עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 36
מאמר: מדריך לקבלת אישור סוג ליבוא אישי של מערכות רדיו
  1. תאריך הצטרפות
    Jump to Comments
    35 Comments by knfevg Published on 30-10-2008 17:48:37
    טוב, כפי שהבטחתי, הנה המדריך המקוצר לקבלת אישור סוג ליבוא.
    קודם כל, קצת תיאוריה (אבל ממש קצת). בישראל מאושרים לשימוש משדרים (ומקלטים) בטווחי תדרים מסוימים (לא אכנס למספרים מדויקים, נתן למצוא באתר www.moc.gov.il). בגדול, רוב השלטים לטיסנים ב2.4 גה"ץ יהיו בסדר (אם מישהו צריך יותר נתונים – תבקשו). לגבי עוצמת השידור; כל עוד המשדר הוא עד 100mW – הכול בסדר (כל המשדרים לתחביב). ברגע שתעלו מעל, צריך אישור עיסוק מיוחד וזה כבר סיפור מסובך (כל מה שזה אומר שאל תביאו מערכות רדיו להטסת מזלטי"ם כדי להטיס את הTREX החדש שלכם).
    חוץ מזה, מכיוון שלישראל יכולות מוגבלות בבדיקת כל הציוד הנכנס, משרד התקשורת מסתמך על אישורים זרים (בעיקר FCC וCE).
    זאת אומרת, כל מה שאתם צריכים להציג בבקשה שלכם זה שהציוד שאתם מנסים להביא:
    א. מתאים לדרישות הסף הישראליות (ששונות חלקית מהאמריקאיות ואירופאיות).
    ב. אם "א" מתקיים, אז שיש אישור סוג של FCC או CE.
    על מנת להגיש את הבקשה תצטרכו:
    א. טופס בקשה ממשרד התקשורת (http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/5/185.pdf)
    ב. מכתב שלכם שמפרט בקצרה למה אתם מנסים להביא את המערכת.
    ג. מפרט טכני של המוצר.
    ד. אישורי FCC ו/או CE
    ה. כל חומר אחר שיעזור לוודא שאכן הציוד מתאים.
    הדרך הטובה ביותר היא להתחיל מאתר של הFCC (בדרך כלל שם יש את כל החומר והנתונים). כתובת מנוע החיפוש של הFCC: https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/...ericSearch.cfm
    כאן ניתן לחפש או לפי מספר FCC או לפי היצרן.
    הרבה יותר קל אם יש מספר FCC (למשל להעתקתם מהמערכת של חברכם מאותו הסוג). חשוב לשים לב שאת שלושת האותיות הראשונות של המזהה כותבים בGrantee Code ואת השאר ב Product code.
    במקרה ואין אז העבודה הרבה יותר קשה. צריך לאתר לפי שם היצרן. תשתמשו קצת בהגיון בריא כאשר עושים זאת, כלומר תגבילו תאריכים (שלט 2.4 שיצא לשוק לפני שנה, די בטוח שקיבל את הFCC לא בשנת 1985).
    צריך גם לבדוק מה באמת שם היצרן: במקרה של FUTABA – זהו גם השם, אבל במקרה של SPEKTRUM היצרן הוא Horizon Hobby.
    לאחר שתקבלו את רשימת כל האישורים של אותו יצרן, תעברו שורה שורה ותסתכלו מה התדרים וחפשו מה שמתאים (כלומר לשלט 2.4 -> 2400~, לFM -> 45? )
    כנסו לכל תיק ותסתכלו על התמונות (בדרך כלל External image, או ExtImg). אם זיהיתם – מצוין!!!
    לפעמים העבודה יותר קשה, כמו עם הDX7 (הספקטרום האלה לא מקלים בכלל). הם קבלו אישור FCC על יחידם השידור ולא על השלט – כלומר לא תראו בשום מקרה את התמונה כל השלט. כאן צריך לחפש באינטרנט ולראות מה הוא המשדר (מה הFCC שלו). למי שמבין קצת יותר בRF, פשוט תראו שיש שם רק משדר אחד בתדרים הנכונים, באפנון מתאים (DSSS) ועוצמה הגיונית (50mW). כל השאר חזקים יותר או תדרים שונים.
