לגבי התאמת סוללה למנוע וטיסן
שלום לכולם וערב טוב!
הייתי רוצה הצעות איזה סוללה כדי להזמין מ Hobby City בשביל הטיסן EDGE שהוא חשמלי עם מנוע:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._22A_Outrunner
ובקר:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6460
כרגע יש לי סוללה 2200 מילי אמפר של turnigi שהיא אחלה ורציתי להזמין עוד כמה כי את זאתי קניתי מחנות יש אולי המלצות של חברות איזה סוללה עדיפה ל 3D? וכדו...
תודה רבה לעוזרים!
תגובה להודעה: לגבי התאמת סוללה למנוע וטיסן
רציתי לדעת גם מה הקשר בין המשקל לאיכות הסוללה, ומה אומר ה 20-30c,30-40c ואם כמה c כדי לקנות את הסוללה, והאם ה2200 בכלל מתאים אולי יותר קטן אולי יותר גדול...
רועי,
תזמין את המנוע הזה. אני גם הזמנתי אותו עכשיו ואפילו הוא מגיע כל ציר נוסף!:) ועוד כמה דברים נוספים..
זה המנוע: http://hobbycity.com/hobbycity/store...idProduct=5688
בקר: http://hobbycity.com/hobbycity/store...ies_25-30A_ESC
אני משתמש איתו בבקר של 20 אמפר והוא עובד מצויין!
בהצלחה מקווה שעזרתי אחי
roiekoper
לגבי המושג C ראה את השירשור הבא
אני לא צריך מנוע או משהו אני צריך רק סוללה 2200V ויש לי כרגע 20-30C ואני רוצה לדעת איזה להזמין אם להזמין אחת אחרת או מה של איזה חברה וכדו...
roiekoper
2200V :eek:???? אתה צריך תחנת כוח ולא סוללה.
עכשיו ברצינות, ככל שה C של הסוללה גבוה יותר ניתן לפרוק ממנה זרם גבוה יותר.
אך ללא ציון מפורט של המערכת החשמלית בה אתה משתמש או צריכת הזרם שלך יהיה קשה מאוד להמליץ לך על סוללה מתאימה.
אמרתי מה יש לי
יש לי בקר כמו שהבאתי קישור, מנוע כמו שרשמתי ו4 סרוואים של הסינים 9 גרם
היום אני ישקול תטיסן ויגיד לכם כמה הוא שוקל עם הסוללה הזאת הוא יכול להחזיק יותר מ 10 דקות
אבל רציתי לדעת עם לקנות עם יותר c או פחות.
הסוללה היא 2200 מילי אמפר 3 תאים 20-30C רציתי לדעת אם צריך לשנות אותה...
ואם לא אז אולי מישהו יכול לשלוח לי קישור שלה מhobby city
תודה לכולם!
רועי,
סוללה בעלת קיבולת נתונה (נגיד, 2200 מא"ש שיש לך) ובעלת C קבוע נתון (20, במקרה שלך), יכולה לספק באופן קבוע, עד להתרוקנותה, זרם של 2200 כפול 20 מיליאמפרים, שהם 44A.
המנוע שלך, על פי בדיקה המופיעה בקישור (ראה למטה), צורך עד 19.5A (בסובבו מדחף APC 11x4.7)...
פרושו של דבר שמארז הסוללות שבידיך יכול בקלות להזין אפילו שני מנועים כאלה, בכוח מלא ובאופן קבוע; מבלי 'להזיע' אפילו טיפה... 'קטן עליו'!
DarZeelon
וזה הנתון הכי חשוב שאותו לא ציינת. הפרופ הוא זה שיקבע את צריכת הזרם ולכן חשוב מאוד לדעת מהו הפרופ בו אתה משתמש ומהי צריכת הזרם של ה SETUP שלך.
אני לא יודע כמה צריכת הזרם, אני לא יודע איך לבדוק
אני מטיס אותו עם פרופ 11x4.7 והוא טס מעולה!
אבל אני רוצה להזמין עוד סוללות כי את זאת קניתי מחנות ואני לא יודע איזה להזמין
עם c יותר גבוה או לא... או יותר אמפר או איזה חברה עדיפה והכי טובה?
כל סוללה 3S, מעל 1200 מיליאמפר ו- 20C תתאים לך מצויין.
