מבקש חוות דעת המלצה חומר למחשבה על השלט הזה
http://www.futaba-rc.com/systems/futk7000.html
זה שהוא 7 ערוצים מגביל באיזה צורה על התקדמות התחום המסוקים?
עד כמה הוא אמין? עד כמה הוא קל לתפעול? אנשים בארץ מטיסים איתו?
מחיר + משלוח 280$
מחיר + משלוח 280$
שלט פרימיטיבי, אין בו אפילו גרפים למסוקים, לא נוח לתיפעול ומקלטים יקרים ביותר
לא נראה לי שעדיין מייצרים אותו
אני ועוד חבר מטיסים איתו
שלט מעולה עבור המחיר,
תוסיף אלפיה כדי לקבל גרפים אם זה מה שעושה לך את זה...(עודד אתה מפתיע אותי הפעם - גרפים?)
יש לו 5 נקודות שזה מספיק כדי ליצור עקומות פיץ וסלד - לא צריך גרפים
רק שים לב שיש מודל שהוא רק עבור מסוקים, לי יש את המודל שמתאים גם לטיסנים...
כן, גרפים. צריך ועוד איך
אין לו, ואפילו בשלט של 55$ יש
כך שאין תמורה לאגרה ולא צריך להוסיף אלפיה, השלט טונג'י 9X עדיף על פניו
וצריך גרפים, עם 5 נקודות אתה לא יכול ליצור זרימה למינארית בחיים, אלא אם כן ערכת שירטוט על נייר מילימטרי והערכת אחוזים (אם אתה מבדיל בין למינרי ללינארי)
כמו כן בשלט הזה יש מסך שזורם רק לכיוון אחד. דילגת על פונקציה, אתה צריך לדפדף את הכל מההתחלה.
וגם כל שאר התפריט ממש לא ידידותי למשתמש
ואם אינני טועה חדלו מזמן לייצר אותו
זה שלט פרימיטיבי
אני מטיס עם השלט הזה (גם)מסוקים וטיסנים רבים. תקופה ארוכה.
פרימיטיבי? - אני לא חושב.... מעולם לא הייתה חסרה לי אופציה כלשהי במסוקים.
(בטיסנים כן , לא יכלתי לבצע הגדרת מיקס "מצערת-מאזנות" - דבר שניתן לפתור ע"י עדכון תוכנה , ואני חושב שלשלטים שנמכרים כיום אין את הבעיה הנ"ל).
לגבי נוחות בתפריטים:
עניין של הרגל! - אני שולט בו כמו בכף ידי לעומת כל שלט אחר שקיים בו לא אצליח לכוון את המיקס הפשוט ביותר.
עניין ה"זרימה בכיוון אחד" - פשוט לא נכון.
יתרון חשוב וגדול מאד שיש לו על השאר השלטים הוא שכתוב עליו "FUTABA" -ולא TURNIGY.
אכן יש שלטים טובים ומתקדמים ממנו - אך בתג המחיר שלו - אני ממליץ!!
+1
אני מטיס עם השלט הנ"ל כבר שנה וחצי (TREX-500) ולא חסר דבר, אבל!!!! לפני שבוע קניתי דאון TopSky 2 DLG ונתקלתי בבעיה בהגדרת המיקסים - הצלחתי להגדיר כמעט את כל המיקסים הרצויים מלבד מצב אחד שלדעתי לשלב שבו אני נמצא אסתדר בלעדיו.....
בכל מקרה אם הצורך הוא מסוקים בלבד ואולי טיסנים/דאונים ללא מיקסים רבים השלט הוא שלט מעולה בעל אמינות גבוהה מבית טוב FUTABA
המקלטים אכן יקרים!!!
בהצלחה :cool:
עודד , כדאי (מאד!) שתבדוק את הנתונים שלך.
בשלט הזה יש את כל הפונקציונליות שצריך למסוקים (נחש איך אני יודע ;)), בדיוק באותה הרמה כמו ל-DX7 המהולל (על ידך!) מעל דפי הפורום. הוא מיוצר ועוד איך, ומאיפה לקחת שהוא לא מתאים או פרימיטיבי - אני לא יודע :confused:
שלט בהחלט ראוי ועם הפרוטוקול שידור של פוטאבה (שכבר דיברו עליו לא מעט).
לפותח השרשור - בכל מקרה ממליץ לך לנסות ולהחזיק שלט כזה ביד לפני שאתה מזמין - בכל זאת נוחות תפעול חשובה כאן לא פחות מפונקציות. אם תחליט ללכת על זה - השלט הוא בהחלט טוב ואני לא רואה משהו בכמות הערוצים או הפונקציות שיעצור אותך.
דבר נוסף לגבי שיטת השידור קליטה של פוטאבה,עדיין לא שמעתי על כשלים של אובדן קשר רדיו בפוטאבה לעומת האחרים אני עברתי לפוטאבה
פששש בן אדם, טוב שאתה לא מתכוון להגיב . יוצא לי לקרוא הרבה פה בפורום וקראתי גם דברים קשים , אבל הגזמת בחור . תרגיע
סתם סליחה שאני מתערב..