    אחרי שזיהיתם את השורה השייכת למערכת שלכם (או לפי הFCC שקבלת מחבר, או לפי התמונה כמתואר לעיל), תתחילו להדפיס:
    א. האישור עצמו (ע"י לחיצה על ה-V תחת Display Grant)
    ב. את הדף הראשון של ספר ההוראות (בשביל שיהיה ברור לאיזה דגם הוא שייך) ועוד דף אחד שבהם כתוב מה הם התדרים שהשלט עובד בהם (בדרך כלל, תחת SPECIFICATION). את המפרט אפשר גם למצוא באתר היצרן (שוב, SPEKTRUM נותנים מפרט רק באתר ולא בחוברת....)
    ג. אם על הGRANT לא כתוב השם המסחרי של השלט (למשל 7C כתוב דגם MSS2 כי זה השם שטכני שלו) תנסן לחפש במסמכים שישנם בתיק המוצר, איזושהי התאמה בין השם הטכני לשם מסחרי (במקרה של 6EX בתוך ה Test Report על הדך הראשון כתוב ש MSS1 זהו 6EX). לא תמיד מוצאים אבל לא נוראה....
    עכשיו תמלאו את הבקשה לאישור סוג עם הפרטים של היצרן והדגם (חשוב שהדגם יהיה זהה למה שכתוב על הקופסא כי במכס לא מבינים שיכולים להיות שמות טיפה שונים ולא ישחררו אם יש הבדל). גם כאן, חשוב לכתוב את כל השמות של היצרן, גם האמיתי וגם המסחרי (Spektrum ו- Horizon Hobby).
    בתדרי השידור תעתיקו מהאישור של הFCC וגם את עוצמת השידור. באפנון תכתבו מה האפנון:
    DSSS לשלטי 2.4 החדשים
    FM לשלטים הישנים
    PPM (או PCM) לשלטי בינים.
    תמלאו פרטים אישים למטה.
    עכשיו תכתבו מכתב המסביר למה אתם מטרידים אותם (ראו דוגמא) ופקססו את הכול למספר שרשום למעלה. אין להם בעיה לקבל 20-30 דפים בפקס.
    עדיף לאשר שהוא הגיע למרות שלא קל להשיג אותם בטלפון.
    מאוד מומלץ לרשום מספר פקס שלכם כי ככה תקבלו את האישור תוך 24 שעות (אני מקבל תוף 3-4 שעות).
    בגדול צריך לקבל באותה צורה גם אישור סוג למקלט אבל לי אף פעם לא הייתה בעיה כי במכס לא בדקו מה יש בפנים.
    עד כן המדריך. בקובץ המצורף יש דוגמא של תיק-בקשה לשלט. אתם יכולים להיעזר בו. שימו לב שבמכתב פרטתי שאני צריך שלושה שלטים כי שלחתי 3 בקשות. עדיף גם לרשום להם מה FCC של כל פריט.
    אני לא כותב חיבורים מי יודע מה טוב (אם אני זוכר נכון אז קבלתי 60 בתיכון בחיבור) אז אנא שאלו אם משהו לא מובן.
    יבגני
    תמונות מצורפות Click image for larger version.
    קבצים מצורפים
    נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 06-04-2010 בשעה 02:17:12.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לknfevg על הודעתו:
    olaf06 (20-03-2014)
  3. Total Comments 35
    תגובות
  4. #2
    ליד גדרה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מדריך לקבלת אישור סוג ליבוא אישי של מערכות רדיו
    מדריך מצויין.
    תודה רבה על ההשקעה....
  5. #3
    הוצאתי אישור, קצת פירוט וקצת שאלות:
    שלחתי פעם אחת עם הספק מעל 0.1W ולאחר שמצאתי את הגרסה של 0.047 שלחתי שוב.
