יש לי חבר עם TREX 450 ויש לו ג'ירו של לוג'יטק 2100T עם סרוו זנב 3100G של לוג'יטק
הסרוו זנב לא ננעל לו מה יכול להיות הבעיה
אמרתי לו שינתק את הסרוו מהג'ירו כדי שלא יישרף לו הסרוו
מה הפתרון לבעיה???
מה הפתרון לבעיה???
רק אם הסרוו היה ננעל לו היתה לו בעייה
עוד לא נתקלתי בשום מסוק שסרוו אמור להינעל
סרוו לא אמור להנעל.
לא יענו נכון כשתה לוחץ על הסטייק השמלי שמאלה אז הסרוו זז ואז נשאר באותו מצב
זה לא קורה לו
סרוו נינעל זה מצב שבו הוא מקבל מתח 5 וולט כל הזמן ופולס מהמקלט או הג'ירו שאומר לקרן של הסרוו איפה להיות. אז שמנסים בכוח להזיז את הקרן היא נעולה במקום (כמובן לפי הסטיקים בשלט). ככה אני מבין נינעל במצב שהמסוק לא באוויר (להגיד נידרך זה יותר נכון).
אגב לדעתי שקיים מתח (5 וולט ואפס) והחוט של הפולס לא מחובר או אין פולס אז הקרן של הסרוו נעה חופשי ולא תפוסה, וזה מה שנקרא dead band time , הזמן מרגע הפסקת הפולס עד לזמן שהסרוו משתחרר (ניתן להזיז את הקרן ביד).
יש נינעל גם בכוונה לזנב נעול, כלומר באוויר המסוק שומר על הזווית של הזנב ובעצם הג'ירו עושה את תפקידו כראוי.
יש נינעל גם שהקרן של הסרוו נישארת באותו מקום למרות שאתה משחק עם הסטיקים הסרוו לא מגיב ותקוע באותו מקום (לעניות דעתי עודד חשב שלזה התכוונת)
בקיצור ידידי, השאלה שלך טיפונת לא ברורה![]()
נערך לאחרונה על ידי galoz; 01-07-2010 בשעה 17:57:23.
bLaDe MsR, mCx
450se v2, pro
תנסה להעביר למצב 0 זאת אומרת בלי נעילת ראש ותבדוק את תנועת הסטיק...
