תגובה להודעה: משהו מוזר עם השלט
שלט ידוע כבעייתי.
צר לי אבל השלט הזה לדעתי אינו ראוי להטסת טיסנים.
רכוש לעצמך כל שלט אחר ובעיותך יפתרו.
תפטר מהר מהשלט הזה, הוא ידוע בתור שלט בעייתי, אין סוף לריסוקים שלו - לי אישית התרסקו 3 טיסנים איתו.
אם החלטת לעשות את ההחלטה השגויה ולהשאר עם השלט הזה, לפחות תוודא כמה דברים:
1) הנורה בחלק המשני של המקלט חייבת להראות כל הזמן - שים אותו בחופה או שתעשה חור קטן
בצד הטיסן דרכו תוכל לראות אם היא מהבהבת.
2) במקרה שהנורה הזו מהבהבת יש לך קליטה לטווח של 30 מטר - זה יגמר בהתרסקות.
3)המערכת הזו רגישה מאוד לנפילות מתח סוללה - זה יכול לקרות בפנייה חדה או משהו כזה -
הסרוואים מתאמצים המתח יורד המערכת ננעלת ואפשר לומר קדיש על הטיסן - הפתרון לזה הוא
קבל שעולה 45 ש"ח מחברים אותו למקלט ביציאה פנויה והוא אמור לאגור מתח ולשחרר אותו במקרה
הצורך
4) אין דבר כזה במערכת הזו שהקליטה ירדה וחזרה, אם יש חוסר תקשורת לשבריר שניה הם כבר לא
חוזרים לתקשר.
בקיצור תחזור למי שמכר לך אותו ותדרוש את הכסף חזרה, תאמין לי שהוא יודע שהוא מכר לך מערכת בעייתית מאוד ולא סיפר לך - כולם יודעים את זה כבר אתה יכול לבדוק בפורומים תמצא חומר בלי סוף.
סליחה אם ביאסתי, אבל חבל על הטיסן הבא...
רק תוספת קטנה...
בכל מערכת רדיו יקרה ומשוכללת ככל שתהיה יהיו תקלות גם ב 2.4GHz וגם ב 72MHz.
השאלה היא כמה תקלות יהיו...
אין לי מושג על מה אתם מדברים אני הייתי מטיס שנים עם השלט הזה ולא היו שום הפרעות, ניתוקים, או כל דבר אחר, גם בחשמליים וגם בטיסני בנזין, להפך השלט הזה הוא היה התשובה לסוף הריסוקים המיותרים שהיו..
מני2000
הצורך
חוזרים לתקשר.
היי מני ו- beitar,
א. ברוכים הבאים :-)
מני - אני רוצה לתקן כמה טעויות (נפוצות) שכתבת כאן (וכבר היה לנו כאן פוסט ארוך בנושא. אם תרצה תמצא אותו :-))
לסידרת המקלטים של ה- ar6000 ו- 6100 יש פונקציה של התראה כאשר היתה נפילת מתח.
בזמן ההדלקה הראשונה יש במקלט אור קבוע.
אם היתה נפילת מתח (או ניתוק של הסוללה) המקלט יתחיל להבהב.
עכשיו קצת על הקשר לריסוקים ...
מקלטים שגירסתם נמוכה מ- 1.2 (כתוב בראש המקלט) סבלו מתופעה של restart ארוך. לאחר ניתוק קצרצר המקלט היה נדלק ומנסה לסרוק את כל התדרים. הלהליך הזה לקח עד 5 !! שניות ולכן מטיסים קבלו את הרושם שהמקלט מתנתק ומתרסק ..
מעל גירסה 1.2 הבעיה טופלה.
כיום מקלט שמהבהב בסך הכל אומר ש-או שהסוללה נותקה ממנו וחוברה שוב אחרי שהרדיו כבר דלק או שהיתה נפילת מתח בהטסה.
אם אתה מטיס דלק, שווה לבדוק את הבוללה שמשמשת אותך בטיסן.
אם אתה מטיס חשמלי עם brushless וליפו של שלושה תאים או יותר אין הרבה סיכוי שהבקר שלך הוציא למקלט פחות מ-5 וולט (שזה מתח היציאה המיוצב שהוא מוציא)
ד"א, בלי כל קשר אני מצטרף להמלצה לעבור לשלט יציב יותר. אמינות זו לא התכונה הבולטת של הדגם הזה
גיל :-)
תודה רבה לכולם!!!! עזרתם לי מאוד...
אני לא מתכוון לעבור לשלט אחר בינתיים כי השלט הזה חדש יחסית ואני לא רוצה להוציא עוד כמה אלפים לשלט חדש...
