מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: L-C Power Filter for FPV A/V Systems
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל L-C Power Filter for FPV A/V Systems
    פתאום ראיתי אצל הסיני L-C Power Filter for FPV A/V Systems
    ב 3$ נראה שווה לחסוך עבודה
  2. המשתמשים 2 הודו ל Hagay על הודעתו:
    Assaf110 (17-12-2012),rexy (18-12-2012)
    ברירת מחדל Re: L-C Power Filter for FPV A/V Systems
    מה זה עושה ? למה זה טוב ?
    לפחות לינק למאמר אם לא הסברון .. :-)
    sgs II
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: L-C Power Filter for FPV A/V Systems
    10 שניות ראשונות לפני הפילטר, ההפרעות רק כאשר המנועים פועלים
    ולאחר תמונת הפילטר תוצרת בית כמה שניות של התמונה החלקה
    נערך לאחרונה על ידי Hagay; 17-12-2012 בשעה 23:11:38.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    AmitB (18-12-2012)
  6. #4
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    שווה את הכסף. תודה על הקישור.
    Sent from my GT-I9100T using Tapatalk 2
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לArman על הודעתו:
    Hagay (18-12-2012)
  8. #5
    הזמנתי לי 2 ולחגי אחד ב 1.70 בבאדי קוד.
  9. #6
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    איפה זה נכנס? בהזנת המתח למערכת הוידאו?
    האם חגי אתה משתמש בסוללה אחת לרחפן ולוידאו או סוללות נפרדות?
  10. #7
    בדיוק לפני הזנת המתח לציוד הוידאו, בטור
  11. #8
    זה משנה אם משתמשים בשתי סוללות נפרדות לרחפן ולוידאו או בסוללה אחת?
  12. #9
    שתי סוללות לא דורשות פילטר אם אתה מקפיד לא לשתף אדמות בין הוידאו למנועים.
  13. #10
    תודה ומה איתי? אני רק מחזיק יאגי??
  14. #11
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    יש צורך רק כאשר יש הפרעות חשמליות כמו בדוגמא הנובעות בשימוש של מקור מתח אחד למנועים ולציוד צב"ר
    גיא, אני ביקשתי וגם אותי הוא אוהב יותר
  15. #12
    אז מעכשיו אתה מחזיק לו את היאגי
  16. #13
    ומה איתי ? אני רק סוחב סוללות וציוד ?
    sgs II
  17. #14
    יש רק שלוש בסווארם, אתם מוזמנים ללכת מכות על זה, ה2 האחרונים שישארו בחיים מקבלים. תקראו גם לשלומי...
    ההזמנה ל FPVJAPAN שלי עוברת דרך STEP DOWN ממותג למתח 5.5V כדי לחסוך בהספק, ו ה 0.5V האחרונים מונחתים ע" STEP DOWN לינארי למניעת רעשים.
    עדיין היו רעשים (קווים אלכסוניים רבים) וה LC פילטר של טראפי העלים אותם. עולה 13 דולר.
  18. #15
    Mar 2011
    הודה 8 פעמים ב 4 הודעות
    היי, לסיכום -
    זה עושה את העבודה ??
    * הפילטר יושב רק על קו ה סיגנל בהזנה למשדר ווידאו ? או שגם האדמה עוברת דרכו ?
    *אני מזין את כל המערכת מסוללה אחת, כרגע רואה רעשים מינוריים בזמן הטסה - במשקפיים (פאטשארק), אבל בלכידת ווידאו הרעשים
    גורמים לתמונה לאבד את הסינכרון - התמונה רצה ימינה (כאילו מחליקה), ולפעמים מקבלת גווני שחור לבן בלבד....
    אז יעזור ?
    נערך לאחרונה על ידי nanaman; 29-03-2013 בשעה 20:02:53.
  19. #16
    Mar 2011
    עושה את העבודה ??
  20. #17
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי nanaman צפיה בהודעה
    היי, לסיכום -
    זה עושה את העבודה ?? כן, יש לי נסיון טוב איתו
    * הפילטר יושב רק על קו ה סיגנל בהזנה למשדר ווידאו ? או שגם האדמה עוברת דרכו ? רק הסיגנל עובר מסביב לטבעת פריט, האדמה מחוברת לקבל
    נשמע יותר כמו בעיית פיצול וידאו ומתח וידאו מאשר רעש חשמלי, תעלה דוגמא ונבדוק
    אז יעזור ?
