תגובה להודעה: סרוו זנב לא ננעל
רק אם הסרוו היה ננעל לו היתה לו בעייה
עוד לא נתקלתי בשום מסוק שסרוו אמור להינעל
לא יענו נכון כשתה לוחץ על הסטייק השמלי שמאלה אז הסרוו זז ואז נשאר באותו מצב
זה לא קורה לו
סרוו נינעל זה מצב שבו הוא מקבל מתח 5 וולט כל הזמן ופולס מהמקלט או הג'ירו שאומר לקרן של הסרוו איפה להיות. אז שמנסים בכוח להזיז את הקרן היא נעולה במקום (כמובן לפי הסטיקים בשלט). ככה אני מבין נינעל במצב שהמסוק לא באוויר (להגיד נידרך זה יותר נכון).
אגב לדעתי שקיים מתח (5 וולט ואפס) והחוט של הפולס לא מחובר או אין פולס אז הקרן של הסרוו נעה חופשי ולא תפוסה, וזה מה שנקרא dead band time , הזמן מרגע הפסקת הפולס עד לזמן שהסרוו משתחרר (ניתן להזיז את הקרן ביד).
יש נינעל גם בכוונה לזנב נעול, כלומר באוויר המסוק שומר על הזווית של הזנב ובעצם הג'ירו עושה את תפקידו כראוי.
יש נינעל גם שהקרן של הסרוו נישארת באותו מקום למרות שאתה משחק עם הסטיקים הסרוו לא מגיב ותקוע באותו מקום (לעניות דעתי עודד חשב שלזה התכוונת)
בקיצור ידידי, השאלה שלך טיפונת לא ברורה :)
ellad2007
זה לא קורה לו
אתה מתכוון שהסרוו לא מגיב לתנועות הסטיק השמאלי בשלט ?
אם כן אז פשוט הסרוו לא מחובר לג'ירו, או הג'ירו לא מחובר למקלט.
galoz
הוא מגיב אבל אם אתה לוחץ על הסטיק מה קורה???
המקלט נותן פקודה לסרוו להסתובב וכשאתה עוזב את הסטיק הסרוו לא זז נכון???
אצלו הסרוו חוזרלמקום כמו בסרוואים של הראש
זה יכול להיות תכנות
ellad2007
זה יכול להיות תכנות
לפי מה שאני מבין ממך, המצב תקין בהחלט !
סרוו זנב אמור לחזור למקומו שאת עוזב את הסטיק השמאלי,
בדיוק כמו הסרוואים בראש שחוזרים למקומם שאתה עוזב את הסטיק הימני.
תנסה להעביר למצב 0 זאת אומרת בלי נעילת ראש ותבדוק את תנועת הסטיק...
galoz
בסט הזה הסרוו לא חוזר למקום אחרי החזרת הסטיק וכאשר הג'ירו במצב נעילת ראש. כלומר כשהלד השמאלי דלוק. כאשר הלד כבוי הוא חוזר למקום.
אם הבנתי נכון המצב תקין.
galoz
זה נכון חלקית
רק ללא נעילת זנב הוא חוזר למרכז
אבל כרגיל אתם מחפשים פתרונות הרבה לפני שאתם יודעים מהי הבעייה
לעיתים מתן תשובות כאלה בפורום מטעה במקום לעזור
wind556
זה נכון חלקית
כנראה שאין באמת בעיה.
הוא פשוט נרתע מהעיניין שהסרוו לא חוזר למרכז במצב HH
