מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 41
נושא: מה דעתכם על השלט הזה?
    ברירת מחדל תגובה: מה דעתכם על השלט הזה?
    כן, גרפים. צריך ועוד איך
    אין לו, ואפילו בשלט של 55$ יש
    כך שאין תמורה לאגרה ולא צריך להוסיף אלפיה, השלט טונג'י 9X עדיף על פניו
    וצריך גרפים, עם 5 נקודות אתה לא יכול ליצור זרימה למינארית בחיים, אלא אם כן ערכת שירטוט על נייר מילימטרי והערכת אחוזים (אם אתה מבדיל בין למינרי ללינארי)
    כמו כן בשלט הזה יש מסך שזורם רק לכיוון אחד. דילגת על פונקציה, אתה צריך לדפדף את הכל מההתחלה.
    וגם כל שאר התפריט ממש לא ידידותי למשתמש
    ואם אינני טועה חדלו מזמן לייצר אותו
    זה שלט פרימיטיבי
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    זה שלט פרימיטיבי
    עודד , כדאי (מאד!) שתבדוק את הנתונים שלך.
    בשלט הזה יש את כל הפונקציונליות שצריך למסוקים (נחש איך אני יודע ), בדיוק באותה הרמה כמו ל-DX7 המהולל (על ידך!) מעל דפי הפורום. הוא מיוצר ועוד איך, ומאיפה לקחת שהוא לא מתאים או פרימיטיבי - אני לא יודע
    שלט בהחלט ראוי ועם הפרוטוקול שידור של פוטאבה (שכבר דיברו עליו לא מעט).
    לפותח השרשור - בכל מקרה ממליץ לך לנסות ולהחזיק שלט כזה ביד לפני שאתה מזמין - בכל זאת נוחות תפעול חשובה כאן לא פחות מפונקציות. אם תחליט ללכת על זה - השלט הוא בהחלט טוב ואני לא רואה משהו בכמות הערוצים או הפונקציות שיעצור אותך.
    נערך לאחרונה על ידי HeliDraco; 02-05-2011 בשעה 20:37:35.
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    דבר נוסף לגבי שיטת השידור קליטה של פוטאבה,עדיין לא שמעתי על כשלים של אובדן קשר רדיו בפוטאבה לעומת האחרים אני עברתי לפוטאבה
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    זה שלט פרימיטיבי
    עודד
    לא ברור לי איך אתה ממליץ על חלופה לא ראויה כמו ה 9X.
    יכול להיות שה 7C קצת פרימיטיבי מבחינת אופן התיכנות אבל הייתי מעדיף להעלות לאוויר מסוק עם שלט איכותי כמו פוטאבה ועוד בטכנולוגית FASST מאשר את ה 9X שללא קשר לטכנולוגית השידור שלו פשוט בנוי בצורה זולה ולטעמי גם לא אמינה או ראויה להקרא שלט.
    משום מה יש כאן נטייה החוזרת על עצמה לחנך ולהדריך באופן קבוע את השואלים כאן לרכוש את הציוד הזול והירוד ולא ברור למה.
    מי שנכנס לתחביב הזה לזמן קצר יהנה מהזול אך מי שלא יתחרט על הרגע שנגע בציוד הזה.
    זה נכון לגבי ה 9X, זה נכון לגבי הקופטר X, זה נכון לגבי ההוריקאן וכדומה...
    אם רוצים להדריך באופן מקצועי צריך להסביר באופן רציני מה החלופות ולתת הכוונה גם לפתרונות איכותיים ראויים גם אם הם עולים מעט יותר.
    זהו לא תחביב זול ולא חייבים לקנות את היקר ביותר אבל כדאי להכנס עם ציוד נורמלי וראוי.
    ולפותח השירשור, השלט שציינת יעשה יופי את העבודה אך אם החלטת להשקיע כ 300$ בשלט הייתי ממליץ לך לבחון גם את:
    1. לקנות בארץ (אפילו יד שנייה).
    2. לבחון חלופות כגון DX7 ולו רק לשם הקלה בחווית המשתמש.
    עודד
    ציקי, אני לא חושב שה9X הוא שלט טוב, ואני לא ממליץ עליו
    זה היה רק לצורך השוואה. השלט הנ"ל של פוטאבה ראוי פחות לקנייה ושימוש אפילו ממנו
    לגבי ה"נטיה לחנך רכישת ציוד זול":
    מטבע הדברים, שואלי השאלות בפורום הם מתחילים, טירונים.
    מנסיוני עם המון מתחילים, הנושא הכספי הוא הדבר המשמעותי ביותר עבורם
    כאשר אני ממליץ על ציוד "זול" למישהו, זה בעקבות הבנה האומרת שהמלצה אך ורק על היקר מיד מרחיקה אותו מהתחום הזה, וכבר היו דברים מעולם.
