תודה לליאור בר-עמי
בשבת הקודמת עשיתי שיעור הטסה על ה 500 שלי כשליאור בר-עמי שומר עליי עם כבל טריינר.
הרעיון היה לנסות תרגילי 3D שאיני מתורגל בהם ועם בטחון של מדריך שיכול להציל.
רוב ההטסה הייתה בסדר אבל פעם אחת התבלבתי. ליאור מיד לקח את השליטה, ועצר את המסוק מלהתרסק באיידל. ליאור - תודה רבה על ההצלה.
חוץ מזה - כשליאור מדריך הוא עושה זאת עם סבלנות תוך כדי הסבר מדויק על מה צריך לעשות ומה שסיבות האוירונאוטיות לכך.
בהטסה האחרונה עשינו רק אוטו רוטציות והרגשתי שאני משתפר משמעותית בשלב הסופי.
תודה ליאור ואני בטוח שזה לא היה השיעור האחרון שלנו.
ממליץ לכולם בחום על ליאור - תחשבו כמה עולה ריסוק...
תגובה להודעה: תודה לליאור בר-עמי
ליאור שלום.
אם כל הכבוד .... זה כבר מוגזם!!! :)
זה פרסומת ישירה !!!!!!!!!!!! :eek:
מצפה לתגובתך ההולמת ;)
הכל באור חיובי כמובן ;)
בין אם פרסומת או לא ליאור בר עמי באמת אלוף!
ליאור!!! תעשה לי FUNNEL!!!!!!!! :)
באמת איש משכמו ומעלה, תענוג לתחביב ויקר כחבר.
ולך יורם: אתה צודק, זו פרסומת לחברות, פרסומת למקצוענות, פרסומת לידע רב, פרסומת לאיש יקר שלא לוקח שקל על ייעוץ והכוונה, פרסומת לכיף וליופי שבתחביב הזה. :p
שחר
מסכים עם כל מילה שכתב שרון.
ומי אמר שלא מותר לפרסם כאן אנשים מקצועיים???
אז הנה עוד פרסומת: לילמוד רצית אצל בר עמי ביקרת :D
shimon73
שימעון איפה החרוזים איפה????
קבל לבר עמי פנית לא טעית???איך...
ועכשוו ברצינות הגענו למצב שאי אפשר לפרגן לבן אדם מבלי שיחשבו שיש משהו מסחרי בפרגון???
ואני אסביר למה כוונתי...
אני מטיס קרוב ל15 שנה ואני זוכר שפעם זה באמת היה תחביב לא היה איזה אינטרס פשוט באנו להנות
שחבר רצה משהו תמיד עזרו לו מכל הלב לא היה שיקול מסחרי בכלל.
כיום אני חושב שהכל מסחרההה ...אתה שואל מישהו איך מכוונים מנוע דבר ראשון שהוא עונה בוא תקנה יש לי אחד במצב פצצה למכירה.אני לא רוצה להכליל זה כמובן לא כולם אך הרבה בהובי הזה הפכו את התחביב למקצוע כל אחד יבואן וכל אחד מחפש לעשות ביזנס
הצרה הגדולה ביותר היא שאתה כבר לא יודע מה טוב ומה לא??
אם יש מטיסים ואני לא אציין ואפרט את שמם שהם ממומנים של חברה מסויימת היא הטובה ביותר וביום שזרקו אותם משם המוצר זבל לחלוטין..."אל תתקרב"
לסיכום ליאור בר עמי ועוד כמה אנשים טובים לדוגמא נדב ברק היקר הם חוד החנית לפי דעתי בתחביב הזה!!! תמיד רוצים לעזור ותמיד בשמחה .
ישר כוח ומגיע לכם קצת פירגון אוהב.
חג שמח לכולם סער;)
levyoram
ליאור שלום.
יורם הי לאחר שמודעתך הועברה לפורום מסחרי הסרתי את תגובתי וכל הכבוד על הפרגון.
