שלום יש ברשותי מנוע Os 61 sf המנוע לא עבד הרבה זמן ועכשיו הוא על טיסן מניע והכל, אבל אין קומפרסיה חזקה מה לעשות?
עומר
עומר
קומפרסיה זה שרוול ובוכנה, ומשפיעה בעיקר על פעולת המנוע בסרק.
או שתנסה למצוא שרוול ובוכנה למנוע הנ"ל (קח בחשבון שהדבר לא יהיה פשוט\זול, המנוע הנ"ל וחלקיו לא מיוצרים שנים...)
או שתחיה עם זה שפעולת המנוע בסרק תהיה בעלת נטייה לא יציבה (אפשר להוסיף רכיב שנותן זרם לפלאג בסרק)
יכול להיות שאפשר לעשות כיווץ לשרוול, אך אני לא מכיר את התהליך הזה היטב, אני רק יודע שיש מישהו באיזור ירושלים שעושה דברים כאלו...
עומר,
במנוע ארבע-פעימות שהושאר באחסון ממושך, יכולים להיות שני דברים שיהרסו לך את הקומפרסיה...
האחד; היתפסות טבעת הבוכנה בחריץ הבוכנה, מה שאינו מאפשר לה להיצמד היטב לדופן הצילינדר.
האפשרות השנייה היא שאחד השסתומים הושאר במצב קצת פתוח ו-'נתפס' במצב זה, ע"י התייבשות של שמן-קיק, או חו"ח, קורוזיה.
במקרה הראשון, לפעמים, התנעת המנוע ופעולתו, משחררים את הטבעת...
בשני, צריך לפרק את המנוע, פשוט כי לא ניתן להתניעו...
אופס!
בטעות קראתי את במה שכתבת, שזה מנוע OS.61 FS. סליחה על הטעות.
ה-SF יכול להיות עם טבעת בוכנה (ring), או עם צילינדר+בוכנה ABN, שזה, כמו שאומרים היום; 'פחות עדיף' ויותר רגיש להתקלפות הניקל מהשרוול.
בעיית ההיתפסות של הטבעת יכולה להיות במנוע זה (אבל לא היתפסות השסתומים שאינם...).
מתמטיקה פשוטה, עומר. 5% של כל דבר הם 5 לכל 100.
להוסיף 5% שמן קיק-לדלק, זה להוסיף לכל 100 סמ"ק דלק, 5 סמ"ק שמן-קיק.
יש לך ליטר (1,000 סמ"ק), הוסף 50 סמ"ק. יש לך 4 ליטר, הוסף 200 סמ"ק.
עוד דרך היא לחלק את כמות הדלק אותה אתה רוצה 'להעשיר' ב-20. יש לך 3,785 סמ"ק (גלון אחד), הוסף 189.25 סמ"ק.
