תגובה להודעה: פרוטוס 500 - מנוע מתחמם
wind556
הוא התחמם גם בחורף?
לא יודע ... טס היום לראשונה :)
לי יש את אותה הבעיה ומנסה להבין איך ליפטור אותה
לי יש מנוע סקורפיון ומה שקרה לי שהטסתי אים סוללות 3000 40סי
ולאחר חמש דקות בנורמל הרגשתי ירידה חדה בכח וכשבדקתי גיליתי
שהסוללה רותחת וגם המנוע ונידפקה לי הסוללה לאחר מיכן היטסתי אים סוללה
2650 ומשום מה לא היתחממה אבל המנוע היה רותח
בניסיון נוסף אים סוללה של3000 השניה נידפקה גם היא
יש לי גם סוללה של2450 שכרגע ניראה לי שהיא ניחלשה מאוד
ואפילו למרות שהיא חדשה היא מיתחממת ובדרך לסוף שלה
כרגע החזרתי את המנוע המקורי ויש לי שתי סוללות של 2650
שלא מיתחממות אבל לדעתי המנוע המקורי למרות שהוא טיפה חלש מהסקורפיון
עדין יש תחושה שהוא חם מהרגיל והפחד שגם הסוללות שנישארו ידפקו
אומנם אין את הירידת מתח הפיתאומית והפרוטוס טס שבע דקות בהידל
אבל אני עדין לא סגור על זה שהמנוע לא בסדר או שזה צירוף מיקרים שהסוללות
ניפגעו במקביל והם בני אותו גיל והסוללה החדשה שניחלשה הכניסה אותי לחוסר הבנה
מה הבעיה בפרוטוס
אולי יש לנו אותה בעיה וניפטור אותה בפורום
אחרי "שחפרתי" קצת בפורומים בחו"ל מתברר שהתופעה של התחממות המנוע מוכרת וידועה ..
לדברי היצרן, המנוע מתוכנן לעבוד בטמפ' גבוהות ויכול להגיע עד ל 150 מעלות צלסיוס !! מבלי לאבד כוח ומבלי להנזק ..
בכל מקרה המנוע מתחמם לטמפ' גבוהות גם בטיסה רגילה שאינה 3D חזק .. ואין מה להתרגש מזה ..
מה כיווני הפיטצ' שלך? אולי אתה מעמיס על המנוע יותר מדי..
wonderd
לא נראה לי שזו הבעיה ... זה +- 12 בקצוות 0 במרכז המצערת...
אבל אפילו לא העברתי ל idle ... קצת ריחפתי וטסתי ללא עומס מיוחד..
כפי שציינתי מתברר שמדובר בתופעה ידועה..
seamn
מ 150 מעלות כדאי לך להתחיל להתרגש, לא תקין בכלל.
אצלי ב 700 לדוגמה, המנוע היה מתחמם וכששיניתי את הטיימינג בבקר העניין הסתדר והמנוע הרבה פחות חם - אולי יש אפשרות לתכנת גם את הבקר שם להורדת החום מעט..
ziki
ברור... 150 מעלות הוא הקיצון הגבוה..
טווחי העבודה נעים בסביבות ה- 80 עד 110 מעלות ..
גם אז המנוע "רותח" למגע צריך למדוד את הטמפ' בעבודה .
seamn
בסטאפ נכון ומתאים תוך כיוון של בקר לטיימינג מתאים המנוע צריך להיות חם אבל בפירוש לא רותח.
יותר לכיוון ה 60 מעלות.
ziki
כדאיי לבדוק שגג"ש פניון מנוע לא לחוץ מדיי
לגג"ש הראשי ..
איך אני אמור לבצע את הטימינג בבקר או אפילו לדעת אים השילוב בין הבקר למנוע מתאים?
הבקר שלי 80 המנוע 800 והפיניון 15 המנוע של סקורפיון היה 880
ואיך מודדים חום למנוע ? יש מד חום מיוחד למסוקים?
אופטימי10
לגג"ש הראשי ..
זה פרוטוס... אין שם מאשינג.. הכל מונע על ידי רצועה...
