פתאום ראיתי אצל הסיני L-C Power Filter for FPV A/V Systems
ב 3$ נראה שווה לחסוך עבודה
קובץ מצורף 80752
קובץ מצורף 80752
מה זה עושה ? למה זה טוב ?
לפחות לינק למאמר אם לא הסברון .. :-)
sgs II
10 שניות ראשונות לפני הפילטר, ההפרעות רק כאשר המנועים פועלים
ולאחר תמונת הפילטר תוצרת בית כמה שניות של התמונה החלקה
http://www.youtube.com/watch?v=8o3zORpycN8
שווה את הכסף. תודה על הקישור.
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk 2
הזמנתי לי 2 ולחגי אחד ב 1.70 בבאדי קוד.
איפה זה נכנס? בהזנת המתח למערכת הוידאו?
האם חגי אתה משתמש בסוללה אחת לרחפן ולוידאו או סוללות נפרדות?
בדיוק לפני הזנת המתח לציוד הוידאו, בטור
שתי סוללות לא דורשות פילטר אם אתה מקפיד לא לשתף אדמות בין הוידאו למנועים.
יש צורך רק כאשר יש הפרעות חשמליות כמו בדוגמא הנובעות בשימוש של מקור מתח אחד למנועים ולציוד צב"ר
גיא, אני ביקשתי וגם אותי הוא אוהב יותר :p
אז מעכשיו אתה מחזיק לו את היאגי :p
יש רק שלוש בסווארם, אתם מוזמנים ללכת מכות על זה, ה2 האחרונים שישארו בחיים מקבלים. תקראו גם לשלומי...
ההזמנה ל FPVJAPAN שלי עוברת דרך STEP DOWN ממותג למתח 5.5V כדי לחסוך בהספק, ו ה 0.5V האחרונים מונחתים ע" STEP DOWN לינארי למניעת רעשים.
עדיין היו רעשים (קווים אלכסוניים רבים) וה LC פילטר של טראפי העלים אותם. עולה 13 דולר.
היי, לסיכום -
זה עושה את העבודה ??
* הפילטר יושב רק על קו ה סיגנל בהזנה למשדר ווידאו ? או שגם האדמה עוברת דרכו ?
*אני מזין את כל המערכת מסוללה אחת, כרגע רואה רעשים מינוריים בזמן הטסה - במשקפיים (פאטשארק), אבל בלכידת ווידאו הרעשים
גורמים לתמונה לאבד את הסינכרון - התמונה רצה ימינה (כאילו מחליקה), ולפעמים מקבלת גווני שחור לבן בלבד....
אז יעזור ?
עושה את העבודה ??
פילטר כזה מותקן על הרחפן 330 צב"ר שלי (בעקבות ההמלצה של חגי כאן) ועובד יופי, אני מקבל איכות וידאו שגרמה ל guy1a לקנא :p, ואם זו לא הוכחה אני לא יודע מה כן :)
אם אני מעוניין לחבר אחד כזה בגלל הפרעות בפתיחת מנוע לטיסן FPV שיש לו OSD )CYCLOPS EASY), מוזן מסוללה אחת (מערכת הוידאו מקבלת מתח דרך מד הזרם).
איפה בדיוק אני דוחף את הבחורצ'יק ?
קובץ מצורף 87366קובץ מצורף 87367קובץ מצורף 87368היי, הנה מספר תמונות מתוך ההקלטה ,תמונה אחת תקינה, ועוד שתיים להמחיש את "החלקת" התמונה ימינה...:
*הרעשים "הורסים" את התמונה - סנכרון וצבע-שחור לבן - רק אחרי הלכידה בלפטופ..., בפאטשארק - זה נראה פשוט כמו רעש קטן ונעלם מהר בלי להפריע
*ההקלטה הזו בוצעה עם ווידאו גראבר - שמסתבר הוא רק חיקוי של ה EZCAP, מאז כבר הזמנתי וקיבלתי את ה EZCAP המקורי, אבל עדיין לא יצא לי להקליט איתו, מישהו חושב ששם נעוצה הבעיה ??
חגי, אתה בטוח :" רק הסיגנל עובר מסביב לטבעת פריט, האדמה מחוברת לקבל" ?
עד כמה שראיתי באתר - הפילטר מעביר את הפלוס והמינוס - הזנת המתח למשדר הווידאו ...... ?!
אגב, אני משתמש ב NOVA OSD - מערכת הוידאו - מקבלת הזנת מתח דרך ה OSD ....
אם יש לך בעיה מובהקת רק ביחידה שלוכדת את הווידאו ולא במשקפיים, נראה לי די ברור איפה הבעיה לא?
אם במשקפיים זה מתבטא ברעש מינורי ולא מזיק, לא הייתי שורף זמן ותאי מוח לנסות להבין מה הבעיה בשידור מהרחפן.
ה EZCAP המקורי יכול להאכיל אותך קש, אז החיקוי שלו בטח לא יותר איכותי ממנו.
מבין את דעתך ... ועושה הגיון ההבחנה מאיפה הבעיה ...
אבל, אני חשבתי שבמשקפיים רואים רעשים כאיזהשו שלג בקטנה מדיי פעם
בתמונה... :כי הן אנאלוגיות?!
משהו דומה לרעשים בטלויזיות הישנות ...
ואולי בזמן ההמרה לדיגיטלי : ההפרעות האלה דופקות את אותות הסנכרון בוידאו ...?!
SGS2
חגי גם אני מצטרף לשאלת ההבהרה... הפילטר מחובר על הזנת המתח (פלוס ואדמה) כמה שיותר קרוב למשדר הוידאו, וחוט הסיגנל מלופף בנפרד סביב טבעת פריט? לזה כוונתך?
ולשם הבהרה נוספת- 3 סיבובים סביב הטבעת, נכון?
דרך אגב,
לא חשבתי בכיוון שלך : כי הרעשים -גם בהקלטה הם לא תמידיים ... עושה רושם שרק בהפעלת מנוע .... (:
SGS2
רעשים בהפעלת מנוע יכולים לבוא גם מכיוון ערוץ השמע!. לפי התמונות לא מדובר באותה בעיה.
את הפילטר אני מחבר כך שכל ציוד הצב"ר מאחוריו. תרשימים מחר כשאהיה ליד מחשב
