תגובה להודעה: ההתלבטות על הרדיו
לא מחו"ל יש בעיות של משרד התקשורת אני חושב..
למה שמשרד התקשורת יעשה בעיות עם מערכת שקיימת (ועובדת) בארץ, רק בגלל שהיא נקנתה בחו"ל?
רק כדי לחדד -אני מתכוון בעיקר למערכות 2.4, כך שאין בעיה של תחומי תדר.
תשמע אני אומר לך מניסיון וגם אנשים אחרים יגידו לך את זה..
שני דגמים מובילים :
FUTABA 7CUP
DX7
המחירים כמעט וזהים ולכל אחד יתרונות וחסרונות , אין בעיה לייבא מערכות אלו , דורש מעט מאמץ
פעל לפי השרשור הנ"ל ויש לך מערכת במחיר חו"ל :
קישור
שרשור מפורט מאוד של חבר פורום שהביא 3 מערכות !
אל תחשוש , ברור שזה לא פשוט כמו להזמין להבים של מסוק , אבל זה בכל זאת די פשוט !
נח נח
אני לא אומר שאפשר פשוט לקנות ולפתוח, כמו אריזת חלקים. ברור שמשדר צריך לקבל אישור של המשרד. אבל "בעיות"?
flybywire - תודה על המדריך - מאד ממצה. שאלה קטנה בכל זאת - את כל הפעולות במדריך אני צריך לבצע לפני ההזמנה? או אחרי שהמערכת כבר הגיעה לכאן ומחכה בדואר/מכס?
ואדים
זה מה שהבנתי וגם זה מה שבן דוד שלי אמר לי....אם זה לא נכון אני מצטער מראש על ההטעיה.
אבל לפי מה שדוד שלי אמר יש "עיכובים".
אישור משרד התקשורת לא בעיה - תסתכל בפורום "עשה זאת בעצמך" להסברים.
אבל כאשר אתה לוקח משלוח+מכס בחשבון, לא בטוח שההפרש כזה משמעותי ואתה מאבד את האחריות בישראל. אז תעשה את החשבון שלך אם מתאים לך או לא.
vinay
האחריות זאת בדיוק הנקודה - אחרת:
JR propo DSX7 2.4Ghz Rx and Tx set - (שזה DX7, רק של JR) עולה 290$. באותו אתר יש את Futaba 7C ב-275 דולר.
משלוח מהונג קונג - 35$, אם לא להתעקש על ה-EMS. לא היו לי בעיות איתם עד עכשיו.
מכס - ~30% מערך הקניה, כלומר 100$ בערך.
סה"כ 400$, או 1600 ש"ח. בארץ אותה מערכת עולה מעל אלפיים, באתרים שראיתי.
כל השאלה היא - האם האחריות בארץ מצדיקה תוספת מחיר כזאת?
ואדים
DSX7 אינו מכיל מצב חניך-מדריך... כיוון שאתה מתחיל הייתי מהמר שתרצה להשתמש בזה מתישהו.
vinay
זה לא מה שכתוב במפרט שמופיע באתר (ציטוט: Trainer system compatible with Spektrum and JR radios ).
בכל מקרה - באותו מקום אפשר לקנות גם פוטאבה 7 (שלו כן יש, כמה שזכור לי).
HeliDraco
כן, ייתכן שטעיתי. התבלבלתי בין DX7 SE של ספקטרום לבין זה (ב SE דיווחו שאין את ה TRAINER.
לגבי זה, לא ברורים ההבדלים כי אין כמעט דיווחים עליו. דבר אחד שאולי בעייתי זה שאנשים אומרים שאין TIMER (די משמעותי, אבל לא בטוח שהם צודקים)
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=98459 הודעה מספר 5.
בקיצור, אם מישהו מנסה הוא מוזמן לדווח.
לא כדאי לרכוש שלט ללא אופצית TIMER (מאוד מוזר אם אין...)
ואם אין ברירה, אז יש ב HOBBY CITY ביפר נחמד שמצפצף די בחוזקה כאשר מתח הפק יורד מתחת לערך מסויים
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7223
לא כתוב במפורש אם יש לו טיימר.
מצד שני גם ל-7С וגם ל- DX7 זה לא כתוב :confused:
כתוב במפורש רק על ה-DX7SE (ד"א כתוב שחניך-מדריך יש לו גם כן).
כך או אחרת, אני נוטה לכיוון רכישה בארץ.
בסופו של דבר קניתי את ה-7C. בארץ.
מקווה שיגיע תוך כמה ימים ואוכל להמשיך לעבוד על הקופטר.
ואדים