    לקח כיומיים וקיבלתי תשובה ראשונה והשניה לאחר כשבוע.
    קיבלתי שני אישורים שונים. האחד "אישור מיוחד, שחרור ציוד קשר אלחוטי מהמכס", והשני "אישור התאמה לצו אי תחולה" ובו אפילו רשום ההספק הגבוה מבין השניים.
    איזה מהם צריך?
  6. #4
  7. #5
    אתב יודע במקרה מה זה האישור השני? נראה לי שזה אישור יבוא (לא מוגבל מספר היחידות, התוקף עד 2013...)
  8. #6
    וואלה, השם שלהאישור נשמע מוכר אבל אני לא זוכר מה זה.... אני אבדוק אם אתה רוצה
  9. #7
    האישור הוא שמי/חד פעמי או שניתן להשתמש באישור מסויים לייבוא מספר יחידות ע"י מספר אנשים ?
  10. #8
    אם אתה מגיש את הבקשה מטעם אדם פרטי (מטעמך אתה) אז האישור חד פעמי ל3 חודשים ועד 3 יחידות. אם אתה רוצה אישור קבוע אז צריך להגיש מטעם חברה/עסק ואז התהליך יהיה יותר מסובך/ארוך
  11. #9
    ציטוט נכתב במקור על ידי knfevg צפיה בהודעה
    כן, אשמח אם תוכל לבדוק.
    מצאתי משהו באינטרנט וזה נראה כאילו זה אישור ליבואן... אולי אני אתחיל לייבא
  12. #10
    Nov 2008
    http://www.atzuma.co.il/petition/amazoni11/1/1000/
    תחתמו ואולי זה יעזור לכם
  13. #11
    ראשון לציון
    הודה 5 פעמים ב 4 הודעות
    מאחר שלאחרונה התנסיתי בהוצאת האישור, הנה מספר הערות:
    1. המדריך שהעלה יבגני מעולה! - תודה יבגני.
    2. הדרך קלה לשגת אישור ה-FCC, הוא לבקש ממישהו שיחפש את המספר על המשדר. גם אם אין לכם חבר עם אותו המשדר, בקשו מהמפיץ בחו"ל או מהחברה, הם ישלחו לכם ללא כל בעיה. המספר מופיע על גב המשדר ונקרא FCC ID.
    3. חברת SANWA / AIRTEONICS נקראת KANSAI ELECTRONIC INDUSTRY.
    4. ברוב המקרים יש בסל הניירת של אישורי ה-FCC של החברה גם צילום של המשדר מלפנים ומאחור עם מספר ה-FCC, שלחו גם אותו בבקשה לאישור ממשרד התקשורת, זה לפעמים עוזר.
    5. קבלת אישור שחרור מהמכס לאדם פרטי יכול לקחת עד 5 ימי עסקים.
    6. עדיף ומומלץ להיערך מראש, טרם הרכישה, עם נושא האישור ורק כאשר יש לכם אישור, להזמין את המשדר.
    7. האישור הוא זמני לשלושה חודשים בלבד. כך שאם הוצאתם אישור, תרכשו משדר בטווח הזמן הזה.
    8. האישור הוא חד פעמי ולא ניתן להעברה לאדם אחר.
    9. לאחר שליחת הבקשה למשרד התקשורת בפקס, מומלץ להתקשר ולוודא שאכן הפקס הגיע, גם בקשה טלפונית שיזרזו את קבלת האישור לא מזיקה.
    10. קבלת אישור למערכות רדיו בתחומי התדרים שאינם פתוחים לשימוש חופשי לציבור (2.4MHZ ו- 5MHZ), עלולים לקחת זמן רב יותר וכמו כן, קשה יותר למצוא עבורם אישורי FCC.
    בהצלחה,
    ניסים.
  14. #12
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ברירת מחדל מישהו מטיס עם Hobby King 4-channel 2.4GHz?
    האם יש לשלט של Hobby King אישור FCC? (אני מניח שכן)
    האם מישהו יכול לרשום את ה-FCCID?
