צריך עזרה מה צריך לעשות לtrex 600e כדי 12s
שלום רציתי לדעת מה צריך לעשות למסוק trex 600 esp כדי לעשות אותו 12תאים סקורפיון בקר פנסוניק
110 מה עוד ואיך שמים שתי בטריות של 6 תאים ביחד עם מישהו יכול לפרט ולתת תמונות אני יודעה מאוד תודה שי
תגובה להודעה: צריך עזרה מה צריך לעשות לtrex 600e כדי 12s
shai509030
תיצור קשר עם עמית שיסל, הוא עשה את זה כבר
הוא עשה את זה אבל אני מוכרח להגיד שזה מיותר לחלוטין.
לי היה 600 שמונה תאים וזה יותר ממספיק. אני לא מאמין שתוכל להגיע לקצה היכולת של סט אפ כזה.
עמית עשה זאת עם גג"ש ראשי של 700. למסוק גם היתה נטייה לטחון גלגלי שיניים בגלל העוצמה.
שוב, זה מיותר.
במה שתבחר, שיהיה בהצלחה!!
shai509030
מה השם בפורום
אין לו, טלפון: 050-9888877
RonTo
שוב, זה מיותר.
אני גם מסכים עם רון, זה די מיותר, אבל לכולנו יש "שריטות" בתחביב הזה, אז מה זה מיותר? לא יודע...
כמו שכבר אמרתי לך בשיחה שלנו בצהוריים- לפי דעתי זה מיותר לחלוטין.
זה מסורבל ותקבל המון כוח גם בסטאפ 8 תאים.
בהצלחה!
אייל שפירא
לא נשכח, לא נסלח :D
מסכים עם כולם...
בתור מקורב, אכן זו הייתה מפלצת, אבל אלמלא שיסל היה יודע להטיס כ"כ טוב ולצאת ממצבים מסוכנים באלגנטיות, המסוק כבר מזמן היה מרוסק לחתיכות וזאת בגלל העומסים העצומים שהיו על המסוק, מה שגרם כמעט בכל טיסה לחלקים שונים (ציר ראשי, גג"ש, ומה לא) פשוט להשבר ולא לענוד בעומסים.
זו גם דרך אגב שהוא לא המשיך איתו ועבר ל - 700E...
אייל שפירא
מאוד מצחיק !!!!!!!!! :eek:
הבנתי טוב רציתי לעשות את זה רק מיסבה אחת יש לי פשוט סוללות 6 תאים מה אני יזמין אכשיו 4 חח
תזמין TREX550 :D
זה מזכיר לי את התקופה שהיה עומד אצלי סרוו אחד בודד וסביבו נרקם פרויקט חדש, למה כי אסור שהסרוו יהיה יתום :-)
guyro
תזמין TREX550 :D
+1 :D:D
שי תגיע ביום שישי לצוות הרכבת ותראה מה עושים
לסאט אפ של 6 תאים ואולי תשנה את דעתך....
RonTo
שוב, זה מיותר.
+1
לא רק גלגלי שיניים, ציר המנוע גם לא עמד בעומס והוחלף מספר פעמים עד שהוחלף בציר מיוחד.
סטאפ של 8 תאים יותר ממספיק ל 99.9% מהמטיסים הטובים ביותר.
הברבוט פשוט אוהב למתוח את הגבולות :)
tkolber
מסכים עם כולם...
הוא קיבל אותו כבר?
אני קצת בדעה שונה - ולפי דעתי הטעונים שהאלו פה נגד 12S לא נכונים ולא מבוססים (לא לכעוס זאת דעתי) ודרך אגב אני שכנעתי את שיסל לעשות את זה ;-)
כדי ליצור סטאפ של 12 תאים אנחנו זקוקים ל זוג סוללות של 6 תאים שזה נראה הרבה אבל למעשה כמות האנרגיה והמשקל יהו זהים לסטאפ של 6 או 8 תאים לדוגמא: 5000MAH 6S שווה ל 2500MAH 12S ו 4000MAH 8S שווה ל 2667MAH 12S.
מה הייתרונות של 12 תאים:
ככל שמתח עולה (כמות התאים עולה) צריכת הזרם יורדת - ככל שהזרם במוליכים קטן יותר המתח שמתפתח על החיבורים + המוליכים + התנגדיות הפנימית של הסוללה קטן יותר - משמה : נצילות גבוהה יותר = פחות חום + נפילות מתח קטנות יותר בעומס + חיי סוללה ארוכים יותר + ביצועים טובים יותר + זמן טיסה ארוך יותר.
בנוסף שימוש בזוג סוללות של 6 תאים 2500-2600 מתאים בדיוק ל Trex 500.
אין מה לפחד מ - 12 תאים, זה הדבר הנכון לעשות - ושלא יעבדו עליכם
עוז