    אין לך מושג עד כמה אנשים חדשים נרתעים מכל שקל שנראה להם שמיותר להוציא אותו.
    ההמלצות שלי כאן לעיתים קרובות הן לא בהכרח על "הכי טוב" אלא על "מספיק טוב".
    בשלב הראשון של הכניסה לתחביב לעיתים קרובות הגישה של "הכי טוב" היא גישה מרתיעה ומרחיקה.
    זה נבדק והוכח אין סוף פעמים.
    לא מעט אנשים רוכשים את הזול, ולפעמים גם את ה "לא מספיק טוב" אבל זה משאיר אותם כאן, והם משדרגים ציוד. אילו היו נדחפים מההתחלה (שזו כמובן הדרך הנכונה) לרכישת "הכי טוב" הם לא היו כאן...
    אם תבין את הגישה הזאת אין לי ספק שתראה את הדברים באור אחר.
    אל תשכח שמי שכבר נמצא עמוק בפנים שואל שאלות מסוג אחר וגם מקבל תשובות מסוג אחר, אבל שוב, מטבע הדברים , הוותיקים שואלים פחות או לא שואלים בכלל בפורום.
    אתה עצמך לא תשאל על גבי הפורום איזה שלט או כל דבר אחר, יש לך ולרבים כמוך את הידע והנסיון לבחור בעצמך או להתייעץ עם החוג המקורב אליך.
    אתה תרכוש עבור עצמך את הכי טוב שידך משגת, כי יש לך (וכשאני אומר "לך" אני מתכוון לכל מטיס וותיק) את הנסיון שמבין את המשמעות של זה
    מעולם לא אמרתי שקופטר, הוריקאן וכו', הם הכי טובים, אבל תמיד אמרתי שבזמן נתון כלשהו השוק מייצר את הרכישה הנבונה והכדאית עבור החדשים שבינינו, ושהרכישות הנ"ל גם אם לא הכי טובות הן מספיק טובות....
    בסופו של דבר המטרה של הדרך שלי היא להכניס כמה שיותר חברים לתחום שלנו, וזו דרך שהוכיחה את עצמה.
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 03-05-2011 בשעה 08:40:56.
    זה היה רק לצורך השוואה. השלט הנ"ל של פוטאבה ראוי פחות לקנייה ושימוש אפילו פחות ממנו
    אתה טועה, מטעה וגרוע מכך הוא שיש כאן כאלו שמקשיבים להמלצה שלך.
    ברגע שהצגת אותו כנחות מה 9X הרי שבעקיפין המלצת לפותח השירשור לבחון קניה של שלט נחות או לפחות להעדיף אותו על שלט סיני זול.
    השלט של פוטאבה במקרה הזה ראוי יותר גם טכנולוגית וגם איכותית, ה 9X עולה עליו רק במחיר ובנוחות התפריטים וכאן בערך מסתכם העניין.
    שוב, אני לא מבין את ההמלצה הלא רצינית הזו.
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    אתה מניח הנחות ומאמין לאמת שלך מבלי להיות ענייני ומקצועי.
    אם אדם מוכן להשקיע 280$ על שלט אז ניתן להתאים לו שלט טוב במסגרת התקציב שלו, הבחירה שלו לא רעה כלל ובמקרה הזה 9X זה פתרון שלא קשור לכלום.
    לא יזיק לצאת מקופסאת הסיזל מידיי פעם ולחנך לשימוש בציוד טוב.
    לרוב שימוש בציוד זול מידיי נותן תמונה מעוותת לגבי התחביב הזה למי שמשתמש בו לאורך זמן אז מדוע לכוון תמיד לשם?
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    עודד
    ציקי - בנושא של המלצות עודד לציוד יחסית זול ועדיין סביר להתחלה, אני עם עודד.
    ישנם אנשים שלא בטוחים אם התחום מתאים או שאין להם מספיק כסף לפחות לשנה הראשונה והמלצותיו של עודד אכן עוזרות והן במקומן לדעתי.
    כמי שחזר למסוקים לאחר התנסות לא נעימה לפני 15 שנה עם מסוקי דלק וחזר ללמוד להטיס עם ESKY King 3 (ותמחק מייד את החיוך) אני חושב שהפיתרונות וה - Setups המוצעים ע"י עודד היו עוזרים גם לי אם הייתי במקומם היום.
    מעבר לזה - כל הכבוד על הרכישה החדשה - 7.5 מליארד, אני בטוח שיש לך חלק בזה !!!!!!
    תזרוק קצת כסף לחברים....
