מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: נו אז סוף סוף מצאתי את הזמן והסבלנות ....
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל נו אז סוף סוף מצאתי את הזמן והסבלנות ....
    ועכשו יש לאיזיסטאר שלי מאזנות לתפארת מדינת ישראל
    רמת השרון
    ברירת מחדל תגובה להודעה: נו אז סוף סוף מצאתי את הזמן והסבלנות ....
    נראה טוב..
    עכשיו חובה סרטון איך הוא מגיב ומתנהג!
    ולשאלות..
    מה ששמת כדי שיהיה "ציר" למדף?
    בכל צד סרווא?
    עכשיו הכנפיים לא יכולות להתפרק רק אם תנתק את הסרוואים מהמקלט..?
    נערך לאחרונה על ידי guylihi; 16-09-2008 בשעה 23:24:03.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ספר איך זה טס. נראה לי שהמאזנות היו צרכות להיות קצת יותר קרובות לקצה כנף לא?
    בע"ה יום שישי טסט פלייט נראה מה יצא מזה.
    בכל אופן המאזנות באורך 30 ס"מ כך
    שלא תהיה בעיה של הפקטיביות שלהם .
    המחשבה היא גם בכוון של תפקוד כמדפים אם
    אני הצליח להבין איך אני מפעיל את זה בשלט...
    מישהו יכל לעזור ???
    שלט 9CHP
    רמת השרון
    תעשה הכי פשוט..
    את 2 הסרוואים תחבר ביחד לערוץ אחד... יש לקנות מ2 לאחד..
    רק את הסרוואים על הכנפיים שים הפוך.. אחד נגיד לצד ימין אחד לצד שמאל...
    שתהם יעבדו ביחד על אותו ערוץ! ולאותו כיוון..
    אבל, כל סרוו בעצם הפוך מבחינת איך שהוא מונח.. אז שאתה מפנה ימינה למשל בשלט הימיני יעלה ושמאלי ירד וכך הפוך..
    אם יעבוד הפוך פשוט רוורס בשלט..
    ואיך עשית ציר למדף?
    ציטוט נכתב במקור על ידי guylihi צפיה בהודעה
    תעשה הכי פשוט..
    ואיך עשית ציר למדף?
    גיא נשמה מה נסגר איתך ????
    על מה אתה מדבר ?
    יש כבר מאזנות עובדות על 2 ערוצים במקלט 5-6
    יש בשלט פונקציה שנקראת פלפרון כך שמאזנות עובדות כבר
    מה שאני מנסה לעשות זה לגרום למאזנות לתפקד גם כמדפים...
    ציר למאזנות עשית עם ציר CA
    רמת השרון
    אה ..
    אבל מה זאת אומרת כמדפים?
    במטוסים וחלק מהטיסנים נעשה שימוש במדפים במהלך הנחיתה וההמראה.
    המדף זהו חלק מכנף (כמו מאזנת) שנמצא בחלק שיותר קרוב לגוף הטיסן
    לפני הנחיתה המטיס מוריד את המדפים, כך שטח הכנף גדל ואז הטיסן יכל
    להפחית מהירות ללא חשש מזדקרות כנף .
    הבנתה ?
    רמת השרון
    כן כן אני מכיר ..
    שרון
    לי יש מדפים של איקאה... לזה אתה מתכוון?
    קריות
    איזה סרווים הכנסת בכנף,ואיך תפסת אותם ?
    נראה טוב מוטי, אל תשכח לשים דיפרנציאל.
    ציטוט נכתב במקור על ידי topgun13 צפיה בהודעה
    hb55 של אייטק. הדבקה בעזרת דבק חם (זהירות שהדבק לא יגיע לראש סרוו)
    גם המאזנות עברו שידרוג . עשיתי חריץ לאורך המאזנת והכנסתי שם מוט קרבון 2 מ"מ אני חושב
    הדבקתי את זה עם דבק CA ומזרז .
    נערך לאחרונה על ידי motiganot; 17-09-2008 בשעה 10:30:45.
    איזור השרון
    נראה מעניין
    כמה שאלות :
    1) למה הצורך במדפים ?
    2) מה משמש לך כציר ?
    3) למה אתה לא חותך בתוך הכנף (מניח שאתה לא רוצה לפגוע בקיים )?
    בכל מקרה ראיתי דוגמאות כאלו ב YOUTUBE
    תזכור לפצות (UP)עם הגה גובה בהורדת מדפים .
    חבל שאין גרסה כזו סטנדרטית עם מדפים .
    ציטוט נכתב במקור על ידי ilan_l צפיה בהודעה
    נראה מעניין
    כמה שאלות :
    כדי להגיע למהירות די נמוכה ולהישר באויר
    ציר ca אני חושב עשוי מסיבים סופגים דבק מהיר
    ראיתה את הקליפ ? כן חתכתי בכנף
    לא בטוח שצריך אולי דווקה לתת הפוך
    בזה אתה צודק
    איזור השרון
    תודה .
    לגבי החיתוך בתוך הכנף , לא פחדת לבצע זאת מבחינת החלשת המבנה ?
    חיזקת ת'מסגרת סביב המדף או שאין צורך ?
    שרון
    תודה .
    הEPP הוא סתם טפיל מסביב למוט הפיברגלס המרכזי. אין בעיה של חוזק במקרה כזה.
    EPPיציק
    התכונה ב 9C נקראת FLAPERON ונמצאת במסך ADVANCE .... כל הכבוד על היוזמות... יותר מידי זמן פנוי ?
    אל תשכח שאיקאה זה בנתניה וממול יש מסעדה של אבוטבול או שירזי או מישהו אחר...
    וזה מזכיר את הבחור מהשרון שהגיע למסעדה בנתניה, עוצר אותו המאבטח בכניסה ושואל אותו האם יש לו נשק, הבחור בטון מופתע אומר שלא, "לא נורא" אומר השוומר, "קח"
    צביקה ? זמן פנוי זה אחד הדברים המבוקשים אצלי ....
    לצערי אין לי מספיק מזה
    בקשר ל-FLAPERON הפעלתי את הפנקציה ואכן כל מאזנת נמצאת על
    ערוץ אחר ערוצים 5 ו- 6 בשימוש , אבל לא מצאתי איך אני מאפשר להם
    לעבוד גם בו זמנית כמדפים !!!
    זאת אומרת שאני אמור בהפעלת איזה מפסק להוריד את המאזנות ביחד למטה
    אבל באותו זמן אם ימשיכו לתפקד כמאזנות .
    באיזה מוד אתה נמצא (טיסן או דאון)?
    אני השתמשתי בדאון 1FLAP
    המאזנות צריכות להיות בערוץ 1 ו 6
    והגדרות המדפים בSTART OFS וב SPEED OFS
    או בטיסן ואז צריך להגדיר AIR-BRAKE גם ב ADVANCE וגם ב SW SELECT ואז ניתן לשלוט על המדפים בעזרת מפסק ביטול ואחד ה VR לזוית....
    אני במוד טיסן .
    AIR-BRAKE אתה אומר, על זה לא חשבתי אני הנסה את זה בערב
    ובכל מצב תודהאיש.
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    מוטי
    לפי דעתי זה לא מפסק , אלא "פוטנציומטר" שאתה קובע את הזווית שהמדפים יורדים
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
