הזמנה מרוכזת של דאון DLG - סיבוב שלישי
שלום
בעקבות התעניינות גוברת בתחום, נתבקשתי לפתוח הודעה חדשה לאיסוף חברים להזמנה של דאון מסוג DLG דיסקוס בצורה מרוכזת - סיבוב שלישי
כעת יש לנו 2 אפשרויות:
1. TopSky 2 Viper או Super TopSky2 - סיני ( www.topsoaring.com )
2. Akcent 2 - רוסי ( http://ldmodels.com/En_products.php )
אני מעוניין להזמין עבורי את ה - Akcent 2 שהוא דאון יותר מתקדם וקל להרכבה מה - טופסקיי
http://static.rcgroups.net/forums/at...g?d=1301675780
http://static.rcgroups.net/forums/at...g?d=1301675783
http://static.rcgroups.net/forums/at...g?d=1291226311
ב - AKcent2 הכנף מגיע ביחידה אחת ולא נדרשת הדבקה שלה
הגוף מגיע כיחידה אחת וגם פה לא נדרשת עבודה עליו.
מה שיש לעשות הוא מיתקון הסרוואים בכנף, הדבקת הגה כיוון \ גובה
הכנסת האלקטרוניקה לגוף והדאון מוכן להטסה.
קישור לשירשור בנייה של ה - Akcent2 באתר האמריקאי
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1347755
מחיר הקיט של ה - Akcent2 פה בארץ הוא כ - 1600 ש"ח
טופסקיי 2 - הכנף בנויה מ - 2 טרפזים
http://www.hobbyclub.com/images/TS2-web.jpg
המחיר של קיט בטופסקיי 2 באופן הזה כ - 1300 ש"ח כולל עמלת העברת כסף ליצרן בפיפאל של 3.9%
המחיר כולל בתוכו כבר את המיסים והמשלוח.
(הקיט מגיע ללא setup )
יש גם את הסופר טופסקי 2 - הכנף בנויה משלושה טרפזים
http://www.topsoaring.com/photo/prod...rtopsky2.0.jpg
צריך לרכוש עבורו את ה- setup הבא:
2 סרוואים לכנף
2 סרוואים להגה גובה והגה כיוון
משדר מתאים:
שלט שניתן להגדיר בו 3 מצבי טיסה - לאחרונה הצלחתי להגדיר את ה - Turnigy 9X להפעלה מושלמת של דאון DLG באמצעות שדרוג התוכנה של השלט לגרסה של ארז רביב ER9X (בקישור הבא : כיוון דאון DLG )
1. מהיר - Speed
2. שיוט - Cruez
3. תרמיקה - Thermal
כמו כן מצב הזנקה - Launch
בנוסף:
מיקס מאזנות הגה כיוון
מיקס הגה גובה מדפים
דיפרנציאל מאזנות
מעצורי מדפים במיקס עם הגה גובה - מופעל ע"י סטיק שמאלי
מקלט 5 ערוצים מינ' קל משקל ו - Full Range
סוללה 400 NiMH mah
ניתן להשתמש בסרוואים מסוג:
Dymond
http://www.skipmillermodels.com/Prod...de=D47%20servo
Hyperion
http://www.aircraft-world.com/shopdi...asp?Search=Yes
וגם:
Hitec, JR
מהסוגים הקלים שלא כבדים מ- 9 גרם
סוללה יש להזמין מ -
http://www.cheapbatterypacks.com
היום אני מטיס כזה דאון ניתן לראות בנייה שלו בפוסט הבא:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=26042
והטסה שלו:
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=27651
למי שמעוניין נא ליצור איתי קשר בפרטי ולרשום פה את התעניינותו
גיל
תגובה: הזמנה מרוכזת של דאון DLG - סיבוב שלישי
שלום,
יש חבר נוסף שהצטרף ( אורי ), ולכן יש כבר 4
אפשר להוציא את ההזמנה
הי גיל,
אני מעוניין להצטרף. אני חדש לגמרי בתחום ואצור אתך קשר בפרטי.
תודה,
גילעד
שלום גילעד
שלחתי לך תגובה בפרטי
יש מטיס נוסף שהצטרף ( אריאל )
כרגע אנו עם הזמנה של 5 דאונים
שלום,
ההזמנה נסגרה עם 6 דאונים
2 דאונים ירוקים ( אסף, ראובן )
3 דאונים בסכמת זברה אדום צהוב ( אורי, אריאל, גיא )
1. בסכמת זברה כחול לבן ( גיל )
15/6/11
Producing time now is near 1 month, delivery time 2 weeks.
I will let you know when your models will be ready.
Best regards,
Lomovtsev Dmitriy.
הי חברים,
הדאונים כמעט מוכנים כך נתבשרתי מהיצרן.
אנא צרו קשר לנושא התשלום.
גיל
שלום חברים
הדאונים נשלחו אתמול.
אני מקווה שתוך שבוע יהיו בארץ :-)
2 קבצים מצורפים
שלום,
הדאונים הגיעו ביום שלישי באופן בטוח וללא פגע :)
כיוון שגם לי יש דאון שם מייד נכנסתי לחדר העבודה בכדי להרכיב אותו, עקב לחץ הזמן לא צילמתי את תהליך הבנייה, יש הסבר מאוד מפורט באתר של אולג
http://olgol.com/Akcent-2/build.html
ביום חמישי סיימתי את ההרכבה שלו אחרי שלושה ימים דיי מאומצים ( בעיקר על התאמות של הסרוואים בגוף, בכנף )
היום בבוקר יצאתי לבצחע טיסת ניסוי וכיוונים ראשוניים ( מרכז כובד, זוויות גלגול, מצבי טיסה, מצב נחיתה וכו' ) כמובן בעזרתו המקצועית לעילא ולעילא של רועי.
התוצאה היתה מדהימה מבחינתי, והדאון דואה ומתנהג פשוט נפלא.
המשקל אליו הגעתי הוא 295 גר' , בבנייה יותר מינימליסטית אפשר לחסוך 10 גרם, בעיקר על סרוואים וכמובן בהחלפה של ההגאים האחוריים.
בלי קשר במשקל הזה הוא מתנהג טוב עקב שטח כנף גדול יחסית.
קצת תמונות:
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1313762701
http://www.efly.co.il/forums/attachm...2&d=1313762727
אהלן גיל,
מה שלומך?
דיברנו ביום שבת תו"כ התחרות (F5J).
רציתי לשאול כמה צריך לעלות דאון כזה בארץ כולל סרוו, מקלט, סוללה וכל השאר (יש לי שלט).
שאלה נוספת: אם יש לי אפשרות להביא מארה"ב - נראה לך ששם זה יצא יותר זול ?
תודה,
עומר