ליאור בר עמי עוזר להרבה אנשים ואני בינהם לפעמים שאלה פה שאלה שם והוא תמיד מחזיר תשובה מפורטת ככל האפשר ובזה הרבה תודות ליאור , אך ההבדל הוא שהפירגון הוא לחבר להובי שעוזר מכל הלב וללא תמורה אלא עזרה הדדית , ההבדל הוא ענק מלפרגן לחנות או לבעל מקצוע שהמקום הוא בפורום מסחרי ולכן גם הסרתי את תגובתי ברגע שהועבר.
ופרסומת לליאור יכולה רק לעזור להרבה אנשים הרי כסף אין פה ידע יש ורצון יש אז יאאלה לנצל את זה
אז חג שמח לכולם
ומקווה שלא יתחילו לחפש לי כל מיני קישורים בפורום לצודק ולא צודק
האמת שאני הבטתי מהצד בסיטואציה הזו כששרון התאמן באוטורוטציות עם ליאור ואני יכול להגיד בכנות שאדון בר עמי הוא סוג של נינג'ה.
קשוח ואסרטיבי אבל רהוט וסלחן, מסביר מילולית ויזואלית ומעשית, ובעיקר בעל אינסטינקטים של פנתר על אקסטה כשהוא שולף חצי מטר מהקרקע את ה500 כששרון הגיע מהר מדי לנחיתה.
יש אפילו כזה:
http://www.efly.co.il/forums/picture...&pictureid=543
שרוןX,
אפשר הסבר בבקשה לגבי המכנס שאתה לובש בתמונה?
למה? איך? מתי? איפה? כמה? מי? :eek::eek::eek:
עצור, זו משטרת האופנה, you have the right to remain silent...
:):D:p;)
מר מתוק
שרוןX,
:):D:p;)
מר מתוק וואלה הקדמת אותי....:D
גם אני דורש הסבר אבל מפורט ...מה זה הדבר הזה???
"עצור , כאן ה - FBI זה כבר דורש חקירה בין לאומית.
:p
levyoram
ליאור שלום.
יורם ושאר החברים תודה על הפירגון,
תמיד כיף להיכנס אחרי יום עבודה ולראות את הערכת החברים - וע"כ אני מודה לכם!
יורם ידידי,
אם הייתי עוסק בתחום הרי שאתה צודק לגמרי וכן הייתי מבקש משרון להעביר את ההודעה למסחריים..
מכיוון ואיני עוסק בתחום ואני משאיר אותו בגדר תחביב ולא מקצוע, וכן השיעור ששרון קיבל (ויקבל בעתיד FOR WHAT IT MATTERS) - נשאר בגדר עזרה לחבר יקר, "פירסום" או הכרת תודה היא מעל ללגיטימית בלי קשר לזהות מקבלה - ראה ערך הודעות התודה לעודד הידוע בכינויו "WIND556".
אגב,
מאחר ואיני מבצע שיעורי הטסה כעבודה, וכן אני שומר את התחום ברמת התחביב - אני שומר לעצמי את הזכות להחליט למי אני מוכן לתת שיעורי הטסה ע"ח הזמן שלי, ששווה לי לפחות - הרבה, ולמי אתן את הייעוץ המקצועי במבט מהצד, שלפעמים אגב עוזר לא פחות - אך מעולם לא אמרתי לא לעזרה למישהו(!!!) ולרוב העזרה שמבקשים ממני מגיעה במקום.
אני ממליץ לך לשמור את התחביב ברמה החברית ולא להגיע למקומות של קנטרנות וחוסר פירגון - אל תשרוף גשרים מי יודע מתי תצטרך אותם בעתיד.
בחברות,
ליאור
sharonx
מרוב בילבול כמעט שכחתי...
בבקשה שרון - שמחתי לראות את ההתקדמות שלך במהלך השיעור, גם בתרגילי ה 3D וגם בתרגולי האוטורוטציה.
תודה על הפירגון! :o
בלבוליאור
lior_bar_ami
יורם ידידי,
בחברות,
ליאור
ליאור יקר,
התגובה שלי לשרון, לא הייתה קנטרנות וחוסר פרגון. היא הייתה המשך לתגובה לגביי "הובי ניטרו" בבדיחות הדעת ובקלילות הראויה. (ראיתי בפורום שאתה מבין גם בהומור :eek: ).
