נו אז סוף סוף מצאתי את הזמן והסבלנות ....
ועכשו יש לאיזיסטאר שלי מאזנות לתפארת מדינת ישראל :D
http://www.vimeo.com/1747307
תגובה להודעה: נו אז סוף סוף מצאתי את הזמן והסבלנות ....
נראה טוב..
עכשיו חובה סרטון איך הוא מגיב ומתנהג!
ולשאלות..
מה ששמת כדי שיהיה "ציר" למדף?
בכל צד סרווא?
עכשיו הכנפיים לא יכולות להתפרק רק אם תנתק את הסרוואים מהמקלט..?
ספר איך זה טס. נראה לי שהמאזנות היו צרכות להיות קצת יותר קרובות לקצה כנף לא?
איציק רונן
בע"ה יום שישי טסט פלייט נראה מה יצא מזה.
בכל אופן המאזנות באורך 30 ס"מ כך
שלא תהיה בעיה של הפקטיביות שלהם .
המחשבה היא גם בכוון של תפקוד כמדפים אם
אני הצליח להבין איך אני מפעיל את זה בשלט...
מישהו יכל לעזור ???
שלט 9CHP
תעשה הכי פשוט..
את 2 הסרוואים תחבר ביחד לערוץ אחד... יש לקנות מ2 לאחד..
רק את הסרוואים על הכנפיים שים הפוך.. אחד נגיד לצד ימין אחד לצד שמאל...
שתהם יעבדו ביחד על אותו ערוץ! ולאותו כיוון..
אבל, כל סרוו בעצם הפוך מבחינת איך שהוא מונח.. אז שאתה מפנה ימינה למשל בשלט הימיני יעלה ושמאלי ירד וכך הפוך..
אם יעבוד הפוך פשוט רוורס בשלט..
ואיך עשית ציר למדף?
guylihi
תעשה הכי פשוט..
ואיך עשית ציר למדף?
גיא נשמה מה נסגר איתך ????
על מה אתה מדבר ?
יש כבר מאזנות עובדות על 2 ערוצים במקלט 5-6
יש בשלט פונקציה שנקראת פלפרון כך שמאזנות עובדות כבר
מה שאני מנסה לעשות זה לגרום למאזנות לתפקד גם כמדפים...
ציר למאזנות עשית עם ציר CA
אה ..
אבל מה זאת אומרת כמדפים?
במטוסים וחלק מהטיסנים נעשה שימוש במדפים במהלך הנחיתה וההמראה.
המדף זהו חלק מכנף (כמו מאזנת) שנמצא בחלק שיותר קרוב לגוף הטיסן
לפני הנחיתה המטיס מוריד את המדפים, כך שטח הכנף גדל ואז הטיסן יכל
להפחית מהירות ללא חשש מזדקרות כנף .
הבנתה ?
לי יש מדפים של איקאה:p... לזה אתה מתכוון?:D
איזה סרווים הכנסת בכנף,ואיך תפסת אותם ?
נראה טוב מוטי, אל תשכח לשים דיפרנציאל.
topgun13
hb55 של אייטק. הדבקה בעזרת דבק חם (זהירות שהדבק לא יגיע לראש סרוו)
גם המאזנות עברו שידרוג . עשיתי חריץ לאורך המאזנת והכנסתי שם מוט קרבון 2 מ"מ אני חושב
הדבקתי את זה עם דבק CA ומזרז .
נראה מעניין
כמה שאלות :
1) למה הצורך במדפים ?
2) מה משמש לך כציר ?
3) למה אתה לא חותך בתוך הכנף (מניח שאתה לא רוצה לפגוע בקיים )?
בכל מקרה ראיתי דוגמאות כאלו ב YOUTUBE
תזכור לפצות (UP)עם הגה גובה בהורדת מדפים .
חבל שאין גרסה כזו סטנדרטית עם מדפים .
ilan_l
נראה מעניין
כמה שאלות :
כדי להגיע למהירות די נמוכה ולהישר באויר
ציר ca אני חושב עשוי מסיבים סופגים דבק מהיר
ראיתה את הקליפ ? כן חתכתי בכנף
לא בטוח שצריך אולי דווקה לתת הפוך
בזה אתה צודק
תודה .
לגבי החיתוך בתוך הכנף , לא פחדת לבצע זאת מבחינת החלשת המבנה ?
חיזקת ת'מסגרת סביב המדף או שאין צורך ?
ilan_l
תודה .
הEPP הוא סתם טפיל מסביב למוט הפיברגלס המרכזי. אין בעיה של חוזק במקרה כזה.
EPPיציק
התכונה ב 9C נקראת FLAPERON ונמצאת במסך ADVANCE .... כל הכבוד על היוזמות... יותר מידי זמן פנוי ?
איציק רונן
אל תשכח שאיקאה זה בנתניה וממול יש מסעדה של אבוטבול או שירזי או מישהו אחר...
וזה מזכיר את הבחור מהשרון שהגיע למסעדה בנתניה, עוצר אותו המאבטח בכניסה ושואל אותו האם יש לו נשק, הבחור בטון מופתע אומר שלא, "לא נורא" אומר השוומר, "קח" :p
ZvikaF
צביקה ? זמן פנוי זה אחד הדברים המבוקשים אצלי ....
לצערי אין לי מספיק מזה :(
בקשר ל-FLAPERON הפעלתי את הפנקציה ואכן כל מאזנת נמצאת על
ערוץ אחר ערוצים 5 ו- 6 בשימוש , אבל לא מצאתי איך אני מאפשר להם
לעבוד גם בו זמנית כמדפים !!!
זאת אומרת שאני אמור בהפעלת איזה מפסק להוריד את המאזנות ביחד למטה
אבל באותו זמן אם ימשיכו לתפקד כמאזנות .
באיזה מוד אתה נמצא (טיסן או דאון)?
אני השתמשתי בדאון 1FLAP
המאזנות צריכות להיות בערוץ 1 ו 6
והגדרות המדפים בSTART OFS וב SPEED OFS
או בטיסן ואז צריך להגדיר AIR-BRAKE גם ב ADVANCE וגם ב SW SELECT ואז ניתן לשלוט על המדפים בעזרת מפסק ביטול ואחד ה VR לזוית....
ZvikaF
אני במוד טיסן .
AIR-BRAKE אתה אומר, על זה לא חשבתי אני הנסה את זה בערב
ובכל מצב תודהאיש. :)
מוטי
לפי דעתי זה לא מפסק , אלא "פוטנציומטר" שאתה קובע את הזווית שהמדפים יורדים
אסף