אני מטיס דלק, המקלט שלי זה מקלט AR6200, אתם חושבים שהבעיה היא כנראה בסוללה? כי לא ממש הבנתי מכל ההסברים איפה יכולה להיות הבעיה....
השלט חדש הוא אצלי כחודש! וקיבלתי אותו חדש מהניילון ולא משומש
וד"א- הסוללה שאני מטיס איתה בטיסן היא סוללה של sanwa 700 mah
גם הסוללה חדשה...
אני מציע לך להחליף את המערכת רדיו
חבל שעוד טיסנים התרסקו תלמד מאחרים שזה קרה להם
אבל הבעיה היא שזה הרבה כסף... ומה יוצא שעכשיו זרקתי 1100 שקל?
אני כמעט בטוח שיש איך לפתור את זה... וגם לא הבנתי לפי ההסברים מה בדיוק הבעיה... הבעיה היא באג בשלט ואין איך לטפל בזה או שיכול להיות שזה משהו אחר ואפשר לטפל בזה?
הבעיה היא במערכת הרדיו הזו, אם חבל לך על 1100 ש"ח שהשקעת תחשוב כמה יעלה לך כל טיסן שתרסק עם המערכת הזו...
תיגש למי שמכר לך אותה תחזיר אותה תוסיף קצת כסף וקח כל מערכת אחרת - רק לא dx6i
תלמד ממי שכבר אכל אותה... וגם אתה כבר אכלת אותה
אם היתה בעיה בשלט, זה לא בגלל שזה DX6I, כי גם ל-DX7 יש מודול זהה, ואם היתה בעית שידור היא יכולה היתה להיות גם עם ה-DX7.
אמנם ה-DX6I שלט רע וגרוע מאוד, בגלל בעיות אחרות, אבל לא המקרה הזה.
leetal
הנה אחת שמדבר לעיניין.
DX6I גרוע , אבל זה לא אומר שנשברים טיסנים בגללו...
צריך לדעת באיזה מקלטים להשתמש ואיך להשתמש בהם..
כניראה שהיתה לך נפילת מתח עקב עומס של הסרוואים ,כדאי מאוד שתחליף את הסרוואים ותעבור לליפו טובה עם רגולטור.
לי היתה אותה הבעייה עקב סרוו מקצר והלך לי הטיסן.
החלפתי סרוואים , מפסק והבעיה נפתרה.אבל בכל זאת ניגשתי לחנות עם המערכת והמוכר החליף לי אותה לאותה מערכת אך חדשה.
סה"כ מערכת טובה אך רגישה.
בהצלחה.
תודה...
יש איזה סדר מיוחד שצריך לסדר את המקלט ב-2.4... מישהו יכול בבקשה להביא לי תמונה של זה או משהו כזה...
ועוד משהו- הסוללה שיש לי למקלט זה סוללה 700 mah של sanwa
והסרווים שיש לי הם סרוויים סטנדרטיים של sanwa מסוג 102...
בדקת עם מקלט אחר?
יכול להיות שהמקלט לא תקין. נתקלתי כבר בכמה מקלטי SPECTRUM תקולים עם טווח לכאורה
תקין אך כאשר הם עובדים ליד משדרי 2.4GHZ אחרים יכולת סינון הרעשים שלהם פגומה והטווח נפגע.
שחר
היי
לא ברורה לי הכוונה שלך ב- "סדר מיוחד" ..
מיקום ? לא לייד "גורמי רעש אלקטרומגנטי" - ז"א, לא לייד המנוע ו/או הבקר.
ד"א, הסוללה שלך נשמעת לי מעט גבולית .. אני מניח שאחרי כמה דקות טיסה כבר אין כל כך מה לספק לכל המערכת ..
לגבי מה ששחר הזכיר - רק לידיעה (אני לא חושב שזה המקרה אצלך),
כבר היו לי מקלטים שאחרי ריסוק (לא באשמת הרדיו !) נדפקו.
מספיק שהלחמה משתחררת וכבר יש מצבים של מגיב - לא מגיב
צריך לקחת את זה בחשבון אחרי התרסקויות...
גיל :-)
סבבהה... אז מה אתם מציעים לי אחרי הכל? ***ח
לבדוק מקלט... ולגבי הסוללה- אתם חושבים שכדאי לקנות סוללה יותר חזקה?
לגבי הסדר של המקלט- למקלט יש שני חלקים ואני שצריך להיות סדר מסוים לגבי איך שהם יושבים אחד כלפי השני!
תודה לעוזרים
מה אני עושה עם השלט? להמשיך להטיס איתו... או להחליף משהו.... עשיתי גם אחרי הריסוק בדיקת טווח והכל עבד בסדר!