לגביי הגשרים, לא רק שאני לא שורף אותם, אני מניח עליהם מסילה (לרכבת) לעתיד כייפי לכל החברים בתחום ;)
מעבר לכל, אני שמח שהשירשור הוליד פירגון אמיתי מכל החברים ואף אני מצטרף אליהם בשמחה :D
ההזמנה שלי בתוקף ותרגיש בנוח לנצל אותה כשתרצה!!
בידידות (אמיתית),
אם כך - אני הראשון שיברך על הומור ובדיחות דעת (במיוחד בשעות אלו של הלילה - אצלי 04:26), סמוך על כך שאנצל את הזמנתך בשמחה!
אשמח להגיע לכשאחזור מחו"ל עם הטירקס החדש שלי אליכם ולהטיס אתכם, האמת שגם יש לי חוב קטן כלפי אורן שביקש לראות את ה 500 FBL שלי - נראה איך מסתדר!
לגבי השירשור שהוליד פירגון - אני מודה לתחביב שהוליד חברים אמיתיים, גם הרבה מעבר לפורום וגם הרבה מעבר לתחביב!! (קצת סנטימנטליות - מה קרה ;))
חברה למה להתווכח אני לא מכיר את ליאור אבל שמעתי רק דברים טובים עליו שדבר ראשון עם אני אתפוס אותו בכביש תיהיו בטוחים שהוא יקבל רק לחיצת יד והמשך נסיעה טובה
דבר שני ליאור אני אשמ להכיר אותך ואולי אתה תצליח ללמד אותי מה שאני לא מצליח
ואני הרבה לא הולך לי .ואם אתה נוסע באיזור השרון סע בזהירות ותרגיש בטוח .
ליאור.... אחי היקר!
לא סתם יש שירשור עמוס בהוקרת תודה....
כשהעבודה נעשית עם חיוך וטונות של אהבה זה לא יכול להיות פחות ממושלם!!!
תחזור... מהר...
יש לנו הטסות....
alonnavon
אלון אשמח להיפגש איתך בעוד 10 ימים כשאנחת בארץ ע"מ שאוכל להכיר וגם לעזור לך במה שאוכל.
תודה על המחמאות וחג שמח ALL THE WAY מאזרביג'אן!
ליאור
lior_bar_ami
ליאור
WTF !
[QUOTE=lior_bar_ami;91926]אלון אשמח להיפגש איתך בעוד 10 ימים כשאנחת בארץ ע"מ שאוכל להכיר וגם לעזור לך במה שאוכל.
ליאור[/QUOT
בשמחה ליאור תעשה חיים
אני גם רואה מדי פעם את הד"שים של ליאור מכל מיני מקומות בעולם..מעניין אם זה חלק מהעבודה שלו או שהוא נוסע לאסוף כל מיני חלקי מסוקים :):)
כמי שעבד עם מדריכים בתחום התעופה הרבה שנים - אני יכול לקבוע !
ליאור בר עמי הוא מדריך בחסד - אם לא הטוב ביותר בטוח שאחד מהם !
גם אני הגעתי לשלב ברמת ההטסה שלי שקשה לי לחצות - ליאור הוא הפתרון לזה !
אבל לדעתי המכנסיים של שרוןX הם ה ISSUE האמיתי של השרשור הזה :D
אורי
1 קבצים מצורפים
tamir_250
WTF !
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1255100041
אזרבייג'ן
הרפובליקה של אזרבייג'ן (אזרית: Azərbaycan Respublikası) היא מדינה בקווקז הסמוכה לים הכספי. היא גובלת ברוסיה בצפון, גאורגיה וארמניה במערב ואיראן בדרום. לרפובליקת נחיצ'בן, שהיא גם חלק מהמדינה יש גבול בן 9 קילומטר בנוסף עם טורקיה.
