ערכת FPV לאיזיגליידר FPV EASY GLIDER
היי,
שוב אחרי המון קריאה (מבלבלת מעט) - וארי דיון כאן בפורום....
לאחר ייאוש קל - החלטתי לתת לנושא צ'אנס מחודש,
רק שהפעם לא אנסה להמציא את הגלגל מחדש - אלא להסתמך על נסיונם של מי שיכול לתת דוגמא ...
אז ככה -
*מערכת הרדיו שלי היא 2.4 טורניג'י
*מטיס איזי גליידר
*סוללת 3 תאים 2200mA
*מנוי-בקר - אם זה קריטי - אעדכן בקרוב.
*הייתי מעוניין במערכת שתעבוד סביב הקילומטר שניים (גג 3-4).
*מערכת בסיסית של OSD, אם ישנן גם משקפיים,
זהו אני חושב - (משקפיים,OSD,משדר מקלט ווידאו, מצלמה) .... ?!
אגב , פשוט התייאשתי מהדיונים\וויכוחים שנוצרו - אז אני מאוד אשמח לקבל ממישהו SETUP שהוא עצמו עובד איתו וממליץ...
תודה!!!
תגובה: ערכת FPV לאיזיגליידר FPV EASY GLIDER
לא רשמת כמה אתה מוכן להשקיע.
דווקא אני חושב שקבלת מלא הצעות אבל לא החלטת מה לבחור
אתה יכול לבקש שמישהו יגיד לך תקנה "זה" וזהו
אבל אז תצטרך להחליט לבחור את ההצעה של זה או של אחר ...
החיים קשים :)
הנה לך הצעה.
לך תקנה ואל תשאל שאלות !!
המשקפיים הכי זולות - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16072
לא במלאי אבל תזמין ותהיה סבלני ...
ערכת שידור וקליטה עם מצלמה
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...AL_420TVL.html
את המשדר תמכור או תשמור במגירה
משדר
http://www.hobbywireless.com/cart/in...products_id=71
OSD בסיסי
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ing_E_OSD.html
פועל נהדר, נותן נתוני 2 סוללות ( וידו ומנוע ) וזמן כולל
כל מה שכתוב פה פועל אצלי באופן אישי בערך שנה. אני יכול להמליץ על זה ואם יש לך שאלות ( או למישהו ) נקודתיות .. בכיף.
כמה נקודות:
1. המשדר שלך לא טוב ליותר מ ק"מ וגם זה רק אם המשדר או האנטנה של משדר הוידאו רחוקה ככל האפשר ממקלט הטיסן
2. אפשר וכדאי ומומלץ להאריך את האנטנה עם כבל יעודי ( בבניה עצמית או קנוי ) על מנת להרחיק אותה ככל האפשר מהמקלט של הטיסן ( וגם אז לא יותר מק"מ )
3. מאתר GPS ( תחפש לינקים באתר ) זה המלצה חמה מאד ( גם זה לצערי הרב מנסיון )
יופי של קישורים גיא, אני מתלבט לגביי המשדר מקלט הבא sunsky 800mW שידוע גם בשם fox-800 , מצאתי אותו בשרשור ב RCG,
דווקא יש יופי של רשמים ממנו , לדוגמא אם המשדר של המערכת ומקלט אחר LM1000W הגיעו לטווח של 10 קילומטר מצאתי גם כאלו שהגיעו לטווח של 25 קילומטר בשילוב הנ"ל אבל אין לי ממש כוח למצוא את הפוסט הספציפי, מצאתי גם דיווח של 2 ק"מ עם המקלט והשדר המקוריים. יש שם אפילו המלצה מיקיר הפורום ליאור זהבי. בקיצור נראה לי דיי משתלם.
בקיצור במחיר של 52 דולר + 20 דולר משלוח אני חושב שזה דיי משתלם. דרך אגב יש גם המלצות חמות למשדר 1.2 של lowprice . בניגוד לאמונה הרווחת משדר 1.2 ניתן לכוון בתכום תדרים של מ0.9 ועד 1.3 כך שניתן להימנע מלהפריע ל 2.4 .
מה ההתלבטות ? ...
אין לי הרבה מה להגיד למה משהו אחר לא טוב ... הדגשתי קודם, אני יכול להמליץ על מה שאני משתמש.
