מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: האם צריך מפצל RCA מוגבר ?
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל האם צריך מפצל RCA מוגבר ?
    מחבר למקלט הוידאו בתחנת הבסיס 2-3 רכיבים:
    1. משקפי וידאו
    2. מסך קטן לצפיה (4 אינץ', משהו כזה)
    3. מצלמת וידאו שמשמשת כמכשיר הקלטה
    האם יש צורך במפצל מוגבר או שניתן להשתמש במפצל וידאו פשוט ללא הגברה ?
    מה צריכת הזרם של מפצל מוגבר פשוט, פחות או יותר (הערכה גסה לצורך חישוב סוללה מתאימה) ?
    תודה, עודד.
    ברירת מחדל תגובה: האם צריך מפצל RCA מוגבר ?
    יש לי כזה
    שעלה לי 8 $$
    ֿואני לא מוצא עכשיו את המוכר הזול
    אבל שלא תקנה במחיר הזה בשום מקרה !!
    לענייננו, הוא עושה את העבודה היטב.
    מחשב שמקליט / משקפיים או מסך לא ניסיתי את כולם יחד אבל ניסיתי פעם מחשב להטלקה ושני זוגות משקפיים לטייס משנה ...
    הודה 13 פעמים ב 13 הודעות
    לדעתי יש צורך במפצל וידיאו מוגבר כדי לא להוריד את איכות ובהירות התמונה
    צריכת הזרם של המפצל היא בין 150 ל 200 מילי אמפר בדרך כלל
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    שלום עודד
    אני השתמשתי במפצל זול ועושה עבודה טובה,כל יציאה נתנת לויסות כדי להתאימה לציוד המתחבר אליה,לפי מיטב זיכרוני צריכת הזרם כ-300MA
    http://www.ebay.com/itm/1-4-Video-Am...item3cbb2aaf5d
    מוטי
    נערך לאחרונה על ידי motti; 11-09-2011 בשעה 22:32:12.
    The sky is my playground
    מוטי
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    אני הוספתי video splitter----1 input 4 outputs לאחת ההזמנות ב10$
    צריך להגיע בקרוב אם אתה רוצה להמתין לחוות דעת
    אני מקווה שלא תתבאס,
    החנות הזאת מאד בעייתית בשרות !!
    תודה חברים, השתכנעתי.
    הוזמן !
    אוקיי, קיבלתי את המפצל. נראה בסדר גמור אבל פתאום הבנתי שאת כל הציוד החזותי (משקפי וידאו, מסך) אני מקשר למפצל הזה.
    בתוך המפצל לוח אלקטרוני פשוט שמשמש להגברה, אם הלוח מתקלקל (ככה זה עם לוחות סיניים) אז אני נשאר בלי כלום. זאת אומרת, כל תחנת הקרקע תלויה בלוח הצ'וקומוקו הזה.
    בדקתי אם מעביר אות גם ללא הגברה ונוכחתי לראות שאינו מעביר.
    האם שווה לחבר בכל זאת ? מה אתם עושים ?
    אני .. באופן אישי ...
    מבין שכמו כל דבר בעולם, סיני / יפני / ישראלי / ... הכל בסופו של דבר מת / נישבר / מתקלקל
    אני לא עוצר לחשוב מה יהיה אם ...
    אני עורך בדיקה ברמה שמספקת אותי אישית וזהו ..
    לצורך העניין השאלה שלך, עברתי את ה 50 טיסות עם המכשיר הזה ולא היתה תקלה עד עכשיו.
    יש מצב שהוא ימות בפעם הבאה .. אבל יש גם מצב שהסוללה שלי תמות בפעם הבאה או המנוע / בקר / ..
    אולי אני עצמי אחטוף MI פתאום באמצע הטיסה .. או הטרקטוריסט התיילנדי ידרוס אותי או מישהו ינחית לי פיילון לתוך המקסימולה ..... נו ..
    אין לזה סוף
    אין לזה סוף
    אפשר הבהרות לגבי המילים המסומנות ?
    גיא, סחטיין על העגה הרפואית... (mi זה התקף לב והמילה השניה אני מנחש שהכוונה למקסילה שהיא עצם הלסת ??).
    הנקודה הובהרה ואני די מסכים, אין סוף לדאגות. בגלל שהמפצל לא הכרחי לי כרגע, אני עדיין מתלבט
    ח ח ח
    היתה מנדיבולה ומקסימולה .. לא ?