    Hobby King 2.4Ghz 4Ch
  15. #13
    ראשון לציון
    הי,
    אני חושב שהכי טוב שתכתוב להם ותבקש את מספר ה-FCC.
    הסבר להם שאתה רוצה לרכוש משדר וצריך את המספר לקבלת אישור משרד התקשורת.
    אני בטוח שהם יעזרו לך.
    אם אין למשדר אישור FCC, שאל אותם לפי איזה תקן השלט קיבל אישור.
    גם אישור של התקן האירופאי קביל בארץ.
    בברכה,
    ניסים.
  16. #14
    צודק כמעט לחלוטין. CE אכן קביל אבל מחסור בFCC יכול לגרום להתארכות משמעותית בתהליך
    יבגני
  17. #15
    ראשון לציון
    קיבלתי את השלט (מחר Test Flight).
    שלחתי הודעה לשירות הלקוחות של Hobby King, לחנות גרמנית שמוכרת שלט זהה עם לוגו שונה וליצרן הסיני. בינתיים לא קיבלתי תגובה מאף אחד מהם.
    ברגע שתגיע התשובה נפרסם כאן את הפרטים.
  18. #16
    Mar 2009
    רגע לא הבנתי.... נגיד אני רוצה להביא את השלט sanwa rd6000 אני צריך אישור או לא?
    זה לא תדר 2.4....
  19. #17
    כל משדר (וגם מקלט) צריך אישור סוג. התהליך הוא דומה. תאסוף אץ המסמכים המצויינים, תעברי להם ואם הם יצטרכו משהו - יצרו אתך קשר.
    יבגני
  20. #18
    Mar 2009
    מישהו יכול להביא לי את מספר ה-fcc? של השלט: sanwa rd6000 sport?
  21. #19
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    מדריך מעולה יבגני!
    עזר לי מאד באיסוף הנתונים.
    **לדעתי חייב להיות נעוץ כדי שלא יברח לנו למעמקי הפורום...**
    .Itay.
  22. #20
    May 2009
    יבגני
    כל הכבוד על ההשקעה!
    אכן מדריך מעולה ונחוץ.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdoodi111 על הודעתו:
    פוגלש (08-03-2014)
  24. #21
    שמחתי לעזור
    יבגני
  25. #22
    האם צריך להצהיר במכס ולהציג האישור או רק אם אתה מתבקש?
    האם יש מכס נדרש לשלם? אם כן מה גובהו?
  26. #23
    גיא,
    אם החבילה נעצרה במכס וקבלתה מכבת שמזמין אותך להגיע לשם (רח' ההגנה בת"א) אז צריך להציג. אם החבילה עברה "חלק", כלומר הגיע לסניף שלך, אז לא צירך להציג כלום.
    התשלום הוא 16.5% מע"מ. לגבי מס רכישה, אני לא זוכר בוודאות (תבדוק אותי) אבל משהו כמו 15%.
    המע"מ משולם על סכום כולל משלוח!!!
    אם תנסה לעבוד עליהם לגבי שווי המוצר והם יתפסו אותך (ויש להם דרכים לבדוק) - תשלם כנס!
    יבגני
  27. #24
    אני מתכונן להביא את זה איתי. אני נוסע לארה"ב עוד חודש....
    אז אני מבין שזה פריט שחייבים להצהיר ואם לא מקבלים קנס...
    איזה שלט הבאת? DX7?
    האם העיסקה כדאית בסופו של דבר?
    DX7 + 3 סרוואים S285 + מקלט 6100 עולים באיביי כ- 1300 ש"ח
    אם אני מוסיף את המע"מ ומס קנייה שציינת אני מגיע ל- 1750 ש"ח
    בארץ הבנתי שניתן להשיג חבילה כזאת בסביבות 2000-2100 ש"ח.....
    גיא
  28. #25
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    בארץ גם יש לך אחריות , אבל במחיר הזה אתה מקבל אותו בלי סוללת מקלט ובלי סרוואים.(הם מוציאים מהארגז)
תגיות בנושא זה