    ציטוט נכתב במקור על ידי tkolber צפיה בהודעה
    הכל מסתכם בהצהרה אחת פשוטה, האם את ה 600 החביב שמופיע בחתימה שלך היית מטיס עם ה 9X?
    מי שלא בטוח שייקח שיעורי ניסיון (פחות יקר מלקנות ולבנות מסוק),שיתנסה בסימולטור ושיגיע לשטח לבחון את התחביב הזה מקרוב, את התחביב הזה לא לומדים בהתכתבות ולא מומלץ להשקיע בזול ביותר כדי למזער סיכון, זו פשוט המלצה לא נכונה כמו שאיננה נכונה לתחומים אחרים בחיים.
    כמו שציינתי בעבר, גם לא חייבים לקנות את היקר ביותר כדי להנות אבל חוסר המקצועיות כאן לפעמים צועק לשמיים והצרה היא שיש כאלו ששואלים בתמימות ומקשיבים ברצינות להמלצות הללו שפשוט אינן נכונות.
    וכשיש לך כאב ראש אל תשכח לקחת רק אקמול
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 03-05-2011 בשעה 10:44:47.
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    +1
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    את ה - 600 שלי לא הייתי מטיס עםה - 9X, אבל אם הייתי מסוקאי מתחיל, הייתי מטיס איתו 450.
    אני מניח שדיעותינו בנושא שונות וייתכן שלא נגיע להסכמה, אולם אני במקומך לא הייתי רושם את שם המוצר המפורש על מנת שלא ישעו אותך על פרסום גלוי
    שבוע מעולה שיהיה!!!!!
    עכשיו חזור להודעה של פותח השירשור והסבר לי איך הבנת איזה מסוק הוא מטיס?
    אף אחד לא טרח לבדוק אבל להמליץ על השלט הזול והפשוט ביותר טרחו להמליץ מייד וגם להדגיש את החסכון בהשקעה כסיבה מספיק טובה לבחירה.
    לזה אתם קוראים מקצועיות?
    תעשו לי טובה.
    נב - אני מכיר אותך ומוכן לשים כסף שגם 450 לא היית מטיס איתו.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 03-05-2011 בשעה 11:12:49.
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי booya צפיה בהודעה
    אתה אפילו לא מטיס טוב שאתה יודע מה צריך ומה לא
    באמת שנמאסת כבר
    וכול מי שהולך לצאת אלי לא אכפת ואל תגיבו כי אני לא מתכוון להגיב בחזרה
    בין אם אתה מסכים או לא, יש דרכים להביע אי הסכמה - זה לא אחד מהם.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    פששש בן אדם, טוב שאתה לא מתכוון להגיב . יוצא לי לקרוא הרבה פה בפורום וקראתי גם דברים קשים , אבל הגזמת בחור . תרגיע
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    סתם סליחה שאני מתערב..
    אבל אם כבר נראה לי שאת מי שהפסיקו לייצר זה דווקא את ה DX7 שאתם כל כך אוהבים..
    לא שיש לי משהו נגדו זה שלט נחמד בסה"כ אבל גם הוא כבר ירד מהמדף באתרים שמכבדים את עצמם..
    http://helidirect.com/radio-transmit...19_104_336.hdx
    Flying-Hobby יש רק DX8
    http://www.century-rc.com/ecs/produc...15&kind_id=635
    ובהקשר של נושא השרשור, 7C זה שלט מעולה, נכון קצת ישן אבל סוס עבודה.
    ודווקא תתפלאו עוד מוכרים אותו במחיר לא רע בכלל.. ולהשוות אותו ל 9X ?? נו באמת תגידו לי זה רציני ?
    ולמי שבכל זאת רוצה לקנות אז בבקשה..
    http://helidirect.com/radio-transmit...19_104_335.hdx
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    אני מת על השטויות שיוצאות לך מפה מת פשוט אתה נדיר
    עוד מעט תגיד לי טורנגי עדיף גם על JR ?
    תפסיק להגיד כבר דברים שאתה לא מבין בהם
    באמת שנמאסת כבר
    אכן התבטאות של אדם בעל שיעור קומה......
    לך אישית ממליץ על שלט שיש בו גרף של IQ
    שתוכל להעלות אותו....
  1. [שאלה] מה דעתכם על השלט 11 ערוצים של ג'י אר??
    על ידי david si בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 14-10-2010, 16:18:12
  2. מה דעתכם על השלט הזה?
    על ידי שרון2785 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-04-2010, 18:48:43
  3. [שאלה] מה דעתכם על ה 450 הזה ?
    על ידי yoniaa בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 22:49:49
  4. מה דעתכם?
    הודעה אחרונה: 04-02-2009, 08:57:33
  5. מה דעתכם ?
    על ידי דמבו בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 09-01-2009, 19:41:01
