מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: בשעה טובה הגיע אלי הקיט
    Feb 2009
    ברירת מחדל בשעה טובה הגיע אלי הקיט
    כמו שכתוב בכותרת
    הגיע אלי סוף סוף אחרי ציפייה ממושכת של 4 ימים {חח} הקיט הכל כך יפה הזה של קופטרX
    SE V2 אשר כולו עשוי קארבון ן... למעשה עכשיו הגעתי לשלב היותר בעייתי של האלקטרוניקה אז אם יש המלצות על חנויות באיזור הצפון {שלא ישחטו אותי במחירים} אני אשמח לשמוע ואם לא אז... אשמח לשמוע אם יש אתרים מומלצים מחו,,ל שניתן לקבל משלוח חינם.
    דרך אגב. יש אולי מישו מנצרת עילית שדי בקיא בתחום הזה כדי שאוכל לקבל ממנו עזרה?
    או לפחות הנחיות למפגש הקרוב ביותר
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בשעה טובה הגיע אלי הקיט
    שקלת את האפשרות להזמין את האלקטרוניקה מחו"ל ולחסוך לעצמך לא מעט כסף?
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    תתחדש על המסוק.
    מצטרף להערה של דודי, תזמין אלקטרוניקה מחו"ל ותחסוך לעצמך הרבה כסף.
    בברכה,
    ניסים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי chen_shriki צפיה בהודעה
    כמו שכתוב בכותרת
    הוא לא יעזור לך
    הידיים שלו תפוסות היטב.....
    הוא לא יעזור לך
    כן גם אני שמעתי , ואפילו ניתן לראות בתמונות כי חיזקו את המסמרים עם לוקטייט אדום !
    הוא לא יעזור לך
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    הוא לא יעזור לך
    אההההה . קרעת אותי מצחוק
    ועכשיו בנימה קצת יותר רצינית, לפותח ההודעה קודם כל תתחדש, אין כמו לקרוע את הניילונים ממסוק חדש, הקופטר איקס הוא אחלה מסוק וילווה אותך הרבה זמן
    עכשיו לגבי האלקטרוניקה, קודם כל תזמין מחו"ל! בארץ ישחטו אותך לא משנה לאיפה תלך, אני מציע לך להשקיע באלקטרוניקה, והכי הכי חשוב!! ג'ירו וסרוו זנב איכותיים(כלאמר פוטאבה, לוגיטק, אליין וכד'), כי שני הרכיבים האלה מהווים את ההבדל לבין מסוק שטס מדהים לבין מסוק שטס כמו לבנה, ובכללי, ככל שתשקיע באלקטרוניקה כך תחסוך לעצמך כסף בשדרוגים בהמשך, הרכיבים היחידים שבאמת כדאי לקנות מהסיני, הם מנוע בקר מהירות וסוללות, כל השאר אני ממליץ רק רכיבים לא סיניים כלאמר ג'ירו סרוו זנב וסרוואים לסייקליק איכותיים
    כמה טיפים לקופטר איקס
    תבדוק לוקטייט על כל הברגים! זה די רנדומאלי איפה יש ואיפה אין, כמובן לשים לוקטייט על כל בורג שהולך ממתכת למתכת
    תצבע את החופה לצבע אחר מהצבע הכחול שבא איתה, הצבע הכחול נוראי לאוריאנטציה
    תבדוק טוב טוב את הגומיות בראש (הדמפרים) יש להם נטייה להישחק מהר בקופטר איקס, אצלי בפעם הראשונה שהפכתי את המסוק הם נטחנו
    תכוון את המסוק בצורה הכי טובה שאתה יכול, ואז לך למישהו שמבין בתחום ושיכוון לך את המסוק כמו שצריך, וגם שיסביר לך למה הוא עושה כל דבר, כדי שתדע לעשות את הכל לבד
    בקשר לחנויות
    יש את החנות רדי הלי שם אפשר למצוא עסקאות טובות על הג'ירו 2011 של לוגיטק כולל הסרוו שלו, קומבו מנצח!, משם גם אפשר לקנות מקלט
    מ-EBAY אפשר להוציא אחלה עסקאות על שלישיות של סרוואים HITEC 65MG סרוואים מצויינים שלא יהרסו הגלגלי שיניים שלהם לך בהתרסקות (אלא עם כן אתה אני ואני ממש מוכשר בלהרוס את המסוק בהתרסקויות)
    מהסיני אפשר לקנות מנועים, בקרי מהירות, סוללות ומטענים
    מקווה שעזרתי ו..... תתחדש עוד פעם
    נערך לאחרונה על ידי bendisar; 30-07-2009 בשעה 22:22:49.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ***************חחה ***************חה
    אלון נבון
    כולנו ביחד גלעד שליט
    תתחדש...!
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    בן אמר הכל ... ממליץ מאד על הלוג'יטק מרדי הלי ... משלוח מהיר וג'יירו מצויין במחיר מצחיק ...
    אני אשמח להסבר מזה "דמפרים"
    נערך לאחרונה על ידי guylederer; 31-07-2009 בשעה 02:29:13.
