האם יש לי טעם לקנות סוללה דור 3
שלום, אני מתלבט בין שתי סוללות
הראשונה: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6306
והשניה: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9612
העניין הוא שהמטען שיש לי כרגע הוא Accucell 6 50w ככה שנראה לי שאני אוכל להטעין הכי הרבה ב2C לא?
בקיצר, יש טעם להשקיע כבר בסוללות דור 3 או שעדיף לי לחסוך את הכסף ומקסימום לקנות 2 סוללות רגילות?
אשמח לקבל עצות בנושא
תגובה להודעה: האם יש לי טעם לקנות סוללה דור 3
יש לי 2 פקים של FLIGHMAX
אני לא ממש מרוצה מהם
החוטים של הבלנסר קשיחים ונוטים להתנתק מההלחמות
לעומת זאת, יש לי 2 פקים של TURNIGY, ושם החוטים איכותיים יותר (גמישים)
aofer
לא אתייחס כרגע לאיזו סוללת דור 3 היא יותר טובה יש גם אצל היפני וצריך לבדוק ולהשוות היטב
אבל אם אין לך מטען מתאים (ואין לך) לא תפיק את מלוא התועלת שבסוללות האלו, ואז צריך לבדוק את הכדאיות הכלכלית
כל החכמה זה להטעין בין 3-5 C,אחרת לא בטוח שיש טעם בהשקעה
סבבה, אז כנראה שאני אלך על סוללה פשוטה של טורניג'י
נשאר לי רק להתלבט קצת בין ה1800MAH ל2200MAH
המחיר של ה1800MAH ממש זול
מישהו באמת קנה סוללה דור 3 מהסיני? אני רוצה לדעת גם אם שווה לי לקנות ... יש לי iCharger שמטעין ב 10A אז אני מסודר ... השאלה האם הסוללה טובה\איכותית ... כי אולי עדיף להשקיע ולקנות מהיפני או לחכות ולקנות בעתיד בתקווה שתהיה ירידת מחירים ...
כנרא פספסי בעבר... מנ זה סוללות דור 3? איך מאתרים כאלה בHC?
סוללה דור 3 זאת סוללה שאפשר להטעין אותה בקצב טעינה של 5C ויש לה יכולת פריקה גבוהה ... בסיני זה 40C ... אני מחכה אולי מישהו הזמין\יזמין ויהיה שפן ניסיונות קטן לראות האם הן שוות ... הן יותר זולות מהסוללות דור 3 של היפני אבל עדיין זה סכום מכובד לניסוי ...
פרט לזה שאפשר (ולא רצויי) להטעין אותן ב-5C הן מצטיינות בהיתנגדות פנימית נמוכה, וזה נותן יותר מתח תחת עומס ולכן הן מתחממות פחות, פחות חום יותר בריא לסוללה-לכן הן מחזיקות יותר מחזורי טעינה(אורך חיים).
בבדיקות שבצעו בסוללות של היפני, עם 5 תאים הסוללות הנ"ל מחזיקות את אותו המתח כמו של 6 תאים בסוללה אחרת!!
לסוללות הנ"ל יש המון היתרונות על פני סוללות אחרות, וטעינה של 5C זה לא ההיתרון החשוב, זה רק בונוס(לדעתי בונוס מיותר למי שמטעין בבית).
leetal
מסכים עם כל מילה, אפשר להרגיש את ההבדל בהטסה ולמרות שההספק גבוה יותר עם דור 3 מאחר והמתח לא נופל, הסוללה יורדת קרה לאחר הטיסה.
בגלל ההתנגדות הפנימית הנמוכה.
בסוף שבוע האחרון הטסתי עם 2 סוגי הסוללות על אותו טיסן והיה הבדל ממשי בינהן.
אני גם יכול להניח שאורך החיים שלהן ארוך יותר כי אינן מתחממות
גבי
גבי רכשת סוללות מהיפני ? אם כן איזה ... תודה
guylederer
אכן מהיפני
רכשתי את ה 4000 מיליאמפר 5 תאים - יש לי 2 פקים כאלה
מחיר של 127$ נחשב לנמוך יחסית ל 1695 ששילמתי לפני כן על טנדר פאואר דור 2.
חוץ מזה שאצל היפני מחיר השלוח רק 2.5$ שהם פחות מ 8 ש"ח אז קחו את זה בחשבון כשמשווים עלויות.
זו הסוללה http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6222
איך אני יודע איזה סוללה היא דור 3 אצל הסיני?
knfevg
תסתכל בערך C המותר לטעינה ,לא לפריקה
סוללות דור 3 מאפשרות כאמור טעינה עד 5C
