תגידו המסוק T-Rex 450 Sport מתאים למתחילים ?
ומה ההבדל בין T-Rex 450 Sport ל - T-Rex 450 v2 ?
תודה מראש לעוזרים ...ושבוע טוב !
מתאים ביותר, תמיד למתחיל עדיף מסוק טוב, ובין הטובים הבחירה היא בדרך כלל כלכלית.
ההבדלים לא גדולים, הספורט הוא שידרוג קל במבנה, ואם תרכוש אותו נכון יהיה לך גם איבזור משובח.
אתה מוזמן להתקשר בכל שאלה נוספת.
הי
אם אתה מתחיל הייתי שוקל גם את מסוקי המיקרו. החסרון העיקרי במסוקי 450 הוא עלות. בנוסף תזדקק לשעות סימולטור לא מעטות.
היתרון במסוקי מיקרו הוא עלות נמוכה ועמידות גבוהה. במסוקי מיקרו תמצא מסוקים קואקסיאלים (Walkera Lama 2#1 או Eflite mCX) שמאד קלים להטסה אך מוגבלים ביכולת ומסוקי פיטצ קבוע (Walkera CB100 או Eflite mSR) שדומים יותר למסוקים גדולים אך קשים יותר להטסה.
בעלות של מאות שקלים תוכל להתנסות בתחביב והחליט אם ברצונך להתקדם ולהשקיע אלפי שקלים.
Shanti
אין ספק שצריך סימולטור, אבל עם הדרכה נכונה (כן, גם הדרכה על סימולטור,לא רק באויר) ניתן ללמוד בקלות על כל מסוק וגם על גדולים מ450 ללא שום בעייה ובשורה התחתונה עם ההשקעה הכספית הכי נמוכה.
אין כל רע בקטנים, אבל למי שהתקציב שלו מוגבל חבל על כל הוצאת שקל מיותר על שלבי ביניים שממילא לא נשארים בהם
עודד
תקן אותי אם אני טועה אבל גם גם גודל 450 נחשב לגודל ביניים.
אני מסכים לחלוטין עם Shanti בהסתיגות אחת ה Coaxial ממצים את עצמם מהר מאוד ה Walkera CB-100 וה 4#3 מהווים אתגר. שלוב בין סימולטור ל 4#3 לדוגמא הוא שלוב מעולה ללימוד.
המסוקים עמידים ביותר חלקי חלוף ובטריות זולים ללא השוואה עם מסוקים גדולים יותר.
גם מבחינה בטיחותית פגיעה ממסוק כזה לא תגרם לנזק לא לנפש ולא לרכוש.
מסוקי 450 נקראים מסוקי מיקרו, לא ביניים. 500 נחשב ביניים, 550 ומעלה נחשב גדול.
קטגוריה נוספת זה המסוקי 250 שהם קטנים מאד, אבל אינם שלב בלימוד אלא נועדו לכאלה שיודעים להטיס ורוצים ביצועים גבוהים במסוק קטן.
עם הקואקסיאלים אין מה להתעסק בכלל, למרות שיש כמה דגמים שטסים להפליא, אבל אינם מלמדים מאומה ולגבי כל שאר הקטנים מ250, זו נישה בפני עצמה לחובבי הז'אנר הזה (נוסח הוולקרות הקטנות וכו')
התכוונתי ביניים מבחינת גודלו
לדעתי אם אתה מתחיל קנה לך MSR למד להטיס
המסוק מצוין ללמודים
בנוסף בראש הדף יש אפשרות לחיפוש
תמצא ים של חומר ודיונים שרק יעזרו לך.
נכון.
קצת יקר אבל טוב.
קח CB-100 או 4#3 של Walkera :):)
תודה רבה על העזרה ועוד משו קטנטן איך המסוק CopterX 450 ? מתאים למתחילים ? ביצועים כמו של T-rex ? , כי ראיתי שהוא יותר זול אבל במבנה הוא דומה מאוד לטירקס !
אם אתה מתעקש על 450 תסתכל על השרשור
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=17999
או שתסתכל יש הצעות טובות ביד שניה
..חח כל מסוק מתאים למתחילים, העניין זה זה האם הלימוד יעבור דרך הכיס (חלקי חילוף) או ריסטרט לסימולציה במחשב.
אני הייתי מתחיל מקואקסיאלי :cool:
בהצלחה ובכייף !!
אני תומך בהצעה של עודד ... המעבר ממסוק קוקסיאלי למסוק 450 ( או אחר בקטגוריה ) הוא אחר לגמרי ... שלא נגיד שאתה ממצא מסוק קוקסיאלי ואין לך יותר לאן להתקדם (3D וכ'ו ) ולא כמו במסוק 450 שאיתו אפשר רק להתקדם לשלבים גבוהים יותר ... הכל תלוי בהתחלה .... לדעתי סימולטור סימולטור סימולטור ... וגם אחרי זה עוד קצת סימולטור .... ואז לא תהיה בעיה להטיס קוקסיאלי או 450 ...