אם תעלה בקיבול הסוללה, תרוויח זמן טיסה, תפסיד במשקל הטיסן.
לדוגמא: סוללה 1000 מיליאמפר, 20C וצריכת זרם קבועה של הטיסן כולו 10 אמפר, מאפשרת לקבל 1000*20=20 אמפר במשך 1/20= 3 דקות, אך מכיוון שהטיסן צורך 10 אמפר, זמן הטיסה יהיה 6 דקות.
http://www.xenonproject.com/lithium-...ries-a-13.html
roiekoper
בלי להכנס יותר מדי לפרטים זו עדיפה http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8934
יכולת הפריקה שלה גבוהה יותר וההפרש במשקל זניח (3 גרם)
היא עדיפה בגלל שיש לה יותר כמות C?
roiekoper
לא, היא עדיפה בגלל שהיא יכולה לפרוק יותר זרם בזמן נתון.
רועי,
אחזור שוב על ההסבר; C אינו כמות שסוללה יכולה להכיל פחות, או יותר ממנו...
C הוא מכפיל. משמעותו; פי כמה גבוה הזרם שהסוללה יכולה לספק, מהקיבולת שלה.
אם יש מארז סוללות בעל קיבולת של 1,000 מיליאמפר שעה, עם C קבוע של 15 (כלומר, 15C), היא יכולה לספק 15A באופן רצוף.
אם המארז הוא בקיבולת 4,500 מא"ש, עם 30C קבוע, הוא יכול לספק 135A באופן רציף (לאורך זמן). וכדומה.
לצורך חישוב ה-C הנדרש ממארז הסוללות, עבור הצרכים שלך, אתה צריך לדעת כמה אמפר יכול המנוע שלך לדרוש בכוח מלא (וזה תלוי, כאמור, גם במדחף בו אתה מתכוון להשתמש).
את האמפראז' הזה אתה צריך לחלק בקיבולת מארז הסוללות שלך (באמפרים). התוצאה היא ה-C המינימלי הנדרש.
למשל; אם המנוע שלך יכול לדרוש 35A והמארז הרצוי הוא בקיבולת 2000 מא"ש, חַלֵק 35A ב-2A.
התוצאה: 17.5 - זהו ה-C המינימלי הנדרש.
מארז סוללות שיכול לספק 15C לא יספיק! מארז של 20C יספיק. יותר מכך, כנראה שאינו שווה את ההשקעה (מארז עתיר C יקר יותר!).
אם למארז הסוללות שלך יש C גבוה יותר מהנדרש, אזי אתה מסודר.
אם לא, כדאי מאוד שתרכוש מארז שיעמוד בדרישות...
מספר ה-C השני (הגבוה יותר) הוא השיא, שמעבר אליו המארז יתנפח\יתפוצץ\ישרף\###.
הנתון אקדמי בלבד, שכן הוא תקף לשניות בודדות לכל היותר.
אני מתעלם ממנו לחלוטין - רק ערך ה-C הקבוע הוא רלוונטי.
אז רגע איזה סוללות עדיפות מבין שנהם? (:
roiekoper
אז רגע, אֵילו סוללות עדיפות מבין שתיהם? (:
רועי,
סליחה על ה-'נזיפה', אבל מה אתה רוצה; שאאכיל אותך בכפית?!
אתה קצת בוגר מדי בשביל זה... לא?
קיבלת את כל המידע הדרוש, בכדי שתוכל להחליט בעצמך, איזה מארז סוללות מתאים לצרכים שלך.
הסק את המסקנות והחלט בכוחות עצמך!
אם לא הבנת, קרא את הכתוב בהודעה שלי שוב; והפעם בעיון.
דר, תודה על ההסבר
למדנו עוד משהו
כן תודה דר וצודק קראתי והבנתי תודה רבה!
DarZeelon
רועי,
הסבר מדוייק ומושלם, ראוי להעתיק אותו בנפרד וכנושא סגור לפורום E FLY בשטח. ברור שהשאלה הזאת תחזור על עצמה שוב ושוב וחבל לפספס הסבר כה מושקע ומדוייק.
תשקיע עוד דקה וזה יישמר לנצח בהישג יד.
עודד, קיבלתי ויצרתי - ראה לעיל.
רועי ורונן; על לא דבר.
אני תמיד שמח לעזור.
