מנוע שורף פלאגים בגלל ההתקנה שלו?
היי,
כבר העלתי את השאלה הזו אבל לא קיבלתי תשובות מספקות מספיק.
יש לי מנוע 46AX כבר שנה וחצי עד לפני 3 שבועות לא החפלתי פלאג אפילו פעם אחת. יש לציין שהמנוע היה מותקן על AVISTAR בצורה רגילה ולאחר מכן על ESCAPADE גם בצורה רגילה. לאחר ריסוק האסקפייד עברתי לפני 5 חודשים לגרובי. עכשיו כשחזרתי להטיס הרבה המנוע פועל הרבה כל שבת. בקיצור הלך לי פלאג והחלפתי ושבוע לאחר מכן עוד פלאג ועוד אחד באותו היום.
השאלה שלי היא האם בגלל שהמנוע יושב הפוך חיי הפלאגים נהיים קצרים יותר? הדבר נראה לי הגיוני ביותר מה גם שאין לי הסבר אחר מדוע דווקא עכשיו הוא שורף לי פלאגים.
תגובה: מנוע שורף פלאגים בגלל ההתקנה שלו?
לא קשור להתקנה...
מנוע שורף פלגים בתכיפות מכמה סיבות
1-עני בדלק, לפתוח סיכה ראשית
2-דלק לא מתאים, אחוזי ניטרו גבוהים מדי לפלג הנוכחי
3-מיסבים שחוקים (לא סיפור גדול)
Boaz Barnea
לא קשור להתקנה...
4-פרופ לא מתאים או לחליפין לא מאוזן-גורם למנוע להתחמם
5-יום חם, הטסת 3D בלי לתת למנוע להתקרר קצת..
6-פלאג פגום
7-מערכת הצתה (בעיקר של הסיני), נשארת פועלת לאחר הנעת המנוע
8-בטח יש עוד משהו ששחכתי להוסיף..:rolleyes:
בכול מקרה, עד כמה שידוע לי, מנוע שמותקן הפוך לא שורף יותר פלגים ממנוע שמותקן לא הפוך..
לכלוך במנוע גורם גם לשחיקה מהירה של הפלאגים !
הייתי מפרק את המנוע מנקה (לא מתעצל ומפרק את הסליב והבוכנה).
החלפת סוג דלק אולי ? דורש כיוון סיכה בהתאם כדי שלא יהיה עני/עשיר
בהצלחה :)
קודם כל תודה על העזרה.
ההסבר ההגיוני ביותר הוא שזה בגלל שבאמת היה חם ואולי המנוע היה עני בדלק. כל השאר לא מתאימים מכיוון שבדיוק ניקיתי את כל המנוע כולל פתיחה שלו והכל נקי, מיסבים תקינים והדלק הוא COOL POWER 10% וזה מתאים לפלאג של OS המקורי
תעבור לחשמלי.... מרבית הבעיות שיש לך עם מנוע ניטרו יפתרו לך
לבעלי החנויות יש אינטרס אדיר שתמשיכו להטיס ניטרו (רווח מדלק, פלאגים, חלקי חילוף למנוע, אביזרי התנעה)
בחשמלי אין כל הוצאות שוטפות חוץ מההשקעה הראשונית במטען וזוג סוללות איכותיות...
היום היו איתי בשטח 2 טיסנים דלק. בזמן שהם התעסקו עם המנוע, הספקתי כבר להטיס 3 פעמים את החשמלי שלי :D
כיום נשאר לי רק טיסן דלק אחד (מוסטאנג).
בתור אחד שהטיס מסוקים חשמלי/דלק טיסנים חשמלי /דלק מכוניות חשמלי/דלק מוצא לנכון אבל רק לעצמי ולא לאף אחד אחר (הכל עניין של טעם וריח :))
שרק ניטרו/דלק עושה לי את זה כל השאר סוג של "סרט אילם". כל אחד והטעם שלו הכייף שלו והחוויה שלו.
מלחמת חשמל = דלק בסוף מסתכם במטיס/מסיע/משיט עצמו.
העיקר תהנו מההובי וחג שמח !
דבר נוסף ששכחתי, מנוע חשמלי אינו מושפע כלל ממצב הטיסן
ממש לא מעניין אותו אם הטיסן טס הפוך, צולל, נוסק וכן הלאה
(לכן במסוקי דלק יש מיכל דלק נוסף)
במנוע חשמלי מדובר על אמינות של כמעט 100% (כל עוד הבקר לא נשרף)
חישבו על כך, כמה פעמים נאלצתם לנחות נחיתות אונס ואולי אפילו לחוות ריסוק קל
בגלל בעיות במנוע...
ולגבי גודל, מזכיר לכם שמסוקי ה 600 ו 700 הקיימים כיום
הינם חשמליים !!!
מחירי המנועים החשמליים יורדים בהדרגה.כיום אני מטיס טיסן בעל מוטה של 1.6 מטר,
עם מערכת חשמלית, שעלתה פי 3 לפני מספר מועט של שנים...
הטיסן "אוכל" כל טיסן דלק לארוחת בוקר. עולה אנכית עד שאיני רואה אותו יותר...
הבעיה נפתרה אבל לצערי זה לא רלוונטי מכיוון שהיום אבד לי הרדיו (האורורה כשלה) ופשוט לא נשאר כלום לא טיסן לא מנוע ולא מקםט הכל מרוסק
כנ"ל. אבל חשוב שתוודה שהריסוק באמת נגרם בגלל השלט.
יכולים להיות עוד הרבה גורמים אחרים.
למשל, לי התרסק פעם טיסן סקייל אהוב במיוחד (ZERO) בגלל כשל בסרוו הגה גובה
כאשר פתחתי אותו, גיליתי כי אחד המגעים בתוך הסרוו היה רופף...