תוכן עניינים
* 1 היסטוריה
o 1.1 בעת העתיקה
o 1.2 מהמאה ה-11 ועד המאה ה-20
o 1.3 המאה ה-20
+ 1.3.1 עצמאות
* 2 פוליטיקה
* 3 כלכלה
* 4 גאוגרפיה
* 5 דמוגרפיה
o 5.1 יהדות אזרבייג'ן
* 6 ראו גם
* 7 קישורים חיצוניים
* 8 הערות שוליים
היסטוריה
ההיסטוריה של אזרבייג'ן טומנת בחובה אלפי שנים של שלטונות מתחלפים, כשרק במאה ה-11 התגבש הלאום האזרי. עד לסוף המאה ה-20 הייתה אזרבייג'ן תחת שלטון זר במשך מאות שנים, בהן הייתה אזרבייג'ן עצמאית רק פעם אחת לפחות משנתיים (1918-1920)[1][2].
במאה ה-11 פלשו לאזור אזרבייג'ן של היום נוודים טורקמנים[1] והתגבשו ללאום האזרי. משנת 1050 התעוררה התרבות האזרית לחיים והגיעה להישגים גדולים בתחומי האדריכלות והאמנות[1]. במאות הבאות הייתה אזרבייג'ן בשליטת המעצמות השכנות (רוסיה, טורקיה ופרס)[1]. השם 'אזרבייג'ן' היה עד ימי הביניים המאוחרים מזוהה עם החלק של אזרבייג'ן של היום שהיה בשליטת פרס, ואילו שאר האזורים היו תחת השם "אלבניה[3]". עד לפני דורות אחדים עדיין היה אזור אלבניה מכונה בשם "אלבניה הפרסית". אזרבייג'ן הפרסית שימש לפרסים כבסיס מלחמה נגד הכוזרים, ששלטו על חלקים מאלבניה. לאחר מאבקים בין אותן מעצמות על השליטה באזור, נחתם הסכם טורקמניצ'אי בשנת 1813, והמדינה חולקה סופית בין רוסיה ופרס לאורך נהר אראס[1]. תחת שלטונה של האימפריה הרוסית תועשה אזרבייג'ן הרוסית, ואזור העיר באקו היה לאחד מהמקומות הראשונים בעולם שהפיקו בהם נפט, הכלכלה צמחה בד בבד עם הכלכלה הרוסית, ואזרבייג'ן סיפקה לרוסיה נפט גולמי, כימיקלים ומוצרי מזון ויין. משאבים אלה נוצלו ודולדלו אמנם על ידי ברית המועצות, אך גם במאה ה-21 אזרבייג'אן משחקת תפקיד חשוב באספקת נפט וטקסטיל[1].
המאה ה-20
בשנת 1918 ניצלה אזרבייג'ן את מלחמת האזרחים שבערה ברוסיה, והכריזה עצמאות[4][2]; בכך הייתה לרפובליקה האיסלאמית הראשונה בהיסטוריה[2]. אבל כבר שנתיים לאחר מכן, ב1920 פלש הצבא האדום לאזרבייג'ן וכבשה[2], והיא נעשתה חלק מהפדרציה הטראנסקווקזית[1], ובכך הייתה לדרומית שברפובליקות ברית המועצות במערב אסיה[2]. ב-1924 סופח החבל נגורנו קרבאך לרפובליקה האזרבייג'נית והיא הייתה תחת השלטון האזרי המוסלמי. שלוש הרפובליקות שנכללו ברפובליקה הפדרלית (ארמניה וגאורגיה יחד עם אזרבייג'ן) פוזרו ב-1936, אך נשארו במסגרת אחת[1], ואזרבייג'ן הייתה לרפובליקה סוצאליסטית במסגרת ברית המועצות[4]. במלחמת העולם השנייה כשברית המועצות סיפחה את צפון איראן לשליטתה, היה זה הממשל האיראני שגדע באיבם סימנים ראשוניים של תנועת עצמאות אזרית[1]. תחת השלטון הסובייטי הוגבר עוד יותר התיעוש של אזרבייג'ן ונעשתה בה קולקטיביזציה של החקלאות.