אבל אם כבר נראה לי שאת מי שהפסיקו לייצר זה דווקא את ה DX7 שאתם כל כך אוהבים..
לא שיש לי משהו נגדו זה שלט נחמד בסה"כ אבל גם הוא כבר ירד מהמדף באתרים שמכבדים את עצמם..
http://helidirect.com/radio-transmit...19_104_336.hdx
Flying-Hobby יש רק DX8
http://www.century-rc.com/ecs/produc...15&kind_id=635
ובהקשר של נושא השרשור, 7C זה שלט מעולה, נכון קצת ישן אבל סוס עבודה.
ודווקא תתפלאו עוד מוכרים אותו במחיר לא רע בכלל.. ולהשוות אותו ל 9X ?? נו באמת תגידו לי זה רציני ?
ולמי שבכל זאת רוצה לקנות אז בבקשה..
http://helidirect.com/radio-transmit...19_104_335.hdx
מוטי..אני בין שאתה בין הממליצים נכון?(דרך אגב הסרטים שלך מעולים)
או שיש משהו אחר באזור ה 300$ + משלוח?
בהחלט כן, בתקציב הזה באמת אין הרבה מבחר ו 7C עם טכנולוגית FASST זה כנראה הדבר הכי טוב שתשיג ...
למרות שאני במקומך הייתי מתאמץ בעוד 100-150 דולר וקונה 8FG או משהו חזק אחר.
חבל שעוד שנה שנתיים תרגיש שפיספסת..
עודד
לא ברור לי איך אתה ממליץ על חלופה לא ראויה כמו ה 9X.
יכול להיות שה 7C קצת פרימיטיבי מבחינת אופן התיכנות אבל הייתי מעדיף להעלות לאוויר מסוק עם שלט איכותי כמו פוטאבה ועוד בטכנולוגית FASST מאשר את ה 9X שללא קשר לטכנולוגית השידור שלו פשוט בנוי בצורה זולה ולטעמי גם לא אמינה או ראויה להקרא שלט.
משום מה יש כאן נטייה החוזרת על עצמה לחנך ולהדריך באופן קבוע את השואלים כאן לרכוש את הציוד הזול והירוד ולא ברור למה.
מי שנכנס לתחביב הזה לזמן קצר יהנה מהזול אך מי שלא יתחרט על הרגע שנגע בציוד הזה.
זה נכון לגבי ה 9X, זה נכון לגבי הקופטר X, זה נכון לגבי ההוריקאן וכדומה...
אם רוצים להדריך באופן מקצועי צריך להסביר באופן רציני מה החלופות ולתת הכוונה גם לפתרונות איכותיים ראויים גם אם הם עולים מעט יותר.
זהו לא תחביב זול ולא חייבים לקנות את היקר ביותר אבל כדאי להכנס עם ציוד נורמלי וראוי.
ולפותח השירשור, השלט שציינת יעשה יופי את העבודה אך אם החלטת להשקיע כ 300$ בשלט הייתי ממליץ לך לבחון גם את:
1. לקנות בארץ (אפילו יד שנייה).
2. לבחון חלופות כגון DX7 ולו רק לשם הקלה בחווית המשתמש.
ציקי, אני לא חושב שה9X הוא שלט טוב, ואני לא ממליץ עליו
זה היה רק לצורך השוואה. השלט הנ"ל של פוטאבה ראוי פחות לקנייה ושימוש אפילו ממנו
לגבי ה"נטיה לחנך רכישת ציוד זול":
מטבע הדברים, שואלי השאלות בפורום הם מתחילים, טירונים.
מנסיוני עם המון מתחילים, הנושא הכספי הוא הדבר המשמעותי ביותר עבורם
כאשר אני ממליץ על ציוד "זול" למישהו, זה בעקבות הבנה האומרת שהמלצה אך ורק על היקר מיד מרחיקה אותו מהתחום הזה, וכבר היו דברים מעולם.
אין לך מושג עד כמה אנשים חדשים נרתעים מכל שקל שנראה להם שמיותר להוציא אותו.
ההמלצות שלי כאן לעיתים קרובות הן לא בהכרח על "הכי טוב" אלא על "מספיק טוב".
בשלב הראשון של הכניסה לתחביב לעיתים קרובות הגישה של "הכי טוב" היא גישה מרתיעה ומרחיקה.
זה נבדק והוכח אין סוף פעמים.
לא מעט אנשים רוכשים את הזול, ולפעמים גם את ה "לא מספיק טוב" אבל זה משאיר אותם כאן, והם משדרגים ציוד. אילו היו נדחפים מההתחלה (שזו כמובן הדרך הנכונה) לרכישת "הכי טוב" הם לא היו כאן...
אם תבין את הגישה הזאת אין לי ספק שתראה את הדברים באור אחר.
