שלום ,
לפי שירשור הבניה הזה
בשביל מה צריך להוסיף את הנגד (10 watt, 10 ohm ) הנ"ל
http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ps/Parts1_sm.JPG
שלום ,
כמו שעודד אמר לי, לא צריך שום דבר נוסף...
מחבר שחור לירוק (אפשר להשתמש במתג אם אין כפתור לספק), לוקח כמה צהובים מחבר יחד כמה שחורים מחבר לתנינים ולמטען זה הכל :D
יש לו 2 מטרות :
- בחלק מהספקים ללא קיום הנגד, כאשר אין עליו עומס הוא כבה. הנגד הוא עומס קבוע בכדי למנוע בעיה זו.
- מייצב את המתח ליציאת ה12V.
מומלץ לא לוותר עליו, ברוב המקרים יעבוד גם בלי.
ראה שרשור דעות טרי פה (הנורה אמורה למלא תפקיד זהה לזה של הנגד):
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=24487
ok תודה חברים...
כרגע הספק עובד ...
בעבר עשיתי כבר הסבה אחת כזאת, וכן הוספתי את הנגד, פשוט כרגע אין לי ורציתי לדעת אם אני מסכן משהו או לא..בטוח שאני יוסיף אותו.
עכשיו רק צריך להבין איך המטען הזה עובד.:confused:
תודה !!!!
אז אחרי שהכל עובד, ניסתי להבין איך מטעינים אבל לא ממש הבנתי..
אם אפשר עזרה בהגדרת הסוללות הבאות:
4.8V 700mAh NICD
7.4V 4000mAh lipo
תודה...
ומה עם ההגדרות האחרות..?
לגבי הסוללה זאת 7.4V 4000mAh lipo
Fast charge: ??
Lipo storage: ??
Lipo Discharge: ??
תודה,
אסף
נשלח דרך מערכת 'eFly בשטח'
מישהו???
OK סבבה