עצמאות
בשלהי ימי ברית המועצות החלו הארמנים שחיו בחבל נגורנו קרבאך לדרוש להסתפח לארמניה[1], ובשנות ה-1990 הביאו דרישותיהם למלחמה. באוקטובר 1991 הכריזה אזרבייג'ן עצמאות[1]. ב1993 התחילה המערכת הפוליטית של אזרבייג'ן להתייצב, עם עלייתו לשלטון של ראש המפלגה הקומניסטית לשעבר חיידר אלייב. ב-1994 לאחר שהתברר שבים הכספי מצויים מירבצי נפט וגז טבעי עצומים, בשליטת אזרבייג'ן, נחתמו שורה של הסכמים בין מדינות המערב לבין אזרבייג'ן, על עסקה ענקית לפיתוח שדות הנפט והגז והעברתם למערב[1].
המלחמה עם ארמניה
מיד לאחר הכרזת העצמאות שקעה אזרבייג'ן במלחמה ארוכה עם ארמניה על השליטה בחבל נגורנו קרבאך. לחימה כוללת התפרצה לקראת סוף החורף של שנת 1992. תיווך בינלאומי על ידי קבוצות שונות כשל ולא הניב פירות ליישוב הסכסוך. באביב 1993 כבשו כוחות ארמנים אזורים מחוץ לחבל עצמו, ובכך הביאו לאיום של התערבות צבאית של מדינות אחרות באזור. בסוף המלחמה הארמנים היו בשליטה מלאה על המובלעת של נגורנו-קרבאך ובנוסף לכך בשטחים שהיוו 9% משטחה המקורי של אזרבייג'ן אשר מחוץ למובלעת. כ-230,000 ארמנים מאזרבייג'ן וכ-800,000 אזרים מארמניה ומנגורנו-קרבאך נעקרו ממקום מושבם עקב המלחמה. המלחמה הסתיימה בניצחון ארמניה, ובמאי 1994 הוכרזה הפסקת אש באזור הודות לתיווך רוסי, כשהחבל נגורנו קרבך מקבל אוטונומיה רחבה. בנוסף, החלו שיחות שלום בתיווכו של "הארגון לביטחון ולשיתוף פעולה באירופה". במלחמה נהרגו כ-35,000 בני אדם משני הצדדים.
פוליטיקה
אזרבייג'ן היא רפובליקה נשיאותית. הנשיא נבחר לכהונה בת 5 שנים ואחראי, בין השאר, על מינוי השרים בממשלה. בית המחוקקים האזרי מונה 125 חברים אשר נבחרים בבחירות כלליות. הנשיא וראש הממשלה אינם חברים בבית המחוקקים. אזרבייג'ן מכריזה על שוויון זכויות ללא הבדל דת, גזע ומין.
כלכלה
אזרבייג'ן היא ארץ חקלאית בעיקרה, ויותר מ-40% מתושביה כפריים. כ-18% משטח המדינה מעובדים. החקלאות באזרבייג'ן היא חקלאות שלחין ברובה השקיה מלאכותית, והיא מהווה כשליש מהתמ"ג (תוצר מקומי גולמי). באזור השפלה, חקלאי אזרבייג'ן מגדלים, בין השאר, כותנה, פירות, חיטה, תה, טבק ומינים רבים של ירקות. תולעי המשי מגודלות באזרבייג'ן לייצור משי טבעי לתעשיית הטקסטיל. כן מגדלים בקר, כבשים ועזים, בקרבת האזור ההררי במדינה.
הדייגים האזרבייג'נים דגים פירות ים ודגים בים הכספי הגובל במדינה.
מוצרי התעשייה העיקריים הם מוצרי הנפט, דשנים, כימיקלים, מלט, מוצרי בשר, טקסטיל וקוויאר. באזרבייג'ן ישנם שדות גדולים של נפט וגז טבעי, אבל הפוטנציאל שלהם מנוצל רק באופן חלקי בשל אי היציבות הפוליטית באזור. עם זאת, כ-70% מההכנסות של אזרבייג'ן מיצוא מקורם במוצרי נפט. באזרבייג'ן משאבי טבע נוספים, ובהם ברזל, בוקסיט, נחושת, עופרת, אבץ ומלח.
השוק האזרביג'ני הוא דינמי ומתפתח במהירות, עובדה זו באה לידי ביטוי בצמיחה גבוהה בתמ"ג השנתי.
גאוגרפיה
אזרבייג'ן ממוקמת במערב אסיה לחוף הים הכספי, היא גובלת עם רוסיה וגאורגיה בצפון, ארמניה במערב, ואיראן בדרום.