אל תשכח שמי שכבר נמצא עמוק בפנים שואל שאלות מסוג אחר וגם מקבל תשובות מסוג אחר, אבל שוב, מטבע הדברים , הוותיקים שואלים פחות או לא שואלים בכלל בפורום.
אתה עצמך לא תשאל על גבי הפורום איזה שלט או כל דבר אחר, יש לך ולרבים כמוך את הידע והנסיון לבחור בעצמך או להתייעץ עם החוג המקורב אליך.
אתה תרכוש עבור עצמך את הכי טוב שידך משגת, כי יש לך (וכשאני אומר "לך" אני מתכוון לכל מטיס וותיק) את הנסיון שמבין את המשמעות של זה
מעולם לא אמרתי שקופטר, הוריקאן וכו', הם הכי טובים, אבל תמיד אמרתי שבזמן נתון כלשהו השוק מייצר את הרכישה הנבונה והכדאית עבור החדשים שבינינו, ושהרכישות הנ"ל גם אם לא הכי טובות הן מספיק טובות....
בסופו של דבר המטרה של הדרך שלי היא להכניס כמה שיותר חברים לתחום שלנו, וזו דרך שהוכיחה את עצמה.
אתה טועה, מטעה וגרוע מכך הוא שיש כאן כאלו שמקשיבים להמלצה שלך.
ברגע שהצגת אותו כנחות מה 9X הרי שבעקיפין המלצת לפותח השירשור לבחון קניה של שלט נחות או לפחות להעדיף אותו על שלט סיני זול.
השלט של פוטאבה במקרה הזה ראוי יותר גם טכנולוגית וגם איכותית, ה 9X עולה עליו רק במחיר ובנוחות התפריטים וכאן בערך מסתכם העניין.
שוב, אני לא מבין את ההמלצה הלא רצינית הזו.
ציקי - בנושא של המלצות עודד לציוד יחסית זול ועדיין סביר להתחלה, אני עם עודד.
ישנם אנשים שלא בטוחים אם התחום מתאים או שאין להם מספיק כסף לפחות לשנה הראשונה והמלצותיו של עודד אכן עוזרות והן במקומן לדעתי.
כמי שחזר למסוקים לאחר התנסות לא נעימה לפני 15 שנה עם מסוקי דלק וחזר ללמוד להטיס עם ESKY King 3 (ותמחק מייד את החיוך) :p אני חושב שהפיתרונות וה - Setups המוצעים ע"י עודד היו עוזרים גם לי אם הייתי במקומם היום.
מעבר לזה - כל הכבוד על הרכישה החדשה - 7.5 מליארד, אני בטוח שיש לך חלק בזה :D !!!!!!
תזרוק קצת כסף לחברים.... :)
הכל מסתכם בהצהרה אחת פשוטה, האם את ה 600 החביב שמופיע בחתימה שלך היית מטיס עם ה 9X?
מי שלא בטוח שייקח שיעורי ניסיון (פחות יקר מלקנות ולבנות מסוק),שיתנסה בסימולטור ושיגיע לשטח לבחון את התחביב הזה מקרוב, את התחביב הזה לא לומדים בהתכתבות ולא מומלץ להשקיע בזול ביותר כדי למזער סיכון, זו פשוט המלצה לא נכונה כמו שאיננה נכונה לתחומים אחרים בחיים.
כמו שציינתי בעבר, גם לא חייבים לקנות את היקר ביותר כדי להנות אבל חוסר המקצועיות כאן לפעמים צועק לשמיים והצרה היא שיש כאלו ששואלים בתמימות ומקשיבים ברצינות להמלצות הללו שפשוט אינן נכונות.
וכשיש לך כאב ראש אל תשכח לקחת רק אקמול :)
עכשיו חזור להודעה של פותח השירשור והסבר לי איך הבנת איזה מסוק הוא מטיס?
אף אחד לא טרח לבדוק אבל להמליץ על השלט הזול והפשוט ביותר טרחו להמליץ מייד וגם להדגיש את החסכון בהשקעה כסיבה מספיק טובה לבחירה.
לזה אתם קוראים מקצועיות?
תעשו לי טובה.
נב - אני מכיר אותך ומוכן לשים כסף שגם 450 לא היית מטיס איתו.
על פי השירשורים הקודמים שלו יש לו COPTERX
אבל ...
אל פי הישרשורים הקודמים שלו הוא הזמין גם את שלט ה 8 ערוצים של ולקרה
אם אתה לא קונה את ה FUTABA עדיף לך להשתמש בשלט של הולקרה מה 9X , אני יודע שלשלט של הולקרה יש גרפים והוא דומה ל DX7
אסף
צודק ב 100% יש לי וולקרה ואין לי בעיה איתו בעיקר טסנים (נייטרו) וCOPTERX שבשלבי סיום בניה
אני מברר בשביל חבר (הוריקן..כן גם הוא) ואני לא רוצה להמליץ לו על משהו(וולקרה) שאף אחד פה לא המליץ עליו