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    רמת גן
    חוות רונית
    לא קוראים לי בן, קוראים לי אלעד
    ולגבי הדמפרים
    בתמונה הזו ניתן לראות אותם (הגומיות השחורות שיושבות על הספינדל)
    אלה הגומיות שנכנסות בתוך בלוק הראש ומחזיקות את הספינדל במקומו
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ולגבי הדמפרים
    למה לא ניתן לראות את התמונה?
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי doodi111 צפיה בהודעה
    לא יודע, אני רואה את התמונה? בכל מקרה הנה קישור לתמונה
    http://efly.co.il/forums/attachment....0&d=1236451554
    שגיא, אני אישית חושב שהלוגיטק הוא ג'ירו ברמה די גבוהה, בהחלט מתקרב ברמתו ל-401, וגם טוב יותר ממנו במספר פרמטרים אבל אין וויכוח שהג'ירו של אליין שווה יותר מהלוגיטק והפוטאבה, יש לי אותו על הטירקס 250 והוא מדהים
    (כמובן שהספרטן אוכל את כל האחרים לארוחת בוקר, אבל הוא כבר לא רלוונטי לדיון הזה )
    לגבי סרוואים, אם יש תקציב אפשר לקנות את הדיגיטליים, למרות שצריך לקחת בחשבון כי צריך בקר עם BEC חזק (כי 4 סרוואים דיגיטליים די מעמיסים מבחינת מתח) וגם אני די בטוח שקצת מאוד אנשים יוכלו להבחין בהבדלים בתכונות הטיסה ביניהם, ולא צריך לדאוג מבחינת אמינות להיטק 65MG, הם מאוד אמינים
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    הג'ירו של אלין הוא למעשה לוגיטק פשוט עם מדבקה אחרת...
    רועי
    עכשיו אני מצליח לפתוח
    אילת
    כמה תיקונים קטנים....
    לגבי סרוואים לסייקליק הייתי ממליץ לך לקנות דיגטלים ההפרש לא כלכך נורא
    הייטק 5065MG סרוואים מדויקים ונותנים נחת לתקופה ארוכה !
    לגבי ג'ירו וסרוו זנב הייתי ממליץ לך לא להתפשר ולהוסיף עוד טיפה ולקחת את ה-401
    או הג'ירו של אליין שהוא עושה עבודה מדהימה ! כמובן שאין סוף לג'ירו אבל פחות מזה לא יהיה כדאי.
    לפעמים שווה להשקיע יותר כדי לחסוך בריסוק.
    שיהיה בהצלחה !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    אילת
    אלעד אתה יודע מה ההבדל בין ה-65MG לבין ה-5065MG ?
    ומה ההבדל בין סרוו דיגיטלי לבין אנלוגי ?
    אני חפרתי ושאלתי לפני שקניתי וההסבר היה מאוד פשוט !
    סרוו דיגטלי מדויק יותר מסרוו אנלוגי ובהפרש מחירים הקטן עדיף לקנות את הדיגטלי !
    שניהם מאותו יצרן אבל 1 מדויק יותר מהשני ואני מדבר על ה-5065 !
    לגבי הג'ירו כמו שכבר אמרתי אין לזה סוף !
    אבל להתפשר על הלוג'יטק זה לא כל-כך נכון !
    ושוב איש איש וכיסו הוא ! ! !
    לגבי בקר וסרוו דיגטלי אני הטסתי עם הסרווים הדיגטלים והבקר סטוק עבד מעולה איתם !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    אח יקר
    יש לי את ה401 ואת הלוג'יקטק
    אין שום טיפת הבדל בביצועים ביניהם,בדיוק אותו דבר
    ולמרות זאת אני מעדיף את הלוג'יקטק, הוא יותר חכם, יותר נוח בתפריט הכיוון, שוקל חצי משקל ועולה פחות.
    אני לא רואה שום סיבה להעדיף את ה401 למסוקים קטנים
    לוג'יקטק אינו פשרה
    וחוץ מזה מה עם הויזה שלך לפ"ת? ביטלו לך אותה?
    אילת
    אח יקר
    על טעם וריח אין מה להתווכח אני צריך ג'ירו שאם אני בועט בזנב הוא לא זז
    אני כן רואה אבל זה ויכוח ליום אחר
    לוג'יקטק אינו פשרה
    אחרי מה שעברתי עם הרכב אני בספק אם אני יגיע שוב איתו אבל אני אקפוץ פעם הבאה שאני באיזור
    שבת שלום !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    אצל מי הזמנת את הקופטרX? אני לא מוצא אותו אצל הסיני?
    הוא לא סיני הוא ישראלי שמו דודי
    http://www.copterx.co.il/catalog/
    Feb 2009
    אנשים אני ממש מעריך את ההמלצות שלכם
    אבל מנוע ואת שלושת הסרווואים לצלחת הניהוג שמתי בעגלת הקניות באתר הובי סיטי אחרי שראיתי המלצות חמות במיוחד בסט אפ למסוקי 450 שכתב עודד
    מנוע: Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
    סרוואים: Digital high torque bearing servo 16.2g/3.1kg/.16sec
    אבל על סרוו זנב וג'ירו אני בנתיים לא מוכן להתפשר
