים, לא מבחינת צורה חיצונית, לא מבחינת תכנות ולא מבחינת ביצועים, אלה שני ג'ירואים שונים לגמרי
sagi
אח יקר
יש לי את ה401 ואת הלוג'יקטק
אין שום טיפת הבדל בביצועים ביניהם,בדיוק אותו דבר
ולמרות זאת אני מעדיף את הלוג'יקטק, הוא יותר חכם, יותר נוח בתפריט הכיוון, שוקל חצי משקל ועולה פחות.
אני לא רואה שום סיבה להעדיף את ה401 למסוקים קטנים
לוג'יקטק אינו פשרה
וחוץ מזה מה עם הויזה שלך לפ"ת? ביטלו לך אותה?
bendisar
עכשיו אני מצליח לפתוח:)
doodi111
כנ"ל ותודה על ההסבר
אנשים אני ממש מעריך את ההמלצות שלכם
אבל מנוע ואת שלושת הסרווואים לצלחת הניהוג שמתי בעגלת הקניות באתר הובי סיטי אחרי שראיתי המלצות חמות במיוחד בסט אפ למסוקי 450 שכתב עודד
מנוע: Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
סרוואים: Digital high torque bearing servo 16.2g/3.1kg/.16sec
אבל על סרוו זנב וג'ירו אני בנתיים לא מוכן להתפשר
wind556
אח יקר
על טעם וריח אין מה להתווכח אני צריך ג'ירו שאם אני בועט בזנב הוא לא זז :)
אני כן רואה אבל זה ויכוח ליום אחר
לוג'יקטק אינו פשרה
אחרי מה שעברתי עם הרכב אני בספק אם אני יגיע שוב איתו :) אבל אני אקפוץ פעם הבאה שאני באיזור
שבת שלום !
אצל מי הזמנת את הקופטרX? אני לא מוצא אותו אצל הסיני?
guyst
הוא לא סיני הוא ישראלי שמו דודי
http://www.copterx.co.il/catalog/
אריה הלפרין
אשמח להקרא ה"צבר" :
ראית את המבצע החדש אצל ה"צבר" ,בואנ'ה ה"צבר" לא זמין כל חודש ,
מישהו יודע מה קורה עם ה"צבר" ?
:D:D:D
