תגובה להודעה: ממה הכי כדאי לייצר הורן?
ריסקת פעם את היאק?
כי מהפרופלור APC שלו אפשר להכין אחלה הורנים :)
*** לא חסרים לי פרופלורים APC שבורים :)
אבל זה לא קצת עבה מדי ? יהיה מאד קשה לחתוך את זה
מה שיפוד? לא הבנתי איך שיפוד יעזור לי, תוכל להסביר?
אני ייצרתי את ההורנים ב-F22 שלי מדיקט, הוא טס די מהר ועושה פעלולים עם עומס גבוה מאוד
ואין לי שום בעייה עם ההורנים. אפשר לחתוך עם סכין יפאני מסיבי או עם דרמל
אתה יכול להסתכל בשרשור לפרטים נוספים אם בא לך:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=28843
אני השתמשתי ב- 1.5, אבל היות והטיסן שלך הוא 3D לכן ההורנים גבוהים יחסית לכן אני חושב שכדאי ללכת על 3 ממ' בשביל החוזק
תעלת חשמל יכולה לעזור גם,למרות שדיקט הכי טוב.לגבי השיפוד,ניר התכוון לפושרוד ולא להורן.
טוב הכנתי מדיקט 1.5 ויש לי עוד אחד ספייר מAPC
יצא מעולה, בטוח יותר חזק מהפלסטיק שהיה קודם, אם לא הייתי עצלן הייתי מחליף גם את ה3 האחרים.
בינתיים הם עדיין בסדר, נצא היום להטיס ונקווה לטוב
טוב חזרתי הביתה אחרי שתי טיסות, ההורן החדש עובד יותר טוב מהקודם.
הייתה רוח די חזקה, הטיסן מתנהג יפה חוץ מבעיה קטנה שעוד לא הצלחתי להבין עד הסוף
קורה לפעמים שאני מגלגל שמאלה עם המאזנות, בדרך כלל אחרי רול שהקיזוז נדפק והטיסן רוצה להסתובב ימינה, ברגע שאני מזיז את המאזנות ימינה זה מסתדר.
אני מניח שמה שקורה זה שאחרי תנועה מלאה שמאלה אחת המאזנות נתקעת קצת וזה מה שגורם לתופעה, אבל על הקרקע אני לא רואה שום בעיה. אני כנראה אצטרך לחקור את זה יותר לעומק
יכול להיות שהמאזנת נתקעת במקלט?
תפרק את הפושורדים מהסרוו או מההורנים ותנסה להזיז את המאזנות עם היד ותראה אם ההתנגדות שלהם שווה.או שהסרוואים לא כל כך חזקים או לא מתמרכזים טוב ומדי פעם הם קצת סוטים.(במובן החיובי).:p