פני השטח של המדינה מאוד הררים (הרי הקווקז), כאשר 50% הם ההרים הנמצאים במרכז המדינה. במזרח קיים שטח מישור רחב המשתפל לעבר הים הכספי. יש לציין שכ־11% משטחי הארץ מיוערים.
האקלים באזרבייג'ן הוא צחיח בכל חלקי המדינה פרט לאזור הדרום-מזרחי. באזור הדרום-מזרחי הטמפרטורה נעה בין 6 מעלות צלזיוס בחורף ל-26 מעלות בקיץ (ממוצע). באזורים ההרריים, הטמפרטורה נעה בין 12 מעלות בקיץ ל-9- בחורף. כמות המשקעים השנתית נעה בין 200 ל-400 מ"מ בשנה. הכמות הנמוכה ביותר נמדדת בדרך-כלל באזור הצפון-מזרחי. באזור הדרום-מזרחי, לעומת-זאת, האקלים לח בהרבה וכמות המשקעים יכולה להגיע ל-1300 מ"מ בשנה. ברוב חלקי המדינה, העונות הגשומות ביותר הן האביב והסתיו ואילו הקיץ הוא העונה החמה ביותר.
מקווי המים של המדינה הם ימת מינגאצאור, נהר קורה ויובליו (הגדול ביניהם הוא אראקס).
דמוגרפיה
אוכלוסיית אזרבייג'ן מונה כ-8.6 מיליון איש (לפי הערכה ממרץ 2008). מעט יותר ממחצית האוכלוסייה היא עירונית. כ-2 מיליון תושבים גרים בבירה באקו ובסביבותיה.
90.6% מהתושבים שייכים לעם האזרי, על-פי מפקד אוכלוסין מ- 1999. האזרים הם עם טורקי, השוכן ברובו באיראן השכנה. המיעוט הגדול ביותר הם הלזגינים שמנו ב-1999 2.2% מן האוכלוסייה. 1.8% מהאוכלוסייה היא ממוצא רוסי. בעבר, הייתה אוכלוסייה זו גדולה יותר אך תושבים רוסים רבים יצאו מן המדינה לאחר שקיבלה עצמאות. אזרים רבים היגרו לאזרבייג'ן מארמניה בעקבות הסכסוך הממושך בין שתי המדינות. מנגד, כמעט כל אוכלוסיית הארמנים באזרבייג'ן התיישבה במוקד הסכסוך - חבל הארץ נגורנו קרבאך. מלבד הקבוצות האתניות שנוזכרו לעיל, ישנן עוד קבוצות אתניות קטנות באזרבייג'ן, בהן טלישים (עם אירני קטן) וטורקים.
רוב מכריע של תושבי אזרבייג'ן הם מוסלמים, רובם שיעים ומיעוטם סונים. מיעוט קטן משתייך לדת הנוצרית, בדרך כלל לנצרות האורתודקסית. מלבד אלה ניתן למצוא באזרבייג'ן קהילות קטנות ממגוון דתות וכתות. רוב תושבי אזרבייג'ן מתייחסים לדת כעניין סמלי ומסורתי וגישתם לחיים היא חילונית בעיקרה.
השפה העיקרית היא אזרית, הקרובה לטורקית.
יהדות אזרבייג'ן
במדינה זו חיים יהודים עוד מימי הביניים המוקדמים. עם התפתחותה של תעשיית הנפט בבאקו גדלה הקהילה. בשנת 1979 נימנו בה 35,000 יהודים. כיום מונה הקהילה היהודית מאות בודדים. בבאקו ישנם שני בתי כנסת.
ובקיצור נמרץ....
http://images.one.co.il/images/d/400_221/gg834596.jpg
ori_lavee
אורי
לקבל את זה ממישהו עם ניסיון תעופתי כמו שלך - זו מחמאת על!
:o
לכל השואלים אני "מטייל" כדי למצוא אתרי טיסה חלופיים לפלמחים בעולם ;)
ממש :rolleyes:... רוב ה"טיולים" שלי בגלובוס הינם נסיעות עסקיות מטעם העבודה.