הבחור רצה שיגידו לו מה לקנות .. אז אמרתי.
גיא תודה,
אתה תוכל להמליץ לי על OSD כלשהו שיש בו פונקציה של "בית"\כיוון הבית... (עם הGPS שאני מבין שצריך...)
לגבי הארכת האנטנה - זה משהו שניתן למצוא בהוביקינג או איך לבנות (אני מניח שדרוש סוג של סיכוך שמסבך את העניין)...
*אם אשתמש בשלט של חבר (RD8000 72M) , לאיזה תווך אוכל להגיע אז - או שזה לא גבוה דרסטית מהטורניג'י .?
שאלה אחרונה - המשקפיים - 428X240 זה יהיה נסבל או ממש קטסטרופה וטראומה לעיניים ? (לא מחפש HD אבל ווידאו נחמד)
גיא שוב תודה!!!!!!!
1. משקפיים .. אתה יכול לבוא לראות אצלי איך רואים - זה לא כמו 800 על 600 אבל זה מספיק בשבילי, זה נחמד .. ובעיקר זול ! ההפרש במחיר הוא מאות רבות של שקלים
2. אנטנה - יש פה שרשור שאני לא מוצא לגבי הכנת אנטנה לבד. בגדול, כל חנות שמתמחה בנושא יכולה להכין לך בעבור כמה שקלים את הכבל והסופיות
3. לגבי OSD - לי יש את החיקוי של זה, בדיוק באותו מחיר, חבל לקנות את החיקוי, http://www.foxtechfpv.com/foxtech-ce...89;-p-170.html -- זה לא !! לוקח אותך הביתה זה רק מראה לך את הכיוון הביתה !!
4. לגבי השלט, אני לא מומחה בתחום אבל אני מבין מקריאה ( אתה יכול לקרוא לבד את המידע ... ) שהטווח של כל השלטים הרגילים עומד על עד 2 ק"מ במצב הרגיל, תיקח בחשבון שהמשדר וידאו מייצר "מיסוך" סביב המקלט שלך על המטוס ולכן מוריד את ה 2 ק"מ הללו למשהו פחות מזה .. כמה פחות ? .. או שאתה מחבר rssi על המקלט שלך ( אם אפשר ) ורואה ב osd מתי אתה עומד לאבד את הקשר עם הטיסן או שאתה לוקח מרחקי ביטחון ולא עובר את 700 - 800 מטר ... ( או עובר ואז מגלה בדיוק כמה הטווח ... ח ח ח )
5. ישנו מוצר שניקרה fma co-pilot אצל הסיני - זה מייצב אינפרא אדום לטיסן שיכול לעזור הרבה בקטע של להחזיק את הטיסן מיוצב בטיסה אופקית, היה לי כזה על הטיסן שאבד .. הוא פעל נהדר ! אם הוא לא היה אגב, אז עוד היה לי את הטיסן ... :( ( בעיקר כי הוא היה מתרסק איפה שהוא לידי ... ) לפי צפיה בסרטון של הבריחה שלי ושל הטיסה בגובה 1.2 ק"מ וריסוק ששלומי צרף, אני מעריך שהטיסן שלי עבר את 2 ק"מ גובה ... חבל ( ומזל ) שלא היה שם OSD עם נתונים כאלו.
אני לא אתערב בהמצלצות הFPV אבל כן אציין שמבחינת סט אפ עדיף לך להתקדם לסוללות 3000mAh, ואני מקווה שיש לך פרופ גראופנר או משהו איכותי דומה כדי לקבל טיפוס במינימום מאמץ.
guy1a
1.
http://www.efly.co.il/forums/showthr...364#post267364
1 קבצים מצורפים
תודה גיא
זה לא מה שהתכונתי.
בהוא היו פרטים כמו בשרשור המקורי של אייביי קרזיי http://videoaerialsystems.com/produc...s/ibcrazy-vee/
תכלס, אני טיפה מוריד את ההמלצה לאנטנה תוצרת בית.
כרגע אני החלפתי לאנטנה מקורית עם כבל מאריך .. עוד לא יודע אם זה משביע רצון.
Hagay
בדיוק !!
תודה :)
