תגובה להודעה: מתחיל להיות רציני הסיני הזה... EDF מאלומיניום
dror_c
גיא אתה לא מבין כמה זה נכון....
ביום שישי הרמתי בשעה טובה את ה-f-18 שלי.. ואני ואיציק היינו בהלם מהצליל של המנוע ברגע שהוא חלף מעלינו..
אמיתי כמו סילון... אפילו יותר טוב ממה ששומעים בסרטון שלך...
מזל טוב איש! סירטון? :)
אפילו המניפה מאלומיניום
סוף סוף "rclander" אצל הסיני בחצי מחיר
מקווה שלא בחצי איכות...
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=15170
נראה מעניין, מה האפקט כשהמניפה מאלומיניום?
הרבה רסיסים בקירות של החדר. הייתי בודק אותה כשאני מחוץ לחדר לפני (אני לא צוחק)
ככה אפשר לעשות בשטח בשר טחון ולהכין קבבים והמבורגרים לחבר'ה.
אני כבר רואה אותך עומד עם לאפה פתוחה מאחורי איזה F-15
ואם שמים בקר קטן מדי אז זה גם יצא חם!
תגיד.. אם ה cattle נשאב פנימה בזמן ההפעלה זה קבב רומני או מזרחי?
מי שלא ראה את הדבר האמיתי בפעולה לא מבין מה זה אומר מנוע אלומיניום......
http://www.nitroplanes.com/rclander-...16-1660kv.html
http://www.youtube.com/watch?v=Wnb5C...layer_embedded
ותאמינו לי ..יש לי גם פלסטיק וגם את המנוע הזה... שמיים וארץ
אבל הסיני הגדיל לעשות ויצר גם מניפה מאלומיניום וזה כבר מענין מאוד. כי אז הסיכוי שמניפה תישבר.. הולך וקטן
תלוי, אם אתה נוחת בשדה חקלאי ונשאבים פנימה עלי תיבול זה מזרחי, אם אתה נוחת בחצץ - זה דרום תל אביבי
ומי שלא מטיס EDFים בכלל לא מבין על מה אני מדבר.............
דרך אגב אם בעיניני קבב עסקינן.. אז יש קבב ידוע ביהוד.. בקיוסק קטן בכניסה לרחוב של HP
חבל על הזמן
דרור,
אני מתנצל (גם בשם המפגר השני) אם "חטפנו" לך את השרשור עם כל ה cattle הזה.. נאי מפסיק עם זה. צחקנו.. די.
אגב אם אתה מדבר על ה"טורקי" אתמול הייתי שם - בהחלט משובח.
מעיין
נ.ב.
אני באמת לא מטיס EDF.
dror_c
הרעש של מניפת אלומיניום גם שונה ושמע כמו ג'ט. תקשיבו ל- F-16 המדהים בסירטון, זה מניפת RCLANDER אמיתית.
אני חושב שכבר כדאי להשקיע קצת יותר וללכת על האמיתי והמוכח עד אשר יהיה ניסיון עם הסיני.
http://www.youtube.com/watch?v=qSnBh2JSV6g
MDreamer
דרור,
מעיין
נ.ב.
מה קרה ל- F-16 שלך (50 מ"מ)?
guyst
אני זוכר איך דיברו על טיסנים חשמליים לפני 10 שנים..אני לא מאמין אבל המניפות האלו מוכיחות יותר ויותר שהן לא איזה גימיק ומנסה לחקות מנוע סילון אלה ממש מוצר מוצלח, בהתחלה הן היו ממש עגלות, כמו החשמליים לפני 10 שנים- התייחסו אלייהם כאל צעצוע שקושי טס, היום הם לוקחים את הניטרו כמעט בכול פרמטר, אם המניפה הזו שווה משהו..זה מתחיל להיות מאוד מעניין:D
guyst
עדין לא עלה לאויר...
גיא קניתי מניפת rclander מאלומיניום גרסת ה 70mm תזכור מה אמרתי לך היא לא מוצלחת אל תתקרב אליה נקודה!
המניפה 70mm שישה להבים של הסיני חזקה יותר!!!!
המניפה כל כך לא מאוזנת שזה נורא! עיקמנו 4 צירים של 4 ממ והחלפנו מניפה פנימית אחת ובסוף זה גם עדין לא עבד חלק .
שעות אני וחיים עבדנו על זה ובסוף מניפת הפלסטיק מהסיני נתנה תוצאות טובות יותר
אל תיגע ב rc lander 70
EDF Unit: 64mm
Battery: 11.1v (3s MAX)
AMP Draw: 58amp
Watts: 679watts
מה זה מ:D3s MAX סתם צעצוע יפה ויקר
סתם מעניין - יש סיבה פרקטית לא לבנות קוואדקופטר עם ארבע מניפות כאלו במקום פרופים?
זמן תגובה איטי(לפחות לפי דייב RcPower) הוא בנה F-35 מאוד מעניין אני ממליץ לכולם לראות את הסרטונים המעניינים שלו :)
lior_shenhar
זה מה שיש לך?
כי הסירטון של ה-F-16 שפירסמתי פה, טס עם כזה.
flyinglizard
כן, כדי להרים משקל כדאי שטח דיסקה כמה שיותר גדול. EDF לא יעיל בעליל למטרה הזאת.
האם הקיט הזה יתאים ל L-39 שלי ?