    ראה תשובה בגוף השאלה
  21. #18
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    פילטר כזה מותקן על הרחפן 330 צב"ר שלי (בעקבות ההמלצה של חגי כאן) ועובד יופי, אני מקבל איכות וידאו שגרמה ל guy1a לקנא , ואם זו לא הוכחה אני לא יודע מה כן
    No good deed goes unpunished
  22. #19
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    אם אני מעוניין לחבר אחד כזה בגלל הפרעות בפתיחת מנוע לטיסן FPV שיש לו OSD )CYCLOPS EASY), מוזן מסוללה אחת (מערכת הוידאו מקבלת מתח דרך מד הזרם).
    איפה בדיוק אני דוחף את הבחורצ'יק ?
  23. #20
    Mar 2011
ID:	87366Click image for larger version.
ID:	87367Click image for larger version.
ID:	87368היי, הנה מספר תמונות מתוך ההקלטה ,תמונה אחת תקינה, ועוד שתיים להמחיש את "החלקת" התמונה ימינה...:
    *הרעשים "הורסים" את התמונה - סנכרון וצבע-שחור לבן - רק אחרי הלכידה בלפטופ..., בפאטשארק - זה נראה פשוט כמו רעש קטן ונעלם מהר בלי להפריע
    *ההקלטה הזו בוצעה עם ווידאו גראבר - שמסתבר הוא רק חיקוי של ה EZCAP, מאז כבר הזמנתי וקיבלתי את ה EZCAP המקורי, אבל עדיין לא יצא לי להקליט איתו, מישהו חושב ששם נעוצה הבעיה ??
    חגי, אתה בטוח :" רק הסיגנל עובר מסביב לטבעת פריט, האדמה מחוברת לקבל" ?
    עד כמה שראיתי באתר - הפילטר מעביר את הפלוס והמינוס - הזנת המתח למשדר הווידאו ...... ?!
    אגב, אני משתמש ב NOVA OSD - מערכת הוידאו - מקבלת הזנת מתח דרך ה OSD ....
  24. #21
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    אם יש לך בעיה מובהקת רק ביחידה שלוכדת את הווידאו ולא במשקפיים, נראה לי די ברור איפה הבעיה לא?
    אם במשקפיים זה מתבטא ברעש מינורי ולא מזיק, לא הייתי שורף זמן ותאי מוח לנסות להבין מה הבעיה בשידור מהרחפן.
    ה EZCAP המקורי יכול להאכיל אותך קש, אז החיקוי שלו בטח לא יותר איכותי ממנו.
  25. #22
    Mar 2011
    מבין את דעתך ... ועושה הגיון ההבחנה מאיפה הבעיה ...
    אבל, אני חשבתי שבמשקפיים רואים רעשים כאיזהשו שלג בקטנה מדיי פעם
    בתמונה... :כי הן אנאלוגיות?!
    משהו דומה לרעשים בטלויזיות הישנות ...
    ואולי בזמן ההמרה לדיגיטלי : ההפרעות האלה דופקות את אותות הסנכרון בוידאו ...?!
    SGS2
  26. #23
    חגי גם אני מצטרף לשאלת ההבהרה... הפילטר מחובר על הזנת המתח (פלוס ואדמה) כמה שיותר קרוב למשדר הוידאו, וחוט הסיגנל מלופף בנפרד סביב טבעת פריט? לזה כוונתך?
    ולשם הבהרה נוספת- 3 סיבובים סביב הטבעת, נכון?
  27. #24
    Mar 2011
    דרך אגב,
    לא חשבתי בכיוון שלך : כי הרעשים -גם בהקלטה הם לא תמידיים ... עושה רושם שרק בהפעלת מנוע .... (:
    SGS2
  28. #25
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    רעשים בהפעלת מנוע יכולים לבוא גם מכיוון ערוץ השמע!. לפי התמונות לא מדובר באותה בעיה.
    את הפילטר אני מחבר כך שכל ציוד הצב"ר מאחוריו. תרשימים מחר כשאהיה ליד מחשב
  1. saw filter
    על ידי drgabbay בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 04-07-2013, 10:45:30
  2. השרון lool tv - camera flying systems
    על ידי lool tv בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 24-07-2012, 07:16:32
  3. [מוצר חדש] Low pass filter ב6$
    על ידי OneLink בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 24-06-2011, 19:06:33
  4. Futaba 2.4GHz TM-8 Module for the 9C, 9Z, 8U and 7U systems
    על ידי משה שמואלי בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 05-04-2009, 14:43:09
