האם צריך מפצל RCA מוגבר ?
מחבר למקלט הוידאו בתחנת הבסיס 2-3 רכיבים:
1. משקפי וידאו
2. מסך קטן לצפיה (4 אינץ', משהו כזה)
3. מצלמת וידאו שמשמשת כמכשיר הקלטה
האם יש צורך במפצל מוגבר או שניתן להשתמש במפצל וידאו פשוט ללא הגברה ?
מה צריכת הזרם של מפצל מוגבר פשוט, פחות או יותר (הערכה גסה לצורך חישוב סוללה מתאימה) ?
תודה, עודד.
תגובה: האם צריך מפצל RCA מוגבר ?
יש לי כזה
שעלה לי 8 $$
ֿואני לא מוצא עכשיו את המוכר הזול
אבל שלא תקנה במחיר הזה בשום מקרה !!
לענייננו, הוא עושה את העבודה היטב.
מחשב שמקליט / משקפיים או מסך לא ניסיתי את כולם יחד אבל ניסיתי פעם מחשב להטלקה ושני זוגות משקפיים לטייס משנה ...
לדעתי יש צורך במפצל וידיאו מוגבר כדי לא להוריד את איכות ובהירות התמונה
צריכת הזרם של המפצל היא בין 150 ל 200 מילי אמפר בדרך כלל
שלום עודד
אני השתמשתי במפצל זול ועושה עבודה טובה,כל יציאה נתנת לויסות כדי להתאימה לציוד המתחבר אליה,לפי מיטב זיכרוני צריכת הזרם כ-300MA
http://www.ebay.com/itm/1-4-Video-Am...item3cbb2aaf5d
מוטי
אני הוספתי video splitter----1 input 4 outputs לאחת ההזמנות ב10$
צריך להגיע בקרוב אם אתה רוצה להמתין לחוות דעת
Hagay
אני מקווה שלא תתבאס,
החנות הזאת מאד בעייתית בשרות !!
תודה חברים, השתכנעתי.
הוזמן !
אוקיי, קיבלתי את המפצל. נראה בסדר גמור אבל פתאום הבנתי שאת כל הציוד החזותי (משקפי וידאו, מסך) אני מקשר למפצל הזה.
בתוך המפצל לוח אלקטרוני פשוט שמשמש להגברה, אם הלוח מתקלקל (ככה זה עם לוחות סיניים) אז אני נשאר בלי כלום. זאת אומרת, כל תחנת הקרקע תלויה בלוח הצ'וקומוקו הזה.
בדקתי אם מעביר אות גם ללא הגברה ונוכחתי לראות שאינו מעביר.
האם שווה לחבר בכל זאת ? מה אתם עושים ?
אני .. באופן אישי ...
מבין שכמו כל דבר בעולם, סיני / יפני / ישראלי / ... הכל בסופו של דבר מת / נישבר / מתקלקל
אני לא עוצר לחשוב מה יהיה אם ...
אני עורך בדיקה ברמה שמספקת אותי אישית וזהו ..
לצורך העניין השאלה שלך, עברתי את ה 50 טיסות עם המכשיר הזה ולא היתה תקלה עד עכשיו.
יש מצב שהוא ימות בפעם הבאה .. אבל יש גם מצב שהסוללה שלי תמות בפעם הבאה או המנוע / בקר / ..
אולי אני עצמי אחטוף MI פתאום באמצע הטיסה .. או הטרקטוריסט התיילנדי ידרוס אותי או מישהו ינחית לי פיילון לתוך המקסימולה ..... נו ..
אין לזה סוף
guy1a
אין לזה סוף
אפשר הבהרות לגבי המילים המסומנות ? :)
גיא, סחטיין על העגה הרפואית... (mi זה התקף לב והמילה השניה אני מנחש שהכוונה למקסילה שהיא עצם הלסת ??).
הנקודה הובהרה ואני די מסכים, אין סוף לדאגות. בגלל שהמפצל לא הכרחי לי כרגע, אני עדיין מתלבט
ח ח ח
היתה מנדיבולה ומקסימולה .. לא ?
כן הכוונה ללסת ( אחת מהן לסת עליונה והשניה לסת תחתונה .. לא זוכר מי זה מה )
אגב, מבחינתי המכשיר הזה הוא must טוטאלי
אני משתמש בזה לעיתים כשיש ריסוק בשביל להבין גם איפה הטיסן וגם מה בדיוק קרה בשניה שלפני...
מכיוון שגם טיסנים של עשרות אלפי שקלים נופלים מידי פעם .. ומכיוון שאני לא סומך 100% על המאתר אז זה מבחינתי חובה.
שים את המפצל ותכין חיבור מקביל לא מחובר בשגרה שעוקף אותו. תוך כמה שניות אתה מחבר ועוקף את המפצל
ומנסיוני פיצול ל 2 לא פוגע ממש באיכות, ככה שאת המסך הקטן אתה יכול להשאיר מחוץ למגבר ע"י מפצל פשוט.
אייל
אתה מתכוון למפצל לא מוגבר ? .. נכון ?
sharonx
1+
בדיוק מה שצריך לעשות, היה לי פעם מקרה שהיה לי ממש קצר, והייתי צריך לנתק את המשקפיים מהמזוודה לגשת לאנטנה הקולטת ולחבר לשם את המשקפיים, לקח כ20 שניות.
מאז הכנתי חיבור פשוט במזוודה שברגע שאני מחבר אותו הוא עוקף את הכול, מינימום אלקטרוניקה בדרך פשוט המשקפיים למקלט בפעם הבאה שיקרה ל זה יקח 3 שניות...
guy1a
מדוע ?
מה ההבדל ?
יצא לי לעבוד תקופה ארוכה עם מפצלים למיניהם, גם לוידאו וגם לסאונד.
הפלסטיקים הזולים מנחיתים את עוצמת הוידאו בצורה איומה.
היה עדיף להכין מפצל מארבעה מחברים מתכתיים שימירו מBNC לRCA מאשר להשתמש בפלסטיק יצוק אחד.
alexk
1+
אלכס וב20 שניות מה קרה לטיסן?
כלום , אבל על תשכח שלי יש מייצב טיסה וטייס אוטמטי עם חזרה הבייתה אז אני לא דוגמה טובה.
יכולתי פשוט לכבות הכול ולשתות קפה עד שהכלי היה חוזר לקוו ראייה...
העדפתי שלא לקחת סיכון
נראה לי שקיבלת את כל התשובות (רובן הגדול היה נכון).
מאוד חשוב לעבוד עם מפצל מגבר, בעיקר שיש המון ציוד על הכניסה ורובו לא מקצועי ולא מתואם.
כמו כל הציוד, לא כדאי לקנות זבל, זה בסוף נורא יקר...!
אני ממליץ על המגברים מתחום הרכב, הם לרוב יותר אמינים ויותר מקצועיים משאר ההמצאות של אתרי הFPV.
motti
אז מכול ההמלצות אני מבין שצריך להיות ממתכת, בעל מגבר ומתחום הרכב. המוצר הזה מכיל את כל התנאים?
http://i.ebayimg.com/t/1-4-Video-Amp...!JTZ!~~_12.JPG