    כן הכוונה ללסת ( אחת מהן לסת עליונה והשניה לסת תחתונה .. לא זוכר מי זה מה )
    אגב, מבחינתי המכשיר הזה הוא must טוטאלי
    אני משתמש בזה לעיתים כשיש ריסוק בשביל להבין גם איפה הטיסן וגם מה בדיוק קרה בשניה שלפני...
    מכיוון שגם טיסנים של עשרות אלפי שקלים נופלים מידי פעם .. ומכיוון שאני לא סומך 100% על המאתר אז זה מבחינתי חובה.
    שים את המפצל ותכין חיבור מקביל לא מחובר בשגרה שעוקף אותו. תוך כמה שניות אתה מחבר ועוקף את המפצל
    ומנסיוני פיצול ל 2 לא פוגע ממש באיכות, ככה שאת המסך הקטן אתה יכול להשאיר מחוץ למגבר ע"י מפצל פשוט.
    ברירת מחדל
    מפצלי הפלסטיק הזולים מנחיתים מאוד את עוצמת הוידאו, עדיף להשתמש במפצלים ממתכת.
    אייל
    אתה מתכוון למפצל לא מוגבר ? .. נכון ?
    כן
    עדיף כזה
    ולא כזה
    מדוע ?
    מה ההבדל ?
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    1+
    בדיוק מה שצריך לעשות, היה לי פעם מקרה שהיה לי ממש קצר, והייתי צריך לנתק את המשקפיים מהמזוודה לגשת לאנטנה הקולטת ולחבר לשם את המשקפיים, לקח כ20 שניות.
    מאז הכנתי חיבור פשוט במזוודה שברגע שאני מחבר אותו הוא עוקף את הכול, מינימום אלקטרוניקה בדרך פשוט המשקפיים למקלט בפעם הבאה שיקרה ל זה יקח 3 שניות...
    מדוע ?
    מה ההבדל ?
    יצא לי לעבוד תקופה ארוכה עם מפצלים למיניהם, גם לוידאו וגם לסאונד.
    הפלסטיקים הזולים מנחיתים את עוצמת הוידאו בצורה איומה.
    היה עדיף להכין מפצל מארבעה מחברים מתכתיים שימירו מBNC לRCA מאשר להשתמש בפלסטיק יצוק אחד.
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי alexk צפיה בהודעה
    1+
    אלכס וב20 שניות מה קרה לטיסן?
    חולון
    כלום , אבל על תשכח שלי יש מייצב טיסה וטייס אוטמטי עם חזרה הבייתה אז אני לא דוגמה טובה.
    יכולתי פשוט לכבות הכול ולשתות קפה עד שהכלי היה חוזר לקוו ראייה...
    העדפתי שלא לקחת סיכון
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    נראה לי שקיבלת את כל התשובות (רובן הגדול היה נכון).
    מאוד חשוב לעבוד עם מפצל מגבר, בעיקר שיש המון ציוד על הכניסה ורובו לא מקצועי ולא מתואם.
    כמו כל הציוד, לא כדאי לקנות זבל, זה בסוף נורא יקר...!
    אני ממליץ על המגברים מתחום הרכב, הם לרוב יותר אמינים ויותר מקצועיים משאר ההמצאות של אתרי הFPV.
    ציטוט נכתב במקור על ידי motti צפיה בהודעה
    שלום עודד
    מוטי
    אז מכול ההמלצות אני מבין שצריך להיות ממתכת, בעל מגבר ומתחום הרכב. המוצר הזה מכיל את כל התנאים?
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל
    אני עובד עם מפצל כזה.
    פרט להלחמות מחברי יציאת הוידאו שהיה צורך להלחים מחדש עובד נהדר.
    Sent from my GT-I9100T using Tapatalk
  1. תל אביב והסביבה מפצל מוגבר וידאו rca למכירה
    על ידי izikva בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 16-03-2012, 11:40:13
  2. השרון כבל מפצל לסרבו (Y)
    על ידי Adam.D בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 05-05-2011, 21:46:33
  3. מפצל טעינה
    על ידי mayhem3d בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 02-03-2011, 15:04:57
  4. מפצל טעינה
    הודעה אחרונה: 22-11-2010, 11:53:20
  5. מפצל למאזנות
    על ידי SPL בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-08-2009, 19:01:05
